查看: 15345|回复: 12
[开箱] 翡翠梦境--华硕携手迎广新品101陪你清涼1(101)夏
发表于 2017-7-18 04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
      今年应该是PC界近5年来最为热闹的一年,ryzen的上市,使得AMD在CPU战场上重拾信心,再度与早已挤牙膏成瘾的Intel开始了新一轮的缠斗。另一方面,AMD今年的大杀器VEGA也即将如期而至,GPU那厢的纠葛却从未停止。神仙打架,凡人看戏,厮杀的受益者最终还是消费者。从7年前开始,Intel必定每年在桌面级市场上推出一款全新的芯片组,虽然摩尔定律已经遇到瓶颈,但是新产品的发布却从不含糊,恩,挤一挤总会有的嘛。SO,今年年初全新的200系芯片组横空出世,华硕作为一线大厂的领头羊,也是果断跟进,推出了200系列的各种型号主板,其中就包括今天介绍的ROG strix B250H Gaming。另外,老牌高端机箱厂家迎广,今年也推出了全新的各具特色的机箱,以适应各种口味的消费者,作为入门级的IWIN101也不乏鲜明的特色。作为华硕和迎广的拥趸的我,这次有幸成为华硕和迎广新产品的试用者,十分开心,在此感谢两家厂商的垂青。
开箱:首先上一张全家福
出于照片美观的考虑,我没有将显卡放在这张图里,会在后面细述
作为今年牙膏厂多挤的那点牙膏,无疑pentium G4560和I3 7350K受到更多的关注。七年前开始,每年我都会选取INTEL最有代表性的产品,作为收藏,从2600K,3770K,4770K,G3258,5675C,skull canyon,一直到今天这枚7350K。作为第一颗不锁倍频的I3,不管它性能怎么样,也不管外界如何评价,我终于还是要将他收入囊中,以示纪念。华硕的ROG strix B250H Gaming的定位我认为是介于中端与高端之间的一个产品,B250不能超频的特性,决定了使用这款主板的人群不会太多在意CPU的性能,通常来说,搭配I3,I5的可能性居多,但ROG文化是很多DIYER心中的信仰,多花一点点钱体验高端产品的文化价值,可能就是这类人群的诉求吧。同理,迎广的101机箱作为其产品线的入门级选择,很大程度上可以让使用者对高端产品有更深入的认知和认同。
CPU:Intel core I3 7350K 4.2G
INTEL在第六代U开始更换了全新包装盒,这代与上代的包装一样,I7是彩盒,I5是绿盒,I3是蓝盒,当然马上还有I9的紫盒
从包装盒背面小窗可以看到CPU的本体,旁边封条上注明了产品名称,型号,序列号等信息,7350K双核四线程,默认频率高达4.2G,虽然不能boost,但是这样的默认频率应付网游和办公也是轻而易举的事
盒内的物料与10年前相差无几,并无新意
CPU正面的产品信息,从五代U开始,CPU的刻字使用了不同的字体,字体偏粗,但更圆润,从6代开始已经不会将产地标注在CPU上面
第六代和第七代都是1151针脚,虽然是I3,不过电容规模并没有削减太多
主板:ASUS ROG Strix B250H Gaming
ROG系列的包装盒一如既往的大气美观,正面右下角的各种LOGO显示了所支持的CPU品牌,显示卡品牌,及一些特性
包装盒背面显示的是主板本体的接口示意图和扩展性,让消费者在选购的时候一目了然的了解主板的全貌和特色
打开主板之后取出所有附件。几乎囊括了ROG系列所有的附件类型,包括驱动光盘,说明书,线缆贴纸,扎带,4根sata数据线,接口背板,以及M2 SSD的固定螺丝等
主板本体线条奔放,配色以ROG一贯的红黑配色,整体布局错落有致
南桥散热设计一贯是厂商发挥创意的舞台,这块散热外形科幻感十足,配以败家眼的LOGO,让人很有把玩的冲动
主板供电散热片,应该是铝制,同时进行了阳极拉丝处理,配以红色的拉花,稳重而热情
CPU供电部分采用7+2相供电设计,由于看不到电感型号,也无法多做评述,因为芯片组的不能超频的限制,这样的供电规模理应是完全足够的,
4条DDR4内存插槽整齐排列于侧面
这款主板提供了2个M2 SSD插槽,一个位于南桥芯片组下方
另一位于内存插槽内侧
作为ROG入门产品,提供了6个SATA 6G接口,数据扩展性也是不错的
PCIE扩展方面,提供了1个全速PCIE 3.0 16x接口,1个PCIE 3.0 8X接口,和4个PCIE1X接口
从主板背面引脚可以清晰的看到PCIE的规模,相比于上代的B150的8条PCIE3.0通道,B250增加了4条,而达到12条,这样的话,面对2个全速X4接口的M2 SSD,更加从容。
主板辅助供电为1个8pin接口
ROG主板特有的Supreme FX音效芯片,这张因为是拍摄角度的问题,实际芯片外壳是银色,如下图
芯片旁有多颗高品质固态电容滤波,音质上好于市面销售的绝大多数主板。芯片周围有一圈LED呼吸灯带,这是第六代ROG主板开始沿用的特色
背部接口并不多,一共有4个USB2.0接口,2个USB3.0接口,千兆以太网接口,6口音频输入输出,1个DVI,1个HDMI2.0,另外有一个PS2接口,当然现在鼠标键盘已经很难找到这样的接口,其实我建议取消算了,直接增加1组USB
这款主板还带有华硕的 LAN GUARD芯片,可以防止电涌和静电,保障网络的顺畅和稳定,这是个很不错的设计,比如你玩网游的时候,你懂得……
内存:海盗船 复仇者 DDR4 3000Mhz
选择这款内存完全出于灯效考虑
包装正面标注了内存型号,规格,XMP频率为3000Mhz
打开包装盒后
这2根梳子都是超高马甲,如要选择请注意是否和CPU散热器冲突
内存顶部特写
上面是个盖子,罩住整条灯带,其实我倒不是很喜欢这样的设计,感觉这盖子太松了
SSD:Intel P600 256G
选择P600,没有太多原因,不是因为它优秀,是因为它的5年质保
256G装个系统,装几个网游也是够用的
内包装很朴素,哦,很环保
也是第一次用TLC的SSD,知道寿命不如MLC长,不过能撑过质保对我来说也就赚了
机箱:INWIN 101 BLACK
首先我想说的是,我一开始看照片以为箱子不大,然后当我收到实物的时候,我整个人就思密达了,居然这么宽这么大……,摆到我这张桌子上我都不知道该怎么拍照了……
机箱LOGO部分是亚克力材质,与机箱本体的连结处,埋有LED灯,开机后有红色的LED灯效
机箱的开机键隐藏在这块亚克力的下方,美观实用
机箱背部盖板有迎广特色的雕花,同时也作为机箱散热风扇的出风口
机箱整体为钢材,表面经磨砂处理,但是细节处理非常好,非常平滑,没有任何气泡,这张照片是顶部的特写,有耳机的插孔和2个USB3.0接口
而且耳机插孔和USB接口的这块整合组件模块,居然做了接地处理,以防止静电,保证数据传输的稳定性!
机箱尾部有一个12CM的风扇位,7个PCIE插槽位,电源位于整个机箱顶部
机箱左侧是钢化玻璃,玻璃通透纯净,颜色微深
玻璃面板盖板与机箱本体采用这种圆形的扣件,并不是螺丝,方便玩家随时开启箱盖
这张是扣件的另一面特写
机箱内部十分整洁
黑化的的板材,没有丝毫的气泡,螺丝孔位准确,布局合理,值得一提的是,原本应该在机箱前部的2枚散热风扇,移到了机箱侧面背部,这给了LED风扇更多出彩的机会
位于机箱上部前端的2个抽插式硬盘笼,极大的方便了玩家更换硬盘,这在很多同价位机箱中难得一见
这是硬盘笼打开后特写
机箱背面一览
现在很多机箱都在背部预留了2.5寸的硬盘位,方便玩家扩展,此款机箱提供了2个扩展位
机箱底部的脚垫是塑料材质,但是边角都经过抛光处理
底部有可拆卸的防尘网,方便玩家清洗
机箱附带的配件包,用了一个可封口的塑料袋
分门别类的包装了各种规格螺丝,扎带,同时进行了标注,以防错用,甚至准备2本说明书,是的,2本!
对于一个入门级机箱来说,迎广以细节诠释了极致的定义,这种对待产品一丝不苟的精神,对待用户体贴入微的作风,真的令人钦佩。也更加值得其他厂商学习和借鉴。
电源:海盗船 SF450
这款电源是海盗船去年才上市的SFX规格电源,我目前比较喜欢SFX规格的东西,像一个小玩具
提供了3个PCIE/CPU 8PIN插口,2个SATA插口
这颗小风扇并不像银欣ST45SF-G那款电源的风扇那么吵,运行非常安静,再加上海盗船的风扇只能启停,低负载几乎不转,不仅静音,发热也不大
习惯了用定制线,不用不舒服斯基。ROG就是要红色
因为机箱是ATX规格的电源位,转接板必不可少
显卡:蓝宝石 RX480 8G OC
在全民挖矿的时代,要找一张合适的显卡真不容易,更何况要AMD的卡
恩,大家都管它叫煤气灶
显卡有背板,虽然不咋个好看
DP,HDMI,DVI一应俱全
买这个卡,难道不是因为买灯送显卡吗?RGB灯才是重点
散热:猫头鹰 NH-U9S
这款散热没啥好说的,压7350K还是妥妥的,猫头鹰的风扇静音也好
机箱风扇:乔思伯 FR531 RGB
乔思伯现在除了卖机箱,也开始卖散热方面的东西了,特别是LED风扇,做的风生水起的
这个套件包括3个12CM的LED RGB风扇,内部调速器,PCIE外部调速挡板
内部调速器,可以有3个按钮,可以调节风速,灯光模式
一侧是3个风扇接口,需要说明的是,3个风扇的电源接口并不是传统的4针接口大小,必须配合调速器使用
这一侧是通过排线接主电源的SATA电源口
另一侧是接PCIE外接调速器挡板的接口
这是外接调速器的挡板,按键和内部调速器一致
开始装机:
取下主板的CPU插槽保护盖,将CPU固定
因为酷冷的硅脂比较稀,看上去抹了很多,其实并不是。然后把散热器的固定支架装好
然后将本体放上去固定,注意散热器方向,保持箱内的风道畅通
然后插上内存,华硕这块板子设计与猫头鹰系列散热的兼容性很好,使得安装高马甲内存毫无顾虑
我选择最外侧的M2插槽,先确定SSD规格尺寸,然后将一端的固定螺柱装好,再将SSD放入并固定
迎广的主板挡板位不是嵌入式的,而是左右抽插式的,方便玩家调整面板位置
既实用也方便
因为箱内空间挺富余的,所以安装上没有什么困难
这是安装完成之后的效果
灯效:
现在的电脑,已经不单单只是工具了,灯效已然成为关注点之一
这次装机无论从机箱LOGO,机箱扇热风扇,显卡LED灯,内存都把灯效放在第一考虑位置,不秀一把实在不足为快
有了RGB的加持,机箱内俨然一幅翡翠梦境
红色
天蓝
紫色
橙色
白色
深蓝
绿色
当然还有晚上拍摄的
一片漆黑的背景更能衬托出LED的色彩
实际效果比照片更好
主板BIOS解析:
传统的ROG UEFI bios登陆界面,包括了各个配件的运行状况,一目了然
进入高级界面概览,值得一提的是,高级界面的每一页都在最右侧显示电脑的当前运行参数
AI tweaker调整界面
CPU子项,因为不能超频,所以此项略微简单一些
高级选项包括了众多主板功能开关
PCIE附加功能
CPU设置
值得一提的是,从这代开始INTEL的CPU几乎全系都能支持VT-D虚拟化直通功能,这款主板也实时更新支持这一特性
sata相关选项
在监控选项中可以看到与右侧一样的监控信息
启动引导项
主板工具项,包括了BIOS工具等
性能测试:
其实性能上大家都是心里有数的,所以惯例还是跑一遍常规项目
首先是系统概况
CPU-Z&GPU-Z
CPU性能,国际象棋,4.2G的7350K在性能上确实可与普通I5一较高下,对于网游和一些轻运算量的应用是绰绰有余。
显卡性能 3DMARK FIRE STRIKE EXTREME(FSE),CPU并没有拖累RX480的发挥,RX480应付1080P的应用也是游刃有余
SSD磁盘性能,随机写入中规中矩
稳定性烤鸡测试,室温开空调25度,显卡拷机维持在78的样子
写在最后:
       通过这次试用,我有一种明显的感觉,就是以往运用在高端平台的一些理念和技术在不断向下扩展和深入。消费者更加挑剔,科技也在进步,我相信随着厂商的不断创新和推动,越来越多的好产品将会惠泽众生。再次感谢华硕和迎广,以上!
参与人数 2邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
发表于 2017-7-22 03:16 | 显示全部楼层
这个灯效贼炫酷了
发表于 2017-7-22 04:42 | 显示全部楼层
CPU是买两个一个用一个收藏是吗
发表于 2017-7-22 08:18 | 显示全部楼层
这U
发表于 2017-7-22 08:19 | 显示全部楼层
Ronny 发表于 2017-7-22 04:42
CPU是买两个一个用一个收藏是吗
看到你我又翻上去了,intel 6不是600P?
发表于 2017-7-22 13:29 | 显示全部楼层
不是,我说的是帖主说一直收藏过来的CPU
发表于 2017-7-22 16:00 | 显示全部楼层
最近看了好多机箱,包括这款,但是JD上一看尺寸就不淡定了。。。
发表于 2017-7-23 13:39 | 显示全部楼层
一张好矿卡。。。
发表于 2017-7-26 15:29 | 显示全部楼层
麻烦问下这款机箱底部的三个风扇有必要上么
发表于 2017-7-26 16:05 | 显示全部楼层
同款机箱  风扇  我就想问下  风扇控制器固定在哪?
 楼主| 发表于 2017-7-26 21:37 | 显示全部楼层
个人觉得单路显卡不用,箱子很空,空间够大,风道良好。如果你用双路显卡的话建议还是装,可以改善第二张显卡的温度
 楼主| 发表于 2017-7-26 21:41 | 显示全部楼层
控制器当然是放在固定主板的底板背面,也就是走背线的地方,我是放在上面那个2.5寸位的左边
发表于 2017-10-12 18:53 | 显示全部楼层
挺不错的呢,支持
GMT+8, 2025-10-17 10:20 , Processed in 0.018756 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
