查看: 117744|回复: 122
[新品开箱] 美帝良心想Thinkpad P51 E3 4K 32G开箱(9.9更新切换到独显感受)
发表于 2017-8-26 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要,需要换一个标压的本子,本来挺口水Dell的7520,但最终还是选择了美帝良心想P51,无他,钞票不够。
从找代刷下单到机器到手正好一个月左右,简单开个箱
纳税光荣,本地海关出了名的BT,上次W550s睡了我将近800,因此这次找帝都的朋友收货
具体配置,为了稍微好点的显卡,强行上E3
还好海关蜀黍没有代为开箱
正式开箱,现在是塑料的固定架了
全家福,电池和电源是两块小板砖
打开,正面,和W550s没什么变化,老婆估计不会发现我换电脑了
侧面几张,右边还是有通风口,为了散热忍了;USB比W550s多了一个,有了雷电3,有外接显卡的可能性
开盖,键盘手感很惊喜,软硬适当,秒W550s一条街,指纹比W550s的滑动式好用多了,色校是个鸡肋
顶盖可以190度打开
做工无力吐槽,铰链的金属外壳都是歪的,还两边对称着歪
另外虽然不明白为啥数字键盘区要把快捷功能键换成重复的音量控制,不过音量和数字键盘锁定LED灯好评
开机了,大红屏!!!泪奔!!!
习惯了英文系统,特意升级的Pro,我觉得我脑袋被驴踢了,其实Home就够用了
漏光控制还好,白天不可见,晚上关灯情况下些微可见边缘漏光
亮度均匀性凑合
内存直接在美帝良心想加到了32G,自己就换一下硬盘,256G 960 EVO系统,WD 1T存储
开盖还是挺麻烦的,但比W550s的好开多了,用卡翘的,先翘上面,最后直接拉起来就可以打开了,没有断卡扣
原装的是希捷的500G,不是黑盘,以前W550s也是希捷,我和希捷比较有缘
换好了,没啥难度,良心想默认内存装在键盘下面,自己要再加好歹省事点
前后任交接,最大的问题是屏幕太艳,飘红,很不适应
还是习惯Thinkpad,虽然只对美帝良心
最后上ID照
谢谢观赏
几点小体会:
1,Bios有RAID开启选项,即使出厂时没有配RAID
2,风扇声音日常使用很安静,安装软件时比较吵
3,联想系统恢复盘和自己装系统+驱动效果基本一样,不爱折腾的用系统恢复盘比较方便
4,15.6寸的屏,W550s的3K比P51的4K要舒服多了,3K缩放200%,很少有应用模糊的情况,4K必须缩放250%字才够大,各种应用不适配导致的模糊,和1080P缩放125%一样,所以如果4K和1080P选,还是妥妥的4K。当然我估计4K在P71上比较舒服
5,友达的屏确实很红,一开始真有马上卖掉的冲动,用了NBC的校色文件舒服多了,也可以用自带校色仪校准为D70色温,如果还觉得太艳的话,可以再到Intel显卡设置中把红色的对比度拉低一点,看一天就习惯了,使用两天后基本不会觉得发红了
6,不是PWM调光,屏幕不闪了;另外可能对比度的问题,晚间开20%亮度就很够用了,W550s必须开到50%才舒服
7,本机重量还凑合,背习惯了W550s+72WH电池,完全不觉得重,但是适配器太重,通勤族还是多买一个电源适配器吧
8,性能上没啥说的,比W550s爽快一个档次,但Windows的UAC弹出时有明显卡顿一下,不确定是否是960 EVO的锅
9,电池办公用还凑合,充满电似乎真能坚持8-9小时,和W550s相差无几,这个很神奇,毕竟一个常压一个低压
更新一下切换到独立显卡的感受,体验大幅提升,建议所有P5x/P7x在接电源时尽量都在bios切换到独显
10,之前Chrome最小化后恢复会黑屏,原因是Chrome和显卡加速兼容问题,在Chrome关闭硬件加速可解决,切换为仅独显后,不关闭加速也没有观察到黑屏现象
11,屏幕一开始觉得很不舒服,除了偏色和广色域问题,还有就是集成显卡驱动下亮度和对比度较低,换成独立显卡后,亮度和对比度高了很多,观感好很多
12,有时会卡顿,特别是UAC弹出的时候,后来发现也是双显卡驱动导致,切换到独显后再无这种问题
13,风扇全速的时候还是挺吵的,而且有时也没有太繁重的任务,也会跑得很欢,这个有点烦
14,内置的校色仪之所以说是鸡肋,因为是色度计,无法解决偏色问题,也不兼容第三方的校色工具argyllcms和displaycal
参与人数 9邪恶指数 +140 门户文章 +1 收起 理由
tenshow + 25
TernenceS + 25
asdingo + 10 赞一个!
林之乎 + 20
C-P830419 + 5
Sagitar2009 + 10
249115711 + 20
hudizhoutube + 25
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:57 | 显示全部楼层
办公室爪机拍的图,凑合着看。。。
发表于 2017-8-26 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
机器和总价格多少呢??
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
maojazz 发表于 2017-8-26 14:50
机器和总价格多少呢??
将近14k
发表于 2017-8-26 15:27 | 显示全部楼层
chrome黑屏settings关闭Use hardware acceleration when available即可
 楼主| 发表于 2017-8-26 16:53 | 显示全部楼层
谢谢指点,也希望Google快点更新Chrome解决这个问题
发表于 2017-8-26 22:10 | 显示全部楼层
刚看完你在51的帖子过来又看到了
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:03 | 显示全部楼层
scika 发表于 2017-8-26 22:10
刚看完你在51的帖子过来又看到了
难得花一大笔,充分利用一下
发表于 2017-8-27 19:50 | 显示全部楼层
本穷还是老实捣鼓x201s吧
发表于 2017-8-27 19:52 | 显示全部楼层
喜欢这种后置电源接口的本子 插着电源安心工作的节奏
上个月刚买了一台P71 挺不错的 4K屏Win10推荐缩放确实是250%
主要还是为了帕斯卡的显卡 所以整了P71+P3000 不然P51确实更实用 17寸真心沉。。。
过个几年等完美版的P系列出来再换喽
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:10 | 显示全部楼层
上个月刚买了一台P71 挺不错的 4K屏Win10推荐 ...
口水P71过,实在是略大略沉略贵,Win10缩放200%安装软件界面模糊情况会少一些,但字可能略小。
发表于 2017-8-27 20:20 | 显示全部楼层
美帝良心企业来弄我
发表于 2017-8-27 20:24 | 显示全部楼层
那 还是选择DLLL
发表于 2017-8-27 20:34 | 显示全部楼层
DELL Latitude 系列
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
漫天飞雪的老师 发表于 2017-8-27 20:34
DELL Latitude 系列
Latitude系列公司有在用,soso吧。Precision贵了,买不起。
发表于 2017-8-27 21:27 | 显示全部楼层
还算挺好的工作本,就是国内差价太大了……
发表于 2017-8-27 21:39 | 显示全部楼层
这种电池设计超级蛋疼,当年有一台asus就是这样的,电池在一侧,导致重量非常不平衡,放腿上使用的时候会不稳,左手稍一用力,整个机器都晃的厉害。看到配置单的时候还奇怪这配置为啥还能选6芯电池(T540p,i7,只能选9芯电池,美官网)。
发表于 2017-8-27 21:58 | 显示全部楼层
美企良心,确实不错,4K爽翻天!
发表于 2017-8-27 22:04 | 显示全部楼层
美帝良心说归说,机子还是不错滴~
发表于 2017-8-27 22:08 | 显示全部楼层
wilhexm 发表于 2017-8-27 20:10
口水P71过,实在是略大略沉略贵,Win10缩放200%安装软件界面模糊情况会少一些,但字可能略小。 ...
相信我 真心重。。。不练臂力不是工作需要 真心没必要上17寸的
普通游戏M2200其实也妥妥的了 也真是的 非得17寸才配新款显卡。。。
发表于 2017-8-27 22:27 | 显示全部楼层
奇怪,P50的电池不是这样的。。。。p51难道是增加电池容量才这样设计的?
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:28 | 显示全部楼层
alredstone 发表于 2017-8-27 21:39
这种电池设计超级蛋疼,当年有一台asus就是这样的,电池在一侧,导致重量非常不平衡,放腿上使用的时候会不 ...
6芯电池暂时来看够用了。之前W550s选的超大9芯,后来觉得没必要
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:30 | 显示全部楼层
普通游戏M2200其实也妥妥的了 也真 ...
是的,朋友都劝我别上17.
显卡上,来弄我和傻多戴都是如此,主要是旧架构不爽,怀疑是15寸散热压不住帕斯卡
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:31 | 显示全部楼层
P50的电池就是如此的,P51在磨具上和P50没有任何不同
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:32 | 显示全部楼层
这种销售策略实在是不知道怎么说
发表于 2017-8-27 22:38 | 显示全部楼层
又看了一下,看错了,哈哈
发表于 2017-8-27 22:50 | 显示全部楼层
楼主机器很油腻。。。
发表于 2017-8-27 22:58 | 显示全部楼层
美帝真良心啊
发表于 2017-8-27 23:21 | 显示全部楼层
用过一阵P51的4K,后来还是果断入了71的4K,就是沉了点儿,背双肩背,肩膀子上两道大印子~
发表于 2017-8-27 23:40 | 显示全部楼层
价格不错!
GMT+8, 2025-9-27 17:32 , Processed in 0.014129 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
