查看: 37116|回复: 33
[活动] 斯爵克斯再临--ASUS ROG STRIX Z370-F & JONSBO UMX5 活动装机show
发表于 2017-12-22 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯爵克斯再临
活动装机show
一前言
二装机show
三配件清单解析
四装机过程
五烤鸡测试
六感谢
前言
       非常荣幸能够被选中参加这次华硕举办的活动“全新主打的ROG STRIX Z370-F GAMING主板+乔思伯(机箱+散热器+风扇)免费赠送装机评测招募”,也非常感谢CHH、轮大还有华硕、乔思伯。其实一开始就想搞Z370,但是上市8700K一颗难求且价格高高再上打住了很久,让我这次能够如愿以偿这intel的一大管牙膏。桌面主流ZXXX平台的第一代115X六核心,且想是否能够从容应对AMD来势汹汹的主流性价比八核,不管结果怎么样,收益的肯定是我们。
装机show
配件清单解析
CPU:英特尔(Intel) i7 8700K 酷睿六核 盒装CPU处理器
内存:芝奇(G.SKILL)幻光戟系列 DDR4 3200频率 16G(8Gx2)套装 台式机内存 RGB灯条(C14)
主板:华硕(ASUS)ROG STRIX Z370-F GAMING 主板
SSD: 三星 SM961 256G NVME SSD
显卡:华硕(ASUS)ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING 显卡
散热器:乔思伯(JONSBO) TW-240 双排CPU一体式多平台RGB变色水冷散热器
风扇:乔思伯FR-301 RGB
机箱:乔思伯(JONSBO)UMX5 银色 全塔式机箱
电源:海盗船(Corsair) AX760 白金电源
CPU
新一代六核心包装风格也变了,估计Intel是希望我们记住这一管牙膏吧
CPU还是差不多的样子
内存
为了配合RGB主板和RGB机箱,自然是需要RGB内存幻光戟了
芝奇一银色一黑色也是越来越耐看
肩部的白色导光条也是RGB的灵魂依托
主板
Z370-F主板包装中规中矩,也算是华硕中端STRIX系列 Z370的中端,主流偏上规格
看主板的本尊,是非常斯爵克斯的配色和配置,IO屏蔽罩带导光条,STRIX散热片,PCIE护甲,供电及声卡等等,且M.2口散热与南桥散热片一体
主板的背面也是有很明显的X造型及主板型号,以前都说惩罚是跪键盘,但是如果跪主板的背面的话。。。。。嘿嘿,想想都可怕了
有棱有角的STRIX。。。。斯爵克斯
南桥的散热片和M.2散热一体
拧下三颗螺丝,其实是两张散热片叠加,设计得比较巧妙
供电散热片两侧的切口特写,还是有非常明显的STRIX特性的,分量十足
两条PCI-E护甲,下面一条我想大家都不会装显卡吧。
中间大大的ASUS STRIX Z370-F GAMING
侧装的USB3.0前置口,SATA口六个基本也够用,大家也越来越少用SATA口了,除了需要保存更多文件而安装大容量HDD的除外,高端一点的也上NAS存储了
地下两种RGB灯带口,右边那个是比较特殊的可编程5V灯带接口,千万别接错了哦,电压不一样的,切记,差错可能会烧
主板顶上的RGB灯带口,内存供电旁边还有四个简易灯检测自检情况
配件大全,STRIX系列还是配件丰富的
SSD
SM961 256G 依然是我们比较常用的配置,只是希望不要倒霉出故障吧
显卡
斯爵克斯,当然要配STRIX显卡,华硕STRIX 1080 A8G
信仰背板,信仰的造型及败家之眼
三风扇的强悍散热和规整的散热片
无处不在的STRIX
散热器
乔思伯TW-240  RGB一体水冷,终于有平民化的RGB一体水冷了,希望表现也不错
侧面是一体水冷的各种参数
拿出本尊
散热鳍片规则,单波冷排,
冷头块头比较大
整体是铝外壳,里面透明液体应该是蒸馏水吧?不知道有没有添加剂
底座是很大一块铜
标配的两颗RGB风扇
全家福,各种螺丝配件,满满当当
风扇
同时配了三颗FR301的RGB乔思伯风扇
盒子背面是参数
配件也不含糊,脚钉,螺丝,3P转IDE,手动控制RGB配件,每个风扇都有3P线和RGB灯光控制接头
机箱
拆机箱盒子的一颗,我的感觉是真的重,铝和玻璃的厚度真的是太厚了,材料不要钱吗?反正我喜欢
这个角度是我最喜欢的,真正的拉丝。。。。
如果后背板和RM4一样是铝不用玻璃的话,我觉得就完美了,因为后背板也不需要看到灯光
正面,四周都有导风口子和滤网
正面,整个一体切割拉丝
背面的上下还是一体铝弯折,中间是一块铝拼接
打开之后的内部全貌,灯光玻璃板可定制,默认是这蜂巢图案,感觉也还不错的,主板的大镂空给安装散热器带来好处,整个主板安装区都是平的
背面的四个3.5寸盘红色铝托架非常显眼
9.jpg 主板上下位置拆出的两个风扇支架,是完全一样的
背后的薄外壳和铝外框,与一元硬币的对比
真正的拉丝效果。。。。
UMX5铭牌
电源
用的海盗船白金电源AX760
其实是海韵代工,对应型号应该是海韵的P760
最明显的海韵代工:三洋9S风扇
模组线接口
电源全家福,模组线有点硬,有空了做一下定制线
装机过程
装机过程需要一些时间,因为这机箱实在太重太大个了
先要更换上这次活动的定制板
安装比较简单,卸下装上几颗螺丝即可
卸下南桥散热片之后安装SSD
将散热片硅脂的保护膜撕下
紧贴SSD后拧上散热片,这下SM961的散热就放心了,比一般的M.2都要结实厚重
接下来安装CPU,顺便把主板附送的CPU固定支架用了
CPU底座
装上CPU和内存
把主板装到机箱上之前需要把挡板安装上,UMX5需要注意,因为铝框架太厚了,导致IO挡板无法卡进去只能悬空,所以需要手动扶持再安装主板
安装主板
将乔思伯一体水冷的风扇装上
将水冷装到风扇固定架上
再将所有风扇装上,每个风扇有两根线,一根风扇线一根AURA RGB线,所以有密密麻麻的(5风扇+1水冷)X2=12根线
理一理,就顺眼多了
电源也有固定支架,
将电源藏在灯板的后面,机箱右上角,顺便把显卡按上
理一理电源线
完工了OK
烤鸡测试
8700K,终于intel能主流平台六核心了
CPU-Z的测试,多核性能秒杀四核了
超频测试1.32V 5.0G ,CPU-Z的单核性能550-593,多核性能3942-4297,5.0的提升还是相当明显的,而且CINEBENCH R15 也有1605分
待机温度,还可以,需要注意的是乔思伯一体水冷的水泵可以支持调速,如果不调速一直慢速的话声音还是有点大的
拷机了一下,还算稳定
SSD测试
SSD测试
3DMARK Fire Strike Extreme 分数
3DMARK Time Spy 分数
3DMARK Fire Strike Ultra 分数
结语
1、8700K非常不错,但是如果开盖,我相信它更好,这个牙膏类型什么时候能改呢?2011都是硅脂了
2、华硕STRIX Z370-F 整体不错,虽然与ROG有差距,但是整体接近,颜值也可以。不过后置的USB3.0与网卡口在同一位置,想要使用USB3.0和网线的话会有点碍手碍脚
3、乔思伯的UMX5机箱是台堆料箱,如果你是一个用料控,那么UMX5必定适合你,因为他用了5.5mm的铝框,后面的连接铝板都用了3mm的,5MM的钢化玻璃,1MM的钢支架,2mm的铝硬盘架,满满的都是材料,光效也很不错最爱的是底部的光效。有一些不足的地方是,PCI插槽上方的挡板比较难安装,特别是安装了显卡之后很难卡进去,希望能改进。另一点希望可以优化的是机箱的RGB控制可以再简化一下直接增加一组AURA接口由主板AURA控制,光效可以更统一。
4、乔思伯的TW240一体水冷,外观比较复古,性能不错,但是也有些不足,比如水泵的全速声音有点大可能是一体水冷的通病,还有冷头的水管处比较大不太好走线,不过看到二代TW2-240已经有改进了。
5、RGB时代,实在伤眼睛,哈哈
6、八代的斯爵克斯。。。。。。。。
最后,再次感谢CHH!、轮大!、华硕!、乔思伯!希望大家越来越好!
(全文完)
参与人数 10邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
Martin1986 + 50
dae777 + 50
RyanM + 20
fu. + 10 赞一个!
strongtan + 20
errantry83 + 50
天际星辰 + 10
神月妍妍 + 10
luo + 20
发表于 2017-12-22 16:48 | 显示全部楼层
满满的信仰
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-23 22:41 | 显示全部楼层
顶一下老铁,可以的!
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2017-12-24 21:53 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2017-12-23 22:41
顶一下老铁,可以的!
嘿嘿,就是觉得我们ROG专区没有show区人丁兴旺
发表于 2017-12-24 21:55 | 显示全部楼层
很帅的配置啊。
youzhusky + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2017-12-25 13:45 | 显示全部楼层
圣诞帽不错哦
发表于 2017-12-25 14:30 | 显示全部楼层
乔思伯这箱子颜值真不错
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2017-12-25 14:33 | 显示全部楼层
errantry83 发表于 2017-12-25 14:30
乔思伯这箱子颜值真不错
这个颜值真的还可以的
发表于 2017-12-28 14:55 | 显示全部楼层
有定制线颜直就更好了。
youzhusky + 5
发表于 2017-12-28 15:52 | 显示全部楼层
理线理的挺干净,机箱用料好足,很有质感,配合灯光效果非常棒。
youzhusky + 5
发表于 2017-12-28 16:17 | 显示全部楼层
進擊中的喬思伯,下一個China abee? 若是組Ryzen系統,應該會更好。
youzhusky + 5
发表于 2017-12-28 17:10 | 显示全部楼层
很棒,不过我个人不太喜欢光污染
youzhusky + 5
发表于 2017-12-28 17:59 | 显示全部楼层
首页两个帖子的定妆照  乍一看简直一毛一样
youzhusky + 5
发表于 2017-12-28 22:19 | 显示全部楼层
主板IO USB口真少,鼠标键盘无线网卡显示器拓展就没了。
youzhusky + 5
发表于 2017-12-29 07:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:04 | 显示全部楼层
这个主板最大的硬伤就是USB口太少了
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:05 | 显示全部楼层
brokenchina 发表于 2017-12-29 07:26
咦,这个主板有两个M.2的SSD位置吗?  怎么我在主板中央也看到一个类似的。 ...
的确是的,CPU和第一条PCIE口中间还有一条M2,支持PCIEX4,下面那条PCH的M2支持SATA通道的M2
发表于 2017-12-29 09:27 | 显示全部楼层
我就是想知道你那个chiphell的logo怎么弄的
youzhusky + 5
发表于 2017-12-29 09:54 | 显示全部楼层
这灯光有点骚啊,谢谢分享
youzhusky + 5
发表于 2017-12-29 10:44 | 显示全部楼层
这主板不错,高端的...
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:48 | 显示全部楼层
乔思伯可以定制的
发表于 2017-12-29 10:50 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2017-12-29 10:48
乔思伯可以定制的
这个怎么定制?我也是屌丝博
youzhusky + 5
发表于 2017-12-29 13:46 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2017-12-29 09:04
这个主板最大的硬伤就是USB口太少了
毕竟是STRIX里的比较入门的型号,可以理解但也确实有点点少。
youzhusky + 5
发表于 2017-12-29 17:06 | 显示全部楼层
我能说下  后面那个12厘米风扇上反了吗      不过我看着待机温度也没啥影响   现在温度比10年前好多了
youzhusky + 5
发表于 2017-12-29 23:14 | 显示全部楼层
动脑子头痛。。。哈哈
youzhusky + 5
发表于 2017-12-30 17:35 | 显示全部楼层
这乔思伯UMX5的确不错,组装起来信仰满满地!
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2017-12-30 19:30 | 显示全部楼层
Marko 发表于 2017-12-29 10:50
这个怎么定制?我也是屌丝博
乔思伯旗舰店可以的吧
pretty1223 发表于 2017-12-29 17:06
我能说下  后面那个12厘米风扇上反了吗      不过我看着待机温度也没啥影响   现在温度比10年前好多了 ...
没有反,都是往上吹风的,
发表于 2017-12-30 21:37 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2017-12-30 19:30
没有反,都是往上吹风的,
应该是反了啊        参考原代和你后换的
GMT+8, 2025-8-5 07:41 , Processed in 0.028121 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
