板载芯片
为额外PCI-E扩展插槽提供通道的PEX8747芯片.Intel Z87芯片组芯片. 这一块区域东西很多,有硕大的Power按键和咪咪小的Reset按键,这样的设计到是挺人性化的,可以防止误按Reset.然后是内存2相供电以及PWM芯片,还有Debug指示灯,实时测量电压用的测量点,以及BIOS清空按键. 双BIOS切换开关. 机箱I/O延伸用的USB 3.0转接口. 为PCI-E提供额外供电的SATA电源接口,这倒是要比什么4pin来得更为灵活. 这里又有一个USB 3.0的转接接口. 考虑到使用率的缘故这个接口配置了防尘帽. 提供额外SATA 6Gb/s接口的Marvell 88SE9230芯片. I/O监控芯片IT8728F. 提供额外USB 3.0解决方案的NEC D720210芯片. 负责主板风扇转速检测用的IT8790E芯片. G1最大的特点:板载声卡. 其实这年头已经没有再将创新原厂芯片板载在自家主板上的行为了,第一代的G1算是开了个头然后就直接结了个尾,当然如果你非要说MSI Gaming系列的那颗声卡芯片是创新自家的话,话到也没错,不过和第一代G1相比那就依然还是今非昔比了,如今大家都是买的创新软件授权,不过这样其实也够了,真正在用PC玩音乐的基本都是DAC解决方案为主. 板载声卡用的都是传统电解电容,来自尼吉康. 刚刚已经提及过的可替换运放. Killer的E2201网卡芯片. Intel I217V网卡芯片. 又一颗NEC D720210负责I/O接口部分USB 3.0解决方案. 两颗PTN33600BS芯片是I/O接口部分HDMI视频输出的解决方案. |
GMT+8, 2024-5-3 05:41 , Processed in 0.008355 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
