机箱其实不大,但保护得很好,泡沫很大,所以外箱的体积也就有点惊人了.
保护用的纸板用不用这样萌...
机器就这样躺在泡沫里.
三角形看上只是外观炫酷,但其实用起来是有其使用体验提升之道的,举例说,朝上的前面板用户在开关机的时候更加便利,后面板插拔接线的时候也变得更加容易,大家比划一下就明白其中的人性化之处了.
整个左右两侧都是和笔记本A面相呼应的工业设计,通电后三条线条会亮灯.
前面板巨大的格栅并非只是装饰,而是散热系统的进风源.
我很希望能通过照片把前面板的进风槽展现出来,但发现不管是什么角度都很难看清.
既然如此我只能口述一下,在前面板后面,藏着一枚12cm的进风风扇,最大可以安装两枚,等后续拆解的环节我们再从内部看个究竟.
三角形的每个角都有镂空的设计,这样搬运起来相对比较顺手些.
Alienware似乎非常在乎光存储用户的需求,至今在任何一款笔记本上都保留有光驱,更别提这次的台式机了,下图为吸入式的光碟机.
前面板接口分别为耳机,麦克风,USB 3.0x2以及多功能读卡器.
前面板的Alienware Logo,同时也是Power开关键.
机箱后面板一栏.
顶部有个开关,平时用螺丝锁着,拧掉螺丝后就可以方便地开关两侧面板.
后面板顶部的12cm风扇,识货的朋友应该已经认出来这是来自日本电产Nidec.
PCI挡板共计8根,最大可兼容四块显卡,多卡时不需要连接数据线的显卡会用防尘套盖住接口.
下置的电源.
沉重的机箱底部有两块多边形橡胶条负责承重.
但如果大家觉得质感不够好的话,附件里的独立底座可以替换上去让机箱的整体感更美.
侧板上的触点是为了发光源的导电.
先打开背部侧板,发现所有硬盘都放在了这里,作为品牌机,Alienware的研发思路的确超前,要知道就算DIY机箱里也没几个把硬盘放在机箱背部的.
一共四个硬盘位,最下面的是4TB的WD绿盘.
主硬盘为三星 512GB SSD.
吸入式光碟机.
品牌机的好处就是,各种定制化,我们看到这样一块小小的PCB上插满了各种用途的走线.
再来看机箱的正面内部解析.
前面板下方的风扇,对着显卡伺候的.
上方I/O面前后面也有一枚12cm进风风扇,在这枚风扇的下方是有另外一个12cm风扇固定位的,但原厂并没有安装.
显卡都用了加长的支架来达到固定作用.
双Titian Z说实话有点过时了,虽然依然很霸气很土豪很任性...
还有用一根PCI-E插槽空闲着.
内存一共四根插槽.
别认为OEM电源傻乎乎的老大一个还没上过漆,这可是台达代工1500W 80PLUS拿Gold的大杀器.
全模块电源线,给玩家自己包线保留了可能性,电源模块接口方面还有一个PCI-E接口空闲着.
PCI挡板都是快拆式的.
CPU散热使用了一体式的水冷散热器,果然与时俱进.
内置壁纸还有不少选择.
在开始测试性能之前,先让我们来看看Alienware Command Center 4.0软件.进入软件首先看到的是"Thermal Controls",看来Alienware把高端主板配套软件的那一套玩得很熟练了.
所有侦测项目用户可以自己选择是否在桌面上增加单独的动态图标.
所有机箱风扇都可以让用户自定义转速策略.
"AlienFX"当然就是将自定义灯效系统了,共有9处发光处,可独立自定义灯效,还能调节亮暗,总之炫酷效果包你满意.
各种灯效的动作自定义功能.
"AlienFusion"是电源管理系统.
可修改的电源管理参数很丰富.
"AlienAdrenaline"自定义系统监控模式设置.
"OC Controls"当然就是超频用的系统,品牌机还能提供如此人性化的超频功能,实在也就只有在Alienware才能见到.
除了刚刚智能化的简单超频之外,软件也提供了拥有丰富选项的深度超频调节.
除了CPU内存也支持超频.
其它软件包括了所有Dell预装系统都有的备份软件.
然后还有个Aliden的特别版.
CPU采用Intel最新X99平台的旗舰型号i7-5960X 3.00GHz.
CPU规格一览.
内存为DDR4 2133 32GB四通道.
GPU为Titan Z x2四路SLI.
主硬盘为三星PM851 512GB SSD.
副硬盘为WD绿盘4TB.
SSD性能测试.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4170.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4655
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3508.
3DMark跑Fire Strike的得分: 23419分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 13114分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分: 6954分.
