查看: 48411|回复: 54
[活动] 【试用报告】{ROG Strix Z370F GAMING}&{JONSBO UMX5}
发表于 2017-12-22 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
女士们,先生们
我是
人送外号
通篇居中侠
吃瓜大师
话说
很多观众朋友特别喜欢我的这种艺术形式
说是能
通过我的排版
就能看出我
中立的态度
在此
非常感谢各位的支持
开始之前,请允许我隆重的
介绍
本次活动的
赞助商
他们是
来自台湾的
全球领先时尚主板品牌华硕的
玩!家!国!度!
以及
来自国门之内
全球最大的非磁性金属机箱研究发行人
乔思!伯伯!
(下简称乔思伯)
再次感谢他们的支持!
再次感谢你们的支持!
再次感谢他们的支持!
再次感谢你们的支持!
再次感谢他们的支持!
再次感谢你们的支持!
下面
我们先开箱
率先登场的是来自玩家国度
赞助的
ROG STRIX Z370F GAMING主板
是的
浓厚的
熟悉的
Strix的味道
买一送N
附件多得塞不下
这才是正品玩家国度
以前
我用过几块INTEL系的ROG主板
一直都没研究这个东西是干什么的
这次,我非常好奇的打开说明书
讲究!
真TM讲究!
居然是一个CPU
装上之后立马有线程撕裂者的既视感
继续开箱
供电的金属散热片非常厚实
貌似和B350F等STRIX主板上的
非常像
不知道能不能通用
估计可以
护甲的材质不错
不会因为是塑料而显得廉价
8PIN供电,没毛病
87K,随便超着玩,够用
拆开发现
南桥护甲
其实
有两层
一层是给SSD散热用的
一层是给
南桥散热的
有人问,如何区分南桥北桥
上北下南
昂德思丹?
I/O区域的
护甲片
是整个主板唯一能
发出“神光”的地方
衣服放好
光溜溜
至于
元器件吗
我是看不懂的
应该不会差
毕竟是ROG
OK
归原
待用
简单评价一下
虽然做工用料一股华硕ROG原味
对于我个人需求来说
没有WIFI
USB3.0接口有少
灯效设计简单
是Z370F存在的问题
不得不承认
这个价位,其他厂家的主板
在以上问题上解决的让人满意
作为全球第一的时尚主板品牌
玩家国度
很OK,没毛病
继续
板酿骚完毕
下面
请出乔思
赞助的三件宝贝
FR-301 RGB(风扇)
TW-240(水冷)
UMX5(机箱)
首先
我们说说FR-301RGB风扇
这是一款极具DIY精神的风扇
为什么这么说
往下看
截止到以上
貌似
这款风扇都没有啥问题
然后
我欣喜若狂的
发现了这款风扇
送了三个配件
除大4PIN 转小3PIN风扇接口外
第二个配件是:
外接电手动RGB控制扩展组件
不得不承认
乔思伯考虑得非常周到
让即使没有RGB灯效的主板
通过这个组件也可以用上RGB
以增强主机性能。
但是
下面这个是什么
不得不承认
乔思伯考虑的非常周到
既然是DIY
那么就要把DIY的精神贯彻到底
所以这是一款
极具DIY精神的风扇
因此
我推荐给每一位
热爱diy的CHHer
说点题内话
这款风扇的RGB(5050)接头有两个
一公一母
可插可拖
这样用1还1的想法不错
省去分接的烦恼
添加RBG手动控制器
我个人认为是浪费成本
风扇中的大4PIN转小3PIN的线也是多余的
不如省下来
把价格调整一下
或者请几个工人把止震垫贴一下
然后出个FR-301 RGB懒人版
卖给我
美滋滋
当然也许乔思老伯
可能考虑到不用止震胶垫的场景
继续
下面来看看TW-240
在TW240中也有RGB手动控制器
我认为这个东西用在RGB水冷上
就合理多了
送风扇应该是
乔思伯FR 201 RGB版本
接口形式和之前介绍的FR301RGB一样
用1还1
水冷头很大
半个拳头
伞状的镂空
感觉有点生化危机
水冷头支持PWM
RGB接头也是用1还1
因此不用一拖三
也能把冷头两个风扇连起来
如果走线长度允许
甚至可以拖更多的RGB设备
这个设计真不错
毕竟很多主板只有一个RGB扩展接口
纯铜的雾面接触面
TW-240的管子比较长
不是很硬
但是因为冷头进出水的设计
安装起来
稍微有点别扭
TW-240
没啥槽点
看上去再怎么也要个七八百
其实
600不到
至于效果吗
等下看测试
开箱继续
继承了UMX4优良传统
采用
非磁性金属(铝合金)打造
浑然天成
一体弯折工艺,找不到一丝缝隙
用质感
讲述着工匠精神
RGB
可定制侧灯板
垂直式电源仓设计
诠释着
个性潮流
就是来自乔思伯的UMX5
一款
重磅机箱
大于硬币厚度的铝合金外壳
原配风扇是一个标准的乔思伯机箱原配风扇
当然要替换成RGB
抽屉式风扇位托盘
UMX5双面钢化玻璃
熏黑的面板
若隐若现
透露着丝丝暧昧与诱惑
乔思伯一直致力于
讲述
铝合金的艺术
曾几何时
我也是一名W2的用户
那年我65KG
时隔两年
已为人父也已成伯
毛重
84.8KG
是的
UMX5
完全可以承受
这份
来自岁月的积淀
装机
有人问
这个机箱重吗?
这个问题我很难回答
因为
我的感觉并不能代表所有人的感觉
并且
没有一个足够大的秤
能放下UMX5
于是我想到了一个古人
他就是
于是
我利用我秀的数学知识
破解了一个被空间与时间阻碍的难题——
这个主机到底有多重?
我的体重
减去
我抱着UMX5整机的重量
得到一个负数
然后取绝对值
也就是
|84.8-106.1|=21.3kg
四舍五入
约等于43斤
重吗?
重啊!
我想了许久
到底要测试哪些部分
于是我决定
87K的性能没必要测试了
那么
就测试一下超频
ROG宣称
Z370F
内存频率可以到达4K
其实我
也没那么喜欢超频
于是
试了试XMP 3600
完美
然后试试默认状态下AIDA64 FPU烤机
温度60-80不等
平均70摄氏度
功耗在205w左右小幅波动
还不错
频率稳定4.3GHz
因为
5.0GHz烤机10秒黑屏
于是我降到了4.9GHz测试
(自动电压)
结果如下
烤机过程中,CPU6个核心温度,多个达到了100摄氏度
并且
出现了降频的情况
平均温度也达到了95℃左右……
其实
这并不能怪主板
或者散热
我这个87K
没开盖
硅脂作为核心与顶盖之间的导热介质
从普遍情况来看
这样的87K
4.8GHz基本就是极限了
再高
只能上液金
OK
测试完毕……
结束语
近年来
电竞椅逐渐进入玩家的视野
电竞市场一直是个空白区域
作为一款乔思伯
全新的电竞凳系列机箱
能非常好的承受84kg的重量且纹丝不动
硬邦邦的接触可以时刻提醒玩家
不要久坐
预防破腚
机箱表面凹凸的纹理
可以通风透气
还能防滑
避免激动时
滑落
不得不说
这款一举两得的电竞凳
一定能成为
行业灯塔
搭配
酷炫时尚的玩家国度主板
神光同步
信仰为王
立刻让
作为拥有者
大吉大利
非常感谢您的收看
本次试用报告到此结束
能看到下文的,记得回复“1”
认真说一说
87K超频在没有开盖的情况下,瓶颈并不在主板和散热器
核心温度狂飙,热量无法发散是罪魁祸首
这款Z370F,如果带有WIFI模块
我一定力荐
当然,这只是我的需求,对于真正的电竞玩家来说
用WIFI的应该是少数
其他方面我倒是觉得没什么
有人说价格贵
不贵能叫ROG吗?买ROG请不要参考其他主板价格
喜欢就买
乔思伯这款TW-240散热器
正如我之前所说
看上去像更贵的产品
所以个人觉得还是物有所值
但一定不是最实惠、性价比最高的选择
最后,我再说说UMX5机箱
这款千元级机箱,做工、重量的确值这个价
但是
我不懂
既然有能力支持AURA
为啥RGB箱却是使用的手动控制
另外
红色边框也不百搭
灰色会更
千元机箱的竞争也不小
乔思伯要是能改进上述两项
销量应该能更好
这次试用
都是不差钱的东西
并不能用性价比来推荐
而是
由信仰与审美
以及财力
来决定
毕竟千金难买我喜欢
OK
感谢各位收看
参与人数 10邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
灯下狐 + 100
dae777 + 50
xiaoxiaoshizi + 60
youzhusky + 20
RyanM + 20
fu. + 10 赞一个!
luo + 20
神月妍妍 + 10
发表于 2017-12-22 22:59 | 显示全部楼层
请问瓜哥能不能把椅子借我坐几天?
发表于 2017-12-22 23:01 | 显示全部楼层
吃瓜大大太强了
 楼主| 发表于 2017-12-22 23:17 | 显示全部楼层
床总大大万福金安
发表于 2017-12-23 10:56 | 显示全部楼层
打尻了打尻了!
发表于 2017-12-23 14:17 | 显示全部楼层
看到电竞凳直接喷了,太有才了。
请裁判回到裁判席
发表于 2017-12-23 22:43 | 显示全部楼层
这一套可以的,建议把成品图放前面去,翻着太累了...
发表于 2017-12-28 14:23 | 显示全部楼层
为什么不拿大的减小的还要取绝对值,话说我称我们家狗也是这么做的。
电竞凳是不是还带座椅加热功能?
发表于 2017-12-28 14:48 | 显示全部楼层
电竞凳是不是还带座椅加热功能 ...
还带通风效果,但是。。。。。
放个屁后。 emmm   绝了
发表于 2017-12-28 15:44 | 显示全部楼层
我就想问那个定制的面板怎么做的?
发表于 2017-12-28 16:09 | 显示全部楼层
把通篇居中说成一种艺术形式...可以说是非常厉害了
发表于 2017-12-28 16:11 | 显示全部楼层
大哥,你的排版几乎瞎了我的狗眼……
发表于 2017-12-28 16:16 | 显示全部楼层
脱光了的主板真魅力!
你也脱光了称一下!
发表于 2017-12-28 16:22 | 显示全部楼层
我就服当板凳坐
发表于 2017-12-28 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-28 16:53 | 显示全部楼层
刚开始CH 发表于 2017-12-28 15:44
我就想问那个定制的面板怎么做的?
乔思伯送的啊
 楼主| 发表于 2017-12-28 16:54 | 显示全部楼层
fys316 发表于 2017-12-28 16:16
脱光了的主板真魅力!
你也脱光了称一下!
RBQRBQ 溜了
发表于 2017-12-28 16:56 | 显示全部楼层
那块CPU框其实是加固CPU的,网上爆出不少直立主板用大型散热器压坏LGA 1151 CPU的消息,主要是这一代CPU的PCB变薄了导致的
发表于 2017-12-28 17:20 | 显示全部楼层
文风奇诡啊
发表于 2017-12-28 17:58 | 显示全部楼层
这椅子坐着舒服吗    哈哈哈   首页两个帖子的定妆照  乍一看简直一毛一样
发表于 2017-12-28 18:16 | 显示全部楼层
看得出你很中立
发表于 2017-12-28 18:42 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,才发现真的有一个那个CPU罩子,我没用,直接装的。。。。。貌似没有什么异常
发表于 2017-12-29 00:33 | 显示全部楼层
cxb22 发表于 2017-12-28 18:42
看了楼主的帖子,才发现真的有一个那个CPU罩子,我没用,直接装的。。。。。貌似没有什么异常 ...
最好装上那个罩子,尤其是使用大型散热器,详见我18楼的回帖
发表于 2017-12-29 04:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-29 07:32 | 显示全部楼层
哎……这一波,乔思伯的设计……令人唏嘘,审美这件事真是因人而异?
发表于 2017-12-29 09:00 | 显示全部楼层
+1111111
发表于 2017-12-29 09:39 | 显示全部楼层
大大增加了我看帖的时间,鼠标滚轮一直在转动,厉害了我的哥
发表于 2017-12-29 09:48 | 显示全部楼层
楼主不去说相声,真是屈才了............
发表于 2017-12-29 09:55 | 显示全部楼层
不错,都是好货啊,谢谢分享
发表于 2017-12-29 11:53 | 显示全部楼层
这椅子不错。。
GMT+8, 2025-8-5 07:39 , Processed in 0.028826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
