Noctua NF-A12x25 G2 PWM 评测
2025-7-29 10:58| 发布者: nApoleon| 查看: 12213| 评论: 21|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着此前猫头鹰NH-D15 G2的上市和第二代NF-A14风扇的发售,我们终于等来了第二代NF-A12风扇.那么此次就来看看这次的NF-A12x25 G2 PWM提升到底如何. 本次评测的Noctua NF-A12x25 G2 PWM为标准零售版本,尺寸上为120 ...
外包装从以往的白棕色外观,改为了新一代的渐变棕色,表面应有产品大图以及型号.
背面印有产品特性.
开启方式也从以往的抽出式改成了翻盖包装.
翻盖内侧印刷了风扇的爆炸图,以及各个部位的注解.
打开后就可以看到风扇本体以及配件盒.
独立的配件盒.
内含减速线/延长线/一分二,各一根.以及四个机箱固定螺丝.
一套连框防振胶垫和四个减震胶钉.
纸质说明书.
风扇内框出厂还设有保护纸带,使用前需取下.
风扇本体,仍旧是猫头鹰一贯的黄棕配色.
采用Sterrox LCP材质制成的扇叶,在强度上有着更好的保障.并在形状上采用渐进弯曲设计,可使气流推进至更加高效的区域.
扇叶外延设有小尖翼,有助于减少叶尖涡流.同时在A12风扇上就有的三道流加速通道设计继续延续,实现更高效率和更低噪声.
风扇轴心处表面也设有离心式涡轮样式设计,可带来更好的流量附着和分布.下方的轴承则是猫头鹰沿用多代的自研发SSO2轴承,配合新研发的自家etaPERF电机和SupraTorque技术,可带来更好的平稳性和静音性.
内框的微结构设计也是经典传承,用以提升效率.
得益于优秀的扇叶材质,扇叶边缘与内框间隙仅为0.7mm,可更好的减少气流泄露.
正面四角配备常规防震垫片,为可替换设计.
风扇背面.
轴心处贴有产品标签贴纸,并开有一个小窗露出其黄铜轴承壳.
风扇侧面,扇框外沿壳体未作封闭.
螺丝孔位处为结构加强设计.
侧面一侧刻有猫头鹰的LOGO和文字.
另一侧标有风向和扇叶旋转方向.
风扇扇体尺寸为标准25mm,但算上其两侧的防震垫,总厚度会增加到约为27.5mm.
风扇配备一根偏短的4pin包网线材.
另外,除了本次评测的标准版, NF-A12x2 G2 PWM还提供Sx2-PP套装版和LS低速版可选.
无论是Sx2-PP套装版还是LS低速版在外形细节设计上均与标准版没有任何区别.
Sx2-PP套装版则在转速上做了偏移设计,PPA为1750rpm,PPB为1850rpm,以改善在推拉或并排安装方式下产生的声学谐波作用.所以安装上也需要遵循间隔式安装,例如PPA/PPB/PPA,或PPB/PPA/PPB方式.
LS低速版的最大转速为1100rpm.
引用 luzspro 2025-8-1 02:03
竟然没有9RA 12025
引用 zhengxiang 2025-7-31 18:49
同等静音情况下,果然还是一流呀,提升不少
引用 fafnirken 2025-7-30 22:54
其实可以测一下风扇PWM情况下的温度,相信会有不少人用默认的风扇策略,相对更实用一些
引用 JM200532 2025-7-30 21:47
猫头鹰的质感就是好!就是颜色太少
引用 大师兄的香蕉 2025-7-30 13:23
这注塑怎么注成这个鸟样子
引用 tzlzcn 2025-7-30 12:55
T30 1300转的时候噪音35.6,倒数第5,猫扇33.8.不知道有人能听出差异吗?但是T30 1300转温度测试91.4排第三,DEEPcool90.6排第一,噪音36.7.
如果是你你选哪个?还有价格差距呢
引用 wae 2025-7-30 11:57
有其他亲民替代品吗?
引用 gladiator 2025-7-30 09:29
A12G2是不是没给那套做机箱风扇防止离太近产生风切声的突起的脚垫,A14G2是有的
引用 raytranks 2025-7-30 08:58
懂了,买lianli uni fan P28
引用 windmark7399 2025-7-30 08:43
10年前的猫扇现在依然勤勤恳恳,噪音无明显变化,综合能力毋庸置疑,除了小贵...
引用 vasomax 2025-7-29 23:38
PPAP?PEN BY APPLE APPLE PEN?
引用 stylejj 2025-7-29 21:11
等到黑化版本出来,我可能就要忍不住了
引用 958813826 2025-7-29 21:08
冷饭热炒 基本上原来优点的静音还是保持了 但是同样静音情况下 比老款好了一点点 我3个T30用了5年了
引用 nApoleon 2025-7-29 19:52
范蠡贩梨: 我想买俩新的装到U12A上,几乎所有评测都说没升级
别所有了,看 CHH 的不就知道了…
引用 范蠡贩梨 2025-7-29 19:45
引用 pcgsf22 2025-7-29 19:29
rmoizy: 猫扇这一代扇形跟各国现代潜艇螺旋桨太像了,都是为了追求同等性能下最极致的噪音控制。
空气和液体雷诺数不一样
引用 阿格纳斯 2025-7-29 15:18
我求求猫头鹰,真的,多出几个颜色吧,我不求RGB,只求你多出几个颜色,哎
引用 rmoizy 2025-7-29 14:33
引用 ninepiece 2025-7-29 12:54
就是贵,别的没毛病。
引用 龍龖龘 2025-7-29 12:32
猫头鹰风扇重回巅峰
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-8-2 20:33 , Processed in 0.007303 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
