BIOS选项简介
界面布局仍旧维持ASUS一贯的条目排布风格,界面上则升级成了全高清分辨率. 进入BIOS后默认为简易模式,可查阅一些基本信息,并可调节一些例如EXPO开启,PBO模式,调整启动顺序项等. 风扇调整也在简易模式中提供了图形化的界面,可供用户更加方便的进行自定义. 按下F7可切换至高级模式Main界面,在此可查看主板整体的详细信息. Ai Tweaker主界面,提供了各类于性能相关的调节选项.包括CPU频率,内存频率,一些增益选项,以及对应的电压和功耗设定等条目.相对较为常用的条目直接放置在主界面中,不太常用和更为高阶复杂的条目则被归纳在各个子菜单中. 设有调节cTDP 105W的快速开关. 设有游戏核心调整配置,设有多级档位可调. 华硕特有的APE性能开关. 以及核心性能Boost功能开关. CPU倍频调节方面,给予了传统的全核心频率调节,以及可单独按每个CCX核心进行调节. 提供游戏Turbo开关;AI缓存加速;以及手动核显GPU频率指定功能. 内存时序控制,提供了比较详细的时序参数以及开关设定可供调节.并预置应对不同颗粒的内存超频档可供尝试.对于内存控制器1:1/1:2的UCLK DIV1选项也被放置在时序子菜单内. PBO子菜单,可提供与超频有关的各类选项内容. PBO模式中设有多种模式可调节,其中Enhancement模式提供70/80/90度的一键温度墙优化选项可供选择. AMD Eco模式提供cTDP一键功耗设定,可在65W/105W/170W之间选择. 以及同时提供手动模式,可使得高阶用户可以进行更加精细的手动调节. 提供Curve Optimizer和Curve Shaper子菜单,可实现每个核心的精细电压和温控调节. Digi+ VRM可对CPU,SOC的相关供电选项进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,切换频率,VRM响应等参数. Tweakers Paradise内则是放置了一些更加进阶的不常用电压和选项. 部分电压,如CPU核心和SOC,Misc等类支持覆写以及偏移两种模式调节.而与内存电压相关的调节品类则被统一归纳在高级内存电压子菜单中. 主板提供可调节的电压条目,模式,数值: Advanced主菜单,提供例如USB设定,PCI设定,SATA设定,NB设定,CPU特性,各类板载设备调节以及外围设备的开关设置,并收录AMD原生PBO,PBS以及CBS设置菜单. CPU选项,可对CPU的部分支持特性进行修改. 板载设备调节,包含对PCIe 5.0插槽的通道拆分,各路PCIe接口的Gen模式进行调节选项.其他周边配套设备例如LED开关以及网卡声卡等外围设备的开关也收录于此子菜单. NB选项,可对集显有关的项目进行调节,例如主显示设备,以及共享显存大小. AMD的原生PBO,PBS以及CBS设置菜单也被完整收录于此. 监控主菜单,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节子菜单,可对主板的所有风扇接口进行详细调整. CPU/水泵/机箱风扇均支持标准/静音/高效/全速/手动五种模式.其中手动模式可自定义转速曲线,且除CPU接口外均可选择单一或多个温度源,此外各个机箱风扇接口还支持停转功能. 工具主菜单,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档, F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.该主菜单中还提供了在吹雪特色界面和普通ASUS主板界面的主题模式切换开关. 新引入的Q-Dashboard界面,为一个实时图形化硬件查看器,点击相关位置即可直接跳转至对应的硬件BIOS条目位置,以简化用户在BIOS中寻找所需调节项的时间和提高易用性. |
剑走偏锋: 这板子设计的有点问题,本身显卡在第一插槽了,背板高点的显卡会顶到IO接口的塑料,比如我用的9070氮动就是顶到IO的塑料了。。。 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-2 21:21 , Processed in 0.008699 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
