GIGABYTE GA-Z87X-OC Force 评测
2013-10-15 22:19| 发布者: nApoleon| 查看: 123366| 评论: 73|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 技嘉有2个系列的主板是必须让大家过目的,一是已经为大家评测了的G1系列,另一个则是OC系列,前者针对游戏玩家,后者针对极限超频玩家,他们的渊源,还得从下面这张图开始说起~ ... ... ... ... ... ... ... ...
        规格上OC系列因为是主打超频为卖点,所以在扩展能力上绝不含糊,例如5个PCI-E x16接口,10个SATA 6Gb/s接口等,其它规格详见下图.
引用 苏格拉底 2013-10-22 08:52
tianyubar: 主板上的薄小风扇,一直很反感。
不超频就拔掉电源接口就好了
引用 苏格拉底 2013-10-22 08:42
板集成的Marvell 88SE9230,支持PCI-E 2.0 x2,性能经过测试,比asm的1061要好多了。
引用 band2344 2013-10-21 18:29
看看了了解一下情况了
引用 AKIの楓 2013-10-20 08:11
主板风扇噪音源阿
引用 QJRWING 2013-10-20 00:20
烫头,我就用技嘉艹耐久主板。。
引用 DiamondBall 2013-10-19 15:07
ATX主板因为槽位多,所以大多数情况下速度最快的PCIe x16槽都是放在2号位置。但这样一来就不支持四路显卡了。而不支持四路显卡对于旗舰主板就是硬伤,可是用旗舰主板装大型风冷再配单卡又大有人在,为了两全于是才有了这样的设计,居然有人喷?
引用 jeffhardy360 2013-10-19 09:52
帅气....
引用 EIEODK 2013-10-18 20:17
sheipashei: 是的,所以最上面两根里的一根PCIEX16等于是废的
第二条黑色的PCIE是原生的不是通过PLX的延迟更小,技嘉是为了单卡玩家考虑,这个亮点被你说成黑点了- -
引用 莫失莫忘丶 2013-10-18 14:33
尼玛这钥匙链是老UP7啊
引用 pufer 2013-10-18 13:18
那块无线网卡有么有单卖
引用 信信信 2013-10-18 12:58
霸气又好看,E-ATX中的旗舰了吧~感觉都能跟堆料王X-POWER一拼了
引用 小泽鸡骨架 2013-10-17 22:41
sheipashei: 18相纯粹是噱头,并没有用处,4770K就是超到爆,功耗仍然不高,随便个8-12相的一线主板都能冲击超频榜
正解...堆料嘉又回来了
引用 raymirage 2013-10-17 20:56
歼灭天使: 麻烦轮子给众人普及一下吧 第二条黑色的pcie明明是设计的一大亮点 被众人认定为设计师脑残了 橙色四条pcie是通过plx芯片扩展通道数的 而那一条黑色的是原生 没有 ...
原来如此,受教了。
引用 歼灭天使 2013-10-17 15:33
橙色四条pcie是通过plx芯片扩展通道数的 而那一条黑色的是原生 没有通过plx芯片的 单卡用户应该首选插在黑色的上 延迟最小
引用 tianyubar 2013-10-17 15:29
主板上的薄小风扇,一直很反感。
引用 lh5159051 2013-10-17 15:09
钥匙链啊钥匙链~~
引用 wonders 2013-10-17 13:30
DIY不死!
引用 hummerdi 2013-10-17 09:33
骚橙要配什么显卡和机箱才足够yy呢
引用 sheipashei 2013-10-17 09:17
科比陈: W12缸、6.0排量的汽车发动机有毛用?高端主板的设计,和高端汽车是一个道理,自然有他的用处所在。
引用 sheipashei 2013-10-17 09:15
adsfghh: 这PCIE的设计太二了吧,两根全速X16贴一起?
查看全部评论(73)
GMT+8, 2025-9-18 03:45 , Processed in 0.015250 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
