查看: 21265|回复: 32
[作品] Basic I/O Instruments G60 和风野营
发表于 2020-7-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍
作为一款原厂客制化套件,他的设计灵感来源于樱桃G80系列,可以说是一把60%的G80键盘。G60R2开团于18年末,在此之前作者于18年初已经设计开团过第一批G60R1。但是G60R1还并不是一款完整的套件,他只是一款适配通用60 PCB的键盘外壳,他的外观基本还原了G80的设计,高度跟角度几乎和不放下脚撑的G80一样,PCB与桌面呈5%。为了尽量还原G80-3000系列的设计,除了内部结构,外形部分并没有针对CNC加工作任何优化,保留了拔模斜度,多直径圆角过度等既不惊艳又费工时等细节,为的只是极尽可能还原出G80-3000的外观。G60R2是一款双模套件,因为在开完R1团购期间,作者正在折腾XD60+UART2BT模块,于是他萌生了自己做板子的想法,这也是后来通用双模60PCB—G60的由来。
开箱流程
G60的外包装盒款式是由作者亲自设计的,通体厚牛皮纸材质,采用鞋盒式的开盖方式,上盖印刷的内容为他自己的品牌及Logo。
内部通过裁切后的eva泡沫棉分割成一个个小空间来存放键盘本体和标配的安装配件。中间存放键盘本体,其余空间存放PCB、定位板和配件。
每个配件都有独立的存放空间和外包装,作者还会仔细的给配件贴上标签说明。螺丝这种容易给键盘本体造成损伤的配件用独立的塑料盒包装。
此次购买的G60是特殊配色中的野营配色,上盖为WKL门牙上盖颜色为阳极氧化的墨绿色配色,下底壳颜色为特殊电泳工艺的虚白配色。
下底壳内部空间做了开槽处理,给锂电池和软排线延长组件预留足够的安装空间。虽然作者自己设计G60双模pcb但是下底壳底部还是预留了通用的GH60安装柱,保留了其作为通用外壳的功能,方便玩家直接移植自己心爱的60内胆来使用。
下底壳的开槽空间,对于不使用锂电池供电的单模玩家,G60还提供额外购买的精美隐形铜配(要花¥¥¥的)来填补其空间,能够减少空腔声。
从上盖背部可以看到pcb和定位板采用Top mount的固定方式,通过12个螺丝挂点固定住定位板。但是作者参考了Gasket mount的方式在定位板和固定螺丝之间增加了垫圈来使得手感更加柔和。
G60的初版设计中背部带有G60文字标识的浪涌型铜配,但是由于市场反应增加开槽铜配后,原厂造型不够原汁原味,所以舍弃掉此方案后采用原厂设计的贴纸型铭牌。从下底壳背面造型中可以看到整体造型没有任何90°交界面,在还原设计初衷上没有因为加工成本做妥协。
内部延长组件
因为以下几点G60需要用到内部延长组件
1. 参照G80系列设计的大额头
2. 数据线接口开口中置
3. 通用性PCB数据接口大多在PCB左侧
可以看到内部延长组件配置还是很丰富的,黑色L型软排线是专为G60 PCB设计并定制的,白蓝排线是针对其他PCB设计的。作者考虑到新老PCB的接口类型和玩家使用的数据线接口设计了mini和type-c两种公头和母座,可以交叉使用。G60专用母座下带有电源开关,可以直接将PCB的USB和蓝牙开关接引到母座板上,方便玩家切换(需要将G60PCB上的开关打到OFF)。
锂电池母座考虑到了对第三方外壳的兼容性,使用了SH母座,最高限度的降低母座高度,并且配备了2条SH转PH转接线,让我感叹的是作者在这方面做得很细致,特意配备的两条转接线的PH端线序是相反的,不管第三方电池接头正负极位置是怎么样的都可以完美兼容。(亲身经历过TB商家接反接头后,在没有退针器的情况下只能剪断电线重新接线来使用
定位板
G60的定位板提供多个选择方案,普通配置分别有1.5mm的铝合金定位板、1.5mm的碳纤维定位板以及PC透明定位板。定位板升级选项包含4mm厚的铝合金定位板和铜定位板。今年有崭新的黑金FR4玻纤定位板,由于和我键盘配色不搭就没有考虑。本人野营配色的G60如图升级为虚白4mm厚铝合金定位板。
G60PCB
G60的PCB是一款通用60PCB,采用的黑色沉金工艺,PCB分为焊接版本和热插拔版本。焊接版本pcb支持多种配列,热插拔版本因为热插拔底座尺寸比较大,所以支持一个布局.(在大小写锁定键和退格处可以做一些调整)
PCB是支持背光灯的,焊接版本每个轴位预留了直插式LED焊盘。热插拔版本则采用贴片式1206LED,只需要留意发光方向即可。在按键Q处给出了正负极标记示例。(注意事项:背光灯和大小写指示灯只能二选一,需要通过连同PCB背部的跳线焊盘来实现。经过我反复拆焊LED灯珠得出的经验就是请大家熟读说明书。
G60BLE PCB说明
充电指示灯位于ESC下方,当电池介入充电时,充电指示灯亮起,电充满时就会熄灭,无论焊接版本还是热插拔版本均采用1206贴片式LED。(经观察指示灯位置再ESC轴体下方对于部分密封性外壳+非全透轴体来讲,基本看不到充电指示灯
现在的G60 PCB是作者为了美观而从几个线路元件排版方案中择优选取的,还添加了一些小细节来增加趣味性。
个人从热插拔版PCB降级焊接版PCB的原因只是单纯的觉得焊接版本更好看。但是依旧推荐购买热插拔版本PCB,因为实在是方便很多。
轴体的选择
由于个人主题搭配需求,所以采用了色系接近的轴体—鲱鱼轴
这是一款早期的客制化轴体,可以看做低价G轴的换色换弹簧版本。这批为了搭配野营配色G60的鲱鱼轴已经在很早之前购入囊中,并且做过人工润滑。在G60实际入手后我萌生了更换乳壳上盖的想法,为了上盖的适配性搜寻了下可以直接购买到的佳达隆客制化轴体后,我找到了此次提供轴体上盖的主角Merlot轴,这款轴体上盖采用PC塑料,由于材质特性,开轴后上盖卡扣变形后可以用手指挤压收缩,再次组合后轴盖也稳定不晃动。
亲身体验过后觉得这个轴体上盖和轴芯的间隙更小,更换上盖后的鲱鱼轴轴芯晃动幅度更小。但是如果作为自用上机轴体,在这个价位我应该不会购买。因为如果直接使用的情况下,只需多花一点预算就能购买到出厂润滑效果更好的轴体。如果需要自己润滑轴体且对颜值没有要求的情况下,我应该会去购买乳壳G黄,毕竟售价便宜。
组装流程
将焊接好的PCB通过附带的螺丝配件固定到G60上盖,螺丝配件里面包含适配的螺丝和垫圈,以及专用的螺丝刀。
将专用排线连接到G60背部专用接口上。
在下底壳上安装好专用母座。
最后将母座和排线另外一段连接即可。安装锂电池步骤就不做阐述了
细节展示
从细节图中可以看到背部的数据线接口下有专门设计的蓝牙开关方便玩家进行操作,采取的延长线方案更增加了G60外壳的通用性。
键帽鉴赏
个人一直认为每一把好的客制化键盘,如果没有与之相匹配的键帽,那就如同没有灵魂的躯壳一般
VIA键值编辑器
G60在我印象里是国内最早加入VIA编辑器的套件,由于等待时间过于久远,直到现在我才体验到VIA这款编辑器。由于我之前的蓝牙键盘一直使用的是YDKB.IO页面编辑器(论坛yang神的蓝牙PCB是市面上非常成熟的产品),所以我会拿VIA编辑器和YDKB.IO页面编辑器进行横向对比。
首先VIA编辑器需要下载单独的安装包来进行安装,安装完成后打开桌面图标后会自动识别有线模式下适配的键盘
由于G60PCB是属于早期适配VIA编辑器的PCB,它并未适配目前VIA所拥有的多配列选择。所以我们暂时需要通过手动导入配列文件来进行适配(在后续VIA编辑器更新版本会自动识别多配列操作)。基本操作如下
点击主界面上方SETTINGS界面,找到Show Design tab并打开
打开后最上行的菜单栏会出现DESIGN,选择后点击Load载入G60适配文件
加载后返回CONFIGURE首页,选择左侧菜单栏中的LAYOUTS后可以看到配列选择。
以我个人为例,选择7u空格后上方配列布局会发生改变。
菜单栏中的MACROS中显示一列MACROS X ,玩家可以根据自己的需要输入宏指令(对我来说已经超纲,放弃
LIGHTING菜单栏内容为控制PCB灯光效果,就G60这款PCB来讲,此功能可以无视
最后一个菜单SAVE+LOAD,顾名思义就是方便玩家存储和载入已经设定完成的键值信息,利于切换
修改键盘配列布局后,让我们回到CONFIGURE界面,在此界面下有6个子菜单栏,在此我做下简单的介绍。
首先是BASIC子菜单栏,此菜单栏中包含所有基础的按键键值。修改键值方法也十分便捷,选择你要修改的键位后,从下列所战士的键值中选择更换即可。请注意的是修改后键值立即生效
MEDIA子菜单栏中所显示的内容为常规的多媒体控制按建。
MACRO子菜单栏中锁显示的M0-M15为MACROS主菜单栏内由玩家自行编辑的宏指令按钮
LAYERS子菜单栏内显示的是各类层切换按建,如果需要知道各个层切换按建所带来的的效果,只需将鼠标停滞在所选键值上,在界面最下方会显示对应的功能说明
SPECIAL子菜单栏内显示的是一些比较特殊的功能性按键,其中最为特殊的是红标Any按键,它的功能是可以让玩家自行输入QMK Keycode来实现一些VIA UI内没有的功能,但是与之相对的,需要玩家自行查阅QMK Keycode文档。(同超纲
QMK LIGHTING子菜单栏内容为PCB背光灯 底灯效果控制按钮,此功能G60PCB也可以无视。
以上内容为VIA编辑器最基本的功能操作介绍。简单体验VIA编辑器后,我总结下和YDKB网页编辑器的差异。1.VIA编辑器需要单独下载,下载后可离线操作;YDKB网页编辑器可以直接登陆网页进行编辑,需要在线联网。
2.VIA编辑器能够自动识别相对应的键盘;YDKB网页编辑器需要自行选择所对应的型号
3.VIA编辑器编辑键值内容有即时生效的特性,不会对当前键盘操作有影响;YDKB网页编辑器需要进入DFU模式后,替换文件夹内对应的bin文件来实现键值的修改,对当前键盘操作有短暂影响
4.VIA编辑器功能强大,开放性更强,但是部分功能不够直观;
YDKB网页编辑器功能会更全面一点,功能分类解答更加直观。
5.VIA编辑器没有汉化;YDKB网页编辑器中英双语
因为本人是一个VIA编辑器新手使用者,所以以上内容仅代表我个人观点,如有不对欢迎大家补充。
虽然G60PCB在部分功能上还需要通过更新固件来进一步优化,但是就目前的使用稳定程度和续航能力,以及VIA编辑器即时编辑能力的加成,已经非常值得我们去购买了。
个人非常感谢G60作者在工作空闲时间能给我们带来这样非常棒的作品(PCB设计—PCB固件代码编辑——键盘设计—包装设计)。非常期待其后续的多功能双模pad。
全文编辑完,感谢大家
下次可能给大家带来一把三模带旋钮的75配列键盘的使用体验
参与人数 7邪恶指数 +205 门户文章 +1 收起 理由
VIBESION + 10
yangdigi + 20
mxzlhzlh + 40
tenshow + 30
Marko + 5 666
Martin1986 + 100
发表于 2020-7-20 10:43 | 显示全部楼层
颜色搭配得太好了
梵谷的左耳 + 5 谢谢
发表于 2020-7-20 11:27 | 显示全部楼层
真的很用心了,小配列能给用这个结构也好评。
请教为啥要给鲱鱼换乳壳呢?
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-20 11:31 | 显示全部楼层
韦哥“看不见的铜配”系列,yysy确实是个非常好的作品
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-20 11:41 | 显示全部楼层
昨晚ZF看了下,挺有意思的
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2020-7-20 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
请教为啥要给鲱鱼换乳壳呢? ...
鲱鱼本身的是乳壳 我觉得不配虚白定位板 就换了上壳 换完后因为上壳的原因 轴心反而更稳了 加上同佳达隆出品 所以没有适配上的问题
发表于 2020-7-20 12:44 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2020-7-20 11:42
鲱鱼本身的是乳壳 我觉得不配虚白定位板 就换了上壳 换完后因为上壳的原因 轴心反而更稳了 加上同佳达隆 ...
懂了,颜值正义,必须和谐
发表于 2020-7-20 15:10 | 显示全部楼层
很骚气,我就想知道 ~ 哪里可以买到 .. 哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:13 | 显示全部楼层
我这批团购是19年初开团的,,因代工问题至今才收到, 作者可能在发完团购后还留有些许现货销售,不过颜色选择的话可能买不到自己满意的配色。联系方式我私你把
发表于 2020-7-20 15:24 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2020-7-20 15:13
我这批团购是19年初开团的,,因代工问题至今才收到, 作者可能在发完团购后还留有些许现货销售,不过颜 ...
好的啊,感恩 ~ 关键是配色,代工这么长时间,也是够够的啊
发表于 2020-7-20 15:41 | 显示全部楼层
哇哦,漂亮!
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-20 16:43 | 显示全部楼层
这配色很骚气啊
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-20 17:02 | 显示全部楼层
很好很漂亮! 关键绿色很骚气!
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-20 19:40 | 显示全部楼层
唉。。。一看见这堆零件我就心痒痒,并不是有多么喜爱键盘还是咋滴,很单纯的喜欢组装东西。。。。。
是不是没救了。。。
发表于 2020-7-20 19:42 | 显示全部楼层
好毒啊。。。已收藏。。。
发表于 2020-7-20 23:40 | 显示全部楼层
赏心悦目
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2020-7-21 08:25 | 显示全部楼层
[失望 ...
哈哈哈 就看你喜欢的是什么 我也喜欢自己焊自己组的过程,有热插拔也会选焊接版本,不仅玩套件 还玩过拿着pcb图纸去3d打印 切定位板组着玩
发表于 2020-7-21 08:40 | 显示全部楼层
求PM,想要
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-21 14:03 | 显示全部楼层
客制化的很漂亮啊,小细节用心了,赞
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-21 14:21 | 显示全部楼层
旋钮?Satisfaction、Infinity、Cajal、Evolv、EPTKL、Trifecta还是Whimsy?
 楼主| 发表于 2020-7-21 14:25 | 显示全部楼层
Infinity 哈哈哈 看到能3模 价钱也不贵,单纯好奇客制化旋钮能做到什么程度
发表于 2020-7-21 19:01 | 显示全部楼层
这个蛮好玩的啊!感谢分享!
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-21 19:22 | 显示全部楼层
期待大佬三模带旋钮的大作
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-21 20:58 | 显示全部楼层
军绿色,不错,很喜欢。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-22 08:30 | 显示全部楼层
满满森系风哦~不过真的不舍得在办公室用···在家又没时间···诶呀呀
梵谷的左耳 + 5
发表于 2020-7-22 10:54 | 显示全部楼层
键盘宽边框觉得没啥,为啥显示器边框宽了就很奇怪捏
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2020-7-22 11:01 | 显示全部楼层
这个太主观了 我以前也喜欢四边全窄的显示器 ,现在反而更喜欢4边带框有棱有角的显示器,比如明基pd3200u此类
发表于 2020-7-22 11:39 | 显示全部楼层
好文。
不过追加一点我的解释吧,有些是理念上有不同的想法。
比如网页版的ydkb.io,里面有几个我自己的想法:
1. 做到不需要软件更新固件。
2. 必须在有人为干预的情况下,才能刷新固件。
 楼主| 发表于 2020-7-22 13:24 | 显示全部楼层
yangdigi 发表于 2020-7-22 11:39
好文。
感谢y神回复,作为我个人来讲,我不喜欢在电脑里安装过多的软件,尤其是利用率不高的,像键盘改键位这种事情,不为了一个键盘去安装特定的编辑软件是肯定最好的。所以我也非常喜欢网页编辑键位的方式。
VIA编辑器作为需要下载使用的编辑器来讲,应该也比大多数客制化键盘所配套的软件编辑器好用。这也是我特地拿来和YDKB网页编辑器来对比下的原因。
总之各有千秋,都是非常棒的编辑器。最后,,y神,,静电容的1800mini还有计划出吗
发表于 2020-7-22 18:19 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2020-7-21 14:25
Infinity 哈哈哈 看到能3模 价钱也不贵,单纯好奇客制化旋钮能做到什么程度 ...
哈哈哈哈哈是呀,我还很期待
GMT+8, 2024-4-16 23:28 , Processed in 0.019536 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
