查看: 43886|回复: 46
[电脑] 【尝鲜】当DiskStation DS1515+遇上DSM6.0
发表于 2015-12-20 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数据安全越来越被看重的今天,数据保护的市场越来越大,之前动不动就上百万的数据灾备服务也随着科技软硬件的发展日渐亲民,很多厂商就推出了面向中小企业的数据保护产品及方案,就好比今天我即将试用的Synolog DiskStation DS1515+。
DiskStation DS1515+这款机器上市已经一年多,当初官方给出的定位是:”专为密集任务与加密需求优化的超高性能 NAS 服务器,是专为中小型企业所设计的 5 颗及8 颗硬盘的 NAS 服务器,可显著提升大批员工间密集的资料交换、协同合作与备份资料的需求。“,同时该款产品也荣获美国 PC Magazine 颁发「Business Choice Award 2013」奖项,并且在「可靠性」、「总体满意度」、「价值」以及 「推荐的可能性」等每一项评分项目中,均大幅领先其他品牌。OK,接下来就让我们具体来体验一下这款DiskStation DS1515+。
  • CPU:Intel Atom C2538 四核心 2.4GHz,支援浮点运算,AES-NI 硬件加密引擎
  • 内存:2GB DDR3,可扩充至 6GB
  • 硬盘槽数:5,最多可外接扩充至 15 颗硬盘
  • RAID 支援类型:JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
  • SSD 读写快取:支援
  • USB 3.0 插槽:4 个
  • eSATA 插槽:2 个
  • 网络孔:4 个 1GbE 网络孔,支援 Link Aggregation 以及故障自动移转
  • 噪音值:22.3dB
  • 电源供应器:250W
  • 消耗功率:38.39W(硬盘存取时) / 21.63W(硬盘休眠时)
更多产品信息详见:https://www.synology.cn/zh-cn/products/DS1515+#overview
▲ 在一个阳光明媚但是北风呼啸的下午,我捡到了一个箱子
▲ 打开一看,里面就是本次试用的主角,DiskStation DS1515+,随带还有一个原装的4G内存
▲ 机器的外包装用了素色的牛皮硬纸板 ,从正反两面的贴纸上可以看机器的相关硬件信息及特征
比如:具备了4核心处理器、硬盘弹性扩充设计、4组Gigabit LAN、SSD快取加速以及DSM系统
▲ 在顶部的封边上,蓝色的Plus LOGO相当的醒目
▲ 顶部左下角的标贴提示在盘位小于5个的时候建议使用西数的红盘,大于5个的时候建议使用海盘
(小白提问:请问海盘是什么鬼)
▲ 打开包装开,可以看到扎实的减震海绵,给了机器很好的保护,在正上方是配件盒
▲ 配件一如既往的简单:清单如下:网线*2,电源线*1,快拆硬盘架钥匙,2.5''硬盘固定螺丝若干
▲ 吐槽:就不能送6类线吗?就不能送6类线吗?就不能送6类线吗?
▲ 当然还有一张快速使用指南
▲ 机器的正面:机身可容纳5颗硬盘,正面上方依次是LOGO,主机状态指示灯,警告指示灯,电源开关,LAN网络指示灯
中间是5个硬盘槽位,自带硬盘架,硬盘架抽拉把手上带有指示灯及安全锁控,面板均为塑料材质
▲ 机器的背面:中间是2个8CM的散热风扇,风扇左侧是电源插口,右侧是4个USB3.0接口和4个四个千M网口,
支援故障自动移转以及 Link Aggression 的功能。底下两侧的 eSATA 传输孔,可以外接 DX213 或是 DX513 达到最高 15 颗硬盘的上限
▲ 机身侧面为镂空的Syology LOGO,是设备散热的进风口
▲ 机身外框采用黑色喷砂处理,细节处做工还是很不错的
▲硬盘架的抽取方式十分简便,轻按抽取把手即可打开
▲ 硬盘架支持3.5''和2.5''的HHD及SSD
▲ 硬盘架采用免工具安装的设计,扣上卡榫边条就可以固定硬盘
▲ 固定孔上橡胶软垫,可有效减少硬盘震
▲机身底部的四角带有软橡胶脚垫,并在底部设有一个Console口,用于检修
▲ 打开机身外壳,里面是全钢架结构,
▲ 自带台达电制造的电源供应器,型号为DPS-250AB,最大输出电量可达到250瓦
▲ DS1515+ 内建 2GB 的 DDR3 1600 内存,可以看到是创见的条子
▲ 同时额外提供一个内存插槽以便,最高可以使用 2GB + 4GB 的内存
▲ 扩充内存的方式很简单,在侧面机板有预留一个内存插槽,将附带的内存插上即可
▲ 机器出厂自带的是DSM 5.1
▲ 单位的硬盘淘了一圈,发现基本上都是sas的,无奈又背了5块红盘1T,由于仅作测试的,容量就不考虑了
▲ 进笼,进入测试环节
参与人数 5邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
tenshow + 30
hudizhoutube + 50
ilas + 150
qwerty + 10
 楼主| 发表于 2015-12-20 23:56 | 显示全部楼层
看完开箱的硬件部分,下面让我们进入软件部分
▲ 第一次使用的时候,需要安Synology Assistant工具软件来搜索NAS,点击操作系统对应的版本即可
Synology Assistant下载地址:https://www.synology.cn/zh-cn/support/download/DS1515+
▲ 下载完毕后,打开安装文件,一路next即可
▲ 安装完毕后打开Synology Assistant,点击搜索即可找到NAS
▲ 右键点击对应的NAS列表,进入DSM安装界面
▲ 由于本次测试要求进行DSM 6.0 beta的测试,所以直接对应下载DSM6.0
▲ 选择下载的对应DSM固件
▲ 提示配置相关管理员信息
▲ 设定网络参数,DHCP自动获取或者手动指定
▲ 开始安装,过程有点慢
▲ 安装完毕后即可看到,NAS列表中的状态已经变成,变成”已就绪“
▲ 直接访问IP即可登入DSM
▲ 用管理员账号登入后,还需进行几部设置
▲ DSM更新设置
▲  QuickConnect设置,如有帐号可以直接登入验证,没有的可以全新注册
▲ QuickConnect设置完毕后,直接可通过该网址访问NAS,无需任何网络设置,感觉比DDNS好用很多
▲ 设置完毕,可以进入DSM
▲ 在存储管理中可以看到,初始化安装后直接将存储类型设定为了SHR,盘1的空间做为了校验空间
▲ 接下来设置一下网络的链路聚合,在网络设置中可以看网口1和2已经接入
▲ 点击”新增“,选择新增 BONE
▲ 默认选择”自适应负载平衡“
▲ 把局域网1和2勾选上,然后下一步
▲ 可以DHCP自动分配聚合后新地址,也可以手动指定,然后下一步
▲ OK,链路聚合设置完毕
衡量一台NAS的好坏,首要条件肯定传输及读写性能,本次测试用了fastcopy对DS1515+进行了测试
▲ 左图为NAS到PC的数据传输速率,速率为111.7M/秒,右图为PC到NAS的数据传输速率,速率为95.1M/
PC读存取盘为SSD,网络为1000M,测试文件为ZIP压缩包,数据量为5.12G,文件数5个
▲ 然后进行了负载压力测试,办公室内6名同事,同时登入NAS,进行上传、下载及文件压缩操作
CPU占用率不超过42%,内存占用率不超过10%
▲ 在功耗及噪音测试环节中,很奇怪的发现,开机空载和CPU负载80%,电压及噪音基本没上面变化。这个让我很吃惊!
空载电压:38.69,噪音:42分贝
CPU负载80%电压:38.81,噪音:45.4分贝
2015年10月份,DSM6.0正式推出,群晖了也开启了beta测试计划。最新的DSM 6.0 beta新增了诸多有助于提高企业办公效率的应用套件,本次测试我选取了几个合适本部门使用的套件为大家进行测试体验。
▲ 在DSM的套件中心,有丰富的DSM套件应用
▲ 但是6.0系统首次进入套件中无法显示beta版本,需要在设置里开启“我想体验试用版”才能显示全部应用
// Cloud Station Server //
▲ 打开 Cloud Station Server,填写对应的QuickConnect ID
在主界面里可以看到“Cloud Station Drive”,“Cloud Station Backup”,“DS Cloud”,“Cloud Station ShareSync”四个主要功能
【 Cloud Station Drive 】
▲ 下载对应的Cloud Station Drive程序,进行安装
▲ 安装完毕后,进行简单的配置,填写对应的地址和帐号信息
▲ 在这里我发现一个BUG,不知道其他试用的同学有没有类似情况,直接搜索选定IP地址提示“连接失败”
▲ 但是直接填写QuickConnect ID就没问题,一下就能连上了
▲ 连接完毕后,设置云和本机的备份目录
▲ 可以对目录的路径、文件大小、过滤文件和同步方向进行设置
▲ 设置完毕后,在桌面就会出现对应的快捷图标
▲ 点击状态栏右下角的图标可以显示最新的同步情况
▲ 可以看到同步成功了,70个文件秒同步,速度很快
▲ 在NAS端可以看到同步后的文件
【Cloud Station Backup】
▲ 下载对应的Cloud Station Backup程序,进行安装
(只能用QuickConnect ID连接的BUG依旧)
▲ 设定备份对应目录和备份的目的地
▲ 设置完毕后就会自行进行备份操作,速度依然很快
▲ 备份完毕后,NAS端生成的文件路径和PC端保持一致
【DS Cloud】
直接可在app store进行下载,下载安装完毕后登入即可进行云端文件的同步
还可以将同步过来的文件进行分享、复制、移动、邮件发送等多种操作
// 快照及复制 //
快照功能是DSM6.0里,我最为感兴趣的一个功能,可以很方便的为共享文件夹拍摄快照,最高可每隔 5 分钟拍摄一次,大大提高了数据安全性和可追溯性。
▲ 打开应用后,可以直观的看到存储的使用情况
▲ 点击对应的文件目录,即可创建快照
▲ 快照创建后可以看到最后一次的快照时间
▲ 当然你还可以创建复制任务,两个Btrfs文件系统之间进行复制
▲ 快照文件存放在#snapshot目录下,可以直接点开进行浏
▲ 点击还原选项,可以对快照进行恢复
▲ 当然计划任务是不可以少
▲ 还可以对快照的保留进行设置
// Mail Server和DDNS //
在企业办公中最为广泛mail服务,一般的企业中基本都会有企业邮箱,DMS中的MailPlus Server和MailPlus很好的提供了邮件服务,在日常作为部门的内部邮箱,作为notes的补充,是再好不过了!
▲ MailPlus Server的设置还是非常简单,开始创建新的邮件服务器
▲ 如果仅作为内部邮件服务器,在主机名这一栏里可以任意输入域名,如果需要访问外网收发邮件,建议就输入DDNS的域名
▲ 配置完后就OK了
▲ 登入mailplus,可以看到界面很清爽,和一般的邮箱没有任何区别,点及“撰写”,即可发送邮件
▲ 为了测试一下外网的收发情况,于是就配置了一下DDNS,无奈啃爹的事情来了
▲ 由于单位的网络前端是多层交换机结构,网络配置较复杂,直接DDNS失败
▲ 在通过路由器配置中发现列表中根本没有企业路由器
▲ 无奈只好直接通过DHCP获取设置,然后让负责网络的同时在路由上做NAT配置
▲ 将mailplus server的端口加入白名单
▲ OK,配置成功
▲ 收取邮件没有问题
▲ 发送的邮件也没有问题
// SpreadSheet //
在一般企业中,哪款程序是应用最多的,无疑excel肯定是位列前3的,SpreadSheet这款应用,可以建立、编辑电子表格,并与他人协同合作 – 只需要你的 Synology NAS 及浏览器就可以做到。
  • 让您建立个人的协同合作工具,透过共享电子表格轻松与他人合作。
  • 自定义访客或 DSM 用户帐户的访问权限,并为特定电子表格设定读取或可擦写的权限。
  • 多位用户可同时编辑同一份电子表格,并实时检视更新。
  • 检视修改纪录并将电子表格还原至之前的版本。
  • 为个别的电子表格新增卷标,以便使用多重属性来管理电子表格,且方便事后快速搜寻。
  • 支持汇入及导出他种文件格式的电子表格。
▲ 打开SpreadSheet,绿色的界面配色,满满的EXCEL感觉
▲ 可以直接新建或者导入EXCEL文件,导入可以从PC或者NAS
▲ 右侧为文件列表,导入后的文件可以对其添加标签
▲ 双击对应文件名就可打开文件,可以在线对其进行修改操作,具体操作基本可excel一直,保留基本常用功能
▲ 还可以对文档进行分享及权限设定,设定NAS用户可修改或者之可查看
▲ 当对指定用户设置权限后,对应用户进入DSM后会有消息提示有文档对其进行了共享
▲ 指定用户打开SpreadSheet后就可以在右侧列表看到文档
▲ 被授权“修改”的用户,可在文档进行任意操作
▲ 被授权“查看”的用户,只可查看文档,或者下载文档,无法在线对其进行修改,所有编辑按钮均为灰色
▲ 所有对文档的修改操作都会有日志记录,不过我发现日志生成有点滞后,非实时
▲ 点开对应的日志,可以看到最后修改节点的文件信息,点击右下角可以还原文档
如果有人操作,可以实时在线看到操作轨迹,几乎没有延时,非常的棒
// Virtual DSM //
虚拟化技术可以整合实体服务器,提升服务器的利用率,同时降低企业的营运成本。DSM 6.0 提供 Virtual DSM虚拟化技术让你可以实现多租户环境、弹性地使用 IT 资源与优化服务可用时间。
▲ 在下Virtual DSM Manager,进入安装配置
▲ 直接“是”,然后进入下一步
▲ 选定存储空间
▲ 配置完毕,可以看到主机信息
▲ 点击左边菜单栏的“虚拟机”,然后点击“新增”,在弹出的配置对话框中设定CPU,内存和存储空间
▲ 对NAS用户对应虚拟机的权限设定
▲ 配置完毕后,需要进行初始化
▲ 创建完毕,可以看到虚拟机的信息和运行状态
▲ 点击对应主机名,即可进入DSM
▲ OK,一台NAS就诞生了
从机器收件到今天,所有测试环节都在单位进行,工作时间进行测试,部分环节还是很仓促的。总的来说,作为一款定位企业级的NAS产品,在实际使用中的性能还是值得肯定的,应付一般企业单位、工作室等日常应用没有任何问题。而且这次配备的是6G的内存,性能表现可以说是比较突出的。DSM6.0的beta版本,有很多很好的应用功能,对一个注重数据安全的单位来说,特别是我没有进行测试的“High Availability”,双机热备的解决方案是非常可靠的,现在只要2台NAS就可以完成HA,可以说为企业节省了相当大的成本。还有没有推出的“Intrusion Detection System (IDS),Intrusion Prevention System (IPS)”,可以说群晖在配套软件正不遗余力的进行着大环境的推进。当然6.0的有些应用还是有一些BUG在里面的,最主要的是不能进行降级操作,但毕竟只是beta版本,瑕不掩瑜。希望DSM尽快推出6.0正式版本,有更多的成熟应用。
最后,还是感谢CHHSynology给予此次的使用机会。
试用到此结束,不当之处,请多指教!
发表于 2015-12-21 00:00 | 显示全部楼层
这玩儿火了啊
发表于 2015-12-21 09:41 | 显示全部楼层
想买个存储设备来保存孩子的成长过程,大量的影音资料,数据安全要求高,之前不考虑NAS主要是怕控制器出问题,一下子全挂,有了HA就好多了
不过还有个问题就是,我家只有我来操作这些,又是Mac用户
我这需求,是考虑雷电口的存储阵列(乔鼎)还是NAS(群辉)呢?
发表于 2015-12-21 09:43 | 显示全部楼层
yuchengao828 发表于 2015-12-21 09:41
想买个存储设备来保存孩子的成长过程,大量的影音资料,数据安全要求高,之前不考虑NAS主要是怕控制器出问 ...
你先咨询,然后我问你
发表于 2015-12-21 10:01 | 显示全部楼层
民用NAS真是功能多啊
发表于 2015-12-21 10:03 | 显示全部楼层
sw840227 发表于 2015-12-21 09:43
你先咨询,然后我问你
行,我想了下还是倾向于两台乔鼎的存储,通过雷电2的菊花链来实现,至于数据备份,写个shell脚本配成定时任务就行了,同时拷到两台存储里,变相实现HA。
Time Machine的备份通过两台换了硬盘的Time Capsule,这些也不贵,也就你一年养车的成本
发表于 2015-12-21 12:53 | 显示全部楼层
有时间仔细看看帖子,非常不错的NAS
发表于 2015-12-21 14:06 | 显示全部楼层
写的真不错
发表于 2015-12-21 15:44 | 显示全部楼层
好详细啊。有点心动了。
发表于 2015-12-21 17:37 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2015-12-20 23:56
从机器收件到今天,所有测试环节都在单位进行,工作时间进行测试,部分环节还是很仓促的。总的来说,作为 ...
这个是不是 有点,依然绑定吧。。。。。
发表于 2015-12-21 17:54 | 显示全部楼层
只能说功能好多,晕乎乎的 帮顶
发表于 2015-12-21 17:57 | 显示全部楼层
大神设置介绍很强悍,学习了
发表于 2015-12-21 18:26 | 显示全部楼层
放在一块动静大不?
发表于 2015-12-21 18:33 | 显示全部楼层
写的非常详细,我的话还是倾向nas
发表于 2015-12-21 18:36 | 显示全部楼层
很详细的测评,不过吾等屌丝爱折腾,入了gen8的坑。。。
发表于 2015-12-21 19:39 | 显示全部楼层
生活乳此美好,真是量大汁水足啊
发表于 2015-12-22 01:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-22 09:03 | 显示全部楼层
写的很好。前面可以看出很用心,尤其文字的那个三角箭头很好,我经常看着看着就忘了配图文字是说上面还是下面,这个三角很好的解决了这个问题。
发表于 2015-12-22 09:25 | 显示全部楼层
写的非常好,看的我立马就想升级DSM6.0了,不过总体感觉6.0还是针对企业功能优化多
发表于 2015-12-22 10:26 | 显示全部楼层
看上去不错,功能越来越强大了!
发表于 2015-12-22 10:50 | 显示全部楼层
真详细,以后nas设置就不怕了
发表于 2015-12-22 13:39 | 显示全部楼层
很好很详细的测评! 已备份供以后参考~
GMT+8, 2025-10-6 09:32 , Processed in 0.039591 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
