查看: 73892|回复: 70
[评测] 回归ATX——ROG M9A&570X装机
发表于 2017-8-12 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
上一台ATX装机还是停留在2012年初,当时的机箱选择的是海盗船的650D。下置电源、前置20cm进风、用料都是上乘,由于后来跟风ITX,无奈现在成为了压箱底的了。在追求ITX的道路上感觉越走越远,发现期间也有很多的无奈,由于机箱的空间有限,每次装机、走线都是痛苦的经历。考虑到平时装机测试还是比较的频繁的,有必要装一台ATX主机,此次选择的是争议比较的大的Corsair 570X。整个装机过程不是很复杂,由于前期功课做得不是很到位,期间问题频出。
全家福
配置
开箱
主板选了个另类M9A,这代的M9I被残忍的降级成了ROG STRIX Z27,名字是长了点,但是对我来说信仰全无,也就这块有点创意,当然也是褒贬不一
盒子的背面可以看到经过切割的不规则轮廓展示,还有可以3D打印替换装饰条,个人感觉这就是个噱头罢了。
内部有防护,这点一直感觉很不错
看到本尊,第一眼真没什么特别的,最近的散热片都差不多
重点来了,超多的配件,其实很多都用不上。具体主板的接口、特色就不一一介绍了,论坛测试介绍的很详细了。
选择这机箱前面也提过原因了,一半是以前对650D的好感,一半算是信仰充值吧。装完机后感觉还是有点冲动了,可能就剩下颜值了(估计很多人对这一点都有意见),设计感觉很不到位,真要让我重新选着的话,还是联力的比较的有内涵。
前面也是钢化玻璃的,三把RGB 12cm的风扇,进风在两侧两条大缝处,给人感觉机箱侧板没合上
两侧都是超大的钢化玻璃板
透过玻璃板能看到零件盒以及风扇控制器
背面的感觉这么多年了几乎没变过
整机达到22.2斤
测透玻璃板达到4mm
内部结构中规中矩,底部电源位有遮挡
前部标配三把SP 120 RGB风扇
前置有防尘网,直接磁铁吸上去的,方便后期打理
拆掉风扇后,可以看到前部可以安装最大360的冷排
顶板也是钢化玻璃
所有的控制键都移到了顶部,看来不适合放桌面,想想也是,这么大机箱一般都是丢在脚边的
顶部也有防尘网
顶部最大280冷排
机箱的侧面看到左侧有两个3.5 HDD位,右下角是电源位,电源位的上部还有两个2.5 SSD位
电源仓比较的大,方便安装、走线
风扇灯光的控制键,通过延长线和面板按钮连接,请注意上面有SP的符号,这是此次装机的一个失败处
四个盘位,应该够用,但对这次装机来说多余了,此次选M.2的SSD,存储靠NAS,一下子省掉多根电源线和数据线
拆完4块钢化玻璃、2个防尘网、4个硬盘架,裸机还有9斤
装机
CPU上主板,可以看到整块板子的边缘有很多切割的部分
SSD安装的在很特别的转接卡上,不知道散热效果如何
看到背后的风扇灯光控制器有6个接口,现在已经使用3个,正好还需要3把风扇,完美的解决了
正好有三把HD 120 RGB的
HD和SP的发光效果不同,心想都是贼船的,应该控制器能兼容的(后来发现是个错误)
主板先安装进机箱,看到顶上这么小的空间,心就凉了一半
拿出H100i v2安装到顶部
悲剧还是发生了,挡内存、SSD转接卡。不知道贼船的设计师怎么想的,自家的散了都不兼容。如果非要安装在这位置,看来只能选择薄扇了。
只能将冷排安装在前部,第一版是这样安装的
正面看过去竟然是这样的
第二版是这样的
上部的空间有限,冷排的水管受到顶部风扇的严重挤压
第二版的正面看过去终于正常了
安装主板说明只有最上面PCI-E才能x16。电源位有挡板,可以将电源线影藏在里面。有个小细节还是不错的,挡板上同样开有走线孔。
最后走完线的情况
原装线材比较的粗、硬,尤其是两根8P的电源线很不好影藏,只能从电源外侧飞过
顶部安装好风扇
底部电源位置也有防尘网
最终盖上侧板的效果
钢化玻璃清晰的反射出背景来
正面的效果
在装机的时候发现HD和SP的控制板不能通用,只好又安装了一组HD的控制板。直接导致的后果是灯光的同步比较的困难,并且灯光的效果有差异,看来下一步需要在补几把扇子。
背面的效果
顶板的效果
总重量达到34.4斤
测试
测试环境
整机
CPU-Z显示正常
GPU-Z显示正常
PCMark 8 Home conventional 3.0得分5037
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分6076
PCMark 8 Work conventional 2.0得分4260
PCMark 8 Storage 得分4999    309MB/s
PCMark 8 Applications 得分 4091
新的跑分软件PCMark 10,相对于8来说简化了跑分的过程
PCMark 10 得分为5875
可以联网看到整体的评价,4K gaming PC 需要的分数为4757,看来整机性能还是可以的。
CINEBENCH R15 900
国际象棋
CPU-Z跑分,相对比6700K来说,真的提升不大。看到下一代 i7达到6核了,希望这管牙膏挤的大一点。
显卡
3DMark Fire Strike Ultra图形分数4526
3DMark Fire Strike Extreme图形分数9173
3DMark Fire Strike图形分数19461
Time Spy 图形分数6276
内存
开启XMP模式,频率为3200MHz
SSD跑分
温度、噪音&功耗
CPU温度45
待机66w
待机时显卡风扇停转
显卡满载温度63
显卡满载253w
CPU温度70℃,部分核心温度超过80℃
CPU满载135w
结合显卡和cpu满载的功耗,不超频的情况下300w应该勉强够用了,小超一下500w也就用了。
超频
简单BIOS设置,全核直接48
External Digi+ Power 供电设置中开启Lv6,听说6以下意义不大
Ring倍频设置,可以和主频选择一样
Cache Voltage开启 Manual Mode
同时关闭所有节能选项
cpu超到4.8,待机温度正常
CPU-Z跑分和默认的4.2对比,提升不到10%
国际象棋只有略微提升
CINEBENCH R15 993
满载温度76
满载功耗155w
此时风扇转速就上去了,噪音的问题就显现出来了,侧面达到53.0dB
背后出风口达到56.7dB
冷排的位置达到59.7dB
前部就算隔着厚厚的玻璃板噪音也达到54.1dB,隔音的效果还是算有点的
对比
内存超到3732MHz
下一步超4.9,正常开机,顺利跑分,没过多久就蓝屏了,看来不是很稳,对于我这菜鸟来说还需要慢慢研究。最终目标定在5G,不知道能否实现啊。
灯光
左侧HD的灯光,右侧SP的灯光
最近一直处于高温,还是来个蓝色主题,透心凉的感觉还是不错的
骚紫是不错的选择,最近都是RGB,估计已经很讨人厌了。个人感觉它的意义在于时时可以换个心情(颜色),当你不需要的时候,也可都灭了。
1、M9A拥有双8P供电加强,一切都为了超频,但是这次使用卡在5G处,这就尴尬了,看来还是自己超频比较菜吧;
2、要买570X的,还是多多关注外形和灯光吧,这是看颜值的时代,散热、噪音还是略过吧;
3、新的跑分软件PCMark 10,绝对是简化过程了,值得拥有。
ID:
参与人数 12邪恶指数 +440 门户文章 +1 收起 理由
ARM + 50
Riven + 20
RyanM + 20
hudizhoutube + 50
ilas + 150
Sagitar2009 + 10
王骞 + 10
神月妍妍 + 10 很给力!
dae777 + 50
玫色残雪 + 20
kthlon + 50 赞一个!
发表于 2017-8-13 00:08 | 显示全部楼层
这时候入手牙膏厂真不是好时候啊
发表于 2017-8-13 00:16 | 显示全部楼层
后面一墙的零件盒好亮。。。你到底一年要换多少电脑。。
 楼主| 发表于 2017-8-13 00:20 | 显示全部楼层
拆拆换换,就是折腾啊。
貌似你也不少啊
发表于 2017-8-14 16:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-14 16:26 | 显示全部楼层
机器很不错,支持一下~
owsr + 5
发表于 2017-8-14 16:29 | 显示全部楼层
owsr 发表于 2017-8-13 00:20
拆拆换换,就是折腾啊。
貌似你也不少啊
小盒子里有没有比较奇怪的物品呀~
发表于 2017-8-14 16:30 | 显示全部楼层
机箱颇为巨大呢
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:47 | 显示全部楼层
dmbxx 发表于 2017-8-14 16:23
一位不愿意透露姓名的市民前来膜拜“乔帮主”
感觉信息量很大啊,认识吗?
奶瓶 发表于 2017-8-14 16:29
小盒子里有没有比较奇怪的物品呀~
主要是小孩的乐高
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:48 | 显示全部楼层
eggzhao 发表于 2017-8-14 16:30
机箱颇为巨大呢
个头还行,就是分量重啊
发表于 2017-8-14 16:50 | 显示全部楼层
买个那么大的机箱,,,结果就装这么点东西
发表于 2017-8-14 16:52 | 显示全部楼层
想请教一下  cpu超频   是一直稳定在4.8呢   还是像正常使用的时候一样   空载的时候频率低  满载的时候频率高 自动变化呢?
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:03 | 显示全部楼层
dongdong、 发表于 2017-8-14 16:52
想请教一下  cpu超频   是一直稳定在4.8呢   还是像正常使用的时候一样   空载的时候频率低  满载的时候频 ...
和正常一样,就是最高超了点
发表于 2017-8-14 17:06 | 显示全部楼层
干嘛这个时候装机呢  我在考虑入8700k还是1900x。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 17:10 | 显示全部楼层
到最后都没看清桌子的全貌。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:12 | 显示全部楼层
幻听 发表于 2017-8-14 17:10
到最后都没看清桌子的全貌。。。。
没什么特别的桌子,某宝的便宜货,就是看起来大点
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:13 | 显示全部楼层
我也在等
发表于 2017-8-14 18:04 | 显示全部楼层
冷排安装前面。。太别扭,,换薄扇啊
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:07 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2017-8-14 18:04
冷排安装前面。。太别扭,,换薄扇啊
薄扇没灯哦
发表于 2017-8-14 18:52 | 显示全部楼层
1000W会不会浪费了
发表于 2017-8-14 19:09 | 显示全部楼层
我是来看变形金刚的,不错!大力神好评!
owsr + 5
发表于 2017-8-14 19:27 | 显示全部楼层
每次折腾最开心的不是结果,是拆拆装装的过程,一旦成品出来后,会有一种空虚感。 另外O哥有对麒麟臂啊
owsr + 5
发表于 2017-8-14 19:48 | 显示全部楼层
honesty 发表于 2017-8-14 19:27
每次折腾最开心的不是结果,是拆拆装装的过程,一旦成品出来后,会有一种空虚感。 另外O哥有对麒麟臂啊 ...
相当赞同。装完机之后,顿时感觉很失落,然后再不断的捉摸哪个地方修改一下更好,然后再拆开修修补补
发表于 2017-8-14 20:22 | 显示全部楼层
这硬盘跑分有点低了吧?
发表于 2017-8-14 20:56 | 显示全部楼层
机箱看着很大  实则利用率不是很高
发表于 2017-8-14 20:59 | 显示全部楼层
海盗船这个标值机箱一半价。。。之前海盗船从没有玻璃的箱子,万年亚克力,这个机箱更像是跟风出来的玩意
发表于 2017-8-14 21:18 | 显示全部楼层
重量级人物,重量级主机
发表于 2017-8-14 21:22 | 显示全部楼层
爱华哥 发表于 2017-8-14 19:48
相当赞同。装完机之后,顿时感觉很失落,然后再不断的捉摸哪个地方修改一下更好,然后再拆开修修补补[偷 ...
修修补补又一年
发表于 2017-8-14 21:50 | 显示全部楼层
温度还是不理想啊,都水冷了。
开个盖吧!!!!
GMT+8, 2025-7-18 08:49 , Processed in 0.021815 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
