散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行. CPU的待机温度为52摄氏度左右. 单烤FPU满载后温度达到了70℃,频率降低为3.2GHz. GPU的待机温度为37摄氏度左右. 满载后最高温度达到了77摄氏度.频率降低为855MHz. 待机状态下噪音值为42.1dB. CPU满载时噪音值为47.9dB. GPU满载时噪音为48.2dB. 从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,得益于AMD先进的制程工艺和ROG的散热设计,CPU的温度可以说控制的相当不错.而 NV的这块RTX 2060 显卡则发挥出了正常的温度水平. 由于电源管理默认的性能模式为了照顾综合使用体验,限制了风扇的最大转速,因此为了测试幻14的极限散热,我们增加了一项风扇全开的测试.来检验一下ROG的”冰川散热架构” 首先在APP中选择手动模式,将CPU和GPU风扇调至最大,在右下角可以看到两个风扇最大转速达到了7600rpm. 风扇全开模式下的CPU满载温度降低到了62℃,同时频率提升到了3.4GHz. GPU的满载温度降低到了54摄氏度,频率提升至1005MHz. 当然,想要得到更强的散热性能,所付出的代价必然就是噪音了,两枚7600rpm的风扇产生的噪音达到了66.9dB. 最后C/D面的表面温度,可以看到均有显著的降低,可见虽然高转速带来了更大的噪音,但是散热性能上同样有了不小的提升.至于到底要安静舒适,还是性能强劲,就留给用户自己选择吧. |
lukeluke: 实在漂亮。。有点以前SONY 产品的味道。
矜持一些: 因为幻系列定位创作者笔记本 而且一般人也理解为游戏本 这样去想板载的8g能看吗 另外我回了别人很多次 感觉大家都在跟风吧 这电脑史无前例是因为amd yes的口号 ...
7970Raymond: 为什么非要纠结板载内存这些无关痛痒的细枝末节。最终的性能体积比和续航不是对体验来说最重要的么?这个续航再搭载中高端显卡加上这个体积确实是史无前例啊。当 ...
gustav: 你说这些先看清尺寸14寸!!14寸就是轻薄本的尺寸!!再看看别家14寸什么配置!!!如果他做成15.6就是要啥有啥! ...
jcd_chh: 这键盘空格键还是挺电竞的;8GB为板载内存也太奇葩了,规格里面的32GB怎么实现的?有16GB板载的型号? 能出个定位相对较高的笔记本不容易了,现在AMD的笔记本大 ...
矜持一些: 这样的电脑大家都觉得是今年最好 可见笔电已经把消费者调教的麻木了 矮子里拔尖了 屏幕就不提了 板载8g的骚操作是真的想不通 还不如你加点钱板载16g 这电脑大家 ...
GMT+8, 2024-4-19 14:02 , Processed in 0.009429 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
