查看: 200767|回复: 621
[电脑] 「来自2006年的逆天黑科技」SONY VGN-UX17C 索尼 UMPC
 火... [复制链接]
发表于 2016-2-5 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
序言:
时光退回到2006年,当时还没有 iPhone、iPad,在 PC 市场中有一个新兴的概念——UMPC,Ultra Mobile PC,大家有印象的话也许还能记得,各大计算机厂商纷纷试水,当然背后少不了 Microsoft、Intel 这些软件和硬件巨头的鼓吹。其实就是玩了一个将笔记本进一步小型化、便携化的概念,满足基本办公和娱乐的需求。在这样的背景下,SONY 于2006年推出了全新系列 UX 系列,首先上市的就是本文的主角—— SONY VGN-UX17C,当年真的是十足的逆天黑科技,即使从现在2016年来看,10年前 SONY 能推出这样的产品,心里还是由衷的佩服,还是那句话:索尼大法好!
题外话:UX 系列后续机型 UX57 在2008年上映的 007电影「Quantum of Solace 量子危机」中出境,科技感满满。 007 UX57.jpg
这台机器是在2006年末开箱的,使用频率并不高,这几年也就是出于电池充放电需要才偶尔拿出来使用一次,10年过去了还是比较新的。当然现在也不会用到它了,因为太!慢!了!
正文:
↓想当年还是 SONY 的 VAIO
↓左侧,USB2.0接口和CF卡槽,没错,这货居然有CF卡槽。
↓背面,左半部分是可拆卸的电池,背面的开孔主要是作为散热的进风口。
↓右侧,不用找了,没接口
↓上面印有机器具体型号 VGN-UX17C
↓上面的散热出风口
↓底部接口和指示灯,电源接口、扩展接口、音频输出和输入
↓电源开关在屏幕右下,还能看到 Windows XP 的贴纸和 Windows Vista Capable 字样。
↓屏幕右侧按键,多维摇杆,类似于 ThinkPad 上那小红点,还有屏幕放大和缩小按键,还有 SONY 称之为 MOTION EYE 的前置摄像头。
↓左侧按键,上面三个相当于鼠标的左右中按键,下面是快速调整按键,最下面是无线网络开关。
↓屏幕左上方还有指纹识别和单声道小喇叭,2006年在这么小的机身上装有指纹识别,逼格满满。
MS 卡槽和摄像按键,屏幕下边缘有微距拍照切换按钮。记忆棒,回忆了
↓变身!逆天滑盖设计!全键盘!
↓当时算是黑科技的LED液晶显示屏,分辨率1024*600像素。
↓屏幕滑上去就能看到背面的摄像头了,前后共两个摄像头都加在这么薄的屏幕中,又是黑科技!
↓来个后置摄像头特写,像素和成像质量仅仅为「能拍照和录像」,后置130万像素,前置30万像素,但不要忘了那是在2006年。
↓键盘
↓键盘,有 Fn 键实现多功能。
↓指点杆,因为这货是触控屏!
↓指点杆被设计放在后面凹槽中
↓收
↓在前面说到过有扩展接口,有请扩展底座登场!
↓插上挡板之后
↓放上机器看一下角度
↓接口很丰富
↓应该说足够用了
↓侧面还有
↓用一张图说明扩展接口都是什么
↓电源
↓以为只有扩展底座?还有这个小型扩展转换器
↓看图
↓电源可以直接连接机器也可以连接扩展底座
↓随机还有专用包,贴心至极。
↓装包完成
↓全家福
↓2006年的机器,现在依然能开机,妥妥的。
↓熟悉得不能再熟悉了吧
↓欢迎使用,有指纹提示,如果设置了指纹解锁就在这步解锁。
↓进入桌面,VAIO 的壁纸还是很美的。
↓开机的绿色指示灯
↓上底座
↓屏幕滑上
↓快捷操作界面,可以快速进入娱乐功能或调整声音和屏幕亮度。
↓当然,键盘是带背光的!心中默念索尼大法好!
↓键盘蓝色背光很漂亮
↓上个网
↓分辨率1024*600像素,现在看网页不太够用了,尤其是纵向分辨率。
↓收起屏幕
↓屏幕放大和缩小按键就是为了解决显示面积小的问题,可以逐步放大到3倍。
↓2倍
↓2.5倍
↓3倍
↓也可以调整屏幕进行竖屏显示,但还是由于只有600像素,此时宽度实在令人捉急。
↓用鲁大师报个参数,因为性能实在是有限,现在看来有点惨不忍睹,但当时 SONY 也是受制于硬件性能水平,单核的 Celeron M,512MB 的 DDR2 400 内存,1.8寸 4200转的 IDE 硬盘,GMA950 的集成显卡。后来 SONY 也推出了 UX 系列的更新产品,硬件有所提高,但也都是单核心 CPU,顶配有 SSD。
结语:
↓对比 iPhone 6s
虽然 UMPC 概念已经改头换面,虽然 VAIO 从 SONY 剥离,但不妨碍 SONY 在2006年通过 UX 系列展现其登峰造极的实力,4.5英寸的超薄LED液晶触控屏配合绝妙的滑盖式设计,再加上蓝牙、无线网络连接、指纹识别、前后摄像头、MS和CF卡槽、触屏使用的指点杆、扩展底座等等你能想到的和想不到的一切都放进了重量只有约517克,同时又非常小巧便携的机身中。逆天黑科技,索尼大法好。
点评
没有pad时这是神器  发表于 2016-2-5 15:52
参与人数 24邪恶指数 +510 门户文章 +1 收起 理由
谷大你3000 + 10 很给力!
trashgod + 10 很给力!
cancel + 50
随时回火星 + 10 已帅哭
→L← + 10
chasedream + 20
水鱼CHANG + 10
makelove520 + 10
249115711 + 20
狗爷 + 5 很给力!
雅蠛蝶 + 10 索大好
ParadoxParadigm + 10 很给力!
hudizhoutube + 25
johnny-yau + 20
墨染 + 10 SONY大法好!
tenshow + 100
wangpr0606 + 10 索尼的黑科技啊!!!
西空 + 20
无聊的银 + 50
发表于 2016-2-5 10:14 | 显示全部楼层
赞一下索尼。那个年代这货绝对是个稀罕物,而且还很高玩啊
发表于 2016-2-5 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
逆天的成色,逆天的机器,当年看到的时候觉得简直不可思议的集成度
发表于 2016-2-5 10:40 | 显示全部楼层
曾经想拥有一个
发表于 2016-2-5 10:41 | 显示全部楼层
当年口水很久,但是并买不起。。。。
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:45 | 显示全部楼层
当年黑科技就满满的
集成度逆天,硬件性能拖后腿了
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:46 | 显示全部楼层
irat 发表于 2016-2-5 10:40
曾经想拥有一个
信仰+情怀
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:47 | 显示全部楼层
llsttzw 发表于 2016-2-5 10:41
当年口水很久,但是并买不起。。。。
索尼大法炫技产品,更多的是信仰
发表于 2016-2-5 10:58 | 显示全部楼层
大发的东西放到十年后的今天仍然没有过时的赶脚!!
 楼主| 发表于 2016-2-5 11:04 | 显示全部楼层
solovv 发表于 2016-2-5 10:56
然并卵,当年是天价现在都用pad了
所以是一款炫技产品,更多的是展示实力
 楼主| 发表于 2016-2-5 11:05 | 显示全部楼层
只可惜时机不对,当时软件体验和硬件性能拖累了大法
发表于 2016-2-5 11:09 | 显示全部楼层
主要是价格。。。大法的东西就没便宜过,而且不是贵一点点
发表于 2016-2-5 11:11 | 显示全部楼层
曾经想买买不起
 楼主| 发表于 2016-2-5 12:05 | 显示全部楼层
现在也不需要了
发表于 2016-2-5 12:39 | 显示全部楼层
索尼大法
发表于 2016-2-5 12:46 | 显示全部楼层
所以 索尼的东西一直都只是看起来很美好罢了
发表于 2016-2-5 12:53 | 显示全部楼层
绝对是当年的高端产品,我还关注过一阵子呢。
发表于 2016-2-5 13:01 | 显示全部楼层
好东西!这当年也是神器级别的了,大法当年真的是比如今的APPLE毫不逊色啊。。。
 楼主| 发表于 2016-2-5 13:14 | 显示全部楼层
大法好
发表于 2016-2-5 13:38 | 显示全部楼层
过去的日系风外观部件太多,蛮考研模具加工能力
发表于 2016-2-5 13:43 | 显示全部楼层
sony当年的工业设计实力和勇为人先确实令人敬佩
 楼主| 发表于 2016-2-5 14:01 | 显示全部楼层
只是设计太超前,实际情况限制太多
发表于 2016-2-5 14:05 | 显示全部楼层
我也有一个 型号是PCH-1H1P 可惜初三的时候被我爸砸了。。。理由是半夜在被窝里打游戏影响学习
发表于 2016-2-5 14:09 | 显示全部楼层
sony的东西在于推广问题,本身大法定位高端,除去死忠,如果推广不好导致小众中的小众,注定失败~
发表于 2016-2-5 14:15 | 显示全部楼层
索尼大法好
发表于 2016-2-5 14:22 | 显示全部楼层
小巧设备内置操作系统了?
发表于 2016-2-5 14:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-5 14:40 | 显示全部楼层
十年前的价格估计也是逆天
发表于 2016-2-5 14:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-12 01:34 , Processed in 0.022643 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
