查看: 29151|回复: 27
[DIY] TTC金粉轴与优联的邂逅 - ikbc W200机械键盘优联改造分享
发表于 2020-4-27 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
女神节的时候TTC发布了金粉轴 作为猛男的我 一眼就喜欢上了这粉嫩的颜色,前一阵子预售开启 第一时间就下了单 十三天后如期到手 还赠送了亚克力试轴板  属实有些惊喜。
恰巧在此期间京东做了外设领券7折的活动 趁此机会 下单了一把ikbc W200无线键盘,何曾想在后续的使用中间歇出现断连、输入卡顿等问题,正是因为此类问题 才萌生了对其进行优联改造的想法。
一、配件清单
▲ikbc W200机械键盘*1、罗技K375S*1(需要使用其中的主控*1、优联接收器*1、7号干电池*2)、适配W200机械键盘优联PCB*1、摩力克EM-50L润滑脂、焊锡丝
二、改造
▲白色的外壳风格百搭 本身是Cherry红轴 后面改造的时候会将轴体更换成TTC金粉轴
▲ikbc W200优联适配PCB为了提升后续的可玩性 只支持插拔轴座并不支持针脚焊接
▲黑色双脚插拔轴座
▲此次改造使用了TTC的新款轴体:金粉轴
▲金粉轴配备了采用杜邦进口透明水晶塑料注塑成型的透明轴盖  轴盖并没有进行开孔 而是在上方设计了一个弧形的透射盖 在下方进行了掏空
▲在焊接的时候可以先焊接灯珠 再焊接轴体,这样有一个好处是在更换轴体的时候不再需要拆卸灯珠 轴体可以单独的拆卸。
▲粉色的四角防尘轴心 惹人喜欢,轴心出厂即进行了润滑,触发行程为2mm 总行程为4mm
▲金粉轴的37g镀金弹簧采用了德国弹性合金材料技术和日本“NIPPON SEISEN”株式会社最新弹簧科技,耐腐蚀、耐疲劳、手感顺滑并且一致性非常好,按压、行程、回弹三个阶段的手感几乎一致,看来TTC对这个弹簧是下了真功夫
▲双金触点结构 使用寿命高达1亿次
▲插拔轴座焊接完毕
▲轴体的拆卸工作难度不大 稍稍有些耗时
▲因为有钢的键盘在按压大键位时卫星轴的轴心能够直接接触到PCB 为了防止零件损坏和最大程度的减小卫星轴轴心触底所发出的声音 我们可以在卫星轴轴座下粘贴特氟龙胶带作为缓冲介质 实测静音效果甚佳
卫星轴晃动及钢丝音问题修复:需要准备的材料仅仅只有摩力克 EM-50L润滑脂和一支注射器
▲卫星轴的钢丝音一直是困扰玩家的头号问题,我们可以在卫星轴轴座与钢丝接触的卡口处涂抹润滑脂 ,起到消除钢丝触碰音和减小接触处的磨损也能够填充空隙 让卫星轴的手感更加稳定利落;注意此处涂抹的润滑脂不宜太稀也不宜太稠 使用摩力克EM-50L刚刚好;同时也要注意润滑脂用量不要过多 过多会导致在日后的使用过程中润滑脂流出淌到PCB上 影响美观和造成不必要的麻烦
▲因为使用插拔轴座的缘故 需要对底壳上的支撑柱和加强筋进行部分切除 具体的切除位置和大小可以参照此二图
▲因为双脚灯珠的针脚比较细 焊接后具有一定的锋利程度 建议使用特氟龙胶带进行粘贴遮盖​
▲建议对电池输出电源线焊接点使用特氟龙胶带进行粘贴遮盖​
▲建议对主控正负极电源线焊接点使用特氟龙胶带进行粘贴遮盖
▲到了这里 改造工作已经接近尾声了,粉嫩的金粉轴搭配白色的外壳 整体还是很好看的
三、图赏
总结:
整个改造的过程比较简单 并没有遇到稀奇古怪的问题 一切自是水到渠成。37g金粉轴出色的顺滑手感和弹簧反馈一致性再搭配上延迟低、省电、稳定的优联无线技术 两者相得益彰 珠联璧合,插拔轴座使后期的轴体更换更加便利 但是为了长远寿命考虑 建议还是不要频繁的插拔更换轴体,调教后的大键位卫星轴也很稳定静音 这样的一把键盘 如果没有极致的要求 可以改造一把作为日常主力键盘使用。本期的改造分享到此结束 我们下期再见~​​​​
参与人数 5邪恶指数 +75 门户文章 +1 收起 理由
max19831222 + 10
hudizhoutube + 25
RyanM + 20
双农戏猪 + 20
发表于 2020-4-27 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
我看ttc金粉好像是有两代?  还有有点想下个键盘用ttc金茶 有开车渠道吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-27 11:35 | 显示全部楼层
baileybzn 发表于 2020-4-27 11:15
我看ttc金粉好像是有两代?  还有有点想下个键盘用ttc金茶 有开车渠道吗?谢谢 ...
金粉轴据我所知就一个版本,TTC的金茶和金红 听说5月底6月初会出新的优化版 是否属实 暂时不得而知。
发表于 2020-4-27 12:01 | 显示全部楼层
...好费钱啊···W200相当于只取了一个外壳和钢板·
发表于 2020-4-27 17:06 | 显示全部楼层
这算不算是新时代的买椟还珠?
不过IKBC的外壳真的挺好的。
发表于 2020-4-27 17:43 | 显示全部楼层
可惜了光头的980金粉轴翻车了,TTC吃相有点难看了
 楼主| 发表于 2020-4-27 19:41 | 显示全部楼层
双农戏猪 发表于 2020-4-27 17:06
这算不算是新时代的买椟还珠?
不过IKBC的外壳真的挺好的。
选择W200的外壳有两点考虑 1、它自带双干电池座 可以直接使用便于改造,不用为了粘贴锂电池而切除底壳加强筋 也不用为了安装充电口而对外壳进行破坏切割;二、ikbc的标准87配列模具契合度和精细度都还不错 各方面都没什么毛病。
发表于 2020-4-30 10:58 | 显示全部楼层
金粉轴,有啥优点优势吗?
发表于 2020-4-30 14:27 | 显示全部楼层
LZ动手能力好评。对德国、日本、进口、镀金等各类这样的词,越来越不适应了。
发表于 2020-4-30 16:06 | 显示全部楼层
罗技在推出优联的时候一定想不到今天
发表于 2020-4-30 19:09 | 显示全部楼层
基友果然骚呀,这gay轴啥手感
发表于 2020-4-30 22:20 | 显示全部楼层
优联这么好吗?买过一个k400plus,不加延长线基本没法用,打十个字至少丢一个,而且两三个电脑上都这样,现在看到优联有阴影了都
发表于 2020-5-1 06:13 | 显示全部楼层
不用PCB卫星轴始终没那味啊~ 再有IKBC原装的卫星轴公差大的那么夸张,不换真的没问题么?
淘宝上的熊猫钢板卫星轴,基本没钢丝音,虚位也比原厂的好的多的多
 楼主| 发表于 2020-5-1 09:33 | 显示全部楼层
淘宝上的熊猫钢 ...
原装定位板没有对无钢卫星轴进行适配,卫星轴经过剪脚、润滑后也很不错 我使用这么长时间钢丝音、松垮感并没有发现,现在的IKBC不是以那个不走心的了  各方面都还不错。
 楼主| 发表于 2020-5-1 09:35 | 显示全部楼层
voodooaw 发表于 2020-4-30 22:20
优联这么好吗?买过一个k400plus,不加延长线基本没法用,打十个字至少丢一个,而且两三个电脑上都这样,现 ...
K400P我也用过啊  没发生这样的事,优联还是不错的  建议你使用官方软件重新对键盘和接收器进行匹配 应该会有所改善。
发表于 2020-5-1 16:50 | 显示全部楼层
这个颜色真的是。。。 。。。
发表于 2020-5-2 00:22 | 显示全部楼层
楼主这款适配W200的 pcb是否可以 PM一下
发表于 2020-5-2 04:19 | 显示全部楼层
芥末不甜 发表于 2020-5-1 09:33
原装定位板没有对无钢卫星轴进行适配,卫星轴经过剪脚、润滑后也很不错 我使用这么长时间钢丝音、松垮感 ...
以前的IKBC比现在的IKBC好出无数个身位,无论是做工还是用料上....
卫星轴公差不是剪脚和润滑就可以解决的问题....
 楼主| 发表于 2020-5-2 08:48 | 显示全部楼层
我个人建议你用一用IKBC现在的键盘吧  以前G系列用料是比较足 不过现在的键盘换了代工厂之后各方面都有改变 有优有劣,公差不公差的我个人觉得300块钱买个2.4G键盘 用起来没什么毛病。
发表于 2020-5-2 14:36 | 显示全部楼层
我看着手里的C104和W200不知道该怎么回答你....
 楼主| 发表于 2020-5-2 15:29 | 显示全部楼层
这俩玩意200多块钱300块钱还不值吗
发表于 2020-5-3 20:40 | 显示全部楼层
那是Z2的贴纸?
发表于 2020-5-4 11:21 | 显示全部楼层
ikbc的键盘是好看,我入的F108,手感不错
发表于 2020-5-5 21:19 | 显示全部楼层
这个等于是买了个套件呗?PCB是现成的,主控是现成的,只主要把钢板给搞下来,在给把主控,电源的线焊上就OK。
发表于 2020-5-5 22:22 | 显示全部楼层
LZ的这个焊点做的真漂亮~
发表于 2020-5-7 14:42 | 显示全部楼层
争取晚上交作业
 楼主| 发表于 2020-5-7 14:47 | 显示全部楼层
哈哈 好的!
发表于 2020-11-18 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
理论上这个PCB板  用在IKBC C87也可以吧
GMT+8, 2024-4-25 10:18 , Processed in 0.017314 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
