• 首页
  • 评测
  • 电脑
  • 掌设
  • 摄影
  • 照片
  • 单车
  • 汽车
  • 模型
  • 败家
  • 论坛
  • 品牌文化
  • 作为纪念版本,ASUS GOLD20TH-GTX980-P-4GD5的核心预设频率也达到了1317MHz(基准)/1431MHz(加速),比影驰HOF版以及EVGA K|NGP|版的1304MHz/1418MHz还要高出少许。因而ASUS也很自豪地宣称这是 “最快的GTX 980”。
    GPU-Z信息截图:
  • 养眼的黑金色的包装,可惜任谁都没法造反把NV绿的条幅去掉。主标题则是“最快的GTX 980”。
    内侧包装。大大的20周年黄金版烫字。
    打开后就可以看到显卡正身了。质感一流的黑色+金色,看起来比封面图还赞。
    买显卡送鼠标垫也算是如今的一个流行节目。这次附带的也是20周年纪念版主题图案的鼠标垫。
    附件还包括两条黑色包线的转接线。
    撇开颜色而言这个造型设计并不是头一次使用了,最近两代的ASUS ROG Matrix都是这个方案。不过这次全黑+金色化了之后又有了全新的感觉。
    背版当然不会少,并且也是采用了全金色。
    来看看ASUS如何卖骚:完全黑化的挡板,金色的螺丝,以及搭配了金色的防尘塞。
    所有接口也都处理成了黑+金色。接口配置为GTX 980标配的DVI+3DP+HDMI。
    最后散热器热管的裸露部分也被处理成了纯黑色。
    长度约29.5cm,如今的机箱大都支持。而高度大约14.5cm。两颗相同的9cm风扇,而并非像过去那样其中一颗使用混合风向式的风扇。
    无处不在的20周年黄金版LOGO。
    即使是顶部的“信仰灯”亦是以此为题。
    说到灯,既然是以ROG Matrix系为原型所作,招牌式的负载变色设计又出现了。从轻载的青色,
    到满载的红色。(而作为一个强迫症患者表示如果能够加入手动切换到恒定金色的选择的话会更好)。
    分解。
    散热器的结构上来说并不是算什么新品,早先的GTX 780系/R9 290系就开始使用的这款五热管的DirectCU II散热。这次使用的黑化版本此前也是上代ROG Matrix所使用的。
    所有鳍片都处理成了黑色。从效果上来看应该是Prolima和Phanteks常用的喷涂技术。在散热性能早已过剩的情况下牺牲少许效能换来极佳的美观度也是一个更聪明的选择。
    底座部分则还是维持原样,不过不拆开根本看不到。
    10mm+2×8mm+2×6mm的热管配置。ASUS一惯所用的热管直触式也不会因为纪念版的缘故被抛弃。当然限于GM204核心的尺寸最外侧的两根热管又免不了打酱油了。
    供电MOSFET部分的散热由一块独立的散热片照顾到。
    板卡部分正面全貌。
    接口屏蔽罩等也是镀金处理。
    GPU为GM204-400,也就是GeForce GTX 980。而所谓的最快的GTX 980就是把预设频率拉高到了1317MHz/1431MHz,芯片本身设计当然不会有不同。
    显存仍旧是Samsung的K4G41325FC-HC28,单片512MB/32bit的GDDR5 SDRAM,预设频率上维持标准的等效7000MHz。
    将高度拔高的“罪魁祸首”就是这组夸张12+2相的供电了。
    核心部分每相都是ASUS标致性的定制电感搭配一颗整合上下桥的MOSFET。
    PWM芯片是ASP1212。
    还有一颗“iROG”芯片。给这块卡的一些特色功能提供支持。
    靠近顶部SLI金手指处有一个液氮超频开关,激活后可以破除一些保护限制。
    尾部还有一组开关,较大的“Safe Mode”(安全模式)按键正如其字面意思,强制恢复默认设置,用于超频失败恢复。
    而左侧的小开关则是“除霜功能”的开关。这里借官方说明。据了解是通过加热显存附近的PCB的暴力手段实现。
    尾部的这个4pin molex接口只是为上述的除霜功能提供电力。
    供电接口为反置的双PCIe 8-pin。易接线的反置设计,带提示灯。
  • 噪音简测,机箱尾部处测得45.6dB。
    整机功耗约50W。正常水平。
    噪音测量,仅略提高到48.5dB。
    整机功耗约315W,对比此前测量的高频版GTX 980整机同样相差无几。
  • Copyright © 2006-2015 chiphell.com. All rights reserved. 沪ICP备10220957号
