查看: 193043|回复: 279
[新品开箱] 【首发】2017 Thinkpad X270 i7-7500U 8G 1TB 开箱 | 0403更新续航测试
 火.. [复制链接]
发表于 2017-4-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年入手了一代便携神机Dell Venue 11 Pro,作为日常开会出差机用了三年多的时间,奈何i5-4300Y羸弱的性能实在跟不上日益复杂的工作需求,于是换电脑就成为了刚需。
楼主的工作性质决定了经常连续开会,动不动就几个会连着开大半天的那种,还时常出差,所以对便携性和续航时间有着比较高的要求。前期筛选的时候基本确定三个型号,新Macbook、Dell XPS 13、Thinkpad X。公司总裁级标配Macbook,我这个打杂的开会也抱着实在太扎眼,所以就先把这个选项pass掉了,然后一直在XPS和Thinkpad之间纠结。直到今年联想在CES上发布了新的X270,号称最大续航时间达到夸张的21小时,3+6芯电池15小时,3+3芯电池也有10小时,果断决定就是它了。
官方是3月发售,国内官网至今未上,但美国和香港都在3月15号左右上架了。正好3月底出差去香港,就计划直接拎一台回来,结果跑过去一看苏宁丰泽百老汇都还没货,摆出来的还是X260……无奈,回来的路上找淘宝JS订购了港版。
先贴个配置单:
以下多图预警~
【外箱和附件】
外箱,破了一块……强迫症表示受不了。
话说其实是伪开箱,因为港版机器过关……你懂的。
上面第一层是附件:充电器、说明书、电池
X系列现在的电源适配器还是蛮小的,跟烟盒大小对比下。但是那条电源线还是很蛋疼,所以买个了便携适配器,预告下~
电池,上面的是随机的6芯电池,下面的是我多买的一块3芯电池,为了更便携。
3芯和6芯电池厚度的直观对比。
下层,可以看到已经被拆封过了= =。
【本体】
据说自从联想把Lenovo的标改成黑色之后,Thinkpad的销量有所回升……
你有信仰灯,我有信仰标~
现在的Lenovo标低调多了
左侧,从左至右:电源接口、散热孔、USB-C、HDMI、USB
右侧,从左至右从上至下:耳机/麦克风二合一、USB、SIM卡槽、SD卡槽、网口、安全锁孔
转轴特写,一直很喜欢这个细节
A/B面,边框宽度还是个硬伤,XPS在几乎同样的尺寸下塞进了13寸屏……只能安慰自己有得必有失
掌托右侧的指纹识别器和Logo。这一代终于把指纹识别模块改成了按压式,用起来方便多了
屏幕顶端,从左至右:左麦克风、摄像头、摄像头指示灯、右麦克风
当然必须要有开箱Thinkpad的保留姿势:
D面,扩展坞接口也是选购Thinkpad的重要原因之一。这里再预告下,扩展坞也在路上了~
装入6芯电池后的高度,突出了一块
然后是3芯,完美~
【简单拆解】
一如既往乱七八糟的内部……这一点Macbook系列表示我真的不是针对谁
内置3芯电池,24WH,索尼代工
单条8G内存,X270只有一个内存插槽,暂时先用着,等觉得不够了再换成16G
从左至右:扬声器、预留M.2槽位、无线网卡
这一代的X270终于支持了M2. 2242 SSD(X260只支持安装WWAN卡),使得双硬盘成为可能
右扬声器,可以看出两个扬声器的位置是不对称的
2.5"硬盘位,配置PCIE SSD的型号也是在这里通过转接托架安装的SSD,所以不能同时安装NVME SSD和机械硬盘,要装双硬盘的话只能选择M2. 2242的方案
【简单跑分】
现在对于跑分测试已经不怎么关注了,够用就好。简单跑个cinebench给大家参考下
CPU得分342cb,OpenGL 32.47fps,这一代处理器续航提升不少,性能继续挤牙膏啊
===========  0402小更  ===========
【键盘背光】
为了更直观一点看出亮度对比,做了个拼接。从左至右:背光关闭、一档、二档
===========  0403小更  ===========
【续航测试】
用视频播放的方式简单测试一下续航时间
测试影片:空中杀手(The Sky Crawlers),蓝光压制,1080p,x264编码,时长02:02:22,MKV格式,文件大小1.47GB
测试设置项:电源模式Balanced(平衡),亮度设置50%,音量设置20%,键盘背光关闭,飞行模式,影片全屏播放
从100%电量开始,播放1小时,根据剩余电量推算总播放时间
3+3芯电池(24WH+24WH):1小时后剩余电量83%(外置电池剩余66%),系统提示剩余续航时间5小时7分钟,推算总续航时间6小时+
3+6芯电池(24WH+48WH):1小时后剩余电量89%(外置电池剩余83%),系统提示剩余续航时间8小时45分钟,推算总续航时间9.5小时+
总结:续航表现还是很不错的,使用3+6芯电池可以达到接近10小时的播放时间,更加便携的3+3芯状态也能支持6小时以上,实际日常办公的应用环境下续航时间应该还能更长。另外X270还有24WH+72WH的超续航方案,不插电连看10部大片不是梦~
第一篇门户达成,感谢围观~
2楼更新配件:直插适配器、扩展坞
参与人数 16邪恶指数 +341 门户文章 +1 收起 理由
herbertyang + 10
jiushiaini + 11
Sagitar2009 + 10
kktangweizhong + 10 X260飘过~
aeoring + 20
RyanM + 20
要买放心肉 + 20
asdingo + 10 赞一个!
悲催的灰灰 + 10
tenshow + 100 首发奖励
Insomniac + 20
hudizhoutube + 50
luo + 20
Martin1986 + 20
慕唯 + 10
 楼主| 发表于 2017-4-1 16:58 | 显示全部楼层
附件篇:直插电源、扩展坞
0402更新:直插适配器
外包装:
基本参数,标称20V 3.25A 65W,实际向下兼容45W。同时自适应5V 2A,也可以给手机充电用,出差不错~
适配器包装也搞得跟手机似的= =
适配器是USB口输出,附带一条对应的电源线
还是跟烟盒对比一下大小,蛮mini的,pocket size~
自带折叠插头,就是为了这一点才买的
上机,完美~
充电速度:搭载3+3芯电池的情况下,内置电池满电,外置电池90%电量,总电量95%,显示充满需要约7分钟。
估算3+3芯从0%到充满大概是140分钟,3+6芯则大概需要210分钟。不一定准确,供参考。
=======分割线=======
0403更新:扩展坞
话说用Thinkpad系列一个很重要的理由就是底座式扩展坞,所以这次也一并购入了。
正面全貌,和Thinkpad完全一致的颜色,不过摸上去感觉材质还是略有差异。左下角Lenovo,右下角Thinkpad
背面接口一览,比某些插线的小型「扩展坞」不知强到哪里去了。
从左至右:USB2.0(always on)、USB2.0 x2、USB3.0 x3、千兆网、电源接口、DisplayPort1.2、DVI-D、VGA、耳麦二合一。
Thinkpad目前在售的扩展坞有3个型号,差异在于接口的不同。我这个是40A1专业型,另有40A0简约型和40A2高级型。
40A0比40A1少了2个USB3.0、1个耳麦二合一、1个DP、1个DVI-D;40A2比40A1多了1个DP、1个DVI-D。另外40A0没有钥匙锁。
散热处特写。扩展坞的结构会挡住一部分散热孔,因此这里做了导流处理,热量可以向后方排出。
在家简单测试,没有多少设备给我连接……从左至右:3.5mm音频连接音棒、DVI-D连接Dell U2212、电源、网线、无线鼠标接收器。
上机,一秒识别,完美~
合上笔记本,默认外接显示器转为主输出,小红灯继续亮骚。
安装的时候把转轴位置对准扩展坞上的提示标志再压下去就OK了。连接后绿灯会亮起,底座上的电源键可以替代本体的电源键操作。
可以看到左侧的散热孔被挡住了大约一半,不过不影响其它接口正常使用。
上钥匙~可以使用通常的线缆锁将扩展坞锁在桌子上,然后再用钥匙将扩展坞和本体锁定,就不用担心被人拿走了。上锁后会有个提示锁定的红灯亮起,细节不错。
完毕,感谢观赏~
发表于 2017-4-1 17:24 | 显示全部楼层
不错不错,硬又黑办公还是利器啊~!
发表于 2017-4-1 18:19 | 显示全部楼层
很详细啊,只是不是固态硬盘还是传统的HDD,内存也不是双通道,真心不能忍还是X1C吧
 楼主| 发表于 2017-4-1 18:31 | 显示全部楼层
twfox 发表于 2017-4-1 18:19
很详细啊,只是不是固态硬盘还是传统的HDD,内存也不是双通道,真心不能忍还是X1C吧 ...
硬盘可以选配PCIE SSD,我是需要仓库盘。准备加个MSATA。
内存……X270至少可以升级,X1C那可是焊在板子上的。
发表于 2017-4-1 18:35 | 显示全部楼层
单个内存槽怎么忍……
 楼主| 发表于 2017-4-1 18:53 | 显示全部楼层
bbpoo 发表于 2017-4-1 18:35
单个内存槽怎么忍……
单条和板载二选一的话我选单条
发表于 2017-4-1 19:01 | 显示全部楼层
Lazur 发表于 2017-4-1 18:53
单条和板载二选一的话我选单条
这么一说还确实……内置电池减少一点空间给第二内存插槽多好。
发表于 2017-4-1 19:33 | 显示全部楼层
确实好,一直想入x270!问一下lz,如果选pcie的ssd版本,是不是可以在m.2插2242 sata的ssd,这样实现双硬盘呢?
发表于 2017-4-1 19:53 | 显示全部楼层
看上去比较耐操。
发表于 2017-4-1 20:01 | 显示全部楼层
自从X230以后的机器使用下沉式转轴之后,我就再也没有考虑过THINKPAD笔记本
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
hongzi 发表于 2017-4-1 19:33
确实好,一直想入x270!问一下lz,如果选pcie的ssd版本,是不是可以在m.2插2242 sata的ssd,这样实现双硬盘 ...
应该可以的,我印象中前两天看到了有个11区的开箱里面这样做过
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
jiangfy 发表于 2017-4-1 20:01
自从X230以后的机器使用下沉式转轴之后,我就再也没有考虑过THINKPAD笔记本 ...
下沉式没毛病啊…又不影响180度平开
发表于 2017-4-1 21:02 | 显示全部楼层
跟WWAN通用的插槽支持MSATA还是M.2 2242?对X270很有想法,原来的X220调给别人用了,正考虑要不要入一台X270来用,就看价格了
 楼主| 发表于 2017-4-1 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
Andy_xm 发表于 2017-4-1 21:02
跟WWAN通用的插槽支持MSATA还是M.2 2242?对X270很有想法,原来的X220调给别人用了,正考虑要不要入一台X27 ...
上面没写清楚,支持M.2 2242
发表于 2017-4-1 21:57 | 显示全部楼层
更新完PM我
发表于 2017-4-1 22:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-2 01:22 | 显示全部楼层
模具用了几年 这厚度没必要叫X了
发表于 2017-4-2 06:49 来自手机 | 显示全部楼层
这么小的机器还能双硬盘,良心,现在dell的e系列都只能单硬盘
发表于 2017-4-2 09:18 | 显示全部楼层
type c是全功能的?支持充电?为啥我总有种不怎么样的感觉呢?
发表于 2017-4-2 11:09 | 显示全部楼层
前几天资询过Dell Latitude E5280的价格,有确认支持双硬盘,一个SATA+一个M.2 2242
发表于 2017-4-2 11:45 | 显示全部楼层
这个系列还是挺不错的
发表于 2017-4-2 15:02 | 显示全部楼层
x230换x1 4th路过,能用docker底座的还是方便,按开关弹起就可以走了,x1还要拔下onelink的插头
发表于 2017-4-2 15:17 | 显示全部楼层
多少年了,永远的办公利器啊
发表于 2017-4-2 15:56 | 显示全部楼层
联想这个模具好像已经用了四年了,真是省设计经费,每年换个CPU就是新型号。
X240到X250把实体三键换回来简直可以说是史诗级更新。
发表于 2017-4-2 15:59 | 显示全部楼层
Lazur 发表于 2017-4-1 20:02
下沉式没毛病啊…又不影响180度平开
原来不用下沉的时候是可以有九芯电池的,我还挺喜欢那个屁股多出一块电池的设计,拿在手上用的时候抓的比较稳。3+9续航美如画
发表于 2017-4-2 16:36 | 显示全部楼层
X240到X250把实体三键换回来简 ...
所以今年全球第一的pc厂商换了
发表于 2017-4-2 17:17 | 显示全部楼层
我只是单纯的觉得老的铰链比较好看,不晓得兄台是否也一样,哈哈
发表于 2017-4-2 17:41 | 显示全部楼层
兄弟 我X250都能装SATA通道的M.2硬盘 2242的
发表于 2017-4-2 17:57 | 显示全部楼层
这年代还用MSATA接口??
GMT+8, 2025-11-12 03:19 , Processed in 0.019925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
