• 首页
  • 评测
  • 电脑
  • 掌设
  • 摄影
  • 照片
  • 单车
  • 汽车
  • 模型
  • 败家
  • 论坛
  • 品牌文化
  • 这一次MSI GAMING的包装不再是以其龙图腾图案作为封面,而是直接亮出主板照片,底色也更改为红色。
    背面介绍了产品亮点、接口配置和主要规格
    带封面的开窗设计,封2处进一步介绍亮点。透明开窗则是以其盾牌LOGO作为形状。非常好看。
    丰富的配件:6根SATA线、两根无线网卡天线,一个跨越三槽的SLI桥。另外提供了和ASUS类似的CPU安装框以及机箱面板集线接头。背板则是高端主板常见的带铝箔缓冲垫和彩色塑料印刷说明的设计。
    其他还包括主板接口彩印大图、用户手册、门把手挂牌、驱动盘、LOGO贴、保修卡、线材标签贴和一套彩色螺帽,彩色螺帽还是挺有想法的。
    主板正面全览,全尺寸ATX(30.5cm×24.4cm)大板。相比前几代的MSI GAMING更高对比度的红黑色搭配。各组散热片、护甲的红色线条很有整体感。
    背面被一整块黑色金属背板覆盖。类似ASUS的TUF和ROG FORMULA。可以防止PCB变形。
    6层PCB。
    背部接口配置:清CMOS按钮|天线×2|PS/2(键鼠)×1、USB2.0×2| USB2.0×1|DP×1、HDMI×1|USB3.1×1、USB3.1(Type-C)×1|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×5、S/PDIF光纤输出。PS/2、USB3.x都被定制为了MSI GAMING的红色。其中紧邻的PS/2的USB2.0接口为这次MSI新增的GAMING Hotkey功能指定接口,直立的USB2.0接口则是BIOS Flashback+功能指定接口。这两个新增的功能想必对于熟悉ASUS ROG的玩家来说并不陌生,MSI今年全都学去了。
    带水冷预留口的L型CPU供电散热片,带红色灯效。背部接口上也是覆盖了刻有型号名的金属罩。
    整个音频部分同样加上了盖子,和前一代的Z97 GAMING 9 AC类似,使用了远高出同系列其他型号的声卡方案:Xtreme Audio DAC。
    芯片组散热片。
    正面防护罩和散热器全家福。
    金属背板。
    卸下散热片护罩后主板正面全貌。这一次升级到了“第五代军规料件”,和四代的区别主要在于电感的不同。总共5个风扇接口,其中2个标记为CPU用,4pin接口,仅支持PWM调速;3个标记为机箱用,4pin接口,仅支持电压调速。无论是数量还是模式都只能说一般。其他接口还包括一个TPM和一组(2个)USB2.0。没有Thunderbolt,也没有LPT和COM口。另外板载了一个硬盘指示灯。在24pin电源接口右侧的小开关则是用于开启这次新增的“热键”功能,类似于ASUS ROG去年的KeyBot功能,将一些板载的开关功能映射到链接在指定USB接口的键盘上使用。
    CPU插座为Socket LGA1151,目前支持第六代酷睿以及衍生的奔腾、赛扬。
    8+2+1相(CPU核心+核显+CPU IO)供电,可见作为“游戏玩家”的主板并没有在供电上做太多的文章。 核心与核显均采用“一上一下”MOSFET设计。
    MSI“第五代军规料件”所使用的新电感,据称是在核心里用上了钛。
    输出滤波电容用上钽电容也是MSI一贯的风格。
    核心与核显供电所使用的PWM芯片为Intersil ISL95856。支持4+3相的控制芯片。
    四条DDR4 DIMM,支持最大64GB的DDR4-2133 non-ECC unbuffered内存。支持双通道和XMP。标称可超频支持到3600MHz以上。
    MSI号称在DDR4内存超频的问题上下过功夫。外观上内存与CPU间的布线刻意以红色标注,增色不少。
    扩展插槽的位置比较有意思。三条PCI-E x16外观的插槽中,第一条和第三条与CPU直连(可以x16+x0或x8+x8运作)而非一般的第一条或第二条。这两条插槽都加上了强化包边。也是这一代开始部分厂商推出的新卖点。实际用下来感觉非常棒(特别是对于无机箱环境)。剩余四条插槽则由芯片组提供,其中任一PCIe x1使用时中间这条PCIe x16只能以x1模式运行。PCIe x1插槽均未封口可以兼容安装更高规格的板卡。所有插槽均为PCIe 3.0。支持双卡NVIDIA SLI和三卡AMD CrossFireX。
    SATA类存储接口显然只有原生配置,没有额外芯片提供额外数量。两个SATAe 10Gb/s(每1个也支持两个SATA 6Gb/s)和两个SATA 6Gb/s。接口均支持RST驱动以及RAID0/1/5/10和SRT功能。
    板载了两个PCIe 3.0 x4/SATA双模式的M.2接口,由于支持PCIe 3.0 x4因此MSI称之为Turbo M.2,外形规格均支持2242/2260/2280三种。显然由于芯片组限制M.2/SATAe/SATA之间又存在一个无法共存限制,但MSI在这个问题的处理上还是厚道的:三类接口最大支持1 个 M.2_PCIe + 6 个 SATA 或 1 个M.2_SATA + 1 个 M.2_PCIe + 4 个 SATA的组合。
    Z170芯片组。
    CPU插槽边的时钟发生器提供了更为广泛灵活的外频超频设置。
    内存槽边置有一个两位的侦错指示灯器。边上还有一组小的几乎可以忽略的电压测量点。支持测量CPU、PCH、VCCIO、VCCSA、内存和核显电压。
    前置两组USB3.0之一,芯片组原生支持两个接口。这组标红的接口支持MSI SuperCharger快速充电功能。
    另一组USB3.0,同样由芯片组原生提供两个接口。由于位置处于显卡槽延伸段因此采用了侧置设计。
    这个SLOW Mode开关也是MSI中高阶主板的一个常见设计。用于极限超频时先以低频率状态启动。
    BIOS Flashback+按钮、电源开关、复位键和新的GAME BOOST旋钮。BIOS Flashback+这个功能和ASUS的同名功能相同,只需连接主板24pin电源线,接通电源就可以直接从U盘刷新BIOS。这个非常给力的BIOS刷新功能今年终于被MSI学去。而新的GAME BOOST按钮则是取代曾经的两段式OC Genie超频按钮,改为通过旋钮方式提供,直接预设了8组预超频模式,算是一个微创新。
    Super I/O芯片为Nuvoton NCT6793D。
    这次的声卡MSI干脆从Z97 GAMING 9 AC的双声卡直接改为了单声卡,取消了芯片组HDA总线+Codec部分而只保留了这款USB声卡:CMedia CM6632A,搭配了12片OPA1652运放,ESS SABRE 9006AS和9018K2M。配套的特效软件也从Creative Sound Blaster Cinema更换为Nahimic Audio Enhancer。
    两片DAC:ESS9006AS和ESS9018K2M。
    有线网络部分采用了Rivet Network最新的Killer E2400。Killer网卡整个已经换了四个姓了。
    强化的网卡防护设计。这样的表现手法有ASUS LANGuard的既视感。
    USB3.1的方案采用了ASMedia ASM1142。
    提供视频输出接口的电平切换芯片NXP PTN3360DBS。
    无线网卡也升级到了Killer Wireless-AC 1535这一新品。并且直接固定在主板上,不再以标准接口的扩展卡或需要手动固定的方式提供。
  • 这次的Click BIOS 5的主要变化在于优化了字体和分辨率并且改进了自带的BIOS刷新工具,还有就是这个新的简易模式。提供了CPU、内存、存储、风扇调速的信息查看和基本选项,以及一些常用功能的开关。上方GAME BOOST的按钮则可以切换由板载开关提供还是由BIOS设置提供。另外退出界面也支持修改项全览。
    高级模式则给人很多熟悉的感觉。和Click BIOS 4没有太多区别,中间的红龙图案更为酷炫。顺带一提就是这次开机画面也更新成了这个全屏的红龙画面,当然UEFI引导Windows时那画面太美我不敢看。包括设置、超频、M-FLASH BIOS刷新工具、超频预设档、风扇调节和总览图六个大栏目。
    OC
    先来看超频选项。OC Explore Mode默认为Normal,隐藏了部分选项,切换为Expert以后才可以看到全部选项。这一面包括了常规的CPU/缓存/核显倍频调节、外频调节、各类大小电压值调节、内存频率调节以及板载开关模式选择。在更改了频率后上方会直观地跳出一个红框显示目标频率变化。另外对于需要手动输入数值的地方,MSI这次刻意为其在选中时增加了一个立体框作为背景提示,这样就不容易出现像前代那样很多人不知道如何修改某些数值的情况,这个细节改进体现出MSI的用心。
    CPU核心/RING电压、核显电压调节模式也是保留了MSI的一贯优势,支持自适应、固定、偏移量、自适应+偏移量、固定值+偏移量五种模式。
    各项电压范围和步进如下:
        CPU Core Adaptive/Override:0.600V~1.550V,0.005V
        CPU Core Offset:-0.990V~+0.990V,0.005V
        GT Adaptive/Override:0.600V~1.550V,0.005V
        GT Offset:-0.990V~+0.990V,0.005V
        CPU SA:0.600V~2.000V,0.005V
        CPU IO:0.600V~2.000V,0.005V
        CPU PLL:0.600V~2.000V,0.005V
        CPU PLL OC:0.600V~1.500V,0.010V
        CPU PLL SFR:0.900V~1.500V,0.015V
        CPU ST:0.600V~2.000V,0.010V
        CPU ST V6:0.600V~2.000V,0.010V
        DRAM:0.600V~2.200V,0.010V
        DRAM VPP:1.240V~3.770V,0.010V
        PCH:0.600V~2.000V,0.010V
        PCH CLK:0.600V~2.000V,0.010V
    有一个槽点在于屏幕右侧的选项说明里,设定值范围和实际范围并不相同。
    内存频率提供了31X的选项,在外频维持100MHz的情况下最多可以直选DDR4-4133。
    内存时序选项一览。
    子菜单中Clockgen Features提供了扩展外频超频的时钟发生器的选项;DigitALL Power则包括是供电PWM芯片特性选项;CPU Features则是CPU自身的选项,包括核心线程数、指令集、节能选项、睿频限制等等。
    CPU Spec和Memory-Z分别可以查看CPU的规格和内存SPD信息。
    Settings
    超频以外的相关设置项目均在Settings中。
    除了Advanced(高级)外包括基本系统信息显示、启动顺序设置、安全设置和退出界面。启动顺序这块依旧丧心病狂地直接把各类可能直接列出(而非只列出当前所连接的设备);安全设置除了基本的密码设置外,TPM模块以及侧板开启检测相关项目也在其中;退出界面中提供了一个启动内置EFI-Shell命令行的快捷键。相比其他品牌都需要外置EFI Shell才可进入设置的设计,MSI这个内置式设计对于高级用户而言显然友好许多。
    Advanced里又根据功能模块细分子页面。
    PCI Subsystem Settings设置CPU上PCIe槽速率;ACPI Settings设置LED灯效。
    Integrated Peripherals包括板载声卡、网卡、SATA的设置;Integrated Graphics Config中包括集显设置,如果要同时使用集显独显需要在此打开IGD Multi-Monitor。
    USB和Power Management则如字面意思。前者包括USB开关(但没有精准到单个接口,也没有额外的兼容选项),但重点是其中,后者包括断电重启特性以及板载电源指示灯设定。
    Windows OS Config这一块比较有意思,除了常规的Win8/10兼容选项和快速启动外还提供了一个Win7安装兼容模式。不过这个兼容模式并非完美,即使打开它仍然不支持原版Windows 7安装盘(即无xHCI驱动的安装盘)通过U盘或光盘安装。但是这个选项可以让你的USB键鼠在Windows 7的安装程序中使用,这样只要搭配SATA光驱依旧可以顺利完成安装,多少降低了门槛。最后的Wake Up Config如字面意思设置休眠唤醒等设置。
    M-Flash
    这一次MSI升级了内置的BIOS刷新工具,不过需要退出当前界面重启后才能进入。相比旧版本这一次升级可谓鸟枪换炮。不过这真的不是ASUS的EZ-Flash 2的翻版吗?并非只有神似,新的M-Flash同样支持手动选择文件以及支持NTFS分区,非常给力。
    OC Profile
    提供保存多组设置选项的功能。当今主板的标配。
    Hardware Monitor
    图形化的监控以及风扇转速设置方案。MSI在引入BIOS中图形化风扇设置也早于其他几个主流厂牌。不过这块主板的监控项目并不算给力,毕竟又是一款面向“游戏玩家”的主板。
    Board Explorer
    这个功能可以非常直观地查看当前主板所有接口的使用情况。目前仅MSI和ASRock两家有这个功能且都独占了数年了。
            配套软件方面主要的变化在于新增了一个MSI GAMING APP。从最初的简易超频小工具变成如今软硬件搭配的强大套件。另外当前批次的配套光盘对Windows 10的支持并不是很好,CMedia声卡驱动和Nahimic音效软件的Windows 10版本并没有包含在内。
    MSI GAMING APP(升级)
    除了主界面包括的简易超频功能外。这次还有五个子模式,其中有GAMING Hotkey以及LED这两部分更是和硬件联动必不可少的配置工具。
        OSD:可以在3D画面上显示当前帧数以及系统状态
        Eye Rest:软件更改显示的颜色、对比度、饱和度、亮度等设置,提供几个预设方案(和显示器以及显卡驱动面板抢活干)
        Mouse Master:设置鼠标宏命令以及更改速度等(和鼠标驱动抢活干)。
        Gaming HotKey:Gaming HotKey功能的设置界面,可以录制宏,自定键盘功能。
        LED:更改主板灯光特效
    MSI Command Center
    传统大件Command Center,除了将RAMDisk独立出去外均和以前一样。主界面支持基本的超频设置、CPU风扇设置、内存和核显超频设置,还有自动超频档设置。
    下方Advanced栏目里包括机箱风扇调速、电压即时设定、时序即时设定以及图形化的温度显示。
    Settings栏目中包括设定监控警报和还有通过手机App远程超频的功能。
    Monitor栏目里可以显示主板型号/驱动概览、CPU信息、内存信息以及实时电压温度风扇监控。
    MSI RAMDisk(升级)
    从Command Center中独立出来的组件。功能上和旧版本相仿,可将空余内存模拟为硬盘使用,并提供了一键式转移临时文件夹位置到内存盘上的功能以及备份功能。
    Fast Boot
    UEFI时代必备的小工具,开关Fast Boot功能以及提供重启进入UEFI/BIOS设置用。
    ECO Center
    从前代引入的新功能,可以当场关闭主板上的一些接口供电达到省电或静音效果。
    Super Charger
    打开支持Super Charger的USB接口的快速充电功能。开启后USB接口变成纯充电口。
    M-CLOUD(新)
    移动互联网和智能家电的兴起使得主板商都加入了简易的自建文件服务器功能。MSI方面则是从这代主板起加入了这个M-CLOUD功能,提供了简单的文件传输功能。
    Live Update 6
    提供了搜索并下载新版软件和驱动以及BIOS更新的小工具。以我国网络特点以及驱动本身对升级安装的限制来说并不算很好用。
    Killer Network Manager
    Killer网卡驱动标配的管理器,支持针对各个应用的流量和优先级设置,统计网络使用量等功能。并不算MSI独家特色软件。
    Nahimic(新)
    不知道是不是Creative软件在针对新版操作系统的升级的问题上经常坑爹的原因。这一次MSI在给声卡加味精的问题上选择了Nahimic Audio Enhancer。功能上并不算特别丰富,和原先使用Sound Blaster Cinema差不多在一个水平,但弱于SB X-Fi MB。效果上则各有千秋。
    CPU-Z (MSI Gaming)
    最终MSI也让CPUID提供了定制版的CPU-Z。这个MSI GAMING主题的版本同样在CPU-Z官网上公开下载,并不限制主板。
    其他附带软件还包括SteelSeries的驱动软件SteelSeries Engine和老外比较喜欢用的游戏直播录像软件XSplit Gamecaster。
  • Copyright © 2006-2015 chiphell.com. All rights reserved. 沪ICP备10220957号
