查看: 69927|回复: 100
[电脑] [第二届机王争霸赛]【为了信仰,ABEE220HTR装机赏】by心之神话
发表于 2015-12-5 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了信仰
         相信每个喜欢硬件喜欢折腾的玩家心中都有一张自己最喜欢的配置单,可是因为种种原因(生mu 活you 所yin 迫zi),让这张梦想中的配置单得不到实现从而成了信仰(大坑)。此次新婚之际,借着装修新房的机会正好张罗新机,给了我一个实现梦想追逐信仰的机会。好机会在此当然不能错过,从一开始的确认配置到最后的所有硬件齐全装机完毕几乎花费了超过一年的时间。估计这也是本人最后一次折腾了,毕竟已经结婚,以后的生活重心会渐渐向女王以及以后的宝宝倾斜,再无精力折腾PC,而就在新机硬件即将齐全之际,赶上了本次基友大会,于是,请你们给我一个不参加的理由吧。。。
PS:年少时很喜欢EVA,就用一张基友图来作为开篇图吧,紧扣基友大赛主题= =|||
【ABEE 220HTR开箱装机】
硬件配置CPU :  i7-4790k
主板:ASUS Maximus VII Gene
内存:Corsair Corsair Dominator Platinum 8GB*4 2400C11
显卡:EVGA GTX980Ti 6G SC
散热:Noctua U12S+F12
风扇SSD :  Samsung 850pro 512G
HDD: 希捷3T
电源:Corsair AX760I
机箱:ABEE 220HTR
模组线:大白兔订制线
鼠标:Razer Ouroboros奥罗波若蛇
键盘:Corsair K70RGB茶轴
鼠标垫:Razer 暗夜虎甲虫+重装甲虫超大号
音箱:Bose C5
显示器:Dell U3415W
显示器支架:Ergotron LX 45-241-026
先上全家福及纸条照,由于没看清规则,导致了装完机器又重新拿着盒子补拍了纸条照。。。忘记了纸条的全家福
【配件及开箱】
       这次装机最早起源于ABEE的机箱,在看了各位CHHer的ABEE装机贴以后,开始对ABEE的机箱心里长草,可是最喜欢的220HTR竟然没有货,需要等待ABEE的再次复刻才可以,于是ABEE的官网曾近一度成为我每天除了CHH以外必须刷新看一遍的网站,终于,在今年春节某个月黑风高的夜晚,本人再次刷新ABEE网站时竟然发现我每日的祈祷竟然显灵了,ABEE终于再次推出了220HTR的复刻,由于每次都是限量,而且最喜欢的银色没的最快,二话不说立刻下单。 220HTR-G_main.jpg
ABEE 220HTR
箱子内侧有着唯一编码
一些纸片与附件,原装螺丝几乎全有塑料垫片,为了保护机箱不被划伤,好评
传说中的“鸡脚”。。。做工依然完美,重量很压手
犹抱琵琶半遮面
少女初现
当时就是被这个开关图毒到的
当然,这个代表最高系列的铭牌也是毒人之处
严丝合缝的做工
复刻版升级了USB3.0
拉丝的面板保证了指纹不会轻易留下
ROG M7G
顶级系列对应着丰富多彩的配件
败家之眼
斜45°,个人认为是主板最美的角度
接口还算丰富,毕竟MATX不可能要求有ATX的接口数量,够用即可
银闪闪的挡板与220HTR风格很搭
I7 4790K
现在买的国行几乎全是越南产了,是雷是雕对于默频的我来说无所谓
Noctua U12S+F12风扇套装
其实家里还有两个NB的风扇,不过实在懒得回家拿了,于是喵家套装走起
强迫症看了舒服斯基
包装很结实,不怕暴力快递,虽然风扇是最怕震动以及暴力快递的吧
好光滑,让人看了忍不住想摸,不过我还是忍住了
散热鳍片间隙不错
EVGA GTX980Ti 6G SC
MADE IN 东莞
包装略显简陋
海报贴纸等各种纸片
金属机身贴,还记得想当初抢了一堆贴满机箱
被静电袋包裹的本体以及连接线转接口
本体出现,依然是双风扇,和classified外观差别不大
有背板,好评
海盗船白金灯条8X4G
DDR3的价格果然比DDR4要实惠不少,于是直接上了8X4
每次看帖子里都是叠罗汉,这次来个不一样的“大风车”
好吧,叠一起也很毒
三星850PRO
直接上了512,一次到位
真的简陋到家的包装
话说真不知道为啥SSD这么轻,感觉内存都要重很多的
舍不得老机器的资料,直接拆下来用了(你懂得)
大白兔订制线
由于是本地卖家和卖家聊了好久,卖家还寄错了包裹。。。
你们还在找糖?里面的大白兔奶糖已经被我开箱时就吃了
还是检测一下放心,省的开机以后冒烟。。。
线材的质量很好,由于是银色机箱选的镀银线,线材不是很软,导致后面布线比较麻烦
给了很多理线用品,省去了自己买的麻烦
AT760I
电源考虑到整机功耗并不是很高,也没有双卡需求,就上了760而没有上860
纸片不多
本体,原装线材以及绑带
原装线材直接打包放回盒子了
依然是美丽的45°角
丰富的接口,全模组就是好用
风扇模式开关,从侧面金属网中可以看到内部结构
风扇提示贴纸
BOSE C5
第一次看到墨西哥的产地
原装胶带封箱
这货自己开箱难度仅次于U3415W,真心各种沉,而且盒子严丝合缝极为难提,还生怕磕坏了
最重的低音炮,所有接口都通过低音炮来连接
有多少人是为了这个线控而入的C5
各种纸片配件依然不少
一个小细节,帮助你确定LR
密恐慎入。。。
爱格升的支架
包装直接就是快递盒子,显得比较山寨
本体做工还是不错的,而且也和客服确认了可以撑起3415
各种安装用配件
菠萝蛇
本人是个外设控,菠萝蛇也是垂涎很久了,这次终于购入
搭配暗夜虎甲虫铝垫,一开始想用赛钛客的R9的,不过一个是个头太大,而且颜色也不太搭配于是就入了这个
灯厂的包装向来细致
这确定是个鼠标垫的包装而不是笔记本么。。。
感觉这包装比垫子成本还要高
暗夜虎的手感比较粗糙,相比用过的INWIN蝙蝠侠铝垫以及R9都要粗糙,是操控型的垫子,如果需要速度的话就不要考虑了
背面的防滑层
作为桌布使用的重装甲虫
一直使用这个当桌布,手感很好也很防滑,大小放上键盘鼠标正好
K70 RGB
一直在用的是不带RGB的普通版,这次入新当然换了RGB版
茶轴的RGB轴感觉和普通的茶轴不太一样,但是只要是用惯了极限键盘的应该能很快适应
新标志,感觉不如原来好看
这是某东附送的防辐射眼镜,单买几百大洋,带上感觉还好吧
有明显色差,戴时间长了摘下来以后你绝对不想戴第二次。。。
【装机日志】
        此次装机花费了我极大的心血,由于都是自己最喜欢的配件,我力求在每一个部分做到完美,不过,最后还是败在了经验不足上,走线走的不是很满意,这个方案也是在原机箱不做改动不伤机箱的前提下想出来的,相当于为了不伤机箱而向美观做了一定的让步,所以大家看看就好,当然以后如果看到了其他玩家的好的方法我也会再做修改的。
首先先上工具,南旗套装加上瑞士钳,应付绝大部分施工应该是没问题的(右侧是螺丝刀加消磁器,因为主板等配件较为敏感,建议大家不要用磁性批头拧螺丝,当然机箱可以随便)
CPU上座,现在的U好上多了,还记得父辈时代286时期的U要找专业人才来上
安上散热底座,插上内存试试U12S兼容性(插满的内存果然看起来好爽)
应该是没有问题,开始点硅脂,对于一个有强迫症的手抖党来说这简直就是折磨啊
上散热了,话说那两个螺丝真的很难拧,一度以为拧不上了
挂上风扇看看距离,刚刚好
开始自摸呃,错了撕膜
撕了膜之后质感完全显现出来了
不知为啥背板中部会有一块油迹
开始拆机箱,因为机箱严丝合缝,所以拆起来要格外小心不要划伤侧板,本人喜爱220HTR的其中一点就是它是ABEE产品中为数不多的内外全部使用全铝的机箱之一,而且内部材质颜色与外部相同
官网宣传的SID
这些让人头疼的接口接线
自带风扇
提前为走背线做好准备,拧好束线器螺丝
散乱在桌子上的各种螺丝,当时已经眼花。。。
还有各种理线用具等
开始上主板,注意尽量别用带磁性的批头,当然一般情况下没事,不过不怕一万就怕万一呢
主板位置与螺柱位置不是很符合,需要些许调整才能全部拧紧
显卡与散热器之间还有空隙,散热问题不大
主要部件安装完毕,立起机箱开始蛋疼的附件安装及走线
给你们看看我有多能折腾,幸好女王大人不在,等她回来我就折腾完了
这么看质感也是无敌
上电源,找了半天才找到电源螺丝
螺丝一定要用垫片,避免划伤箱体
SSD要上在这个架子上
还有一个硬盘架子,把我的珍藏也装上
开始最蛋疼的插线工程了,这个过程真的很少拍照,因为一直在绞尽脑汁的想如何走线,装着装着就忘记了拍照
初步先插上线
一点一点开始理线
感觉这张好恐怖
风扇线也要走好位
走线累了拍了张菊花位
基本完工,小弟只能做到这个程度了,因为不想把原机箱的线破坏,所以想了好多办法才把这些线全都藏了起来,当然如果不是像我这样不愿破坏原结构的话最好还是能剪短或者改造为好。
混乱不堪的背面,不忍再看于是只照了一张
接下来就是显示器的安装以及整体调试了,由于显示器有了支架,所以并没有在前面开箱,而是直接把主体安装在了支架上
PS:这显示器盒子真心大,大家可以看对比图,我是一个人爬楼扛上了7楼啊。。。
打开发现本体没有想象的重,底座倒是真心沉啊
本体出现,祈祷不要有点ing
打开包装屏幕还有一层保护
直接上在支架上
给支架点个赞,一开始以为这么沉的显示器支架要悲剧了,结果装上以后移动很方便,定位也很准,不会自己随便移动
开个灯看看效果
撕膜了
把音响外设摆上看看位置
硬件方面基本安装完毕,就剩开机调试以及软件的安装了,来个开机图
虽然各种光不过盖上盖子都被我闷在里面了
差点忘记低音炮的脚垫,赶紧安装
装系统了,细心的基友应该发现了,机箱的位置有所改变,因为错误的估计了显示器耳朵尺寸,所以转角桌稍微有些小了,把抽屉柜往外挪了一部分才满足需求,请忽视脚下凌乱的线。。。
开机了,3415的大曲面屏给人的沉浸感确实不错
【简测及功耗】
        由于本人对评分等并不是很感冒,所以简测真的是简单的不能再简单了,如果大家有需求需要看详细测试的话可以等我腾出功夫来再做测试,多谢包涵。
CPU-Z,这个算是雷还是雕
GPU-Z,80的体质比我原来的技嘉570时的65要好不少了
用EVGA自带软件调一下风扇
甜甜圈
功耗的话我测的是整机加上显示器以及音箱还有台灯等的总功耗,所以仅供参考
待机状态下
玩大型游戏
跑拷机软件
【整体展示】
机箱展示
整体环境及其他展示
桌面照,快来数数有多少个CHH主页
【总结】
为何不选新平台?
       在确定了机箱以后,新机配置单基本上就已经在内心里有了一个大概,不过那个时候听说inter的新平台马上就要出来了,加上婚期定在9月份,装修马上要开始了,于是新机计划暂时搁置了一段时间,在新平台Z170终于出来后,发现坑爹的DDR4以及坑爹的新U在配置上要多花几千大洋,而相应的根本没有预想的提升,于是本人坚定了老配置单不变的信念,在一天发现某东的M7G特价果断的买买买之后,新平台的想法也就彻底断了。
i7就是为了信仰
       其实本人原来一直用着E3-1230,使用上没觉得和I7有什么差别,可是I7的诱惑一直在心头挥散不去,毕竟最后一次装机了,也想一次性直接到位一次,不为了超频,仅仅为了充值一下信仰,真正的是装上了I7,腰不酸腿不疼,啪啪啪也有劲了。。。
显卡小插曲
       在全部装机完成后,一开始使用甜甜圈拷机显卡竟然瞬间温度90,吓得我赶紧关机查看,结果发现是风扇不转,各种调节软件都试了还是0转速,本以为肯定要换货了的我在仔细观察了显卡后发现其实显卡风扇是和主板风扇原理相似的,也是插在插座上,于是紧固了一下插头与插座,问题解决。。。所以广大基友如果发现类似问题可以试试这个方法,有可能是插头松动。
静音问题
        由于机箱就在左手边,所以静音问题也是第一位考虑的,现在的原装风扇确实噪音比原来用过的NB扇子要大不少,不过也还是可以接受的,显卡只要不是长时间玩游戏声音几乎可以忽略,如果以后还有机会折腾的话肯定就是换扇以及重新走线了。
至此,本帖告一段落,对于能够看到最后的好基友们本人送上最诚挚的感谢,如有不妥之处还请多多指教,THX
by心之神话
2015年12月5日
预告一下,画面最左侧拼图已经准备发帖ing
参与人数 11邪恶指数 +455 门户文章 +1 收起 理由
ljk23 + 10
hudizhoutube + 50
nelson1700 + 40 赞一个!
Riven + 20
yhgg + 100
dcyxxt + 10
Toxicant + 80
有点痒丶很痒 + 5
ilas + 100
luo + 40 80%和我主力机一样...
发表于 2015-12-5 00:54 | 显示全部楼层
直接完成啦!这看着过瘾
发表于 2015-12-5 02:12 | 显示全部楼层
为什么要买个功耗测试仪...个人用,,,没必要把..
 楼主| 发表于 2015-12-5 02:33 | 显示全部楼层
其实挺有用,测了好多设备,发现很多设备认为不耗电但是其实是个电老虎。。。
发表于 2015-12-5 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
非常棒的matx装机!
发表于 2015-12-5 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
功耗测试仪好。用钳形表也是可以的。机器好评
发表于 2015-12-5 13:37 | 显示全部楼层
你好,可以问下台灯型号吗
发表于 2015-12-5 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
Abee 出场效果就很赞啊。默频要那么多风扇么,CPU挂一个够了吧,另一个换下机箱上的应该也可以
发表于 2015-12-5 14:48 | 显示全部楼层
abee就是好东西
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:13 | 显示全部楼层
songpz 发表于 2015-12-5 13:37
你好,可以问下台灯型号吗
山田照明 z10
发表于 2015-12-5 21:02 | 显示全部楼层
感觉挺好,干净利落
发表于 2015-12-5 22:53 | 显示全部楼层
配置真不错
发表于 2015-12-6 01:23 | 显示全部楼层
好看的很啊
发表于 2015-12-6 01:43 来自手机 | 显示全部楼层
没有看过就没有发言权,装机
发表于 2015-12-6 02:25 | 显示全部楼层
我挺喜欢 楼主这个装机的,大赛就应该这样不光说是 配置有多高 多好  这份折腾 装机的心情也是同样重要的
发表于 2015-12-6 04:27 | 显示全部楼层
最近也在研究它家的,貌似Z80 PRO不错,可惜现在OLED台灯也有很多选择了。
发表于 2015-12-6 14:04 | 显示全部楼层
楼主,你的螺丝刀是啥牌子的
 楼主| 发表于 2015-12-6 14:42 | 显示全部楼层
lttph 发表于 2015-12-6 14:04
楼主,你的螺丝刀是啥牌子的
南旗的,可以自行X宝
发表于 2015-12-6 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
一堆的米物,以前也迷过BOSE
发表于 2015-12-6 22:22 | 显示全部楼层
口水了一地.....顶一个
发表于 2015-12-7 11:36 | 显示全部楼层
那个温度湿度计准吗?给个型号品牌
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:03 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2015-12-7 11:36
那个温度湿度计准吗?给个型号品牌
具体没有对比过,只是好看,不过是日本的,应该还可以吧,牌子是empex,具体型号是4811,这牌子还有好多型号的
发表于 2015-12-7 12:31 | 显示全部楼层
配置  上网环境都给力啊!整套下来多少米了
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:39 | 显示全部楼层
不敢算啊,怕算完了被女王用小皮鞭啪啪啪。。。
发表于 2015-12-7 20:04 | 显示全部楼层
楼主 桌子在哪里买的啊 有链接否
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:11 | 显示全部楼层
han2013 发表于 2015-12-7 20:04
楼主 桌子在哪里买的啊 有链接否
宜家转角桌配合抽屉柜而已哈
发表于 2015-12-10 12:01 | 显示全部楼层
这套下来得多少?
发表于 2015-12-10 13:25 | 显示全部楼层
这配置也算是顶级了。。。。足够使用五年以上不折腾!
发表于 2015-12-11 11:52 | 显示全部楼层
图多杀猫。。。
发表于 2015-12-11 18:03 | 显示全部楼层
全是口水物啊,看了心里长满了草
GMT+8, 2025-10-17 07:03 , Processed in 0.029782 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
