ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-7-5 06:33| 发布者: nApoleon| 查看: 2952| 评论: 7|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 为了统一品牌系列定位与印象,ASUS为 RTX 5080和5090这类顶级GPU新设立了ROG Astral夜神系列.而非顶级GPU系列的顶配设计款则继续冠以原本的ROG Strix之名.造型设计上两种系列仍有较为显著的风格差异.本篇评测的则是本 ...
包装风格与RTX 50系列的ROG Astral系列相似.封面右半区底色则回归上一代的红紫过渡.
内部第二层的包装.上半区印有ROG Strix系列标志性的铭文装饰字.
附件包含说明手册.
一把同样印有ROG相关图档的PCB制的直尺.
一根简易的两用式磁吸支架/螺丝刀.
一条印有各组ROG相关图档装饰的魔术扎带和一片装饰贴.
一条电源转接线.规格款式为三个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头.
显卡正面.全新设计的银黑配色的外壳造型.搭配了巨型规模的正面三风扇开放式风冷散热器.
显卡背面.
外露的核心背面与黑化的散热器背板扣具.
GeForce RTX标识平行于金手指旁.
黑色方格点阵状的底纹.搭配灰色的线条与箭头,以及华硕总部坐标地址文字作为装饰.
大尺寸的亮面ROG信仰之眼Logo.细看周边的点阵底也同样组合出Logo造型.
尾部的散热通风区.斜杠状的加强筋上搭配大尺寸的ROG Strix标识字作为装饰.
双BIOS切换开关和对应的指示标识.
输出接口为三个DP 2.1b和两个HDMI 2.1b.相比公版标准多了一个HDMI的优良传统仍然保留.
封闭状的外壳结合圆弧梯形状的边角过渡和斜切凹线等装饰.
显卡顶部.
背板弯折加固形成的包围空间印有GeForce RTX Logo.
后半段背板上相似的小面积处理.印有ROG全名和星星状的装饰图.
正面外壳的固定柱位置也结合了斜切线的造型并搭配Strix凹刻字进行装饰.
顶部最为吸睛的便是这条大尺寸的贯通式RGB灯条.
中置遮挡式大尺寸的ROG信仰之眼.
星星状的底纹.排布上又错开部分区域.
默认为蓝紫色过渡灯效.
镜面多层反射式的设计.
反置(卡扣侧朝背面)朝向的16pin(12V-2x6)电源接口..在插拔时更容易按压且确认连接状态.
旁边还有两个ROG显卡一贯标配的可随显卡温控的扩展用4-pin PWM风扇接口.紧邻电源接口的位置也便于集中理线.
显卡底部.
中间位置的固定柱上同样做了特殊的造型装饰.
显卡尾部.
正面面板.整体配色和造型结构上与本代ROG Astral系列有相似处.但边角和面板设计上又自成一派.圆润的过渡边缘设计与Astral系列偏硬朗的风格形成差异.
前半的黑色区域面板为半透色处理.
对角的位置的装饰线与箭头以及斜置的各式样的ROG Strix文字装饰.
外壳本身也浅浅地刻出Strix的字样.
后半区则色银色底面搭配黑色的图案.
ROG Strix和信仰之眼Logo.
箭头与线条装饰和背景设定中的番号.
指示灯状的条纹.
风扇间的箭头装饰.
边缘的包围线.
三把同尺寸的十一叶风扇.
中置风扇方向相反以优化整体风道.轴心贴有ROG信仰之眼Logo装饰贴.
两侧风扇的轴心装饰则是Strix的标识.并带有一些异色效果.
连框式扇叶结构.
风扇直径尺寸规格规格为103mm.
显卡长度(不含挡板)约333mm.
显卡高度(含挡板)约160mm.
显卡厚度约66mm.占大约3.2槽.
分解.
风扇外壳内侧.
风扇锁固支架.
边缘的金属加固片.
隐约可见的灯条板一角.
半透的正面面板.
散热片模块正面.两段式散热片结构.
正面靠近风扇一侧的散热片调整了间距并在边缘以间隔的阶梯波浪状优化扰流.
散热模块底面.
VC均热板底座覆盖GPU核心.采用相变硅脂作为导热介质.
VC均热板标志性的小尾巴收口.
显存颗粒则由一块C型底座板垫高后搭配导热垫覆盖.颗粒所在的位置几乎仍全在均热板的覆盖范围之下.
额外的底座覆盖供电MOSFET.
6条6mm热管和2条8mm热管.
近核心段的散热片大半的底面高度仍紧贴于均热板底座.中间的四条热管从外部向两侧与靠近风扇侧回穿.散热片中部有多处优化气流的开孔.
全部的8条热管均在中段位置改变走向穿入远核心段的散热片.4条回穿的热管贯穿了近核心段散热片后头部止于中段空间.
波浪状的热管排布以均匀导热效果.
远核心段的散热片阵列.散热片造型采用阶梯状.为排风留出空间.
散热片模块两侧.针对外壳造型的空间适配性调整鳍片尺寸.
俯视和侧视角度可以更清晰观察整体结构和热管走向.
背板内侧.供电,显存以及电源接口位置都配有导热垫使背板辅助散热.
板卡正面.为了适配散热器适当加长了板型.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 5070 Ti的GB203-300 GPU.
显存由8片Samsung 16Gb 32bit 28Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 28Gbps的配置.
18相GPU供电和3相显存供电.
供电控制器MPS MP29816-A和uPI uP9529Q.
每相搭配一颗Vishay SiC658A DrMOS(50A) MOSFET.
AURA灯控芯片提供RGB灯光同步控制.
ITE 8915FN-56提供额外风扇控制.
电源接口旁附带指示灯.在供电不足不稳或未插线时提示警告.
引用 zhoujinhe 2025-7-5 20:17
因为显卡不在只是游戏功能,Ai作为生产力的存在老黄自然是要加价的,玩游戏的可以不买,生产力必须买。就这么简单
yunyuyue: 显卡的价格这几年反正是越来越离谱
引用 夏日终年 2025-7-5 20:16
这卡的尺寸感觉小多了
引用 cuixiang 2025-7-5 12:14
也许是大家想错了?万一卖价这才是正常售价呢?反正等下一代的报价吧。。。。。。
引用 小柯 2025-7-5 09:26
现在不是缺货的问题,是溢价太高(黄教主寿与天齐),N卡已经不在乎甜品级显卡的提升了,再加上百姓收入降级,之前有30、40的显卡用户,再掏钱换新卡的欲望明显降低。。。
引用 大白菜 2025-7-5 09:11
不是,又“缺货” 又还要来打广告?
引用 yunyuyue 2025-7-5 08:55
显卡的价格这几年反正是越来越离谱
引用 郊外撒野 2025-7-5 08:03
确实好,确实不坑穷人
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-7-6 07:30 , Processed in 0.520160 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
