查看: 658253|回复: 1223
[案例分享(完工啦)] [home sweet home]新家装修日记~
 火...   [复制链接]
发表于 2016-2-20 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
序言
        现在住的房子是当初结婚的婚房,入住已有8年时间,总体虽然满意,但随着两个孩子的降临,随着哥哥步入小学后开始,2房变得捉襟见肘,主要体现在哥哥做功课的时候很难不受弟弟的影响,体现在作息时间上的差异很难让两个儿子区分开,体现在一个卫生间无法满足全家四口人早起时的使用情况,等等~
        新房子其实还是在自己小区,现在的房子120平方,新房子154平方,同一个小区,户型上的区别,我在下面的设计图里用红色区域框出来了,其实,原本是2/2/1,如今变成了3/2/2,并且还多了一个小书房和衣帽间区域(这里原本是通的,我刻意隔开提高利用率).
        简单说说自己这套房子.住了8年,很难再去适应外面现在主流的什么小户型三房,不是客厅比拼有多大,而是卫生间和厨房间的空间,现在的新房子很难有这种宽裕的户型了,算是南北通,唯一比较尴尬的是餐厅,其实真懂行的一看就知道这房子是以前4/1/2的布局,只不过右下角的房间被换成了客厅使用,毕竟,这是96年建立的,能有这样的户型和面积使用率已经很良心了.新房子左下角的主卧基本没通风,这是一个缺点,其他房间通风率还是比较高的,另外主卫没有通风,也是遗憾,如果这套户型在整栋楼的边套那就会在主卫向北方向多一个阳台,于是就有通风了,无奈,小区小,这样的户型如果要边套一共才10来套,要3楼的就只有更少的四套了,显然可遇不可求的事情只能随缘~
        最后就是聊下装修的风格问题吧.我很少在家会客,并且我对设计的实用性远高于观赏性,所以基本上大家看不到什么亮点,更不会看到什么设计元素,简简单单,实用至上,毕竟房子是拿来过日子的,以前结婚弄一下做婚房然后亲戚朋友结婚的时候来看一下,真的也就那一下下而已,日后谁还会经常来呢,朋友聚会也都是在外面餐厅或者娱乐场所,家,如今过了30的我理解的就是要易于生活.其次施工方面,材料要尽量选择好的,日后品质有保障,现场木工尽可能少,木工活是甲醛的罪魁祸首,且现场木工日后要改变格局容易遭到硬破坏得不偿失,然后大家可能会发现,整个户型里面的收纳/储藏室特别多,2大1小衣帽间,外加壁橱若干,再加上衣柜好几个,这也是4口人生活过几年后发现的现象,那就是东西真的是越买越多的,那种为了观赏性储物空间少得可怜的装修风格,相信我,好看也就是刚搬入后的前1,2年里,到头来必然是各种外露的储物架和无奈唯有破坏整个感的添置收纳家具了,所以,收纳的空间尽量提前设计进去,并且要舍得浪费原有空间去当作隐蔽式的储物空间,这样才能做到"看谁笑到最后~".
        暂时先写到这里,日后会以日记形式逐步更新~
2016/02/23
老房子已经开始敲了,彻底地敲,敲成毛坯~
地板是这样的,因为原先使用的是实木地板,所以龙骨还在,而且,当年人工便宜用料好,果然质量棒棒哒,看龙骨两侧,还用了水泥浇筑防止龙骨移位变形.
所以和施工队商议,最后保留龙骨+毛地板,只是把原先的实木地板掀掉,在毛地板基础上铺复合地板.为何要用复合地板?有小孩子的都知道,就耐磨和日后的维护性,强化复合地板始终都是第一选择,加上有了实木地板的龙骨,踩上去感觉也会棒棒哒.
2016/02/28
敲了一周多了,还在进行中,期间把强电/弱点/吊顶的平面图定下来了.
2016/03/01
敲的工作差不多了,电工已经开始在墙上开线槽和安装底座了.PS,客厅和餐厅当初因为是瓷砖,所以地上没有龙骨,其它三个卧室有,于是客厅和餐厅等于要我自己重新加龙骨.
餐厅.
卫生间.
厨房间.
三个卧室.
设备也开始陆续到货.今后更新设备一律以到货为准,因为我发现订货没用,还是有更改的可能性,故订什么货不会出现在这个日志里,只有收到货了才会更新进来.Schneider(施耐德)的弱电箱,10U的.
弱点模块,分别是电视 x1,电话 x1,电源1转2 x1,千兆交换机 x2,外加空白面板 x5.
8年前我装这个弱电箱的时候当时的师傅根本不知为何物,如今已经不稀奇了,是个电工师傅都会装~
微博朋友推荐的Nippon六类网线,100M一桶,300元,我买了红色,为了日后好区分线类.
线的质量听说杠杠的,属于机房用的行业产品了.
面板也是Nippon配套的子品牌Nissen,注意这个面板,2路,电话+网络,不是都可以用,而是电话和网络要2选1的.
最后,强电箱,也是Schneider(施耐德)的空气开关模块.
2016/03/02
继续在开线槽安装电源插座.
2016/03/03
为了增加厨房间过道的空间,厨房一面的墙敲了一半深度,师傅弄了一整天,辛苦了~
2016/03/06
这两天开始弄水电管了.
电线必须是熊猫牌.
2016/03/08
水电基本结束了,今天外面负责装中央空调(仅客厅+餐厅,一拖二)的人来安装吊顶里的风机.选了大金,虽然我是三菱电机的重视客户,不过听专业人士说中央空调的制热性大金比三菱电机好,所以就选了大金.外机型号RPZQ4AAV,室内两个风机分别是FXDP56QVCP和FXDP63QVCP,风机型号不同就是长度的区别.
餐厅的风机.
安装很简单,难的是后面的走管.
埋在吊顶里的管道一定要仔细安装,不然后期的隐患就要靠牺牲吊顶重新来过来换取了.
水管都接好了,准备测试压力.
验收,水压打10kg.
然后是今天装的中央空调,下水也要打水压,4kg,这个一直打到装修结束装上外机后,就是为了测试稳定性.
2016/03/10
水电工作基本完工,今天现场验收顺便做了一些微调.这是客厅,注意这里地板没有龙骨,后期要重新铺.
电视墙的音箱布局.
音频线+电源线,因为是有源音箱.
后面沙发的卫星箱.
儿子们的卧室,未来这里进门口会有个衣帽间.
卧室都有龙骨,后期我直接在上面铺地板就行了.
主卧室.
主卧的卫生间,很小,且无通风.
客厅,也没有龙骨.
客厅阳台一层会放洗衣机+烘干机.
卫生间.
厨房间.
厨房间阳台,未来这里就是水槽.
朝北的小房间.
汉斯格雅 飞雨系列安装视频
http://player.youku.com/player.php/sid/XODg3NDgxMDU2/v.swf
2016/03/16
水泥工进场了,最近就是各种水泥活.
2016/03/23
因为阳台的墙沉降导致和水平不垂直,所以现在把倾斜的地方用小砖重新补一下,达到垂直的效果~
然后么,则是继续水泥的活~
埋在墙里面的音箱线,论坛音频商家给我的,这次音箱的解决方案也是他帮忙出谋划策的.
2016/03/30
因为一直在重砌水泥墙所以更新甚少.现在进度是墙体已经都砌完了,开始弄天花板,天花板弄的时候一定要叮嘱师傅把原先的水泥或者石灰层铲干净,就像下图这样.
铝合金窗到了,本来是想上YKK AP的,结果去门店看了一下,做成移窗,起码3000多元一平方米...吓屎我了,还是就普通建材城里的吧,五金件以及细节必然是差点,不过用料什么的还是可以自己考核一下的.
一门的滑轨很重要.然后就是开窗密封性和保暖性都要好过移窗,但开窗一来一扇的最大面积要比移窗小,另外则是开创时间长了损坏率以及开关的手感也要比移窗差,所以我最后决定全部上移窗.
现在都是双层玻璃了,5mm的钢化玻璃,特别关照的,做工还行,但真的不能细看.
轨道的铝合金材料为1.8mm,窗体为1.4mm,也算是很给力的了,算下来470元一平方米(非断桥铝),还是很实惠的.PS,纱窗另算.PSS,上海的确断桥铝的意义不大,因为不像北方冬天很冷需要窗体更好的密封保暖性,当然不差钱的,或者准备住上10年以上的,那就另外一回事了.
师傅从早上10:00开始安装,一直到下午16:00,还没有最后完工,等回头我再拍点装上后的细节照.
2016/04/04
铝合金窗装了有几天了,趁着节假日给大家拍了些安装的细节照.
密封玻璃的黑胶,细节完全没办法看,纯手工的活,哎.
用移窗不用开窗的好处是,移窗后期各种五金件比如这个把手老化难用了更换容易些,开窗相对麻烦些.
导轨细节,似乎看上去还行.
窗框怎么固定在墙上的?就是靠左右上下各2个的膨胀螺丝,真的就是这么粗糙...
圆弧形的地方处理的倒还行.
厨房间的朝北阳台.
卫生间的磨砂玻璃.总体来说铝合金窗的确没办法和YKK AP的细节相提并论,但是,也的确是便宜了许多,这点窗也花了我2W了,如果换成YKK AP,估计,7,8W吧~
2016/04/07
墙面粉刷完之后,为了防止后面涂料裂开,所以在墙面上铺一层网,然后再刷一层,之后及可以刷涂料了.
大致就是这样.
这是里面卧室已经刷完的.
2016/04/09
餐厅衣帽间的隔断~
侧面看,另外一半就是我小小的电脑室.
儿子卧室的隔断,这里是第二个衣帽间.
2016/04/11
隔断出来的墙面,并不是直接用石膏板封起来,而是先用多层板,这样牢度要比单单用石膏板好上很多.
里面多层板,外面石膏板.
主卧的吊顶,吊顶就直接石膏板了.
2016/04/13
刷完墙开始贴瓷砖了,这是主卫,考虑到主卫的采光很差,而且空间很小,所以选择了亮色调的单米黄色瓷砖,这个米黄基本很接近白色了.主卫用集成吊顶.
师傅在修边,墙面是30x60,地板是30x30.
客卫吊顶吊完了,坚持石膏板吊顶.
地漏开箱,先买了两个客卫用的,一大一小,德国货~
东西结构其实很简单,不过对施工有些许要求.
所有附件,完全都是免工具的.
安装就是这样的,那层防水布,不要撕掉或者减掉,这个是插在水泥地和瓷砖中间的,中间那个漏网就是用来清洁的.
最后表面的盖子暂时保留一份神秘感.
2016/04/14
这几天明显感觉到更新变快了,主卫的瓷砖贴完开始贴客卫的了,颜色是灰色,略深,墙面30x60,地面60x60.
厨房间的吊顶也开始弄了.
2016/04/16
厨房间的瓷砖开始贴了,墙面依然30x60.
虽然也是淡米黄的瓷砖,但和主卫还是有所不同,主要区别在于表面的纹理以及光泽度,厨房间因为采光好所以基本就是亚光.
主卧的吊顶已经做好了.
餐客厅的吊顶开始做了.
客卫的墙面瓷砖基本贴完.
客卫的吊顶也已经完事,开的洞分别是灯和浴霸.
2016/04/20
"四位数"的地漏开始安装了,先固定底部导水部件,别着急切割高度.
自带的盖子就一直盖着,防止后续施工中的垃圾落进孔内.
其实真的不麻烦.
客卫脸盆的水管.
厨房已经开始贴地砖了,也是60x60.
每一块都必须对水平.
客厅的吊顶.
2016/04/22
门到了,德邦送来的,不抬上楼,只能送到楼下,运费300多,这还是苏州发到上海的价格...
把木架敲掉,然后分别扛上楼,辛苦师傅们了.
今天安装的师傅来了,大概2~3小时,搞定.
花了4000共产币的日本锁,上下双锁心,推拉式.
安全链门栓,也是日本的,所以有了日文的"押",其实就是按的意思.
门外侧,施工期间下面的锁心不要破处,贴纸留着入住后再撕掉.PS,这个门不会被反锁,哪怕没带钥匙出门把门合上,外面依然可以打开,这也意味着平时在家里的时候门内侧要带一把锁,不然外面就能随时打开了...
外面那圈绿色的是保护膜,撕掉后门框和门的颜色是一致的.门是国产,但品牌是日本,承诺所有五金件也均是日本原装.
品牌~
看着很踏实.
铰链,的确是日本牌子.
自闭器,阻尼感超好,去过日本都知道日本的门都带自闭器,会自己慢慢合上.
中央空调的外机今天也收到了.
型号.
2016/04/23
明天要来精量橱柜了,在师傅来之前我自己先研究下日本海淘回来的煤气灶如何开孔安装,顺便就把开箱的照片也给拍了.
三眼,别指望三个同时使用,我们中国人用的炒锅是很占空间的,所以三眼还是两眼对我们国人而言区别不大.黑色的玻璃钢台面,带亮粉,好闪...
下面是面板,点火头等.
面板质感棒棒哒.
煤气灶本体,这个就是下沉在台面下的,不宽,但很深,看了下说明书,台面最浅深度也要求600mm,不过基本都是600mm标准尺寸.
台面和下面的面板中间,要用隔板隔开,这是和国内煤气灶最大的区别,因为日本的煤气灶所有控制旋钮,都在前置的面板上,这样一来露出在台面上的面板没有按键,清洁就变得方便.
中间托板的小烤箱,这也是日本煤气灶的一大特点,不管是贵的还是贱的煤气灶基本都带个小托盘,用的也是煤气,一般用来烤鱼,因为日本的鱼类算得上是主食之一了,基本一天三顿里必然有一顿有鱼,便宜嘛,所以才有了这样的结合.
面板装上后的效果.
煤气灶买的是Paloma的PD-801WV-75CK-13A,非旗舰,算是此旗舰吧,日亚购入,价格差不多10W日元,到手8K人民币出头,不便宜,但是相信东西会比国产货强不少,如果大家要买,记得,购买"都市ガス用"这个规格,是和上海的管道煤气通用的.
下面是购买的官网图片.
2016/04/25
客卫淋浴房的挡水大理石,没有办法和低转完全相同,所以就找了相似的.
地漏,特意叫师傅转45度菱形的方法放置.
进门口的大理石,和挡水颜色一样.
客厅的吊顶全部完工了.
厨房间的大理石也都完工了.
阳台的大理石铺完了,和客卫同色,也是60x60.
窗台的大理石,选择了比较百搭的白色.
外面也要铺,很多人会疏忽.
2016/04/29
中央空调的外机已安装上.
窗台墙外的瓷砖,略粗糙.
这几天弄差不多了,工人们暂且回去,过节后再来,所以我也抽空给大家拍一下目前为止每个房间的进度.阳台的瓷砖铺好了.
客厅的中央空调出风口.
进门口的小衣帽间,这里是弱/强电箱的地方.
整个客厅.
餐厅.
餐厅餐桌上面的中央空调出风口.
客卫间.
厨房.
厨房北阳台,水槽摆放的位置.
朝北的儿童游戏室.
朝南的儿童卧室.
儿童卧室的衣帽间.
朝南的主卧室.
主卧室衣帽间.
主卫间.
这几天又到了一些货,主卫的地漏,原先说高度不够所以没买,后来装了客卫说可以所以重新买来.
Osram的LED灯管,装在吊顶里的.
Blanco的水槽,德国产,花岗岩材料.
听说这种比不锈钢更不容易残留油腻,而且不像不锈钢容易产生划痕.
配套的龙头,说实话水槽真心不算贵的,就是这个龙头真的不便宜...
涂料也到了.
装修一开始我就说过了,坚决不室内做木工,那么除此之外,最容易产生甲醛的就是复合地板以及涂料了.所以涂料选择了芬兰的Tikkurila,全进口,代理负责调色.
2016/05/04
这几天就是使劲地刷墙,来回刷,来回整...辛苦师傅了~
因为旧房子有沉降,墙面平整度极差,且有明显偏差,所以水泥工为了整平墙面花了很长时间,纯手工,看看地上刷下来的粉尘厚度~
2016/05/05
儿童游戏室老婆经过了一番研究,决定选择一面墙做黑板墙,黑板漆的作用在于可以用粉笔随意涂鸦且不用担心长时间不清除留下痕迹,下面就是Tikkurila的黑板漆,并没有选择黑色,感觉太暗太呆板了,所以通过调色选择和其它墙面相同色.PS,非下面罐头的紫色,罐头只是用来发快递.
与此同时,得知黑板墙还能具备磁性功能,这样就能用类似冰箱的磁性贴直接贴在墙面上,方法很简单,另外购买磁性涂料,施工步骤为:底漆->磁性漆(2~3层)->颜料漆(2层).
2016/05/06
墙面终于粉刷完毕开始弄涂料了,开罐检查.
涂料的定义是这样的:
餐厅/客厅--浅蓝色 G498
卧室--米黄色 Y484
儿童房--天蓝色 X364
所有顶--乳白色
然后,特殊涂料是:
厨房/卫生间吊顶--防水涂料
阳台--铜色防水涂料
儿童房单独一面墙--磁性漆+黑板漆
然后餐厅/客厅的涂料,试刷了一下,觉得不够蓝,所以赶紧联系供应商寻求解决方案,好在,Tikkurila可以提供色浆,用于现场调色,不过要注意,颜色只能从浅调到深,不可以放着调,并且,色浆混入涂料后无法反悔~
2016/05/09
刷这个Tikkurila漆着实花费了一番功夫,一开始涂料师傅就跟我说"这个涂料太难涂了,干的快,稍微动作慢干了就一条条的印子~",在经过和涂料代理以及监工一起做足功课后,师傅算是掌握了手法,再这里分享一下:刷涂料都是"1底2面",即1层底漆,2层面漆.底漆无压力,随便刷,第一遍的面漆就要注意了,加水不宜过多,30~40%最多了,将涂料快速刷上墙,然后不沾漆推1~2次,如果干了觉得有滚筒印,没关系,这是因为加水多的缘故,等到第二遍面漆的时候,加水20%左右,这个时候漆是很厚的,同样的,涂料快速上墙,然后来回推2~3边压干,关键就在于这个压干的动作,必须快,用力均匀,推漆均匀,才能好评.主要难度体现在顶部,墙面相对简单一些.下面是师傅刷完后的效果.注意,主要看墙顶,2边面漆都刷完了,墙面还留了1边面漆,等到开关面板和踢脚线装完后再刷.
可以看得出现在已经非常平整了.
儿童活动室的面漆2边都刷完了,因为只有这个房间用这个颜色.
餐厅顶部还有些些许波纹,这个是因为本身墙面不平整导致的,没办法,但已经很大程度改善了.
2016/05/15
这几天在铺地板的龙骨.
原先3间卧室有龙骨的重新上毛地板做到齐平.
基本快弄完了.
2016/05/16
橱柜最终复测图,已开始生产.
然后是整体柜的定做图稿,也是最终的复测版,已开始生产.
2016/05/18
装修告一段落,目前的情况是,龙骨和毛地板都铺好了,墙顶的涂料都涂完了,墙面先涂了一遍,等后面还要加一遍.工程队已离开,等厨柜装完后铺地板,然后灯和面板插座,最后整体橱柜入室.
客厅.
客厅的阳台,铺了地砖,因为将来晒衣服和洗衣机放这里.
餐厅,右边凹进去的是我的小书房,的确是小很Mini...
进门,右边的是小衣帽间,用来放鞋和雨具.
客卫.
厨房间.
儿童游戏室.
儿子们的卧室,紧挨着主卧.
儿子们卧室的衣帽间.
主卧.
主卧左边是主卫,很小,且无通风,通过排风扇从吊顶那里走到窗台外面.右边是衣帽间.
2016/06/03
半个月没有更新了,因为这段时间一直在等橱柜制作,终于,做完了上门来安装了.
第一天都是安装橱柜,一早开始,傍晚结束.
第二天是安装台面,大概3个多小时,过程就不拍了,各种尘埃,现在拍给大家的是最后的效果图.
感觉瓷砖的颜色和面板的原木色略微接近了些,如果瓷砖的颜色再淡一些视觉效果相信会更好.
橱柜的面板材料是"爱家板",贴面的,但是是进口的,传说更加环保,谁知道呢~橱柜品牌就不说了,不是什么大牌子,因为觉得这种东西损坏的概率很低,倒是里面的五金件要用的好.抽屉只有三个,因为再多要另外收钱,我知道抽屉比开门高级,也知道抽屉可以玩各种收纳道具,不过,既然不是我用,这钱砸下去实在觉得意思不大~
收纳用的五金件都是原配的,没有刻意去选,因为脑洞不够大,而且厨房平时都是阿姨在用.
煤气灶下面的碗筷收纳格,这个是必须要有的,因为我没有用消毒柜,因为现在住了8年的家消毒柜一次也没使用过,纯粹就是拿来收纳碗筷而已...PS,橱柜所有铰链材料都是BLUM的.
日本海淘回来的煤气灶,第一步的空间尺寸定制很OK,完全没有问题.
日式的煤气灶和国内的不一样,所有开关面板都是在台面下面的,所以这个高度和宽度的尺寸把握非常重要,方法是,翻阅安装说明书,里面有详细的开孔尺寸,交给橱柜制作方,严格按照要求来做.
水槽的开孔,这里施工队失误了,我此前再三叮嘱,水槽要往右边靠,因为水槽最右边沥水用的空间不需要放在中间,这样左边疼出来的台面可以用来切菜,谁知道一个转身,施工队就切割完了...施工队以正常的逻辑思维认定一般都是水槽放在正中间的...好吧,开也开好了,就不为难人家了,反正是阿姨用...台面材料为石英石,硬度比以前色丽石要高.
这边的柜面深度很浅,但摆放女王的各种料理机,微波率,电饭煲是完全可以胜任的,本来还要担心中间过道宽度不够,现在来看绰绰有余.
客卫的台面和柜体,颜色一样.
现在住的台盆是台上盆,讲道理当下流行的依然还是台上盆,这个我是知道的,但是,其实台上盆时间久了周围清洁工作很难做,不如台下盆台面用抹布一抹快速解决,所以实用至上是必须台下盆的.
主卫的瓷砖和这个面板的配色就比较和谐了.
也是台下盆,小小的一个,龙头之所以开在侧方,是可以节省深度空间.
主卫是集成吊顶,暖风机已经上门安装好了.
厨房和客卫依然坚持石膏板吊顶+防水涂料.
家里目前所有筒灯和吊顶灯都是Panasonic的LED产品,光源柔和,亮度高瓦数低,的确是好东西.PS,Panasonic并没有针对石膏板吊顶推出的吊顶灯,所以,要自己再买一个转接框,来实现集成吊顶转接至石膏板吊顶里,看上图就明白灯外面一圈还有个同色的铝合金框,不细心是不会发现的.
儿童游戏室的这面墙用了磁性漆+粉笔漆,目的在于可以直接在墙壁上吸附磁性贴,然后又能让孩子直接用粉笔做涂鸦,还有一层没有涂,所以现在有略微的黑色泛出.
施工步骤,是底漆->磁性漆(2~3层)->面漆(可普通漆也可粉笔漆),粉笔漆很多人选择黑色,我觉得并不美观,其实是完全可以自定义颜色的,所以如上图,我选择了和其它墙面同色的粉笔漆.
涂完就可以拿个磁性物体吸附试验一下了,嘿嘿~
2016/06/25
一边耐心等地板到货安装,一边把热水器给安上了.
Paloma日本版,国内有天猫店,220V国际电压,但产品本身就是日版的.机器本身带一个液晶控制面板,师傅说,这个机器带快速预热,所以可以关机,但千万别经常拔插电源,对机器寿命会有影响.
然后在单独买了一个液晶面板,放在隔壁的客卫墙壁上.
这样就能实现远程开关以及控制水温了.
纱窗也送来了,顺便按上.
很明显导轨并不适合加装纱窗,整个纱窗可滑动的空间少之又少,阻力很大,哎,没有选择YKK结果果然湿足了...
现在纱窗都是这种金刚纱了.
地板预计7月到货,所以暂时无法更新,只能耐心继续等待地板了.
2016/07/17
终于,地板到货啦~车里面一半是我家用的~
卧室选择的颜色,深色,这样好跟现有的浅原木色家具搭配.大家不要担心卧室和客厅颜色不同就很奇怪,我这次卧室和客厅无论是墙面涂料还是地板颜色都不相同,到时候大家就会明白其实完全可行了.
客厅的"性冷淡色",作为特价的型号,还能有这样深纹理的选择,真的是性价比到家了.
虽然便宜,但依然是全进口的,主要是欧洲的环保标准让人用着放心.
切口细节,很到位.
还是切口.
附赠的软木脚垫,这个是在隔水材料和木板之间的,可以有效改善脚感,特别是那些直接铺在水泥地上的家庭,注意,这个厚度很厚,3mm,用的就是红酒瓶塞的那种纯天然软木.
最后订单详细,地板只有228元/平方米,人工费另收的,7500是最早的订金,一共29059元.
2016/07/19
地板既然来了,装修队的师傅也回来做一些收尾工作了.装地板的师傅一早8点就到了.
这个就是软木地垫,之所以要这个,是因为很多铺复合地板的并不会有龙骨,那么直接铺在水泥地上脚感会很生硬,这个地点多少可以缓解下脚感.不过因为我已经有了龙骨了,所以这东西意义并不是很大,原先还有一层透明膜用来隔水的,师傅说既然我没有地暖就不用铺了,那东西是有地暖的容易温差产生水滴才需要的.
之前买的松下厨房墙面易清洁板,现场切割插座孔,很方便,然后背面用双面胶粘上,等过几年想换一块了拿下来重新粘新的,或许有人会说:"你直接墙面上铺一层透明膜什么的不也可以防止油腻么~",好吧,这东西首先耐高温,其次油腻清洁非常简易,最后施工也很方便,价格这么一块也就800元,讲道理,还有比这性价比更好的解决方案么?
因为只有3mm厚度而已,所以现场施工毫无压力,我买了2块,等3M双面胶到了再粘墙上去.
煤气灶花了点时间,原来,安装毫无压力啊,我之前是自己把事情给复杂化了,什么意思呢?就是说安装说明书里,后面几页是"假设你下面有单独的烤箱,可以通过煤气灶的转接头转接煤气管出来接烤箱最后烤箱的排气孔从煤气灶后面黑色网状的区域排出的",但是我压根没有单独的烤箱啊,所以,只是针对煤气灶而言就是一根煤气管而已,接一下就完事了,根本不麻烦的.
面板通过挽救的方法尽量往前移动了,但还是和抽屉面板有一点点的差距,大家如果选择日本煤气灶一定注意,所有煤气灶的面板和抽屉面板是一个平面上的,记住这点再来制定橱柜和台面的开孔.
平时使用按上面的按钮就行了,但更高级的,是可以通过电子按键来修改火候等设定,包括可以设定开馆时间.
左边这里就是烤箱的控制器了.
关于煤气灶的操作我专门拍了个秒拍:
http://www.miaopai.com/show/NPc2MmVlp~DEY4wwInNs1w__.html
中间这里就是小烤箱了,用的是煤气而不是电能.
镜面的台面,不得不说一句,日本本土的商品活真的细.
弄了一天一直到晚上19点,终于铺完了~
这是卧室的地板,颜色很自然,非常舒服.
然后是客厅的性冷淡色.
同样也有非常逼真且表面带有凹凸的自然木纹纹理.
压条带有专门的卡槽.
施工方法,首先将卡槽放在地板上,然后拧入螺丝(螺丝需自配).
然后盖上地板,露出凹槽的部分.
其实按理说是不需要胶水了,但是施工的师傅活比较细,说我再帮你两边打一层胶,这样就真的万无一失了.
交税打完了就是这样的.
翻过来,卡进卡槽里去,然后正面用榔头间接地轻微敲打使压条嵌入卡槽中.
完事~
溢出的胶水不要踩不要碰,等第二天刀片刮一下就好了.
家里进门口放的硬币,别问我为什么要这样做,老爸弄的,大家可以自己去搜索~
2016/07/20
铺完地板立刻联系上门安装橱柜,这些柜子都是好莱客生态板,号称很环保,当然国产的东西,只能信一半,反正味道倒是真的没有.首先这是我小书房的书架,尺寸就是按照车模来的,每一格可以摆放8台.
进门的小鞋柜,上面有抽屉,下面挑空是为了防进门的拖鞋,功能性非常好.
进门右手处的小衣帽间.
客厅的收纳柜,开门方式全部采用按压时,不做把手.
打开里面也有抽屉,提高收纳性.
儿子们卧室的衣帽间,距离做错了,要拆回去修改,所以还没弄完.
主卧的衣帽间,空间尽量利用了.
原先这里是没有的,直接对着主卫,感觉不太好,所以用衣橱隔开,提高收纳空间的同时把卧室简单分割了一下.移门是铝合金的.
这个颜色我真的不是很满意,但是没办法,原木色只有这一个选择...
衣柜背面用了2大块板材拼起来,看上去几乎没有拼缝,这算是很努力的效果了,我倒是很满意.
主卧阳台的收纳柜,这个只能有把手了.
接下去要慢慢装的卫生间五金件~
2016/07/23
厨房水槽装好了,花岗岩材料,现在比较流行的.
龙头是配套的.
装完之后要测试漏水,所以水就这样一直放着.
小水槽的沥水蓝,专门从国外海淘回来的...
墙面最后一次粉刷,现在看着舒服多了,颜色经过了2次粉刷也更加均匀.
鞋柜并不是固定的,刷墙的时候可以推出来.
淡淡的性冷淡色...
客卫龙头装好了.
主卧的颜色.
主卫的小卫生间脸盆+龙头.
龙头和刚刚客卫一个系列,只不过短一些,斜着摆放是为了节省台面的空间.
开关逐步装好了.
2016/07/24
装修,很多人只在意大件物品,什么地板,涂料,瓷砖,等等,其实这些东西就算不好,也并不会影响日后的生活,真正会影响到的,是很多容易疏忽的,看不太见的,材料本身和安装方法否会直接关系到使用寿命,并且一旦出了问题就会让人很抓狂的,比如下图里的三角阀.龙头里原配的是3分,因为下水管长度不够,能找到像样点的延长管是3转4分,所以所有三角阀重头买过,但也必须买德国货.
左边是带有磁性的黑板涂料墙,右边是普通涂料墙,看下面左墙底部露出的黑色磁性涂料,通过实践得出,黑色磁性涂料可以被浅色覆盖,同时,黑板墙涂料可以通过调色调到和普通涂料毫无色差~
看下面就能看到左侧这面墙里面有磁性漆涂料,但已经被表面的粉笔墙涂料所完全覆盖.
儿童室终于涂料也完工了.
2016/07/27
门+门套+踢脚线送来安装了,结果,踢脚线居然还漏发了,然后门套也缺了几根,这管理...真的是日本公司的么?
门+门套就装了整整2天时间,还没算漏发的踢脚线.
日本大建,国内宁波的工厂,板材都是国内的,五金件全部是日本进口.
门右上角的Logo.
外面做好的门进来安装也很费时间,先是上门套,然后上门,门开始微调,最后门套里面打发泡剂,最后封边+挡条.
师傅装他们的门我们来弄松下的抗油污板了,对于像我这样背后有瓷砖的,只要买3M车用双面胶就行,注意这种双面胶有厚度,通常是0.8mm的厚度,但其实有0.4mm的,询问一下就知道了.
背面就像这样粘上双面胶.
板合并的地方要这样粘双面胶.
然后一块一块粘上去,就是这么简单,难点在于这种双面胶一定要一次成功,不能粘上了撕下来重粘,那双面胶就废了,我一共拼了3块,因为国内只引进了一种长度,其实还有更长的,但国内没引进,不然我只要买一块长的没准都够用了,拼缝并不是很明显,只要你贴的仔细点.最后记得底部和台面挡水接触的地方用硅胶粘一下,以后替换的时候硅胶用刀片一刮,然后往外扳就下来了,安装和替换都很简单.
门的铰链,的确都是日本产的.
开始往里面打发泡剂.
主卫这个龙头我买傻了,因为主卫的卫生间小,现在有下水的龙头更见外凸,影响了本来就有限的空间,所以这个要重新买过.
空调也在当天都装完了,送风和回风罩都是第三方的,ABS材料,不容易凝结露珠,我特意打电话问了大金官方,的确,没有原厂,只能第三方制作.
5P的外机,负责客厅+餐厅.
走管很舒服.
厨房间的水槽下面,现在只用了前置,没有装过滤系统,也没有用加压泵,但空间都留好了,后期可以继续加.PS,注意左边水表后面还有一个下水管,这个就是老师傅经验足的地方,他给我埋了2根下水管道,现在只用了右边那根,哪天右边堵塞或者出状况了,就可以直接换到左边那根.
2016/07/28
终于门和门套基本都装完了.现在就剩下踢脚线了.
卫生间的门要有透光,不然不知道里面是否有人.
这个门我承认没做好,因为是进门右边小衣帽间的,反开门,到时候门上面会粘一块镜子,结果疏忽了反开后铰链外露的情况,于是就变成了现在右边很难看的外露铰链...
给有源音箱预埋的音频线+插座.最左边那个有开关,可以控制所有5个卫星箱+低音炮的电源插座,一键实现断电,这点很重要,不然有源的音箱每个都自带电源开关,每次开关机都一个个按过去,是一件多特么2的事情啊...
背后的,角落就是低音炮.
客厅的空调控制面板.
餐厅的空调控制面板.
我其它所有门都是这种白色,无任何装饰,因为我觉得风格要软转,硬装约简约越耐看越不影响后期软装的风格替换.
客厅的NEC LED灯,色温可调节,亮度可调节,自带遥控器,这个是Made in Japan,69W.
木纹蛮好看的.
我书房的22W,国产.
儿子们卧室的,46W,国产.
客卫的沐浴套件其实很好装,德国人的东西把安装已经最大程度简化了,就像在搭Lego.
另一边的拖把龙头,因为靠墙所以龙头尽量地向外延伸.
但不用担心影响洗澡,因为可以别过去~
双网线的面板因为施耐德还没有出,所以用的是Nissen的,这里很重要,我跟大家详细说说:
左边双网络,对应弱电箱里2个双1000M交换机模块,为何不弱电箱双交换机串联然后这里只要留一个口?这道理就跟上面水槽为何留2个下水是一样的.
右边双面板,里面不用模块,到时候左边从户外拉光线+电话线穿进来(已埋好了牵引线),右边电话线(已预埋)回到弱电箱再通过弱电箱里的模块分配到各个房间.
这套方法我个人觉得是最省心最偷懒的方法,当然你可以更为复杂,但不建议比这个还缩水.
施耐德同系列电话+网络的模块是这样的.
主卫的集成吊顶,还行.
松下风机不能做到和集成吊顶齐平,所以只能略微外凸一些.
截止到2016/07/29所发生的费用:
18W装修款里包含的项目,回头再罗列详细的清单.(装修款里有中央空调和铝合金窗两个大头,下图里有油烟机并未采购,并且准备替换掉.
2016/07/31
虽然装修进入了尾声,但师傅也没闲着,瓷砖打孔装五金件也很费时间,这几天陆陆续续大件都装完了,首先是客卫的毛巾架,来自Grohe.
置物架,上下两个独立的,来自Keuco.
主卫的毛巾架,来自Keuco.
主卫的置物架,Mini size,来自Keuco.
因为是有源的音箱,所以必须每个卫星箱单独配电源插座,然后音频线师傅打的孔,打孔水平很OK.
上面也已经提到过,因为5.1设备都是有源,意味着需要单独的电源,但每次使用自己逐个按开关很麻烦,所以把其余的5路全部汇总到这里,直接一个开关控制其余5路包括这一路的电源,一键实现总电源的开关,这样就很方便了.PS,目前施耐德绎尚系列带开关的面板并不能实现串联后控制多路的开关,所以用了老的系列.
5.1一共6根音频线全部汇总到这里.
3个卧室电视机的插座设置思路我简单跟大家说一下.通常大家是把电源,网络有时候还包括信号线放在下面,因为我一开始就决定了卧室采用挂墙式,以节省空间,所以把网络,信号以及电源全部上移,这样哪怕有机顶盒,大不了把机顶盒捆绑在电视机的背部,保证做到不需要把线从下面引出来再接下方的电源,同时,留一组空白面板,以防万一,还可以实现上下短距离的引线.
每个卧室皆如此.
马桶也送到了.
我早早地买了三件套,谁知道原来自带的.
强电箱.
弱电箱,施耐德模块化,其实我现在家里住的就是这种,当年用的人很少,而且还没有1000M的交换机,现在有了,浅色为空白面板,深色为弱点模块.
2016/08/11
窗帘和百叶窗在Nitori实体定制,先去付了100元上门测量费,测量完之后再去门店选购款式和颜色,最后付款的时候会扣掉最初的100元测量费.面料款式不少,产地国产和进口的都有,注意一个遮光的参数,其中1~2级是可以不用加里布的,基本不会透光,3级如果是卧室,就要考虑加里布了.
这个是儿童室的窗帘,3级遮光,但因为不睡人,所以不准备加里布.
同样儿童室的透明纱布.
儿子们卧室的窗帘,1级遮光.
我们卧室的窗帘,2级遮光.
这里好看的窗帘不少,但我看得上眼的居然都是国产的...
铝合金百叶窗有立川和下图的东装,建议东装,那根拉杆用起来好用很多,立川的优势是进中国早,然后铝合金百叶支持有图案的颜色.
右边上面就是东装,下面是立川,上面是东装,中间是国产的,最左边是木材百叶窗,我也选了,用在客厅相对大气些.
2016/08/20
上次装门没有带来的踢脚线,终于装完了,门套也都全部安装到位.
踢脚线就是这样,没有什么特别的.
地吸我当时买门送,听说现在不送了.
地吸如果你需要长时间吸住,完全不要让门关起来,可以踩上一脚,这样就完全拉不动了.
最后有一个门没有装但还是要求送一套地吸,留着可以以后防止损坏替换用,的确是日产的配件.
2016/09/12
最近装修停了一段时间,主要是师傅在忙其它地方所以没时间过来,没关系,反正就是最后的一些收尾工作.首先是阳台的洗衣机台面,实木+石英石台面.
龙头是我单独买的Grohe,很便宜,因为只是单冷水而已,不过这个龙头最主要的是支持旋转,这样才方便使用.
客卫的镜柜,选了科勒的随心配,两边2个大的,中间一个小的,宽度正好差不多,收纳能力很强,做工也很满意,里面黑色部分都是钢板,两侧还有两块玻璃没装上,因为居然是要单独买的...
打开后收纳力惊人...镜柜有电线,支持开个后的灯和防雾功能,但是我没有预留电线,也不想走明线,因为我觉得这两个功能意义不很大.
客卫的马桶,也是科勒的.
科勒的水冲洗屁屁.
客卫的浴帘杆,淘宝上买的,号称不锈钢,两头打洞固定,用着应该可以放心了.
主卫的马桶,也是科勒,挑了个最小尺寸的,还真的很小巧.
同一家人家做的浴帘杆,尺寸量好做的很到位.
主卫的淋浴龙头装好了,很简单,一个冷热水开关,然后软管+花洒+花洒底座.
之前那个带下水龙头太过突出的龙头换下后重新买了这个最薄的型号.
所有房间的灯和浴霸遥控器我都让师傅底座固定到墙壁上了.
餐厅的灯本来为了造型买了唯一一个山寨货,结果没多久就不亮了...扔掉,重新买了NEC日产某型号,果然常用的东西就是不能马虎.
一些五金件也都装上了.
剩下还有一些小东西,然后就是保洁的工作了.
2016/09/29
前几天保洁做完了,然后今天来安装了窗帘和百叶窗,终于又可以更新啦~首先是客厅的百叶窗.
国产品牌,东西嘛,很一般,真的很一般.
一共用了4块.
其实这个是木百叶,而且尺寸是宽型的,因为客厅的阳台窗户面积大,用宽百叶显得大气些.白色也是为了迎合铝合金窗户的颜色,然后浅色夏天朝南的房间也不会太晒,挺好的.
这里两扇小的.
厨房的百叶窗,来自日本的TOSO.
这个就是铝合金百叶窗了,在厨房间,选择了和厨房整体橱柜一样的原木色.
这跟拉杆还真的好用,放下就直接向下拉手柄,收起来就拉手柄下面的线缆,然后开关百叶就直接旋转拉杆,三合一了.
同时还能收纳升起来时候外露的线.
儿子们卧室的窗帘,好吧我承认我颜色选错了...完全不搭啊...
里面的纱布也是类似的小星星,其实蛮好看的,就是和我卧室涂料颜色不搭...
主卧的窗帘,单色.
选择了和地板以及涂料相接近的咖啡色.
里面的纱窗也很舒服.
我最满意的是儿子们游戏房的窗帘.
一只只小熊很可爱.
里面云朵的纱窗也很温馨.
好了,保洁完毕等家具搬入之前再拍一些定妆照吧,其实都已经介绍过了,所以我就直接插图片不废话了.
目前为止的最新败家表,其中装修款部分已经全部结算完毕.
上表中的装修款明细,共计199,508元,注意,这只是施工队提供的"人工+部分代购建材",并不是所有,上表中的才是所有费用.
2016/10/05
虽然是十一长假但也没闲着,之前订的家具到了,注意,这基本就是这次新家所有的新家具(还有一个儿童房的小床),其它均从现有的家里搬过去,因为,客厅餐厅用新的没关系,但所有卧室的床,床头柜,衣橱沿用下去,一方面是真的因为我本来需要家具的就不多,另外一方面就是用"旧"的更加环保.PS,我现在家的家具都是用普通实木做的,很耐用,兼容性也不会有问题.
牛皮的沙发,选择了大两人+一个单人,为何不是两个单人?看下去~
这个茶几说实话有些臃肿了.
上面是一整块泰国还是印度的石材,没有规律的纹理,很薄,倒不是为了装饰,主要是这样就不用担心台面上留下茶杯的水迹了.
电视柜,这算是很长的了,只能说这面电视墙真的宽啊.
之前微博让大家推荐最后入手的无印良品的懒人沙发,这就是当初为何没有选择2把单人沙发的原因了,有了这张懒人沙发,我可以躺着看片子,可以躺着睡午觉,太实用了~
靠背前后可调,头枕居然也可以前后调节,躺了15分钟,讲真,差点睡觉了,这是我目前为止躺过最舒服的懒人沙发,强烈推荐~
沙发都是牛皮的,我现在家也是牛皮,不是我不想买布艺,怎么说呢,真皮冬天的确冷但可以上门放一块毛毯什么的,但是布艺夏天真的热放什么呢?凉席么?我家是真的不怎么喜欢开空调的,所以根据我自己的实际情况,还是真皮更加适合.
餐桌也是一起送来的,还有四把椅子,这个餐桌也略牛逼,其实可以放得下6把,很坐得开,同样推荐,现在暂时这样摆放,等今后入住后家具都搬进去了会转个90度靠墙放,虽然现在这样也可以.
细心的朋友可能已经发现,刚刚其实客厅的那套家具底部都有自带塑料的脚垫,不用再额外购买了,但餐厅的餐桌和座椅不带,所以建议最好还是要自己买了贴一下.
关于甲醛,除了保持开窗通风外,还每个房间摆放了一瓶3M的净化剂,这玩意每次我买新车都会放一瓶.
每个房间都放.
2016/10/06
今天开始慢慢布置新房了,其实这才是最享受过程的环节~
因为客厅比较大的关于,所以选择了3幅挂画来装饰.
我自己的小书房,东西很多,慢慢更新~
2016/10/24
最近开始忙一些布置,首先是哥哥的写字台.
厨房买了个4层的收纳架,尺寸神准,正好就卡进去了...
IKEA的电脑桌,一开始看官网是"185cm"塞不进放弃过,后来再看的时候才明白原来最窄可以做到140cm,那么为什么会185cm的呢?
原来是这两个原本在外侧的音箱架,不装,或者像我这样装在内侧,就可以实现140cm的宽度了.
一些收纳电脑台的小设备.
我自己空间的装修进度~
同样是IKEA的架子,居然也是神准的尺寸,正正好好.
2016/11/05
之前因为一直在等各类材料陆陆续续到货所以就没怎么更新,终于到齐后,让师傅最后一次上门.这是IKEA买的储物架,有三种宽度,我买的是标准的60cm宽度,其实就是上墙的两根轨道而已,注意,轨道也有长短差异,最好去一次门店告诉IKEA员工想要什么效果到底要买哪些配件他们会给你配齐.
隔板有多种选择,自由放置,我选择了最上面一块木板,中间是凉毛巾的架子,最下面是可以抽来出来的篮子,结果紧凑一些放完发现最上面还有不少空档,回头再去买个什么加上去.
IKEA的收纳商品是真的强大,质量嘛,反正坏了买新的心里也不会觉得吃亏.
日本海淘回来的松下晾衣架,最大尺寸,可承受12kg的衣物,这个国内没有代购,因为尺寸已经超过了EMS可以发货的最大三围,得走联邦快递,我到手大概2500,感觉完全能接受的,买之前就算好了尺寸,正好可以放在阳台背对的位置,非常隐蔽.
晾衣杆是斜着伸出来的,伸出来后正好可以更加靠近朝南的窗户,整个效果非常满意.
拉绳用起来也很简单,不用的时候收纳起来就是了.
IKEA看到的卫生间实木储物架,实用性无敌~
起初宽度太宽了,碰到了右边墙壁上的插座面板,于是把中间隔板每一条的一边锯掉一条,于是就妥妥的了.
不要担心架子不稳,左右两颗膨胀螺丝缩到墙上了.
客卫的小厨宝,10L,家里人口多可能怕不够?
没关系,这就是双脸盆的好处了,左边接右边不接,小厨宝水用完的时候直接右边放热水器热水,互相不影响.
所有阳台瓷砖都重新涂抹了一层防水材料,这玩意成本很低,几十块钱一罐,但真的可以大大降低外墙受潮影响室内.
防水涂料别吝惜,要舍得用,所有外墙水泥重新施工过的地方,全部要重新涂抹一层.
之前定做的折叠门也好了,这是厨房的.
没有选择透明材料,因为透明材料不如这个抗油污材料来得好打理,折叠门品牌是日本立川的,和之前我做的百叶窗一个牌子.
把手有两种,普通型和这种带助力型的,像厨房这种绝对要用助力型,区别就在于打开的时候把手内部会有2个小推手直接把门从磁铁上推开,大大降低了推门所需要使用的力气,家里有小孩这就是必须的了.
哥哥卧室衣帽间的折叠门,因为尺寸太大所以必须选择左右两扇.
主卫的镜柜,品牌为松下,从日本海淘回来.
上面两个电源插座完全是可以用的,因为只是转接而已并没有变压,但当初墙壁上没有留电线,所以也只能变成装饰了.
这种非封闭式的镜柜对于通风不好的卫生间而已也是必须的,比如牙刷之类每天使用且潮湿的就可以直接放在镜柜外部加速挥发潮气而不是放在里面
最后,音箱终于上墙了~来自芬兰的真力.
家庭影院5.1声道,环绕单元型号为8010,全部有源音箱,所以要单独搭配电源插座,不怕麻烦的,也可以把插座放在落地位置,然后从音箱底座后面穿电源线+音箱线.
有黑白两色可选,我选择了白色.
底座也是真力原厂,可以调整左右和上下的仰角.
低音炮为F2,8"的单元,低音炮不要省钱,必须尽量大尺寸.
2016/11/12
之前沙发的颜色不太协调,经微博朋友推荐,找了一家做布艺套的,上门测量,几天就做好了,还别说,这样一来又兼顾了皮沙发坐垫坐下去时候的紧致坐感,又能随心所欲地换色,也就700块钱~
之前孩子们卧室的窗帘颜色也不协调,继续换,果然还是要同一色系才行啊~
最后主卧衣帽间的折叠门今天也上门安装好了.
2016/11/16
家门口找了一家划玻璃的,花了300块钱,搞定了门口小衣帽间的镜门~
很早很早以前订的床垫终于安排送货了,其实早就到了~
这玩意钱不能省,不管是自己人生的一半时间还是和女王大人的幸福,都指望着它~
品牌和型号都在上面,一共2张,一张6尺一张5尺,大的我和女王用,小的哥哥用,弟弟的...弟弟考虑到床并不能一直睡到大,所以还不着急一次性投资好的床垫~
2017/01/14
很久没更新了,其实也没什么好更新的,一直在通风散甲醛.不过前阵子弟弟的床到了,装修之处其实是打算哥哥和弟弟睡在一个房间,这一间作为游戏室的,但自从哥哥上了二年级之后晚上睡觉早和弟弟的入眠时间不同步,为了不让两人在入睡前后互相影响,所以最终决定还是分开睡.
作为功能型床,可以很好的利用空间腾出更多收纳空间,床底下有2个小柜子,式样一样,还有一把等入住后床底下清洁干净了再塞进去.
小楼梯可以单独快拆,所以并不会影响柜子的抽屉.
松木+清漆,送来的时候完全没有味道.
床垫部分本来是想定做席梦思的,结果发现哪怕你定做,厚度也都是很惊人的,厚了侧面的围栏就不起到作用了,薄的都是看不上质量很差的,所以决定换用棕邦床垫,这可是好东西,不过要注意,上面要么多铺一层,不然真的有点硬,我买的这款上面自带的缓冲层.
2017/02/25
很久没更新了,因为其实弄的差不多就等下个月入住了,最近采购了一些家电,分别简单介绍一下.首先是Miele的洗衣机,运气好,年后官方推出了新的入门产品,价格门槛更低,但核心技术一个没有缩水.
相比高端,洗涤的功能变得少了,也无法使用原厂的洗衣液,对于只是图个品质的用户而言,其实是好事情,反正我家女王给她再高级的货色,她也当成"淘宝曝款"来用的,品质过硬就行.PS,的确是Made in Germany.
曾经记得微博上有这样一位朋友说了一句我认为很有道理的话"白家店其实比黑家电更值得投资,因为白家店的使用率非常高,几乎每一件每天都要用到",的确就是这么回事,所以冰箱选择的是日立的8800C,Made in Japan,一句话来解释为何选择日立:日本的冰箱品牌有两种,日立以及其它.
那么为什么又是多开门而不是双开门?这个当初其实也研究过一番,后来发现,大型的多开门容积量并不明显小于对开门的,比如这款8800C达到了551L(西门子最大的对开门为610L),其次就是对开门的好处了,省电,不像对开门一开开一片冷气就逃的快,然后是串味,合理布局完全隔离,这就是为何日本冰箱品牌并不致力于对开门的发展而坚持多开门,当然,如果是那种嵌入到整体橱柜里的解决方案,的确对开门气派够大,这个就看自己的需求了.
油烟机还是选的西门子,侧吸可以做到位置更低,至于吸力嘛,日后用了就知道了.
2017/03/03
阳台有室内的晾衣架,但还是要有个室外的,毕竟太阳晒比什么都好,所以X宝上找了一家铝合金室外晾衣架,2M宽,3根.
质量嘛,也就是X宝爆款水平,没什么好多说的.
两个儿童房间装了隐形防盗网,也是X宝的,其实这种挺好,真要屋内有火警,室外可以快速割断直接救人,不像那种铝合金防盗窗,拆卸难度太大.
网要买好点的,这样就不会生锈,以前很多老产品时间久了都会生锈,然后就是说是防盗,主要还是防止小孩跌落,当然,有切割报警,这样多少可以起到一些防盗的效果.最后提醒两点,最好是推窗用,开窗显然开不大窗户了.空调还没装没关系,这个是可以拆卸的,自己就可以弄,自己懒得弄花点钱让安装师傅上门来弄,也是没压力的.
待更新~
参与人数 31邪恶指数 +920 收起 理由
大周周 + 10
Jadlevion + 10 很给力!
Martin1986 + 200
camaro + 5
esxg + 10 很给力!
hold + 10 很用心
kingmason + 20
owsr + 10 赞一个!
linozhang + 10 很给力!
guqiang0528 + 20 很给力!
lymanyang + 10 赞一个!
灼眼のシャナ + 50
kunlau + 10 为什么不早两年装呢……
水鱼CHANG + 20
jimmy019 + 10 用料扎实。。。
luo + 20 收藏学习
ShanksG + 20
放弃不是错 + 20
aeoring + 20
ice168 + 20
发表于 2016-2-20 21:42 | 显示全部楼层
轮大,请受我一拜~
居住时间越长,储物空间消耗越大,这个是真的。。。。
我家刚搬进来的时候,到处都是空的,现在12年过去了,单独拿出一间屋当作仓库使用。
明年也得装修,新人完全不懂,学点经验。
发表于 2016-2-20 21:45 | 显示全部楼层
前排坐等更新~
发表于 2016-2-20 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
正准备装修,前排学习ing
发表于 2016-2-20 21:49 | 显示全部楼层
刚开始装修的表示盯着轮大好偷懒~
发表于 2016-2-20 21:50 | 显示全部楼层
前排留名~
发表于 2016-2-20 21:51 | 显示全部楼层
轮大每个领域玩的都不错
发表于 2016-2-20 21:52 | 显示全部楼层
前排留名,对于一个盒控来说,最后一段话太对了。
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
City 发表于 2016-2-20 21:51
轮大每个领域玩的都不错
享受过程,淡化结果,换谁如果都不浮躁,其实也能玩的好
发表于 2016-2-20 22:04 | 显示全部楼层
太深有体会了。现在住的这套小三房,因为小拐角太多,选了木作,现在有想改,发现床、柜子全部没用了。。。
发表于 2016-2-20 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
今年十月交房,正好有轮大的分享,嘿嘿
发表于 2016-2-20 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个户型结构算是难得理想的了。平面图看上去没什么需要动的地方。装修所谓的简约风格也是需要大量储物空间才能实现~剩下的就是装修选材和一些细部施工的问题了。
发表于 2016-2-20 22:10 | 显示全部楼层
持续跟进,学习轮大
发表于 2016-2-20 22:14 | 显示全部楼层
不错不错^ω^,整体看起来很不错
发表于 2016-2-20 22:16 | 显示全部楼层
学习轮大好榜样
发表于 2016-2-20 22:21 | 显示全部楼层
期待轮大的大作
发表于 2016-2-20 22:45 | 显示全部楼层
期待。挣钱,攒钱
发表于 2016-2-20 22:51 | 显示全部楼层
把客厅还是改成主卧,原来的主卧横着隔一下加个门当儿童房2.主卫和衣帽间可以共用。
书房和小书房那墙不知道能不能打通当小客厅
不过说起来,储物空间还是不好安排啊
发表于 2016-2-20 22:57 | 显示全部楼层
学东西了
发表于 2016-2-20 23:04 | 显示全部楼层
学习学习。。我的屋子也准备下个月开工了
发表于 2016-2-20 23:07 | 显示全部楼层
看来轮子已经进场了
发表于 2016-2-20 23:35 | 显示全部楼层
前排坐等更新~
发表于 2016-2-20 23:49 | 显示全部楼层
120方的两房,很大了。
发表于 2016-2-21 00:21 | 显示全部楼层
坐等轮大的房子装修好,然后大伙去耍
发表于 2016-2-21 00:29 | 显示全部楼层
位子还靠前,排队坐等
发表于 2016-2-21 02:37 | 显示全部楼层
Mark,随时进来学习。。。
发表于 2016-2-21 03:13 | 显示全部楼层
占座学习
发表于 2016-2-21 08:33 | 显示全部楼层
期待轮大理念。
GMT+8, 2025-12-11 23:30 , Processed in 0.071119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
