查看: 83228|回复: 127
[电脑] [第五届机王争霸赛]无光乱斗组——Project Tron by 1461748123 完结
发表于 2019-7-20 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一楼  成品展示
二楼  Worklog  电梯直达
配置清单
CPU:  Intel i9-9900k
主板:  Asrock Z390M-STX MXM
显卡:  PNY Quadro P5000 MXM
内存:  SK Hynix 32G 2666MHz DDR4 SODIMM * 2
SSD:  Intel Optane 905p 380G + Samsung PM981 2TB * 2
机箱:  ?
电源:  ?
散热:  快睿C7+政久T318
风扇:  猫头鹰A12x25 + A6x25 * 2
成品展示
跑分测试
全家福&桌面照
参与人数 16邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
ZeroDimenison + 20 6666
StickyFingaz + 10 666,今年最佳
Jadlevion + 10 这个机器和我的想法最接近
honesty + 20
神月妍妍 + 20
strongtan + 10
btm309701740 + 10 666
johnnylwj + 20
幽幽子 + 20
youzhusky + 20
shuntong + 10
owsr + 20
fu. + 20
ilas + 50
 楼主| 发表于 2019-7-20 21:13 | 显示全部楼层
Work-log
9月30日,温哥华
时隔一个多月,我又回来了!
因为行程变动的问题,不得已要把剩下的部分邮寄回加拿大继续搞。我已经一度以为不可能在大赛结束前收到所有的零件了,结果包裹竟然在两天前到了,于是急急忙忙搞起!
当当当!期待已久的机箱终于出现了!
机箱是由两块铝整体铣出
背板是钛合金烤蓝,手工锤纹
另一个角度。整个机箱仅靠后面的两颗螺丝固定。
拆开~
内部结构
左半部分
可以看出是一整块铝铣的~
内部特写
机箱使用了卡扣设计,因此只需要两颗螺丝就可以紧紧的固定在一起
另一半~
下方的镀镍铜块是背板部分的,用于SSD们的散热
背面~
背板由一颗螺丝和卡扣件固定。很可惜的是钛合金做的卡扣在氧化途中丢失了,只能3D打印了一个暂时用着。
手头也只有红色的物料了,可以说是一个遗憾吧
移除掉背板后
背板特写。别看这看起来只是一块板子,上面的锤纹都是师傅手工雕出来的~
师傅跟我说以后再也不接这么大的钛件了,直接雕坏了他一台机器
背板的内部,镀镍铜块通过四颗螺丝固定。钛本身的导热不是太好,所以专门搞了块铜在这里(其实是因为钛铣深太贵了)
装上风扇
风扇直接固定在支架上,然后再把支架固定到机箱上
放上主板
合体!整台机器就只有这么点线~真的是很整洁
合上拧上螺丝,完工!
背面可以看到更换SSD和散热器十分方便,只需把背板取下即可~
完成!一楼更新成品图和跑分~
8月15日,广州
这几天实在太忙,没啥时间搞机~继续更新散热部分
只有散热器自然是不行的,需要风扇进行配合。
这次使用的是三个猫扇,分别是一个A12x25和两个A6x25。
风扇的组合正好和主板接近大小,基本完美。A12负责CPU部分散热,两个A6负责显卡散热
因为无法直接固定到散热器上,风扇是通过一个支架直接固定到机箱上的
装上支架~
背面
风扇的线不够长,需要用延长线。主板只有两个风扇口,我打算一个用来控制A12,一个用来控制两个A6
直接用一分二的线的话会造成不必要的臃肿,因为空间实在太小了,特别做了一个一分二的hub
装上hub和接上延长线的效果
另一侧~有很多朋友觉得单C7压9900k会压不住,用原配风扇的确如此使用A12后实测烤机一小时9900k能保持在4ghz 85度。后面会更新测试图
8月7日,广州 (更新2)
再来更新一波~接下来就是散热部分了
CPU散热选用的是快睿C7。
C7在去除掉原厂的风扇后,高度十分合适,而且散热性能也很不错
装上~之所以没有选择纯铜版本的很大原因是因为配色不搭
另一个角度。内存挡住了一边的出风,对散热效果有一定的影响
除了CPU散热外,最重要的就是显卡的散热了。
最左边的是华擎原厂的散热器,是铜底+铝。当时拿到机子后测试了一下,温度无法接受。于是乎又实验了很多种散热器。
中间的散热器是一张很老的AMD卡上拆下来的,右边的是矿机上拆下来的。虽然花了很多时间寻找MXM的散热方案,但是都是不满意。
既然市面上没有现成的好散热,那就自己做吧!经过一番研究,我发些政久的T318均热板散热器的尺寸与MXM显卡十分接近,但是由于孔位和高度的原因,无法直接使用。
为了能将T318装到显卡上,专门设计了一块转接板
转接板是纯铜镀镍。通过转接板可以直接把T318安装到显卡上
显卡装上转接板的样子。不仅核心可以散热,顺路把显存供电也带上了
另一个角度,因为有很多原件凸出来了,得专门挖空一块。
背面通过四颗弹簧螺丝直接固定。
安装到主板上的样子~镀镍后不仅光亮而且防氧化
另一个角度,可以看到尺寸基本上完美
装上散热器~T318原本是原铜色的,我专门拿去了镀镍配合整体的配色
另一个角度~
8月7日,广州
因为空间限制,这次装机将不会用到sata盘了。全部M.2走起~
首先是Intel Optane SSD 905P 380G。眼馋这块盘很久了,主板上正好有一个22110的孔位,于是入手乎~
背面,已经被我打开过了~这就算是个伪开箱吧~
打开盖子露出真容。这块盘作为英特尔Optane家族的硬盘,有着十分变态的随机读写分数
不仅随机读写十分变态,905p也有着远高于普通SSD的寿命
背面也可以看到密密麻麻的闪存。905p其实就是900p的超频版,因此必须需要额外的散热。购买的时候赠送了EK的散热片,不过因为机箱设计的原因,我们就不需要使用了~
露出真容。标签贴纸很容易撕下,为了方便你涂硅胶散热~
背面可以看到几颗钽电容,用作于掉电保护
除了905p外,还购入了两根2tb的PM981作为储存盘。4tb的容量足够我使用了。这两块盘购入的时间不一样,因此标签也有些许差别~
和905p对比,可以明显看出905p比pm981长多了
全部装上~幸福感满满~还有一个口留给网卡使用
这次选用了英特尔的9560AC网卡。一开始想用AX200的,不过AX200十分不稳定,天天掉线,还是选择了更为稳定的9560AC
装上网卡,所有的插口都被占满了~十分充实
8月5日,广州
咕咕了这么久,终于有时间开始慢慢发帖了,零件已经基本到齐~开始慢看更新~
很多朋友都猜到了,这次的机箱是给华擎Deskmini GTX设计的。于是乎,我们就先从板子开始吧~
华擎的STX-MXM主板。不过这块板子可不是不是普通的Deskmini板子~
拉近看看~这块板子和普通的Deskmini板子不同的在于,它是Z390芯片组的据我所知这块板子只存在极少数
MXM显卡插口,支持公版的Type-B MXM显卡
前置IO有音频接口,一个USB 3.0接口,和Z390独有的USB 3.1 Gen2 type-C接口。stx主板由于体积的限制,使用的是笔记本的SODIMM内存条。
后置IO十分标准,没有什么特殊的地方。板子总共有四个显示输出接口,其中三个是独显输出,一个是核显的输出~
背面能看到芯片组的位置,空空荡荡的总觉得缺点什么~
三个M.2 PCIe x4的ssd接口和一个M.2的网卡接口,忍不住要把他们插满了
这次CPU选用的是英特尔的9900k,也是目前这块板子能上的最强U了。这块U被我拿去开盖换了液金,温度有稍稍的改善
装到主板上~
盖上盖子~
接下来是内存,这次选用的是两条海力士的32G 2666Mhz SODIMM内存
背面也是密密麻麻的颗粒
特写。除了海力士的这一条内存外,三星也有32g的 SODIMM单条。选择这个型号最主要的原因是因为PCB是黑色的233
插上内存条~64g足够我Chrome用了
这次选用的MXM显卡是PNY的Quadro P5000。本来是想上2080的,可是卖家告知我公版卡得下年才有,于是就折中选了这一块
背面也是满满的颗粒。P5000作为一张专业卡,性能上和1070相似,但是显存却高达16GB,是1070的两倍
铭牌特写
 楼主| 发表于 2019-10-3 03:16 | 显示全部楼层
我觉得我有必要说一下为什么我在最后一刻跑到了无光乱斗组。。
因为MOD组有个硬性要求需要有CHH的mod元素,然而我因为时间不足和健忘完全忘了搞。。
还好最后一刻被群友提示匆匆忙忙跑到了乱斗组,不然就要直接取消资格了
发表于 2019-7-20 21:48 | 显示全部楼层
华勤的370?
 楼主| 发表于 2019-7-20 22:06 | 显示全部楼层
十分接近了
发表于 2019-7-20 22:12 | 显示全部楼层
相当迫不及待呀
发表于 2019-7-20 22:38 | 显示全部楼层
真快a
终于有人发帖了,期待楼主。
发表于 2019-7-20 22:40 | 显示全部楼层
这个机箱有点意思
发表于 2019-7-20 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是好快
发表于 2019-7-20 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
很漂亮!这个前置接口怎么有点像stx主板的?
发表于 2019-7-20 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
快上图 完成第一个写完帖子成就
快上图 完成第一个写完帖子成就
发表于 2019-7-21 00:03 | 显示全部楼层
这机箱真不错,i like it。
发表于 2019-7-21 00:38 | 显示全部楼层
首帖,牛逼嗷!数字大
发表于 2019-7-21 02:39 | 显示全部楼层
看前接口貌似是stx
发表于 2019-7-21 08:08 | 显示全部楼层
终于等到了有老哥发帖了
加油!
发表于 2019-7-21 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
终于有大佬发帖了,今年会不会有意想不到的惊喜
发表于 2019-7-21 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
难道是 无风扇?!
发表于 2019-7-21 21:31 | 显示全部楼层
机箱好看
发表于 2019-7-21 21:39 | 显示全部楼层
看这个样子,难道是fanless,有点迫不及待了!
发表于 2019-7-21 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
第一贴,先顶
发表于 2019-7-22 13:02 | 显示全部楼层
机箱漂亮,期待大作
发表于 2019-7-22 14:19 | 显示全部楼层
占个位置等待楼主大作
发表于 2019-7-22 14:26 | 显示全部楼层
前排占个位
发表于 2019-7-22 15:48 | 显示全部楼层
这届,估计MOD组估计要CNC爆发了
发表于 2019-7-22 21:50 | 显示全部楼层
deigo_block 发表于 2019-7-22 15:48
这届,估计MOD组估计要CNC爆发了
期待肯下“血本”的CNC,都是方方正正的CNC,已经审美疲劳了
发表于 2019-7-23 08:57 | 显示全部楼层
第一个贴前排围观
发表于 2019-7-23 14:04 | 显示全部楼层
第一个啊 前排Mark下
发表于 2019-7-23 18:27 | 显示全部楼层
这是打算搞被动散热?鳍片再搞密一些如何
发表于 2019-7-23 18:29 | 显示全部楼层
不方方正正的CNC那得5轴机起步,你这不是想看MOD,是要整雕塑比赛
GMT+8, 2025-9-22 09:30 , Processed in 0.020054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
