Steelseries Rival 700 评测
2016-7-25 19:08| 发布者: nApoleon| 查看: 108910| 评论: 38|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 在耳机板块,Steelseries把西伯利亚打造成了庞大的家族; 键盘方面则有APEX系列; 至于鼠标嘛,把Sensei“这碗美味冷饭炒的快糊了”的情况下,steelseries开始回归了右手鼠标的路线,从sensei转向了Rival。继1 ...
驱动及灯光解析
Rival 700的设置使用Engine实现,这次有个细节,第一次设置的时候,engine会有个小教程,提示你机载内存里的每个配置与当前设置的逻辑关系,这对于第一次使用来说很方便。
至于设置分项方面,都是常见的传统条目,包括每个按键的随意设置,宏录制及编辑功能都集中在每个按键设置内,宏编辑器也通过层层递进的方式展开,CPI、正负加速、直线修正、回报率等等,但没有静默高度的调整,两个引擎模块的互换并不会影响驱动设置。
灯光的颜色点亮模式是典型的RGB
发光的位置为滚轮和鼠标,当然两者都可以分别设置
另外,Rival 700最大的变化是OLED屏幕的“回归”,为什么叫回归呢,早在IKARI的时期,steelseries的鼠标就在底部有个小屏幕,Xai和sensei也有,这个屏幕除了可以自定义不同的图案,最大的用处其实是脱离驱动的设置显示。这次Rival 700保留了这个功能,按住滚轮后面的键不动,会切换到设置模式,滚轮滚动切换选项,下压为“enter”,基本逻辑是这样,更多的就不废话了,有屏幕显示,傻瓜的很。
最后,最值得一提的是这个,结合Gamesense的设置,可以实时反馈游戏中的动作,在CSgo版的rival 300中已经有生命值与灯光颜色的结合了,这次这个更有趣,震动功能来了——是的,震动,能震的鼠标终于出现了,只是目前能够结合的游戏不多,只有DOTA2和CSGO,而且震动的强度和节奏可玩性不高,毕竟震动不是重点嘛。Ps,其实如果是玩竞技游戏,尤其是精度要求极高的FPS游戏,并不能设置每一枪,每个声音反馈都震动,毕竟震得太厉害恐怕就打不准了。所以,它主要在技能冷却,击杀,死亡之类的情况下发生,这点还是拎得清的。
引用 carloschen2003 2016-10-28 13:29
LxSyLlXxLove: 现在的鼠标这么多按键都不知道干嘛,唯一的三键而且属于大鼠沾边的也只有蝰蛇了,我就是蝰蛇用到死了估计要,能不能出一款7.2CM宽度以上,15CM长的传统三键鼠标 ...
Zowie啊
引用 gwn86 2016-7-31 21:19
赛睿还是算了。。。
引用 xinrabbit 2016-7-28 23:37
这个牌子只能买鼠标垫
引用 laiuo2 2016-7-28 17:26
Rival左边的防滑垫已经磨漏了,还不能换。再也不爱这款鼠标了
引用 tzhyd 2016-7-26 23:53
两只RAW、一只Kana V2一年左右都是滚轮回滚,比微动出问题还麻烦。还是用回Zowie了。
引用 jihang1991 2016-7-26 20:27
如果外壳灯有sensei那种点阵的就更好了
引用 qie1451 2016-7-26 20:22
g700s换了无线大师 感觉不好用法
引用 lby0330 2016-7-26 18:58
我用rival时也是大拇指处橡胶惨遭硫酸手腐蚀。。。
引用 黑色飘移 2016-7-26 18:03
yl_1983: G700S 换了两微动  继续服役
这么重还受得了,我用了几个月就卖了
引用 冰烨林枫 2016-7-26 15:35
g9X飘过,可以加配重,总有一款适合你
引用 RoboSnake 2016-7-26 12:39
用过钢厂的XAI,一段时间后左右键加上常用的侧键全部双击,外壳磨损掉漆严重。从此一生黑。
引用 gakky 2016-7-26 12:21
前几天买了一个 侧面后退按键有点松动 硌手 刚好顶到大拇指心 直接退回去了
引用 yl_1983 2016-7-26 09:39
G700S 换了两微动  继续服役
引用 茎待佳阴 2016-7-26 09:32
我的硫酸手  抠烂了俩rival 了     这货除非橡胶有质的提升 否则就这快橡胶就能毁了这个鼠标
引用 fakhff 2016-7-26 09:20
我就喜欢电话蛇啊 提高工作效率 不用按非常复杂的键盘快捷键 游戏的话 按侧键也比按键盘数字键误操作率降低很多 总体来说很方便  所以看个人咯
引用 xuran007 2016-7-26 08:42
用了六七年的Kinzu了,家里单位常备三四个
引用 尖尖碰碰拳 2016-7-26 06:54
赛睿的经典是对称,现在主打右手人体工程设计,逻辑的经典是右手人体工程设计,现在反而出了个对称旗舰,真是搞不懂现在都喜欢对调翻花样
引用 PiaoMei 2016-7-26 05:10
前天刚刚到手,所有灯都关了,手心S/N码位置还是发热·····这特么卖鼠标还是卖手机呢?······联系售后中,看怎么处理,是个例还是‘正常现象’··········另外那个橡胶塞真的只是个装饰,要拆后壳不用拿下橡胶塞,另外是从右侧小拇指位置不是从尾部掀起来的·········
引用 LxSyLlXxLove 2016-7-26 04:54
现在的鼠标这么多按键都不知道干嘛,唯一的三键而且属于大鼠沾边的也只有蝰蛇了,我就是蝰蛇用到死了估计要,能不能出一款7.2CM宽度以上,15CM长的传统三键鼠标啊各大厂商们?
引用 随风而来‰ 2016-7-26 03:50
新旗舰 性价比不错
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-12-14 08:51 , Processed in 0.008256 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
