查看: 3725|回复: 19
[电脑] 14700K/ROG Z790DH/4080S排骨饭,华硕TUF GT302装机展示
发表于 2024-4-19 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
自从华硕进军机电行业以来,也是发售了不少机箱产品了,其中最过热门当属 ROG 系列的那几款,然后个人觉得应该也就是 TUF 系列的 GT502 的海景房机箱了,算得上是打响了 TUF 这个系列的一款机箱吧,而后今年又发布了这款定位中端点的 TUF GT302,整体外观方正简约低调,采用了大规模散热开孔设计,主打散热效能,且出厂自带了 4 颗 140 ARGB 风扇,此外,还支持侧板左右互换,故名为「双面特工」,也就是玩家可根据自身需求在钢化玻璃侧板和 MESH 侧板之间切换,即支持展示硬件,也支持增强散热效能,另值得一提的是还支持 BTF 2.0 背插主板的安装..... 那么这次要分享也就是这款 TUF GT302 机箱的装机方案了。
这边选用的是黑色版本,整了这么一台准高端电竞游戏主机,选用高端主板「 华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 」,选用准旗舰显卡电竞感十足的「 索泰 GeForce RTX4080 SUPER PGF OC 」,选用最新屏显 AIO「 九州风神 冰暴 360 一体式水冷 」,电源则为同系列「 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 」.... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:英特尔 I7 14700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
内存:美商海盗船 USCORSAIR 复仇者 RGB SL 灯条 16G×2 6400 C32
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:索泰 GeForce RTX4080 SUPER PGF OC 排骨饭
散热:九州风神 DEEPCOOL 冰暴 360 一体式水冷
风扇:追风者 D30-120 ARGB 积木风扇黑色款
电源:华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0
机箱:华硕 TUF GT302 黑色款
「效果展示」
华硕 TUF GT302 采用中塔尺寸设计,机箱尺寸长宽高:485×235×520mm,体积约 63 升左右,整体外观方正简约低调,采用了大规模的散热开孔设计,主打散热效能,且出厂自带了 4 颗 140 ARGB 风扇,此外,还支持侧板左右互换,故名为「双面特工」,也就是玩家可根据自身需求在钢化玻璃侧板和 MESH 侧板之间切换,即支持展示硬件,也支持增强散热效能,另值得一提的是还支持 BTF 2.0 背插主板的安装。
因为 TUF GT302 机箱搭载的是 ARGB 风扇,所以所选硬件也都带有灯光属性。
为了呈现统一的美观效果,这边将灯光调整为湖蓝色装饰。
选用主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
散热选用的是九州风神最新推出的冰暴 360 一体式水冷,这款水冷定位旗舰高端,这也是九州风神推出的首款带 LCD 屏幕的产品。
冰暴 360 配备的是 2.8 英寸的真彩 LCD 数显屏幕,支持 1670 万色,分辨率高达 640 × 480 DPI,配套自家的驱动软件,可自定义各种的系统监控、背景动画和壁纸。
另值得一提的是内部还标配了陀螺仪,能够根据重力自动调整屏幕显示方向,无需用户手动调整。
冰暴搭载的是无光风扇,这边替换为追风者的 D30-120 ARGB 黑色款。
D30-120 采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格,此外,与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
选用 ARGB 灯条,选用的是美商海盗船最新推出的 复仇者 RGB SL 16G×2 6400HZ,主打与主流主板的灯光同步设计( 而非自家的 ICUE ),其内置 10 颗动态控制的高亮度 RGB LED 灯珠,整体外观与灯效都还不错的。
显卡也是主打灯光设计,选用的是索泰 GeForce RTX4080 SUPER PGF OC 排骨饭,采用了 30 系 PGF 经典外观设计,增强了散热规模,使之可以驾驭 40 系旗舰显卡的发热需求,此外,这款显卡的尺寸也会比较的友善。
索泰 GeForce RTX4080 SUPER PGF 给到又大量的 RGB 灯光设计。
( 可通过索泰自家的 FireStorm 实现灯光的控制,亦可选择灯光线,连接主板灯光同步)。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
机箱菊花与背部的走线效果展示
「配件介绍」
主板选用高规格的华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,包装一改常规版本的红色配色,对应采用了简约的暗黑风格。
正面硕大的 ROG 败家眼,辅助网格图案修饰、下沿型号标注;背面硕大 DARK HERO 文字图案,上下型号与 ROG 标注。
正反的标识性内容均采用了烫银镭射工艺,可在不同角度下呈现出多彩光泽,使其包装看着颇为的高级。
礼盒式包装样式,给到的附件会比较的丰富。
包含有说明书、 ROG 信仰贴纸、钥匙扣、ROG入会卡片、驱动 U 盘、WIFI 天线、SATA 线,RGB 转接线,显卡支架、I/O 跳线接头、M.2 螺丝卡扣与导热贴等等。
主板采用标准的 ATX 版型规格,外观大体延续了之前 Z790 HERO 设计风格,新款在功能与布局细节方面做了些升级与改进。
此外,PCH M.2 散热模块上的败家眼 LOGO 图案也做了替换(背部的金属背板图案亦是如此)。
新的 Z790 旗舰,依旧采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,充分释放新 14 代 CPU 的全部性能。
I/O 马甲搭载了镜面灯光面板,具备 Polymo 动态灯效。
默认呈现两种不同的图案效果,亦可支持玩家通过奥创自定义选择,边上则带有 MAXIMUS DARK HERO 的型号标注。
接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
值得一提也就是其 Wi-Fi 接口采用了最新的易插拔设计,使用起来会更加的方便快捷。
双 8PIN 的 CPU 供电接口,做了金属装甲加固设计;边上 CPU FAN / CPU OPT / AIO PUMP / CHA FAN1 接口等;左上角 Q-CODE 纠错灯,且配备了裸机操作的开机及重启按键,此外还有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 )。
配备了四条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单条支持 48GB,最高 198GB, 支持华硕 AEMP II技术,支持频率最高可达 8000Mhz + OC。
24PIN 供电旁另有一个 6PIN 供电,给到 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,使其支持 QD4+ 快充,最高 60W,有需要可以选择插上。
存储接口,4 个 SATA 6GB ( 支持  Intel® Rapid Storage RAID 0/1/5/10 ),此外,还有独创的显卡易拆键,可以方便快捷的拆装显卡。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,搭载两个带金属加固设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和一个 PCIe 4.0×4 插槽。
板载 M.2 插槽增加到了 5  个,其中一个支持 PCIe 5.0,相比上代虽然没有配备单独的 M.2 转接卡,但是高集成度所带来的安装便捷也是不错的。
内存选用美商海盗船最新推出的 复仇者 RGB SL 16G×2 6400HZ。
采用黑色磨砂质感的马甲,居中铭牌 VENGEANCE 与海盗船 LOGO 示意,外带有一圈银色高光装饰圈,两边暗刻品牌图案修饰。
另一侧为规格贴标,具体型号为 CMC5X16G3B64C36A2、16GB ×2 套条、6400MHZ 的频率、时序 36-46-46-104、电压 1.4V 、VER 3.43.04。
通体导光带的设计,非平面的三段梯形凹凸对称的外观样式,表面还带有细致的切割条纹修饰,增添细节感。
显卡选用索泰 GeForce RTX4080 SUPER PGF OC,包装采用白色风格设计,正面 PGF LOGO 文字图案元素装饰,下沿 NV GEFOCE RTX 4080 SUPER 图标等。包装背面则是显卡的外观展示,罗列其规格与卖点等内容。
里头附件给到使用手册、电源转接线、显卡支架。
显卡采用了 30 系 PGF 的设计 ID, 整体黑银配色,外观造型颇具赛博朋克风格。
显卡尺寸,官标长 309 × 宽 136mm × 高 72.5mm,对比绝大部分旗舰 40 系显卡,尺寸会友善得多了多。
采用三风扇散热,扇叶弧度经过优化设计,可有效降低风阻和噪音,具备更大风压风量,此外,采用了工程级静音调校,可显著减小风扇噪音。
显卡侧面居中 GEFORCE RTX 型号示意,下方 ZOTAC 标志图案组合带有 ARGB 灯光修饰,左右两边栅格装饰。
单 16Pin 供电接口,此外,侧面还带了一个 BIOS 切换按键,支持玩家在默认 BIOS 与超频 BIOS 之间便捷切换。
两侧鳍片大面积外露,可以给到充足的进出风空间,散热模组采用 VC 均热板,镀镍镜面抛光处理,5 条冰脉 2.0 复合热管,采用高导热系列材料,具备更好得散热效能。
采用多区域 ARGB 灯光设计,除风扇一面与侧面外,金属背板的 PGF LOGO 位置也给到有灯光点缀。
此外,PCB 与公版一样采用镂空设计,对应位置上大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走显卡热量。
显卡厚度约为 3.2 个 PCI 卡槽位,不过依旧采用的是双 PCI 挡板设计,表面镀镍处理,带有大面积几何开孔,用于增强进出风。
对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
散热器选用九州风神 DEEPCOOL 冰暴 360 一体式水冷,包装采用简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 MYSTIQUE 360 英文标注规格及属性,右上角 ANTI-LEAK LOGO,为自家的泄压防漏液技术标识,则是产品该项技术的图文示意寿命及其它的规格参数,另标注有各大主板厂商灯光标识,支持搞一起灯光同步。平台支持 LGA 1700/1200/115X 和 AM5/AM4。
散热本体,出厂预装好了风扇,搭配的是无光性能风扇,采用 PBT 材质,FDB轴承,最大风压 4.32 mmH2O,最大风量 72.45CFM,最高转速为 2150±10% RPM。
风扇线缆为公母头设计,且风扇线缆较短,串联起来后视觉效果较为整洁。
水管官标长度 410mm,采用进口的 EPDM 高密封材料,喜闻乐见蛇皮网包裹保护,提升质感。
冷排目测有 14 条的水道,整体做工还不错,漆面平整,给到的散热鳍片蛮整齐的。水管与冷排的接入端,位置上标配有九州风神独有的泄压装置, ANTI-LEAK 动态平衡技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
冷头外观非常的简约干练,颜色比较的特别,有点古铜色的感觉,搭载了 2.8 英寸的真彩 LCD 数显屏幕,支持 1670 万色,分辨率高达 640 × 480 DPI,配套自家的驱动软件,可自定义各种的系统监控、背景动画和壁纸。
大面积纯铜散热底座,表面预涂好了散热硅脂,内部搭载了九州风神自研第 5 代高性能水泵,采用 3 相 6 槽 4 极马达,其最高转速为 3400±10% RPM,水泵的轴承与轴心均采用陶瓷材质,同时还改进了微水道,采用了 0.1mm 超密下沉铲齿水道,流速更快,噪音更小。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 1000W 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H )。
外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现。
另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
对应另一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 83.3.8A,提供最大 1000W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
最后华硕 TUF GT302 机箱,一款主打散热效能的中塔机箱,此外还支持 BTF 背插主板,有黑白双色两种版本可供选择。
机箱尺寸长宽高:485×235×520mm,体积约 63 升左右,整体外观方正简约低调,主体采用 0.8mm 加强型 SECC 钢材。
大面积散热开孔,为 8mm 大小的方形开孔网板设计。
机箱 I/O 位于机箱顶部中央位置,配置有 2 个 USB 3.0 接口、电源开关按键、1 个 TYPE-C 以及一个二合一音频插孔。
面板采用卡扣固定,内出厂预装了三个 140×28mm ARGB 风扇,前面板附带可拆卸防尘网,网面非常的细密,可有效阻隔灰尘进入。
机箱顶部同前置面板一样为大面积方形开孔,也是卡扣式固定,内支架支持安装 120/140×3 风扇,支持安装 280/360 冷排。
机箱尾部也还是一样的大面积方形开孔,8 个 PCI 卡槽,挡板同样也做了开孔,确保有足够的出风空间。
支持安装 120/140mm 风扇排风(预装了一个 140×28mm ARGB 风扇),两侧板均为免螺丝卡扣式固定设计。
机箱内部空间比较充裕,支持常规 ITX、M-ATX、ATX 以及 E-ATX 主板,同时兼容 BTF 背插主板的安装,风冷散热器限高 163mm,显卡最长可支持到 400mm。
此外,右侧还配置了一块藏线板。
电源仓表面带有暗刻 TUF LOGO 装饰,内沿也是大面积的方形散热开孔,此外,位置还给到有带套的开孔,便于显卡的走线。
右侧板为 MESH 网孔设计,支持左右侧板互换,故名为「双面特工」,也就是玩家可根据自身需求在钢化玻璃侧板和 MESH 侧板之间切换,即支持展示硬件,也支持增强散热效能。
背部提供了 2 个 2.5 寸硬盘位和 2 个 2.5/3.5 寸混合硬盘位,背部理线空间达到了 37 mm,并提供有多功能可拆式理线架以及魔术贴,大大降低了理线难度让机箱背部走线更加整洁轻松。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 25 度,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2964303。
美商海盗船 USCORSAIR 复仇者 RGB SL 灯条 16G×2 6400 C32,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
索泰 GeForce RTX4080 SUPER PGF OC 排骨饭,3DMARK 各种模式下的得分如上。
Unigine Superposition 8K 和 4K 测试。
赛博朋克 2077,4K 分辨率,画质设为超级光追,DLSS 质量自动,开启 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),平均帧数 105.58 FPS。
无 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),平均帧数 79.85 FPS。
瘟疫传说:安魂曲,4K 分辨率,画质设为极高,DLSS 质量自动,开启 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),实时显示帧数 119 FPS。
无 DLSS Frame Generation( DLSS3 ),实时显示帧数 87 FPS。
常规 DLSS 游戏,FORZA HORIZON 5,4K分辨率,非系统预设的极高画质,手动调到全极致,平均 89 FPS。
古墓丽影:暗影,4K 分辨率,画质设定极高,开启光追,关闭 DLSS,平均 88 FPS,开启 DLSS 平衡,平均 151 FPS。
无光追游戏,荒野大镖客 2,4K 分辨率,画质等级超高,平均 96.377 FPS。
FPS 游戏,绝地求生,4K 分辨率,画质等级超高,DX12 版本,平均 153 FPS 左右。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,核心温度 74 度(结温 89.6 度),显示功耗 318W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 82°C,E-CORE 温度最大值 74°C,CPU Package 功耗 222W 左右。
双烤测试,26 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 83°C,E-CORE 温度最大值 74°C,CPU Package 功耗 225W 左右。
显卡核心温度 73.5 度(结温 89.6 度),功耗 310W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-4-19 08:40 | 显示全部楼层
tuf也越做越好了
晓° + 5
发表于 2024-4-19 08:54 | 显示全部楼层
有点帅的,蓝色
晓° + 5
发表于 2024-4-19 10:05 | 显示全部楼层
帅帅滴!顶大焦哥
晓° + 5
tuf也越做越好了
晓° + 5
发表于 2024-4-19 12:21 | 显示全部楼层
这板子很帅啊
发表于 2024-4-19 12:29 | 显示全部楼层
又来欣赏大佬的机箱
发表于 2024-4-19 15:35 | 显示全部楼层
超大杯的快乐
发表于 2024-4-19 16:03 | 显示全部楼层
晓神的新玩具
发表于 2024-4-19 18:00 | 显示全部楼层
感谢分享,猛
发表于 2024-4-21 11:38 | 显示全部楼层
不错,可以的
发表于 2024-4-21 12:53 | 显示全部楼层
感觉未来个人电脑桌面化会是主流,放在地下会吃灰,但是放在桌上,就要追求小型化,ITX为了紧凑性拓展性不够,matx就看谁家能把空间利用率做到最大占地面积更小
发表于 2024-4-21 19:39 | 显示全部楼层
特别佩服能把线茂的这么好的
发表于 2024-4-21 20:58 | 显示全部楼层
华硕的机箱,0x年代用过,价格还算好,但是做工啥的有点一言难尽
后来就一路走高,没用过了。
发表于 2024-4-21 21:57 | 显示全部楼层
楼主CPU超频了吗?有没有作业给抄一下?另外这个CPU SP多少分呀?
 楼主| 发表于 2024-4-23 18:50 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2024-4-23 21:05 | 显示全部楼层
咱俩mesh一样。。。
 楼主| 发表于 2024-4-25 18:16 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:04 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-4-19 10:05
帅帅滴!顶大焦哥
感谢武老板帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-4-29 22:59 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
GMT+8, 2024-5-2 17:21 , Processed in 0.017855 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
