冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x4 / 140mm x3风扇; 480mm / 420mm冷排. 顶部: 120mm x4 / 140mm x3风扇; 480mm / 420mm冷排. 后部: 120mm x1 / 140mm x1风扇; 120mm冷排. 底部: 120mm x2 / 140mm x2风扇; 240mm / 280mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 140mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-A14 PWM Chromax 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 前部可以安装420 x 45mm规格的水冷排. 安装480 x 60mm规格的水冷排,需要拆除靠后的一块盖板. 480 x 60mm冷排的顶部空间使用的刚刚好,实际安装要早做准备. 来到顶部480 x 60mm规格的水冷排毫无问题. 空间足够,不用担心和内存的兼容性. 换上480 x 45mm规格的水冷排. 同样也不用担心内存的兼容性问题. 后部可以安装120 x 60mm规格的水冷排. 对冷排规模有需求的情况下,底部可以安装240冷排. 280 x 45mm的水冷排也可以,但是后部留给电源的空间很小. 对于多冷排的组合安装兼容性,在使用手册有提示. 我们逐一分解.首先是:前部420 x 45mm;顶部420 x 30mm;底部280 x 45mm. 前部和顶部兼容性示范. 前部和底部兼容性示范. 然后是:前部360 x 30mm;顶部420 x 45mm;后部120 x 60mm;底部280 x 45mm. 前部和顶部兼容性示范. 前部和底部兼容性示范. 顶部和后部兼容性示范. 最后是:前部420 x 45mm;顶部480 x 30mm;后部120 x 60mm;底部280 x 30mm. 前部和顶部兼容性示范. 前部和底部兼容性示范. 顶部和尾部兼容性示范. |
心之左边: 我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他 ...
apsiva: 总感觉硬盘架太单薄了,固定位置的稳固性不足;另外,可以安装18个硬盘的位置,只给配2个3.5/2.5寸硬盘支架算啥意思吗?!就不能给配齐啊! ...
GMT+8, 2024-4-19 15:50 , Processed in 0.009212 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
