外包装依旧是MPG系列的蓝紫粉配色,并印有产品大图以及型号. 附件包括,保修卡一张. 独立包装的附件盒. 附件盒内包括扣具包以及固定螺丝,支持Intel LGA 1851/1700/1200/115x和AMD AM5/AM4平台. 1根JAF接口转接线以及硅脂1管. 1个冷头装饰盖,采用磁吸设计. 开箱后,可以看到散热器已经出厂预组装,省去玩家自行合体的过程. 散热器整体一览. 搭载了三枚MSI自家的CycloBlade 9风扇. 风扇间为串联设计. 风扇正面. 标称转速区间为500-2200rpm,最大风压2.59 mmH2O,最大风量64.898 CFM,采用来福轴承. 扇叶为白色的半透匀光材质制成. 扇叶最外侧为连框设计,以增强高转下的结构稳定性和更均衡的P/Q曲线. 中心处贴有MSI的龙盾LOGO贴纸. 风扇背面. 轴芯位置贴有产品型号标签. 风扇的正反面四角均设有止震胶垫. 风扇侧框,采用了较为传统的不封闭设计. 四个螺丝孔位置设有结构加强设计. 其中两侧边框的中间位置刻有装饰线条. 最外侧风扇具有非常长的连接线材. 采用MSI专用JAF接口,普通主板需使用附件内的转接线. 去除风扇后的本体. 冷排为360mm长度的全白喷涂铝制冷排. 冷排表面非常平整,并且白色喷涂均匀. 冷排的外框采用了比较少见的白色磨砂质感喷涂,相对来说更不容易留下指纹. 冷排厚度为28mm左右. 水管为EPDM材质,外层设有尼龙编织包管. 与冷排接头的连接处,内层为金属,外层为橡胶材质包覆. 冷头正面的2.1寸屏幕,采用一体式曲面玻璃与隐藏线缆设计. 两根水管支持大范围自由旋转角度,连接处也采用了内金属外橡胶包覆. 冷头接触面默认贴有一个保护贴纸. 撕掉贴纸后可以看到新一代的无螺丝全铜底座. |
GMT+8, 2025-8-27 09:34 , Processed in 0.020596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
