ORICO 8648USJ3评测
2011-9-19 22:33| 发布者: nApoleon| 查看: 78720| 评论: 147|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来Chiphell只测试欧美以及台湾厂商的产品,在某些会员的眼里,Chiphell被人认为是个极度崇洋媚外的地方,从上至下没人关注国产品牌.但是我今天要告诉大家的是,如果国产品牌没有能够达到台商甚至是美商那种水准的 ...
ORICO的包装均为统一的蓝/白风格配色,从包装设计来看,ORICO希望把所有产品的卖点,规格,数据全部用醒目直接的方式标注在外包装上,这样反而让用户看不到重点,因为在ORICO眼里这些全都是重点...
作为USB 3.0以及eSATA共存的外置硬盘箱,附件中附带了eSATA和USB 3.0的传输数据线,以及一根电源线和两把钥匙.
8648USJ3是一个支持4硬盘同时读写的外置硬盘箱,产品外壳采用一体钢板打造,接缝处的细节和喷漆质感还算不错.
硬盘箱的尾部有两个风扇帮助硬盘主动散热,大的那个为70mm,小的则是40mm,在实际使用中风扇的噪音值较高,放在桌面上可以清楚的听到,一方面是和风扇尺寸较小有关系,为了符合散热要求小尺寸的风扇只能通过提高转速来达到预期效果,另外一方面则是使用的风扇品质不好,也会提高工作时的噪音.红色的开关为110V和230V输入电压的设定键,数据传输接口就是USB 3.0和eSATA.该硬盘箱并不支持Raid,因为在我看来要Raid的话NAS的泛用性更大一些.
硬盘箱底部4个橡胶垫圈可以有效防止硬盘工作时的震动.
正面底部有一排开槽的通风口,这里就是主动散热的进风处.
四个硬盘仓都带有独立的钥匙锁以及工作指示灯.因为这是一款4硬盘的外置硬盘箱,通常使用这种规模的用户多数是放在企业办公室里,为了确保硬盘资料的私密性和防盗措施,密码锁还是非常有必要的.
正面面板下方有一个开关键,因为ORICO考虑到硬盘箱背部的开关键使用起来比较麻烦,所以在正面加装了一个.ORICO Logo的右侧有USB 2.0/USB 3.0/eSATA的指示灯,可以提示用户当前硬盘箱和PC之间的传输信号的种类.
用钥匙打开热拔插仓来看一下内部.
每个硬盘仓都带有非常厚实的钢板弹片,该弹片的目的是在推送硬盘过程中起到缓冲的作用,可以降低内部SATA数据接口的磨损度,增加热拔插使用次数的寿命.
内部PCB处有推杆,用于打开舱门退出硬盘的动作机构,机构上带有滚轮,材质采用了锌合金确保了牢度.
在实际使用中整个插拔硬盘的过程非常平滑,基本符合服务器领域对于热拔插配件的要求.
引用 周湘 2023-8-3 09:58
十年后来评论,这品牌已经领教了,真不咋地。
引用 HPI 2012-12-11 09:13
挺不错的,质量确实堪忧
引用 johnjohnjohn3 2012-9-12 11:41
ORICO的产品质量真的不咋的,我个人觉得台湾星腾STARDOM的磁盘阵列比较不错,外观漂亮,安全系数高
引用 zipvo 2012-7-29 22:41
这个牌子的做工,其实真的不咋地~
引用 纯白_黑礼服 2012-2-25 16:36
文章不错  果断支持 字里行间确实够犀利 鼓掌!
引用 David365 2011-10-18 21:20
Orico的东西我买过好几款,怎么说呢,Orico,算是存储外设国内名气最大,产品最全的品牌了,但是,我要说,如果Orico继续这样高价格低做工的来经营这个品牌,我是坚决不会再考虑这个品牌的产品了的。
引用 fttbcm 2011-10-13 19:48
论坛里怎么这么多喷子?
引用 linru31 2011-10-7 17:18
"越是产品渣的厂商广告费越是多"这个厂家貌似在很多高清站点都有广告,看来I/O的瓶颈是很多厂家的弊病
引用 sd156 2011-10-5 12:22
果断留名
引用 windows 2011-10-3 14:59
广告文章
引用 风筝、执手 2011-10-2 19:00
在我这的IT卖场有见过这款产品,挺不错的,不过和我的需求有点点差距。大家给推荐下吧,需求如下:4盘位,一个盘位可以装标准台式机光驱,剩下3个盘位做个RAID 5,接口只设置USB3.0就足够了......谢谢~~
引用 后藤喜一 2011-9-30 16:23
不知道这个牌子的收纳盒怎么样,还是还不多的话可以搞两个用用。
引用 五色曙光 2011-9-30 13:46
olayaya: 小编 何必 去理会 那些愚民,  从小 被洗 脑  洗大的人 ,接触外面的世界也少。
轮大什么时候成小编了。
引用 knightzb 2011-9-29 11:03
温水煮青蛙
引用 brokenchina 2011-9-27 10:46
闹了半天,这个品牌是国产的呀,我说怎么有一丝不顺眼呢。但不知道差在哪?
引用 olayaya 2011-9-26 12:01
引用 binbin30 2011-9-24 02:45
如果orico的硬盘盒不要总共是使用刺眼的蓝色led的话,恶俗的形象就会稍微好一点的。
引用 891020 2011-9-23 22:42
实话  ORICO的东西做工真的不咋地
引用 alphadasey 2011-9-23 17:09
天朝人民对于某一帖子不会吵起来的情况,只会发生在XXOO网站,人员素质极高,所有人员都会敬仰楼主,说上一句楼主辛苦了。
在此,代表广大高素质人群顶一下,楼主辛苦了,支持楼主。
哇哈哈哈哈,不知道有没有说到哪些敏感字。
引用 飘渺飞扬 2011-9-23 08:34
ORICO的东西降下价还能买,现在这价格太坑爹了
查看全部评论(147)
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.007136 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
