楼主: darkphoenix
[显卡] 想把UHD原盘压成x265来减小体积,求教程
发表于 2024-8-14 17:57 | 显示全部楼层
handbrake这2个选项,最后存储大小是完整的1080P或者4K而不是自动切黑边的大小。这2个勾默认是打开的。
发表于 2024-8-14 18:45 | 显示全部楼层
压缩来,压缩去
除了费电,没什么意义
发表于 2024-8-14 18:48 | 显示全部楼层
小丸工具箱,效果不错,就是比较慢
发表于 2024-8-16 17:05 | 显示全部楼层
terry0086 发表于 2024-8-14 14:49
哥们如果方便的话请用命令行ffmpeg -i 文件 -c:a copy -c:v libsvtav1 asdasd.mp4试试这个帧率是多少(还 ...
我的硬件是b450m+amd 5600,系统是debian sid, ffmpeg版本7.0.2-2
实验所用的input.mp4文件是4分半的4k视频,码率16M,编码方式vp9,体积505M,每秒30帧
cpu软压语句是:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libsvtav1 output-svtav1-default.mp4
压制速度约1.1倍,结果文件体积414
arc a380硬压语句是:
ffmpeg -hwaccel qsv -hwaccel_output_format qsv -i input.mp4 -vf 'hwupload=extra_hw_frames=64,format=qsv' -c:v av1_qsv  output-av1qsv-default.mp4
压制速度约4.6倍速,结果文件体积176M
两个结果视频目视质量无区别。没有查到上面软压和硬压的默认参数,网上有人提到默认是质量模式35。
发表于 2024-8-16 21:26 | 显示全部楼层
对比画质是专业的,不是你那样子
https://zhuanlan.zhihu.com/p/608652919
发表于 2024-8-17 13:00 | 显示全部楼层
用handbrake压制,用MKVExtractGUI提取字幕
发表于 2024-8-17 13:13 | 显示全部楼层
原盘很多也是hevc或者x265的,只是码流比较大。你自己压片还不如网上下低码流版本。
如果真的要压,傻瓜式的可以用格式工厂,调CRF就可以,选x265,可以从crf值20开始,看看画质能不能接受,不能就改到19,如果还不能就一直减1,直到你觉得画质可以接受。CRF是衡量画质的,值越少,画质越好,文件越大。
发表于 2024-8-17 13:20 | 显示全部楼层
只是为了压缩体积很简单, 用ffmpeg或者ffmpeg的ui软件ShanaEncoder,使用固定码率,n卡nvenc 压制h265 10bit视频,音频轨道直接复制
根据原视频码率决定压缩码率,比如要压一半体积直接码率减半即可
如果你是用原盘压的,就算是一半码率也完全足够了,完全用不到crf模式,配合h265 10bit编码足够了,无所谓cpu软压还是显卡硬压
发表于 2024-8-17 13:22 | 显示全部楼层
我还就要原盘文件
发表于 2024-8-19 14:13 | 显示全部楼层
实验所用的input.mp4文件是4分半的4k ...
感谢。默认设置不一样它码率也就不一样不过和速度倒是影响不太大(分辨率,preset和画质等等影响最大)。一般我会设固定码率比如1080p给个1800k来压。这个A380看来硬压效率确实很高。
发表于 2024-8-19 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
关注,蹲个后续…
发表于 2024-10-8 00:39 | 显示全部楼层
楼主的目的是减小体积吧,我也有这个需求,除了楼上各位说的尽量找压制好的,更多时候是一些冷门片并没有现成的x265,或者画质不佳字幕不好看等原因,所以才考虑自己压制。
我之前是下原盘,然后自己remux,基本只保留原声音轨(反正我基本不会看什么国配的),这些下来也可以减少不少体积。
刚才下了部《最佳出价》,目前最好的x265版本(7G)和最好双语特效字幕版本(原盘36G,就算remux下来,估计也有20多G),两部的时长又对不上,刚好又翻到这个帖子,准备实验下handbrake。
发表于 2024-10-8 01:53 | 显示全部楼层
卑鄙的马锅 发表于 2024-10-8 00:39
楼主的目的是减小体积吧,我也有这个需求,除了楼上各位说的尽量找压制好的,更多时候是一些冷门片并没有现 ...
挺怀念以前为了节约硬盘自己remux的时光,后来发现都是徒劳,因为有太多版本,要么忍住不洗版,要么重新remux,以前265刚出来的时候自己压过x265然后删掉源文件,后来发现总差那么一丢丢,想找原版已经没种了,后来4k重制时候洗回来了
最后结论,自己remux不如多花点钱买硬盘
发表于 2024-10-8 03:22 | 显示全部楼层
别折腾了,你压缩400部电影原盘才能省出一个20T硬盘的空间,都7950x3d+4090了,咱不差那两千块钱
发表于 2024-10-8 19:43 | 显示全部楼层
看到UHD重编码x265,进来插一句,带杜比视界的重编码,如果是P7 FEL杜比双层的格式,谨慎下载,我自己播放的时候时不时会遇到问题。
P7 MEL或者P8的应该还好,播放的时候没遇到问题
发表于 2024-10-8 22:17 | 显示全部楼层
dcl2009 发表于 2024-10-8 01:53
挺怀念以前为了节约硬盘自己remux的时光,后来发现都是徒劳,因为有太多版本,要么忍住不洗版,要么重新r ...
都是思路嘛,我是觉得那些不听的音轨确实浪费不少空间。
还有就是,自己习惯的几个站发的版本,存一个,我基本都留CHD的,部分FRDS,少部分PTH的(只要是字幕符合我要求,也就是CHD最近那种字幕)
最终。。。。要么加盘,要么删。。。
发表于 2024-10-8 23:09 | 显示全部楼层
仓鼠症+ISO原盘党路过。收藏全部丢115了,只有少数值得反复看的,近期准备看的才放nas和pc里面。
压片很多年前玩rmvb的时候就玩过,太耗费了,无论是u,显卡还是时间和精力,直接看现成的最安逸。
发表于 2024-10-9 09:15 | 显示全部楼层
挺寒心的,CHH 有钱人这么多 没一个人说买蓝光碟的,买个蓝光机买个碟 插进去就看,还能以最简单的方式享受双层杜比视界,还能支持厂商。玩游戏的时候都知道买正版,看电视剧 看电影就不买蓝光碟了,真心失望
发表于 2024-10-9 09:50 | 显示全部楼层
BernardoSilva 发表于 2024-10-9 09:15
挺寒心的,CHH 有钱人这么多 没一个人说买蓝光碟的,买个蓝光机买个碟 插进去就看,还能以最简单的方式享受 ...
家里有蓝光机,都没买过几张盘。现在实体店还有吗?比如上海?都没看到有店。
发表于 2024-10-9 10:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 10:13 | 显示全部楼层
现在的人就算愿意看正版,绝大多数也不会去折腾碟片了,而是首选正版网络平台。
碟片麻烦不说,出片还晚。现在就算盗版,第一批资源也是web-DL的了。
发表于 2024-10-9 10:19 | 显示全部楼层
gartour 发表于 2024-10-9 10:01
大多数情况下自己压片都是费力不讨好的做法。与其折腾学习压片,不如学习下怎么找下载资源。 ...
自己压是非常少量的。
比如说你图上的 the best offer,目前全网字幕最好的是HDSky的原盘,体积36G,但是这个版没有x265版本的。最合适大小的是CHD的x265版本,但是没有特效字幕。HDS的x265版本,体积7G,虽然是特效字幕,但是效果没有HDSky的好。
翻到这个帖子,所以我把HDSky的原盘压成x265,经过几次测试,最后耗时1个小时压完全片,目前体积10G,画质效果轻微损失,这种片子也没有多大所谓追求画质。
几年了,也就自己搞了这么一部。
发表于 2024-10-9 10:23 | 显示全部楼层
当年我干过vcd dvd的mpeg1 mpeg2压缩成avc,然后现在发现ai超分插帧时那些小体积avc就是不如mpeg2的vob文件效果好,毕竟损失过一次信息了
发表于 2024-10-9 10:26 | 显示全部楼层
卑鄙的马锅 发表于 2024-10-9 10:19
自己压是非常少量的。
比如说你图上的 the best offer,目前全网字幕最好的是HDSky的原盘,体积36G,但是 ...
字幕可以另外下载的,又不是非要用资源原配的字幕
另外不知道你为何要执着于h265,原盘remux是不会做压片的,只是数据重新封装,碟片本身用了h264编码,那么原盘remux就必然也是h264编码。
发表于 2024-10-9 10:32 | 显示全部楼层
有几部电影真值得收藏,反复观看的?
LZ把自己看过第二遍的东西列个清单,我怀疑3t的硬盘都不一定能填满
发表于 2024-10-9 10:33 | 显示全部楼层
特效PGS,外面应该是下不到的。
ASS字幕没有PGS的看起来舒服,特别是盒子上,ASS可能会有点BUG,大概原因是盒子没有那些字体。
字幕这些都是看个人需求。
外面哪儿去找下图这种字幕:
发表于 2024-10-9 10:40 | 显示全部楼层
jiangjiejjjjjj 发表于 2024-10-9 10:23
当年我干过vcd dvd的mpeg1 mpeg2压缩成avc,然后现在发现ai超分插帧时那些小体积avc就是不如mpeg2的vob文件 ...
dvd最麻烦的。那年头制作各种不规范,各种规格素材混用。压片要做得精细,得各种分段用不同方式处理。累死人。
发表于 2024-10-9 10:49 | 显示全部楼层
gartour 发表于 2024-10-9 10:40
dvd最麻烦的。那年头制作各种不规范,各种规格素材混用。压片要做得精细,得各种分段用不同方式处理。累 ...
那年头还想着保持dvd的格式能在dvd机上播放自己还做菜单,然而那些年刻的一堆dvd再也没播放过就都扔了
发表于 2024-10-9 10:55 | 显示全部楼层
卑鄙的马锅 发表于 2024-10-9 10:33
特效PGS,外面应该是下不到的。
ASS字幕没有PGS的看起来舒服,特别是盒子上,ASS可能会有点BUG,大概原因 ...
PGS就是sup字幕,通常是碟片里分离出来的自带字幕。
sup字幕是以图形方式(而非文本)存储的。
sup字幕在各字幕站也是有的,只要有人上传。
srt,ass都可以用字幕软件转换成sup,smi等图形字幕
发表于 2024-10-9 11:01 | 显示全部楼层
关键就是SUP就没啥人做了上传哇。
而且自己转字幕比自己压麻烦多了吧。
GMT+8, 2025-6-23 14:57 , Processed in 0.014968 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
