Gaming系列的产品算是MSI这几年在板卡领域最成功的案子了,所以今年开始公司内部将各个不同部门的产品线统一起来,也都推出了对应Gaming系列的新品,而显卡部门的Gaming系列类似于以往的"Twin Frozr"系列,下面是产品的外包装,刚收到的时候我还以为这是某块主板...
附件中的鼠标垫并非长期赠送,目前的消息是第一批购买者必定会得到.
显卡本体,Gaming系列的红黑配色今年已贯穿了MSI几乎每一条产品线.
视频输出接口为DP+HDMI+双DVI.
PCB背部一览.
为了能够继续挖掘双风扇散热器的潜力,Twin Frozr V散热器使用了10cm直径的风扇,这样的结果就是散热器高度会略高于PCB一些Mini-ITX机箱的用户在选购前就要先考虑下兼容性问题了.
Twin Frozr V散热器至今已经发展到了第五代,可以说MSI显卡的巨大成功Twin Frozr提供了不可磨灭的功劳,因为更多为形象服务的Lightning系列之外最主流的HAWK或者Twin Frozr系列用的都是Twin Frozr散热器.
直径达到了10cm的风扇.
注意风扇叶片的结构,仔细看会发现扇叶造型并非全部统一,而是单双扇叶采用了不同的物理造型,这个后面会给大家详细介绍.
外观介绍完之后让我们看看显卡的PCB部分.
拆除散热器之后在PCB的供电MOS以及正面显存上均覆盖有散热片.
供电MOS管的发热向来不低,主动散热还是很有必要的.
虽然没有金属背板,但这张正面覆盖PCB近1/3区域的金属板同样也提供了PCB防弯曲的效果,当然,它存在的主要目的还是帮助后面的MOS管以及显存散热.
散热器全部拆除后的PCB一览.
视频输出接口一览.
该卡供电为6+2相,核心供电位于GPU的左侧.
GM204-200核心特写.
显存颗粒来自Samsung.
位于GPU右侧的显存2相供电.
位于PCB背部的PWM芯片.
外接供电为6+8pin,接口旋转180度有利于用户插拔的方便性.
PCB背部也有四颗显存.
首先是待机下的GPU温度,我们可以看到此时GPU温度为34℃,风扇转速为0RPM,即停转状态.
GPU满载后核心温度为69℃,风扇转速为1561RPM.
为了更好地体现显卡的噪音情况,今后我们的显卡测试都将提供这样的噪音数据采集,为了能让数据更有效地体现出显卡散热器噪音而非征集噪音,CPU及机箱风扇都通过降速降低至500RPM左右,随即将噪音仪紧挨着机箱尾部垂直拜访,注意,该数据仅作为参考用,提供的也是相对值而非绝对值.
首先是待机下整机噪音为48dB.
然后显卡满载后的整机噪音值为50.4dB,这样的提升按照人离开整机的距离,是根本无法察觉到的,测到这里必须给TF5点赞了.
接下来是整机的功耗测试,待机为44.85W.
GPU满载后为279W,看来GPU的功耗并没有传说中那么低,至少满载也足以接近NVIDIA官方声称的150W了.
3DMark Fire Strike测试得分9351,相当于GTX 750 Ti的双倍以上的性能表现.
3DMark Fire Strike Extreme测试得分为4864.
测试最后介绍下MSI新的Gaming App软件,该显卡软件可以让用户动态调整核心频率从而实现更高的性能或更低的发热.
使用方法简介.
性能和噪音比会通过量化的形式表现.
该软件还提供了护眼,游戏及电影模式.
