SilverStone ST45SF-G评测
2012-8-12 22:19| 发布者: nApoleon| 查看: 124360| 评论: 135|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 欣闻银欣对旗下的SFX电源ST45SF进行了升级,以主动PFC电路+LLC+同步整流+DC2DC等技术特征制成金牌SFX电源ST45SF-G,一举问鼎当前SFX电源性能及功率密度的制高点,引得一众小机箱控翘首以待。作为高端硬件前哨站,CHH ...
拆解篇
从结构特征上说,ST45SF-G同样属于“大风车”结构电源,只不过是8cm的小“风车”而已。风扇工作电压12V,额定功率2W,折算电流约0.17A,转速应该不会太高:
为了最大程度将机内空间留给开关电源电路,这个8cm风扇是8015规格,厚度1.5cm的薄身扇子:
内部元件及线路总览,非常紧凑的元件布局:
下面的解剖图可以看出这个全模SFX电源其实就是一个微缩版的全模电源,AC输入滤波子板、主开关变换电路板一应俱全:
各部分电路功能介绍:
模组化接线子PCB,各路电压均有使用小电解电容进行接口侧的滤波:
模组化接线子PCB,大面积覆铜+敷锡增流:
主PCB正面元件,为方便查看,已经将AC输入线及各路低压输出线焊下:
输入AC电源线EMI滤波子板,上面有X电容、Y电容、共模扼流圈,还有保险丝等元件;这种将部分EMI滤波元件独立出来设置在主板上的手法,常能为内部空间不太宽裕的电源提供更灵活的元件布局。当然,成本增高了不少:
AC电源线进线区域,有一级Y电容、X电容及共模扼流圈的EMI滤波元件:
AC输入整流桥,安装在散热片上,LT品牌的10A600V元件,余量非常充足:
黄色的一片金属氧化物压敏电阻配合跨接于共模扼流圈两侧的两枚气体放电管,形成了完善的防涌浪电压保护电路。气体放电管这种元件的一般的PC电源中非常少见,常见于服务器电源、工业电源等用途。银欣在ST45SF-G上投下如此重料,可以看出其对这个产品的用心:
来看看ST45SF-G的有源功率因素校正电路,PFC电容是松下的HD系列330uF/450V高压电解,105摄氏度下2000小时寿命,高规格用料:
PFC电容预充电时用的防涌浪热敏电阻,绿色的小片元件,其被串接于预充电二极管中,免去了旁路继电器:
PFC功率管元件,单独安装在一片小散热片上,左边的管子为PI公司的QH08TZ600 8A/600V极低反向恢复效应的升压二极管;右侧的是英飞凌IPW50R140CP MOS管,各项参数余量都非常充足:
PFC电感是下图左侧的元件,27mm直径铁硅铝磁环,带EMI屏蔽;右侧的两个小变压器,其中一枚是用于检测LLC回路电流传输至副边的电流互感器,另一枚是将副边LLC驱动信号传输至原边的脉冲驱动变压器:
        ST45SF-G高压部分的DC2DC电路使用的是串联谐振(LLC)拓扑结构,上图中部位置的橙色元件就是LLC中的谐振电容元件,金属化聚丙烯薄膜电容,具有高RMS电流的耐受能力,非常合适LLC电路使用。
从电路上方看LLC电路的整个谐振槽路元件,包括中间的一枚PQ26主变压器,左下角的QP磁芯谐振电感,以及橙色谐振电容:
LLC的两只半桥MOS管,与之前的AC整流桥安装在同一片散热片的正反侧,管子是ST品牌的STP20NM50FD,属于具有快恢复体二极管的谐振拓扑专用MOS管,能提高MOS在利用体二极管作硬换流期间的可靠型:
ST45SF-G的核心控制电路-主控及管控子板,这个子板集成度高、功能完备,具备了主动PFC功率因素校正电路控制,LLC谐振拓扑控制+管控电路等所有控制功能,左上角的IC是晶点公司的PS223 ATX管控IC,提供了两路12V,一路5V及一路3.3V,合计四路的过流过压短路欠压保护功能,并且还负责提供开机信号:
子板背面,其他的IC分别是,左半边的是虹冠CM6901X 改进型LLC谐振拓扑控制IC;右半侧的虹冠CM6502 ZVS PFC控制IC及CM03X绿色PFC辅助IC,一整套由虹冠电子提供的高效率开关电源解决方案:
副边低压的同步整流元件、滤波电容、DC2DC子板及出线区域,全机都使用了高可靠性的日系电解电容,例如12V的CLC滤波电路第一级的电容就是两枚日化KZE系列2200uF/16V的高速液态电解电容:
两枚12V同步整流管,单独布置在一片散热片上。下图可以看得非常清楚,同步整流管散热片的温度,通过两枚固定在散热片上的NTC电阻将温度信息传送至管控子板,实现风扇温控转速功能及过温度保护(OTP)功能;同步整流管是IR品牌的IRFB3034,通态电阻仅为1.4毫欧,具有逻辑电压控制开通特性,属于IR MOS中的顶级元件;电流余量非常充足:
ST45SF-G的两路低压使用了非常小巧DC2DC子板,BUCK控制IC是APW7073,MOS是TI的86350整合MOS,QFN封装:
DC2DC子板正面,使用了扁平铜箔绕组的大型铁氧体电感,还有固态电容,板子虽小,元件还是中规中矩:
        ST45SF-G5V及3.3V电压没有应用CLC形式滤波元件,12V也没有堆放太多的输出滤波电容,想必是比较侧重于动态性能而不是纹波/噪音性能的电路。
5vsb待机电源电路,使用了整合开关管的智能功率IC,典型的反激式PWM+CLC滤波电路:
引用 linkzhl 2015-1-21 00:08
用了还没到一年,坏了。。。
引用 QQ99671050 2014-10-25 01:02
请问这个电源如何保修,有一个坏了
引用 First-HTPC 2013-8-5 20:23
Mervyn_: 在想着是不是可以放在Q25或者Q18的硬盘托架下方,从下方抽风,然后热风排到机箱里通过机箱风扇抽走,这样就可以实现像G大定制电源那种模式,CPU可以使用塔式散热 ...
这货在Q18里怎么样啊???
引用 pattonxie 2013-3-16 17:21
看着不错啊,很多小机箱省电了
引用 醉日残阳 2013-1-17 23:33
关心电流声的问题
引用 冷箭残心 2013-1-15 21:50
如果我明年搬家有钱 我也买个。
引用 upspeed 2012-12-29 10:26
就是不知道噪音如何  有无啸叫
引用 HPI 2012-12-21 09:31
做工不错
引用 fcymk2 2012-12-9 23:59
希望可以和G大的300w dc-atx对比评测下, 小机箱的福音啊
引用 fangdanzaiaa 2012-11-14 03:58
非常不错!本来用这种电源的用户机箱空间就不大 用全模快能省不少事情!
引用 rsaudio 2012-10-5 08:37
还不错!学习!
引用 howard 2012-9-28 10:51
bhcnir100: 什么时候能有货呀,貌似现在全国都搞不到,如果有谁能搞到麻烦发个链接或者留个电话
到货了!
引用 ningningbobo 2012-9-24 13:51
12V,2W,折算0.17A?好像不对吧,风扇不是纯电阻电路,不满足欧姆定律。
引用 w844406060 2012-9-21 13:14
正想入个电源 好好学习学习
引用 njcorentin 2012-9-19 12:37
做工真不错
引用 Mervyn_ 2012-9-11 16:45
在想着是不是可以放在Q25或者Q18的硬盘托架下方,从下方抽风,然后热风排到机箱里通过机箱风扇抽走,这样就可以实现像G大定制电源那种模式,CPU可以使用塔式散热器,通过CPU散热器的风扇辅助给硬盘抽风,如果还不给力,在以前的电源位加装一个8cm或者9cm的风扇抽风,这样整个Q25的风道就比较舒服了,现在4块硬盘挤一块的发热实在是心痛啊,硬盘都飙到50°了,夏天更是不敢开机,能直接飙过60°,这要是烧一块硬盘,2T的数据没了得哭死
引用 Mervyn_ 2012-9-11 16:40
貌似金百度显示有货,不过没问过,不知道是不是预定
引用 bhcnir100 2012-8-29 11:06
引用 ranma 2012-8-28 19:56
q07用如何?配合这个能上高塔不?
引用 gdlbf 2012-8-22 20:13
真bt的电源,能买一个好好的cpu了
查看全部评论(135)
GMT+8, 2025-11-8 14:59 , Processed in 0.008273 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
