TJ07的"水冷王"机箱美誉苦苦守了4年,依然没有任何新产品可以打破,原因有很多,稍后我们会慢慢分析.TJ07虽然可以玩风冷,但这箱子的风冷风道是不容易折腾的,最好的处理方法是加装一个带有进风的5寸位硬盘盒,好吧,大家还是玩水冷吧,TJ07讨论风冷我的激情完全没有,如有需要请到讨论单独找我讨论...这里我们还是主攻水冷吧. TJ07的内部结构并不复杂,主要亮点在于底部的电源与硬盘空间. 双电源的设计如今已经很少采用,注意看电源的固定支架,考虑到电源的重量所以采用了钢板. 09新版的TJ07主板架已经有所改进,挖空后的空间可以支持免拆卸主板更换CPU散热器或者是电源背部走线. 免螺丝5寸位安装方式大行其道的今天TJ07的老式螺丝固定法的确是过时了. 底部和主板区域隔离开的同时可以通过挖空的空隙来走线. 2个可拆卸硬盘位带有独立的12cm主动散热风扇. 硬盘仓位是通过2颗手拧螺丝便可拆卸. 用料超猛的内部机架柱,其实整个机箱只有4个面,除去左右两边的侧板外,一体成型的面板和背部就是通过这2个机架柱来固定了. 顶部的120mmx2出风口,莫非如今SilverStone提倡的"正压差"正是从TJ07开始的? |
GMT+8, 2024-5-8 08:14 , Processed in 0.007832 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
