查看: 104822|回复: 62
[开箱] 平民级ROG登场:Ryzen平台最强B350——STRIX B350F开箱小测
发表于 2017-6-7 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
好消息好消息!美国硅谷做GPU的公司中CPU做的最好的公司,AMD,翻身了,原价6000多8000多的8核CPU,现在统统只要2000块!这下玩家们都有福了,但是8核的CPU买到了,主板提供给玩家的选择却非常的少,尤其是高端主板,一项非常注重高端产品线的华硕首发主板中仅有Crosshair XI Hero是有ROG血统的。
这就非常尴尬了,因为,卖得太好了我抢不到啊。本来想买一个败家血统的主板,首发却根本毫无动手之力,错过了预定之后就基本再无机会了,然后却一不小心掉进了某+的坑,还是靠B350 plus才爬出来。已经过了两个多月了,华硕也终于推出了有ROG血统的另外两块主板,那就是X370F和B350F。看着朋友的C6H上闪耀着光芒的败家眼,本着玩玩交火的心态,我也按耐不住想要买一张有败家眼的板子。
然而就在我拿着钱逛某东准备看看主板时,一不小心中了某东的圈套,买了一对幻光戟,又买了一个UMX4机箱,这下原本厚实的钱包突然感觉被掏空。既然强上C6H是不可能的,要上X370F 也有点舍不得,看着这1000出头的B350F也能拥有信仰败家眼,还能二路PCIE3.0交火,所以最后还是选择了B350F这块目前看来最强的B350芯片组的板子。
一,开箱简评
拿到了新的主板还是要先压抑一下内心的小激动,先看看主办的外包装,这B350F的盒子比B350 plus的盒子厚实一些,表面也做了亚光处理,触感也不错。
盒子的正面是非常经典的STRIX造型,同样的设计风格在华硕其他几块STRIX主板上也能见到。其实我最在意的还是主板上的那个AURA SYNC支持,幻光戟还是需要这个来调整灯光效果的
盒子的背面是功能说明,也有主板的正面造型图,一般买主板之前都会把特性搞清楚,背面的简介算是个锦上添花。自从这背面的名称就可以看出,STRIX已经正式进入ROG血统了。这也是目前唯一一个有高端血统的B350,某+和某★都还没有在高端系列中加入B350芯片组的主板。
盒子两边也有败家眼的图案,序列号在主板下方的右侧。
主板正面右上角的ROG标记特写。
打开盒子,迎面而来的就是防磁袋包好的主板,旁边有方便手提的结构。透过防磁袋已经能隐隐约约看到主板不小的散热马甲。
把主板提出来,纸质配件和线材分在两侧,左侧是线材,右侧是贴纸和用户手册这些附件。
配件的全体合照(盒子:感觉身体被掏空......
最基础的两件套,手册和光盘,然而我并没有光驱,笔记本的光驱位被我改了硬盘架,也没有外置光驱,不过好在驱动这些都可以在华硕官网下载,用不到光盘也无所谓。
附送的三个ROG主题的赠品,圆形的那个听说好像是茶杯垫?然而并没有茶杯可以垫......贴纸倒是不错,不过我也没舍得贴,因为经常换机箱,说不定下次就撕坏了,还是好好收藏起来吧。
其他的袋装配件是线材挡板和螺丝。配套有4根SATA线,也附送了扎带,比入门级的主板好太多。M.2螺丝比B350 plus的矮一点,不知道是不是为了主板表面散热设计。
拆开挡板的包装,仔细看看挡板。真是随处可见的败家眼 表面也做了亚光处理,背面贴了铝箔和珍珠棉,保护作用会比单层的挡板好很多。
主板的防磁袋没有封口,从折痕上来看应该是崭新出厂(我才不知道什么CSGO ),主板和外面的防磁袋完全没有指纹的痕迹,应该是华硕的全自动生产的好处。
主板整体是灰色的,也是做了亚光处理,白色的部分是印刷的图案,隐隐约约能看到下方的电路。马甲的规模比B350大了不少,表面也没有B350的大面积反光。
来一张正面照,从大小和螺丝的孔位来看是全尺寸的ATX,正好可以放进我的新机箱里面,可惜的是IO并没有马甲,只有更高端的X370 strix 上才有这样的设计,不过这块会被我机箱的后置风扇挡住一部分,并不影响美观。
从主板的上方开始一点一点的仔细看看,来给他做个身体检查 主办最上方经典位置是8PIN的CPU供电接口,马甲也预留出了接线的空间,不用担心被遮挡。
最上方的两个接口,应该是CPU散热和一个机箱风扇接口(计数:风扇4pin x2)白色纸条上面是主板的SN,主板和盒子二码合一,这是保修的条件之一。
钛色的金属马甲,上面的STRIX彰显了主板的身份,三处类似于爪痕的装饰也恰到好处,一共有8个铁封电感,和10个电感X370 pro已经比较接近了,电容也是X370pro同款,据说有更长的寿命和更低的工作温度。
新的1331针 AM4 Socket,只有四个防呆口,安装cpu还是延续了AMD的传统三步走。AM4平台自带了散热器支架和背板,可以支持AM3、AM2、FM2的挂勾散热安装,老幽灵也是支持的
四个内存插槽,最高支持双通道3200MHz的内存,13、24分别是一组双通道。旁边的内存供电比较平凡,鉴于内存的功耗并不高,有一组高品质的电容电感就足够了。24pin接口还是经典的直立结构,没有使用某些主板上的平躺结构。3200MHz的内存在现在的B350平台上来说可以说是无敌的。
USB3.0接口处于24pin的旁边,方便和机箱前面板的线材相连,也比较方便走线。
在第一PCIE的位置是一个m.2接口,比起B350 plus要矮一些,但是这样就没办法在m.2硬盘的后方粘贴散热片,应该是处于整体散热才做出了这样的设计。
接下来就是激动人心的部分,败家眼!! 这是南桥散热片,整块钛色的铝,表面做了特殊处理,在灯光照耀下熠熠生辉,败家眼部分看上去虽然是平整的金属但是应该也做了特殊处理,可以和其他区域一起闪现魔幻色,真是太棒了而且在败家眼的凹槽下面还有灯珠,支持AURA控制,B350板子里面能RGB的都没有几个,B350F直接支持了AURA,基本无板能敌
再转到一旁的PCIE扩展区域,B350F安排了两个PCIE3.0 x16和一个PCIE2.0 x16,最高支持三路交火,常用的二路交火支持应该很不错,间距3个槽位,而且都是PCIE3.0,带宽和散热都能很好的满足。同时也预留了3个PCIE x1接口,可以扩展不少其他芯片了。目前来看,能二路PCIE3.0交火的板子就不多,这块板子甚至能支持3路交火,可以说是最强B350了。
芯片组供电也是一组电容电感,芯片组对电量的需求并不大,供电规模也不大了。旁边的一对SATA 3.0接口是5、6号接口,因为芯片组的原因,在使用m.2接口时失效,不过剩下4个SATA 3.0也是够用的,组Raid都足够了。
下方的四个SATA3.0走芯片组,支持Raid0.5.10。跳线被安排在了角落的位置,方便接线。旁边就是两个sys fan接口(计数:风扇4pin x4)。至于再旁边那一个白色的四针接口,就是rog系列的特色:AURA sync神光系统,这是主板上两个接口的其中一个,还有一个靠近cpu风扇的一会儿就能看到。
位于下方芯片两个,都是华硕特色的芯片,一个是TurboV芯片,另一个就是刚才提到的AURA芯片。
主板下方有很多扩展的借口,最常用的就是USB2.0和HD AUDIO音频接口,前置面板都有对应的接口和他们连接。
到了声卡部分,必然要提到的就是ROG主板上特有的SupremeFX,据说是使用了S1220A芯片,规格上已经等同于华硕的STRIX SOAR独立声卡,加上120dB的信噪比输出,而且能驱动最高600欧姆的耳机,不知道和A家使用了显卡流处理器来处理声音的环音系统能否大战几个回合。考虑到两者都是为了游戏特别优化的声音技术,板载声卡的电容是专业的音频电容,而且声音的输出也更加专业,效果应该更好。这个声卡芯片和ROG C6H是同款,既然买不起C6H,听个C6H的声音也是极好的
再往上看,有独特的LanGuard芯片,旁边有一个intel千兆网卡(虽然是A家的板子但是好像也没有什么不对,AMD最这方面一直不是很重视)。在左边就是主板上最后两个风扇接口(计数:风扇4pin x6),这块板子上一共有6个可以接风扇的4pin控速接口,扩展性非常好。右边的4针白色接口,是专门为了AMD这次的原装散热RGB支持而安排在这里的,可以和主板联动,效果肯定非常好
然后是主板的IO区,ROG系列的板子USB扩展都非常丰富,这块主板也有8个USB接口,而且支持USB3.1,视频接口是为了即将到来的RApu准备的,没有DVI和VGA,直接使用了HDMI和DP高清接口。音频输出有光纤出口,可以接专业的音响。
主板背面并不是很扎手,也印刷了主板的型号,同时也能看到内存和PCIE槽的加固,芯片组上和供电上的马甲是用螺丝组装的,方便拆卸。
AMD的主板自带背板的优良传统也延续下来了,而且这个主板上的背板没有像B350 plus和其他家主板的背板一样粘在主板上,也是为了方便拆卸,可以更换其他更高级散热器的金属背板
拆掉了所有的马甲,只用了一把小的十字螺丝刀,散热块全部都用了拉丝工艺,手感扎实,也没有毛边。在散热器的底部有祖传的散热硅胶垫,有一定粘性,散热效果对于这些发热不高的元件已经非常足够了,但是再一个千元戟的B350能动用这样的散热片,可以说非常的用心。
DIGI+供电芯片,也被硅胶垫覆盖着,可以加强在高供电压力下的散热效果。
散热片下的芯片组芯片,有AMD的标志,面积减少了不少,应该是更新芯片组时使用了栅间距更小的工艺,功耗和芯片面积都减下来了。
关于主板上的东西就说这么多,马上开始最激动人心的装机
二、装机测试
装机之前有必要炫耀一下我的TridentZ RGB幻光戟内存条(全黑的背景不好看我就找了点东西垫了一下,绝对没有别的意思
过去的TridentZ 3000频的使用的是三星颗粒,这次还不知道是什么颗粒,但是在AM4平台上支持还不错,至少没有翻车。
穷人嘛,当然只用得起双通道内存了。
接下来是AMD的原装RGB散热,安装前还是需要移除原装的支架,一共两根线,为了方便风扇的线被我接到了下面靠近RGB接口的地方。
接下来是m.2硬盘,把我的SM961从B350 plus上扒下来了,速度还不错,贴了散热片也不用担心热量的问题,只不过因为高度的原因不得不拆掉了下面的散热片。
再把主板装入机箱里面,具体的理线过程就不说了,UMX4是支持背线的,总的来说还算方便,空间也不是非常逼仄,还预留了走线的孔位,体积大还是有好处的。
诶,我的败家眼怎么被挡了一半,不能忍
显卡就滚第二PCIE槽去吧,留点空间不仅可以看败家眼,放个手办岂不是也非常的美滋滋。
把显卡移到第二PCIE之后显得有点空,但是无所谓,下方只留了一把14cm的扇子,正好显卡也参与到吸风的系统里面,说不定散热效果还要好些。而且败家眼也露出来了,岂不美哉。
盖上盖板,接电源,主板第一次开机就过了各种检测,直接成功开机了。RGB系统也启动了,原装散热也有了神光系统才有的渐变特效。
接着就是跑到官网上去下载各种驱动和更新BIOS,截至目前这块主板已经有了两版BIOS了,果断更新最新的,顺便还下载了一个AURA的控制软件,这下可以愉快的玩灯了
散热器,主板芯片组散热,内存这三个区域,在AURA里面分为了主板和内存两个区域,能够分别控制的。
彩虹模式下的渐变效果,先来两张静态的看看大概的效果
虽然处于在黑暗中,但是还是能隐约看到败家眼的样子
再来一张动态的GIF,可惜的是下面的红龙并不能和主板一起变色,但是整体效果还算不错。
最后重启进入BIOS,把CPU超频到3900MHz,内存超频到2666MHz。算是在这个散热条件和平台下一个比较不错的性能了。至于性能测试想必大家也看了不少,这里就不重复了。
最后说两句
这次升级主板虽然没有升级到X370,但是B350对于一般的我这样的单卡玩家或者交火玩家也是非常足够的。而且这次的B350F拥有败家眼血统,用料和配套附件绝对比一般的入门级主板好,而且价格JD也才1299,某些点还能更便宜,一般玩家也能接受。加强的CPU供电也很适合1700的超频,内存最高可以支持3200MHz,同时又能支持最高三路交火,相比于其他那些连交火都不支持的B350主板,可以说B350F就一个B350主板来说没有任何弱项,可以说是最强的B350了。
并不高贵的价格,却拥有高贵的血统,还有不错的用料和多显卡支持,于是我在前两天又立下了一个天大的Flag:
前面剁手这么多,618就不要再买主板了吧。
然后我就写了这个开箱 最后送给大家两张图吧
参与人数 8邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
天际星辰 + 10
yEs丶He + 10
strongtan + 20 赞一个!
Martin1986 + 50
RyanM + 20
kthlon + 50 赞一个!
dae777 + 50 赞一个!
发表于 2017-6-8 23:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-9 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
京东上搜不到这款啊
发表于 2017-6-10 10:57 | 显示全部楼层
求看PCB是几层的
发表于 2017-6-12 10:23 | 显示全部楼层
可惜,华硕不会出B350G的这款了。。。。还是MATX符合我。。。。桑心
发表于 2017-6-13 21:31 | 显示全部楼层
彩虹阿!
发表于 2017-6-13 22:56 | 显示全部楼层
跑马灯效果赞一个
发表于 2017-6-13 23:55 | 显示全部楼层
哎呀。。这么腻害。败家眼入门。。。。。
发表于 2017-6-13 23:57 | 显示全部楼层
Strix B350-F的第二条PCIE是可以拆分的,华硕又打破芯片组限制了
这个板子搭配1700的套装才2799
买X370-PRO的太···
发表于 2017-6-14 00:39 | 显示全部楼层
ROG十分的骚气。年底换机子也得提上日程了
发表于 2017-6-14 00:40 | 显示全部楼层
这个B350简直就是啪啪啪打X370的脸。。。果然是最强350
发表于 2017-6-14 06:30 | 显示全部楼层
不等新平台
发表于 2017-6-14 08:31 | 显示全部楼层
啪啪啪打脸
发表于 2017-6-14 08:47 | 显示全部楼层
看装机贴,学摄影技术,没毛病。
发表于 2017-6-14 09:06 | 显示全部楼层
其实可以把原装散热器风扇拆下来,顺时针旋转90°再装回去,把AMD三个字调正……我装rm3的时候就是这么干的,可以治愈强迫症
发表于 2017-6-14 13:15 | 显示全部楼层
我也上来学习摄影的。LZ功底不错,都可以搬上CHH评测室了
 楼主| 发表于 2017-6-14 15:23 | 显示全部楼层
必须最强啊,其他厂哪来规格这么高的B350
alexnee 发表于 2017-6-14 09:06
其实可以把原装散热器风扇拆下来,顺时针旋转90°再装回去,把AMD三个字调正……我装rm3的时候就是这么干的 ...
正好试试,顺便清理下灰尘
发表于 2017-6-14 17:05 | 显示全部楼层
楼主的激动心情溢于言表
发表于 2017-6-14 17:25 | 显示全部楼层
想问下这个板子配1700X怎么样?
这款和X370 PRO哪个好
发表于 2017-6-14 18:09 | 显示全部楼层
bevz 发表于 2017-6-14 17:25
想问下这个板子配1700X怎么样?
这款和X370 PRO哪个好
X370Pro的ROG化是Strix X370F Gaming,比这款定位高不少。。
发表于 2017-6-14 20:02 | 显示全部楼层
这个风道CPU会非常热。
发表于 2017-6-14 21:07 | 显示全部楼层
我不是问STRIX X370F啊,我是问PRIME X370 PRO 和 楼主这款B350F哪个好点。。
发表于 2017-6-14 21:08 | 显示全部楼层
所以你还是没有看明白吗。。。
在意灯+ROG逼格这款 不在意那款
发表于 2017-6-14 22:49 | 显示全部楼层
kthlon 发表于 2017-6-14 21:08
所以你还是没有看明白吗。。。
在意灯+ROG逼格这款 不在意那款
好的,谢谢!!
那我还是X370 PRO好了,毕竟这个眼睛又不亮。。。
发表于 2017-6-15 02:45 | 显示全部楼层
很不错呀  AMD原装散热器压得住 1700 吗   灯很好美呀~~!!
发表于 2017-6-15 11:56 | 显示全部楼层
没人关注主板板面的纹路吗?真心感觉骚到爆啊,现在大家都走灯光流,要是这个组个全哑光会不会另有一番骚气?
发表于 2017-6-15 14:06 | 显示全部楼层
敢问一句!竟然是最强GPU和CPU!那么GPU怎么不用A卡呢?!没有4A平台差评!
发表于 2017-6-15 14:14 | 显示全部楼层
今天狗东特价金牌会员999还送一个玄冰400……
发表于 2017-6-15 16:57 | 显示全部楼层
电容是X370pro同款?难道就上了个色而已?
GMT+8, 2025-8-5 19:42 , Processed in 0.018252 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
