查看: 28843|回复: 51
[评测] 红黑?RGB?华硕携手迎广陪你清涼1夏-神月妍妍 完成更新
发表于 2017-7-11 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们好久不见!
老规矩完成照镇楼
Strix! INWIN! RGB!
论坛最近活动很多,都很给力!感谢ROG与迎广给大家带来101与B250H GAMING的评测试用活动,有幸在第一时间申请到这个机会,话不多说,开始开箱
Section 1. 机箱开箱
101使用了牛皮纸包装
这次的附件包装很酷,使用一个自封袋,比纸盒子高到不知道哪去了
打开附件,有说明书,显卡支撑,螺丝,扎带
机箱本体!话说现在钢化玻璃基本已经是标配了,机箱的设计语言承袭303,301,窃以为101才是整个系列风道设计最合理的,下面详说
钢化玻璃的固定方式变成推拉式,这个拉钉向外拉出就可以解除固定
机箱正面,右侧透明的部分是机箱LOGO与电源按钮,不用想肯定是带灯的
机箱侧面,蜂巢风格已经成了INWIN的招牌设计语言了
电源按钮就是底下的那一块,竖直向下按下即为开关机
侧板使用两颗手拧螺丝固定,好处就是只用拆两颗就能拆下侧板,内部还使用了防丢设计,不用担心拆下来乱放导致找不到螺丝
前部I/O在机箱顶上,有两个USB3.0和一对音频
机箱背部,后部120mm风扇支持上下调整
电源只支持正装,即大风车电源的进风口朝机箱内部
7条PCI槽空间,标准ATX,不过固定的似乎有问题,开箱搬动的时候听到这里咣当咣当响,希望INWIN在后续设计中有改进
底部是大面积的防尘网
拆掉防尘网之后,能清楚的看到支持360mm的风扇位置
重头戏来了,机箱正面一览,侧对的风扇位进入眼帘,想都不用想了,这个机箱的风道是下部360进风,后120前240出风,考虑到这个240的位置和朝向,摆明了是让你show一体水冷的风扇的,坦白说这个机箱很好的支持了一体水冷的散热与show需求
PCI槽的螺丝是拧在里面的
支持两个3.5寸设备,位置比较讨好,不挡风道也不突兀
前部的风扇托架
机箱背部一览,CPU后的空间很大,实测可以不拆主板更换散热器
风扇托架也事先设置好了导风槽
2.5设备托架,有俩应该足够了,目前大家的SSD一般都是有限M.2设备了
背线空间充裕,特别适合我这种灵魂走线选手
机箱线材,谢天谢地USB3.0线材是扁平的,不是那种圆柱状的粗又硬
拆下2.5设备托架看看
这是3.5寸设备的托架,免工具安装
风扇托架,塑料材质但刚度足够
Section 2. 主板开箱
这一代主板开始Strix全面纳入ROG版图,终于能在非顶级平台上看到败家之眼了,这对ROG品牌的推广绝对是好事,盒子正面基本是产品一览,LOGO,我印象中到GAMING这条产品线,主板的目标用户就不是极限折腾的顶级玩家而是着重于家用娱乐的各位Gamer了,所以这条产品线的重点就是放弃一些日常使用不会涉及的高端功能,着重强化用户的游戏体验(包含游戏网卡,声卡,以及造型与灯光设计)
背面介绍了主板的诸多卖点
原来这代STRIX的设计语言是武士刀,我记得M9X,R6X的设计语言是战斗机
打开盒子,直接就是主板了,使用静电袋保护
配件一览,有光盘,说明书,扎带,贴纸,SATA线,标签,背板和SSD螺丝
主板正面一览,经典红黑配色,上代ROG主板抛弃了使用多年的红黑转成电浆铜,这代更是换成了枪灰色,机缘巧合下,经典的红黑配色由Strix的GAMING产品线继承
红黑配色的散热片,铝制,质感不错,有Strix的图标,供电区域全部黑化
南桥散热器,魂牵梦绕的败家之眼,可惜这块板子上不能发光
音频隔离区域,隔离线发红光这个设计从华硕开始,已经不知道被多少家“借鉴”了
一字排开的SATA接口,我记得从B85 GAMING开始就是这个设计了,看来华硕对于这条GAMING产品线的设计语言保持的还是不错的
这个角度大概能看出一些“武士刀”的样子
四条DDR4内存插槽,不是Z系平台所以一般也就支持个2400
右下角是各种IO接口
背部IO接口,比较精简,话说DVI真的可以弃掉了,多加几个USB不是美滋滋
散热器下面,可以看到这个高度基本不会挡散热器,也保证了一定的设计感,值得注意的是,这块板子的CPU8Pin供电是竖着的
金属加固的PCIE插槽,养眼
再看一眼败家之眼
主板背面,PCIE带宽是X4,X16,X14,X8,X4,X4
有些LOGO直接打在主板背面了,也好,能让正面简洁些
主板有两条M.2插槽,有一条支持傲腾内存
Section 3.0 装机
装机的各位小伙伴依次入场啦,首先是两位硬盘大哥,现阶段主流装机的配置是1SSD+1HDD,俩3.5寸位置可以说刚刚好
显卡
内存
据说在CHH拍内存必须得来张这个姿势
使用环境决定了,我需要这块无线网卡
SSD!
散热选择了240船长,综合冷排面积,冷头颜色,酷炫程度,似乎没得选了
CPU
老骥伏枥的海韵,这辈子大概真的不用换电源了
上主板之前记得先装挡板,正面黑化,反面海绵缓冲,这个设计好顶赞,话说这个机箱有个很好玩的地方,主板挡板上下面是没有支撑的,可以让你微调挡板的上下位置
主板默认的孔位支持MATX,上ATX主板的话别忘了拧铜柱
主板上机!
正面全貌,红黑,酷!
CPU和主板合体!话说华硕你把供电黑化了,CPU插座要不也干脆黑了吧
上SSD,这个绿色说实话有点碍眼,不过不是说关了灯都一样么
上内存!
给主板上CPU散热扣具
这个时候就可以开始装电源,关于电源位前的空间,我只能说俩字,无敌
灵魂走线开始,教你如何用竖着的线扣横着走线
接好线!
话说这个CPU供电线开口位置真的有点别扭,我明白设计在这里是为了让电源仓的线直接过来,其实现在电源线长度都是够的,可以从机箱后面绕一圈也无妨,还是希望这个口能开在主板供电接口附近
上硅脂,我是一点流,管你涂的再好看,一下压下去都是一样的
上冷排,千万先上冷排再装冷头,别问为什么
冷头水管的姿势有点别扭,无所谓了
上风扇,话说这次这个ROG的贴纸挺好的,无奈太少了就三张,华硕你能多送点不,比方说来个十来张
同样上好后面的风扇
下面直接上满3个风扇,3进3出,考虑出风处有阻碍,能基本做到正压差防尘
集线器放在前面的空档,刚刚好
上无线网卡
大体完成啦!
接个电看看
你以为这就结束了?Never!怎么可能
如果问今年DIY圈子最流行什么,那肯定是RGB了,作为楼主最近一段时间的退烧机,怎么能不赶一下这个潮流?
Section 4 RGB ADD
TT RGB Riing Plus
一盒还满沉的,配件一堆,分别是风扇,螺丝,说明书,控制盒,线材
风扇本体,比上一代Riing更精致,LOGO也更新了
背面
控制盒,最多支持5个风扇,不过可以1对1接驳下去
第一版装机的底部红色有点抢镜,楼主对日食的风压也有些许担忧,干脆上了TF120,话说GF120的时候吹牛逼“这可能是最好的12025风扇”,想来升级版的TF120应该不会太差吧
过程略过不表,这是成品了!
二楼更新测试过程
参与人数 8邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
owsr + 10
Sagitar2009 + 10
ljk23 + 10
youzhusky + 10
dae777 + 50
strongtan + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-7-11 01:20 | 显示全部楼层
Section 1. BIOS
Section 2. 配套软件测试
2.1 CPU-Z
2.2 Ai Suite 3
这代Ai Suite 3整合了一些原来华硕的自带软件
调整之前可以用这个风扇校准来获取风扇的真实转速
我的CPU FAN接的是水泵,直接满速,反正没声音,那么为什么接水泵呢,因为我剩下的风扇要么由USB供电,要么由CASE FAN供电,CPU FAN空置的话,居然开不了机...
还可以自己给每个位置的风扇命名
自带的硬盘清理工具
2.3 Clone Drive 硬盘对拷
2.4 Gamefirst IV 提供对于网速与流量的控制与调整
2.5 Overfox 一个综合的游戏服务中心,提供诸如游戏录像等功能
2.6 Ramcache II 可以用内存作为硬盘的高速缓存
2.7 这个是ADD的内容,TT的风扇控制软件
灯光模式有很多种,波浪,恒亮,音控1、2、3(比较好玩),温度,流动,循环,雷达,闪耀,呼吸,各个模式试下来还挺有意思的,楼主就不录视频了
CPU和显卡、内存、SSD性能之类的,大家都比较清楚,因此下面直接会测这个散热配置下的温度表现
Section 3. 散热测试
首先测试的是CPU的满载温度,室温大约20°,正常的夏日空调间
最高核心温度大约在80左右,此时Riing的转速大概是1400,处于听不见声音的状态,机器最大的声音来源是1800转的TF120
Furmark烤机,最高温度在83°,此时显卡风扇转速50%左右,也基本没有噪音
到这里整篇文章就完成了,谢谢大家耐心的看到这里!
发表于 2017-7-11 08:49 | 显示全部楼层
机箱还是黑色的好看啊~
灯光很漂亮!
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:51 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2017-7-11 08:49
机箱还是黑色的好看啊~
灯光很漂亮!
本来是打算红黑的,后来觉得这次的RGB风不赶一下就亏了
发表于 2017-7-11 09:47 | 显示全部楼层
高质量,门户节奏啊。
感觉IN WIN的机箱都是为了展示风扇正面而生,哈哈。
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:36 | 显示全部楼层
bevz 发表于 2017-7-11 09:47
高质量,门户节奏啊。
是的,当时拿到这个机箱的时候也在想,目前的机箱前进后出的结构的确不利于展示现在越来越花哨的风扇
发表于 2017-7-11 10:56 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2017-7-11 10:36
是的,当时拿到这个机箱的时候也在想,目前的机箱前进后出的结构的确不利于展示现在越来越花哨的风扇 ...
能问下你照片用什么相机拍的吗
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:01 | 显示全部楼层
bevz 发表于 2017-7-11 10:56
能问下你照片用什么相机拍的吗
老相机了,索尼A7+FE551.8
 楼主| 发表于 2017-7-13 01:56 | 显示全部楼层
2楼更新了BIOS与自带软件的介绍
发表于 2017-7-13 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
卧槽楼主买了tt最新款的rgb风扇,敢问亮度如何?
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-13 11:56 | 显示全部楼层
很棒的亮度,室内开灯这个风扇的光依然很亮眼
发表于 2017-7-13 17:44 | 显示全部楼层
rgb风扇是点睛之笔
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-13 17:46 | 显示全部楼层
ljk23 发表于 2017-7-13 17:44
rgb风扇是点睛之笔
我也是这么觉得的,在开始的红黑搭配中添加了RGB的元素后就更养眼了
发表于 2017-7-13 17:59 | 显示全部楼层
光污染。
神月妍妍 + 5
发表于 2017-7-13 19:49 | 显示全部楼层
灯光效果666
神月妍妍 + 5
发表于 2017-7-13 22:19 | 显示全部楼层
要是有MTX机箱就好呢
神月妍妍 + 5
发表于 2017-7-14 01:08 | 显示全部楼层
真不错~颜色很丰富~
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-14 03:53 | 显示全部楼层
eggzhao 发表于 2017-7-13 22:19
要是有MTX机箱就好呢
可以看看几乎是同一设计风格的301
 楼主| 发表于 2017-7-14 03:59 | 显示全部楼层
2017.07.14凌晨完成所有测试
发表于 2017-7-14 09:15 | 显示全部楼层
灯光真的很骚啊,谢谢分享
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-14 09:21 | 显示全部楼层
lkr537 发表于 2017-7-14 09:15
灯光真的很骚啊,谢谢分享
感谢回复
发表于 2017-7-14 10:27 | 显示全部楼层
船长好看是好看,但是水泵噪音大到你怀疑人生,120EX用了一年,越来越明显,下次只想上贼船了。
神月妍妍 + 5
发表于 2017-7-14 10:39 | 显示全部楼层
好骚,好骚
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:42 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2017-7-14 10:27
船长好看是好看,但是水泵噪音大到你怀疑人生,120EX用了一年,越来越明显,下次只想上贼船了。 ...
....我的240EX听不到泵声,这是个体差异还是我的环境太吵了?
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:43 | 显示全部楼层
多谢帮顶
发表于 2017-7-14 11:44 | 显示全部楼层
想问下如果是贼船的H100i一体水冷的话,装不装得上啊
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:47 | 显示全部楼层
我不太记得H100i的规格了,这个前部的风扇支架只支持240的冷排,理论上水管长度够就装的上,你可以查一下这两个散热器的规格,对比一下水管长度,实在不行就在京东买,确认装不上的话退货好了
发表于 2017-7-14 11:51 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2017-7-14 11:47
我不太记得H100i的规格了,这个前部的风扇支架只支持240的冷排,理论上水管长度够就装的上,你可以查一下 ...
H100的水管又粗又硬,我现在用PK416只能装进风那块,水管还会抵到侧板,又有点想换机箱了
发表于 2017-7-14 11:54 | 显示全部楼层
240船长这么给力吗 开盖了还是本身6700k温度就这么低
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2017-7-14 12:18 | 显示全部楼层
6700k温度不高的,7700K这一代频率上去了还是硅脂散热,温度就吃紧了
GMT+8, 2025-9-29 04:05 , Processed in 0.022727 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
