• 首页
  • 评测
  • 电脑
  • 掌设
  • 摄影
  • 照片
  • 单车
  • 汽车
  • 模型
  • 败家
  • 论坛
  • 品牌文化
  • 包装风格和之前Z97 GAMING 9 AC相似。带封面的开窗展示设计的礼盒式。
    作为GAMING系列中的头牌,附件也毫不含糊,2个双路SLI连接器、6根SATA 6Gb/s线、一套eSATA PCI位转接口配件、一块黑底红字印刷带缓冲垫的挡板、一个声卡独立供电转接线、一套测量线、一组用于面板接线的集线器、两个无线网卡使用的天线和一张GAMING的LOGO贴纸。此外还有一个无线模块(装在主板上了),采用Intel AC7260,支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz波段和蓝牙4.0。
    此外还有一套全黑的线材标签贴、一个GAMING图案的门把挂牌、一张主板布局彩页、一张GAMING系列宣传页、使用手册和软件使用手册各一本、驱动盘两张。
    经历了Intel 7/8/9系三代芯片组,MSI GAMING的这个红龙LOGO和红黑配色也攒了一定的知名度。外形上的风格延续到了这次的X99上。由于平台复杂度和X79类似,这次的X99多数也都采用了26.9cm宽(比标准ATX宽大约1英寸)的板型(属于E-ATX的范围),X99S GAMING 9 AC也是如此。
    和之前的数款Z97一样,不少特性的LOGO都印在了背面。
    又见这种风骚的标注方式。和E-ATX在X79/X99上出镜率高的的理由类似,平台特性决定了X99主板基本都是8层PCB起。
    由于处理器和芯片组都没有集成显卡,主板上自然就不见视频输出接口。从左至右依次是键鼠通用的PS/2×1、USB2.0×2|Clear CMOS按钮|USB3.0×2|USB3.0×2|USB3.0×2|LAN×1、 USB3.0×2|WiFi+BlueTooth模块|音频接口×5、S/PDIF光纤输出。其中能表现出MSI GAMING这个系列独有特色的点包括被统一做成红色和黑色的接口颜色、PS/2和USB2.0接口采用“游戏接口(据称包括更厚的镀金层与支持USB 1000Hz刷新率)”设计、网卡下方两个USB接口采用了名为“USB Audio Power”的稳压设计、音频接口采用了镀金设计。
    这个背部接口处的屏蔽罩(同时还一直延伸到声卡部分)在之前的Z97 GAMING 9 AC上已经见识过了。刻有GAMING 9的字样。剧透下类似设计在这次很多X99主板上都能找到。
    延伸到集成声卡的部分。和Z97 GAMING 9 AC不同的是留了个天窗给带灯光的Codec屏蔽罩一个展示的机会。
    两段式的供电MOSFET散热器,以镀镍热管相连。照顾到靠近CPU供电的部分,而靠近背部接口的部分仅仅是增加散热面积的作用,并没有照顾下方的元件。造型上和Z97的那批类似,只是原本伸出的红色的龙爪。收了回去。
    芯片组的散热也采用了大尺寸散热片。同时也装饰了盾型的LOGO。开机后同样有灯光效果。
    正面最后一抹红则是位于PCI位扩展槽区域处的这个“Stream Engine”,稍后介绍。
    主板上两个散热器背面,可以看清楚真实照顾的区域。
    扒完散热片后就显得乌漆墨黑的了。在这块主板上依然可以看到使用了亚光黑色外观的PCB、料件方面和之前一样依然是名为“第四代军规用料”的组合(黑色的固态电容,印有SFC字样的电感和CPU供电部分的钽电容),可惜风扇位只有5个(两个CPU,三个机箱)。
    CPU插座为Socket LGA 2011-V3。和X79上使用的2011在外形上类似,但是互不兼容,而扣具包括预留的散热器背板和螺丝孔位,双边杠杆设计,当然扣具黑化这种提升卖相的做法当然也少不了。目前支持的CPU包括代号为Haswell-E的处理器。
    8相CPU外部供电设计。和Haswell一样,Haswell-E本身也配置了FVIR调压模块。因此主板上的供电部分不用像过去那般花太多心思。输入接口为CPU 8pin+4pin组合。
    每相“两上两下”MOSFET设计。每两相由一颗带倍相的驱动器驱动。
    其中一部分的MOSFET置于主板的背面。
    和X79一样的双倍内存插槽设计,注意两边内存的卡槽方向,不要装错。8条均为DDR4 DIMM。依照CPU和芯片组的特性以及主板的优化程度,支持最大128GB,DDR4-2133(标称支持超频3333MHz)的non-ECC、Unbuffered内存,支持四通道设计和XMP功能。因此和X79一样,内存数量建议使用4条或者8条。卡扣使用了单边式方便安装显卡后的对内存的插拔。
    扩展槽方面的配置为①PCIe 3.0 x16|②空| ③PCIe 3.0 x16(最大x8)|④PCIe 2.0 x16(最大x4) |⑤PCIe 3.0 x16|⑥空|⑦PCIe 3.0 x16(最大x8)。卡扣为按下弹起式。
    由于PCIe 3.0均由Haswell-E CPU提供,而这一代Haswell CPU拥有40条PCIe通道和28条PCIe通道两种规格,搭配不同CPU时支持的模式各有不同。详细分配方式引用说明手册上的表格。可以看到主板上的M.2接口既有依靠CPU上的PCIe 3.0 x4模式,亦有依靠芯片组的PCIe 2.0 x2且与SATAe共享的模式。其中PCI_E1/2/3/4/5分别对应上文中①③④⑤⑦。
    位于②位置附近,原本被一抹红色盖住的,其实是一个mini PCIe接口的插槽,上面预装了一个AverMedia C353(DarkCrystal HD Capture)视频采集卡。由于游戏视频的录制需求越来越广泛,作为主打游戏体验的GAMING系列抓住了这一个机会提供了这样的方案。
    M.2 M键接口。可支持CPU上PCIe 3.0 x4(32Gb/s)模式或PCH上PCIe 2.0 x2/SATA(10Gb/s)模式。支持42/60/80mm长度规格的模块。
    存储接口方面包括8个SATA 6Gb/s和1个SATAe 10Gb/s。均来自X99芯片组原生。相比X79只有2个SATA 6Gb/s而言可谓重大提升。其中编号SATA1~6的6个接口支持RAID0/1/5/10和Intel SRT,而SATAe接口兼容的两个SATA(SATA7~8)与SATA9~10并不支持RAID,这也是芯片组本身的特性。
    X99芯片组的真身。
    在内存槽与24pin电源输入口附件布置了复位键、开关键、以及一键超频用的OC Genie。旁边的小开关为OC_SWITCH,选择OC Genie键的超频幅度。OC Genie键启用时会发出蓝色光,而开关键则在主板上电后就会发出绿色。OC_SWITCH开关则有蓝、红双色指示低和高。下面还有一组带底座的电压测量点。
    前置USB3.0接线座,支持两个USB3.0,X99原生,这组USB3.0支持MSI Super Charger快速充电功能。此外在主板靠近角落的地方还有一组X99原生的USB3.0接线座。
    两位的侦错指示器。具体定义可以参考说明书。MSI的这个指示器在正常开机并正常进入系统后则会显示CPU温度一栏的数值。
    双BIOS与双BIOS切换开关。配有蓝色和绿色的LED指示当前为BIOS1和2。
    Slow Mode开关,在极限超频时提高成功率使用。必须等待开机后出现BIOS POST画面时切换到开启状态。在关机时切换到开启状态则会无法启动。
    Super I/O芯片为熟悉的Nuvoton NCT6792D+。
    音频部分并没有采用Z97 GAMING 9 AC上那套二度强化用料并引入双声卡的方案,而是和Z97 GAMING 7类似的普通Audio Boost 2的方案。采用Realtek ALC 1150 7.1 HD Audio Codec、带红色发光的屏蔽罩和PCB隔离带、Nichicon SW系列电容、双OPA1652运放以及Creative Sound Cinema 2音效驱动、支持电源独立供电。
    网卡自然是招牌的Qualcomm Atheros Killer E2205,配合驱动自带的Killer Network Manager可以进行应用对使用网络带宽和优先级的设置,优化使用体验。
    背部的8个USB3.0中,其中两个来自ASMedia ASM1042A。
    还有四个来自VIA VL805。
  • BIOS设置界面依然是之前成熟的Click BIOS 4。因此并没有新型的独家特色功能,操作方式上也没有变化,加上同属Haswell系,设置项方面和1150平台的主板也有诸多相通性。
            BIOS版本为V1.11。截图界面为英文,目前这个版本还没有提供简体中文的选项。上机使用的CPU为Core i7-5960X(ES)、内存为Corsair Vengeance LPX 4GBx4 DDR4-2666。
    首先看到的依旧是这个在9系列芯片组的MSI GAMING系列主板上熟悉的主界面。
    Settings界面里提供主板各项扩展和基本功能的配置。
    M.2插槽的运行模式,以及USB Audio Power的开关分别可以在Advanced下的PCI Subsystem和USB的设置下找到。
    OC界面里,打开Advanced Mode(高级模式)后的选项一览,和1150平台的MSI GAMING主板如出一辙,但是BCLK部分并未出现BCLK Strap选项。
    和1150平台上的Haswell CPU类似,同样内置了FVIR调压模块使得可使用调压类目大同小异,其中核心和RING电压支持Adaptive、Override、Offset以及混合类模式。
    主板上提供的数字供电部分的调节项目依然在DigitALL Power子选单中。CPU和内存都有。
    内存频率提供了最高26.66X的分频,即在BCLK为100MHz的前提下最高可直接选择DDR4-2666的频率,更高的内存频率则要配合动用调节BCLK才能达到。内存时序依然可以按照各通道独立设置或者统一设置,支持调整的时序项目众多。附带一提上机所用的这套标称2666MHz的内存其实还附带一套2800MHz的XMP方案,选择后就可以看到BCLK被强拉到127MHz的水平,不过看起来由于目前没有BCLK Strap的设定,为保安全还是不做尝试为妙。
    提高兼容性的Memory Try It!功能依然保留,不过由于DDR4尚在起步阶段,提供的选项也比较简陋,仅以两个内存颗粒厂牌作为选项。
    CPU自身固有的功能选项都包含在CPU Features子栏目中,由于是Core i7-5960X全新款式的,这里也截屏展示一下。
    BIOS刷新工具M-FLASH、保存设定档案的OC Profile、图形化风扇调速界面Hardware Monitor以及主板配置一览图Board Explorer也都是熟面孔了。只不过M-FLASH目前只提供了一个从U盘读取文件写入的功能,之前在1150平台主板上看到的备份、以及直接载入BIOS文件启动等相对高级的功能没有出现。
    配套软件与之前9系列芯片组的MSI GAMING系列主板并无二致,就不再重复介绍了。要说区别的话,MSI表示给X99S GAMING 9 AC提供了两年份的XSplit Gamecaster订阅。
  • Copyright © 2006-2014 chiphell.com. All rights reserved. 沪ICP备10220957号
