ASUS Z87-WS & P9X79-E WS 评测
2014-3-14 11:07| 发布者: nApoleon| 查看: 142042| 评论: 60|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 前言ASUS主板中的Workstation系列属于普通系列主板中的一条分支,其定位或许高于DELUXE后缀的型号,但在规格上并非由DELUXE继续做加法而来。这个系列的配置在娱乐方面的元素有所减少,更多为提高扩展性所优化。如果 ...
P9X79-E WS 解析
       从命名格式和配色上可以看出P9X79-E WS已经是一款比较早先时候推出的型号。这里顺便提一下在此之前ASUS已经有一款隶属于Workstation系列的X79主板:P9X79 WS。P9X79-E WS算是其改良型号,其声卡、网卡以及扩展的SATA部分和一些特色小功能都进行了升级,在这些环节采用了和之后推出的Z87-WS相同的规格。可以说P9X79-WS就是Z87-WS的X79版本,并且利用平台的先天优势提供了7条PCI-E x16兼容插槽,并且支持四路x16。同很多中高配的X79主板一样,P9X79-E WS采用了略大于标准ATX的SSI CEB 板型,这个板型也可被归类在E-ATX的范围之内。
包装盒维持一贯风格,主打功能的标注与Z87-WS几乎一致。测试的样品由于生产批次较新,附带的驱动光盘已经支持了Windows 8.1,在包装上也有体现。
附件包括用户手册一本、驱动光盘一张、双路/三路/四路NVIDIA SLI连接桥各一、SATA 6Gb/s数据线8根、SATA 3Gb/s数据线2根、单4pin MOLEX电源接口转双15pin SATA电源接头转接线1根、用于简化机箱面板按钮接线的接头(Q-Connectors)一组、黑底彩印标示且带海绵的背部接口挡板一块(Q-Shield)、PCI位USB2.0×2+IEEE1394×1接口挡板一块、PCI位COM接口接线挡板一块,还有一张ASUS Logo贴纸。
主板正面。久违的黑色+蓝色配色(只因为这个型号诞生之时ASUS还没有开始采用土豪金)。硕大的银色的一体散热器以及7条PCIe x16插槽给人很强的视觉冲击。
主板背面。从PCIe位的触点可以看到支持完整的四路PCIe x16。
这样的配置没有10层PCB恐怕没法拿下。
背部接口一览。从左至右以此为 键鼠通用PS/2、USB2.0×2 | USB2.0×4 | BIOS USB Flashback按钮 | S/PDIF光纤输出×1 | LAN×1、USB2.0×2 | USB3.0×2、eSATA(6Gb/s)×2 | LAN×1、USB2.0×2 | 支持7.1输出/线路接入/麦克风的音频接口一组(6个)
大型的一体式主板散热器。
传统南桥位置的散热片除了需要照顾X79芯片组外还包括两颗PLX PEX8747 PCIe 桥接芯片等,因此覆盖面比较广。不过这部分更多只是装饰,真正起散热效用的还是通过热管连接出去并串在上面的散热片。
热管+铝鳍片的散热。虽然这排散热片置于内存供电处不过下方的元件并没有与其导热,其真正的服务对象是X79芯片组和一颗PLX PEX8747芯片。
这根热管一直延伸到CPU供电部分,并且同样串上大量的铝鳍片。
另一根热管延伸至传统的北桥位置的空余处,见缝插针地放置一些散热片。主要负责另一颗PLX PEX8747芯片的散热。
整个散热器正面单独一览。热管与鳍片部分都镀镍处理,增加美观与耐用度。
从背面可以比较清楚地看到这个散热器的各部分是分别为哪一块在工作。
SSI CEB板型相比标准ATX的最宽24.4cm而言其宽度拓展到了26.7cm,属于E-ATX的范围(E-ATX最宽可以达到)。尽管PCB已经加大,但正面仍然是布满了元件。另外整板也同样主要采用尼吉康FP5K系列电容,风扇位也是6个4pin(2个标记为CPU且同时支持PWM和电压调速、4个标记为机箱)。
Socket LGA2011 CPU插座。支持采用该接口的,核心代号为Sandy Bridge-E和Ivy Bridge-E处理器。其左侧为两相VTT供电。
CPU上核心部分与System Agent(Uncore)部分的供电,分别为8相和2相,每电感对应两颗MOSFET,核心部分供电的MOSFET由4颗MOSFET Driver驱动。
MOSFET分布在主板正面与背面。
核心与System Agent供电的PWM芯片:Digi+VRM EPU ASP1000C。
置于CPU插座两侧各4根的DDR3内存插槽。支持四通道DDR3 ECC或Non-ECC,Unbuffered内存,标称支持最大超频运行至2400MHz,同样BIOS中仍提供更高频率设置选项。受限于空间插槽采用单边卡扣(Q-DIMM)。
两侧的内存各有两相供电,PWM芯片均为Digi+ ASP1101。
Intel X79芯片组。主板上的主芯片。
两颗PLX PEX8747 PCIe Gen2/3 PCI-E Switch,各取CPU上的16条PCIe通道桥接成双x16模式。
IDT 932SQ428AL时钟合成器,维持两者协同工作。
CEB(E-ATX)与标准ATX在PCI位插槽的最大数量相同,均为7条。从右(靠近CPU侧)起分别以①②③④⑤⑥⑦标注:
①PCIe 3.0 x16 | ②PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ③PCIe 3.0 x16 | ④PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑤PCIe 3.0 x16 | ⑥PCIe 3.0 x16(最大x8模式)  | ⑦PCIe 3.0 x16
八条PCIe 3.0 x16最多支持x16+x8+x8+x8+x16+x8+x8模式,四条蓝色的插槽最大支持x16+x16+x16+x16模式。(①③由CPU经PLX PEX8747桥接而来,②与③共享;④由CPU直连;⑤⑥⑦之间与①②③之间类似。)
和Z87-WS相同,在PCIe插槽与CPU插座之间拥有一个6pin增强供电接口,多显卡环境下需要接上。
10个SATA接口,左侧四个白色来自Marvell 9230,支持RAID0/1/10以及ASUS SSD Caching II,右侧六个均由X79芯片组原生,其中四个蓝色的为SATA 3Gb/s,白色的为6Gb/s,支持 RAID0/1/5/10。
其余主要芯片与扩展依旧从主板24pin主电源口附近以顺时针方向浏览。这些与平台本身关联度不大的扩展部分的配置与Z87-WS如出一辙。
MemOK!内存救援按键、Dr. Power开关、电源开关与复位按钮。
EPU一键设置开关。
机箱前面板USB3.0接针。
X79并没有原生USB3.0,因此前置USB3.0由这颗Asmedia ASM1042 提供。
NUVOTON NCT6776F传感监控芯片。
Marvell 9230 SATA 6Gb/s控制器。提供4个额外的SATA 6Gb/s接口。
一个直立的USB2.0接口和一个两位数字显示的Debug指示器(Q-Code)。
VIA VT6315N,提供IEEE1394接口。
Realtek ALC1150 7.1声道音频Codec,支持192kHz/ 24-bit蓝光无损音效、DTS Connect 和DTS UltraPC II。
双Intel I210AT千兆网卡。
另一颗Asmedia ASM1042 USB3.0控制器,提供背部接口处的两个USB3.0。
Asmedia ASM1061 SATA 6Gb/s控制器,提供背部2个eSATA。
引用 surface 2014-4-3 10:13
华硕现在貌似没有太大竞争力了~~~
引用 hehuai 2014-3-31 12:30
又看了一次!感觉ws就是特别帅气,不过z87的 金色主题我很嫌弃!而且我觉得ws系列定位尴尬,上这种板子不如上服务器版来得实际我相信有这种需求的用户多数是用服务器板子,想玩的话有rog,也轮不上这板子呀,,,,,,
引用 堂吉珂德 2014-3-30 11:38
西部驴仔: X79依然没有ITX,如果有的话,很多服务器U就有用武之地了! 当然这个也不错!
四通道内存怎么可能挤在ITX上面?玩笑不带这么开的~~就算是发挥立体精神,要么就是把内存插槽做到主板背面,要么就像当年的7950GX2一样弄双层PCB,但是那样子完全体现不出ITX的尺寸优势,既不华也不实,那种畸形的ITX根本不是MATX的对手。只能说,你的想法真是太幽默了~
引用 信信信 2014-3-30 04:09
两块板子的南桥散热都很霸气
引用 西部驴仔 2014-3-24 10:35
当然这个也不错!
引用 trashgod 2014-3-20 10:43
家庭玩玩高配工作站,看的是扩展性,这样的板子比纯服务器板子更接地气和娱乐性哈
引用 nApoleon 2014-3-19 08:34
spouby: 不知道这款X79的能支持128G内存不,有木有用过的解答下?
最大64GB.
引用 spouby 2014-3-19 07:58
引用 斯雯倪嘉 2014-3-18 16:35
华硕的机子一直都是这么好用。
引用 kagakadaj 2014-3-18 10:15
华硕现在貌似没有太大竞争力了~~~
引用 albaphika 2014-3-17 11:21
华硕现在也华而不实了。
引用 极度深寒 2014-3-17 09:54
P9X79-E WS感觉很不错
引用 DiamondBall 2014-3-17 09:27
catabao: 其实这个系列说白了就是给个机会让普通玩家上服务器U和内存而已
不觉得,像Z87 Z77 P67这种芯片组怎么都没机会用“服务器”内存。。。
不知道为啥asus的板子总给人还是玩具的感觉,ws么有了那么点非玩具的感觉,但说到底还是更适合玩玩具的人群
引用 catabao 2014-3-17 06:07
DiamondBall: 评论看了一圈,我的感受是“论产品取名的重要性”
引用 二尧 2014-3-16 22:39
工作站 服务也很重要把  自己攒 有些不太现实
引用 胖子小孩2 2014-3-16 19:11
Z87 PCH是C226 PCH的消费级版本,既然是Workstation系列主板,就该用C226。
另外主板集成的I210V以太网控制器根本不是服务器级别的,而是消费级的。
引用 ice168 2014-3-16 14:03
散热好漂亮
引用 DiamondBall 2014-3-15 15:33
引用 tedaz 2014-3-15 13:23
用这玩意儿攒服务器或者工作站和直接买dell的服务器、工作站有什么区别?而且直接买dell的话,稳定性和保修肯定比自己攒的强的多。
引用 catabao 2014-3-15 05:38
Wilson163abc: 很多购买WS的人或者企业,使用起来,WS的工作负荷不比server小,甚至比其大很多,因为server都是留有余量以应对突发高峰请求的,而WS经常是满负荷跑很久,几天, ...
P9X79-E WS是支持ECC内存的:https://www.asus.com/Motherboards/P9X79E_WS/#specifications
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-9-21 10:41 , Processed in 0.009630 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
