GIGA GA-H55N-USB3评测
2010-8-26 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 104370| 评论: 96|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 曾几何时,折腾一套M-ATX规格准系统还能为DIY玩家带来无比的成就感,事到如今M-ATX再也不是什么难以逾越的巅峰,取而代之的是时下正在慢慢流行的Mini-ITX系统.说起Mini-ITX规格的流行,其实并不难理解,既然大家都准备好 ...
        这种小板子上机考验的就是超频性能,其它没什么需要跟大家解释的,所以就让我们来看看i3 530超频4G的BIOS设置吧.
这是进入BIOS后的主菜单.
进入第一个选项"M.I.T"后便会出现下面这个画面.
选择第二项Advanced Frequency Settings便到了具体的超频设置菜单.几个需要调节的是:
将CPU Clock Ratio设置为20x
将BCLK Frequency(Mhz)这是为200;
退出该画面进入到之前的Advanced Voltage Settings选项中,目的是修改几项超频后的电压值:
将CPU Vcore设置为1.20000V(这个是因CPU体质而异,如果该电压无法启动或者稳定的话,请逐渐加压直至稳定);
将DRAM Voltage设置为你购买内存的标准值,注意CPU外频超频到200后内存最低频率由原先1333提升至了1600,所以如果你想超频i3的话不建议购买1333的内存,其实哪怕你不超频我也不建议购买1333的内存,这就好似买车不买最低配置一个道理.
其他电压就手动设置成标准电压即可,以防止超频后主板偷偷加压.
引用 Chhsimon 2013-1-17 09:21
了解。
引用 giving 2011-3-13 12:31
用原廠是中庸之道
引用 craing327 2010-11-26 15:12
是可爱的二奶机的首选之一...
引用 JohnnyBeGood 2010-11-3 08:57
测评没加机箱,我想知道散热怎么样?
现在ITX最担心的就是散热。
引用 沉默堕落 2010-10-25 20:35
太强力了...非常不错的测试,超频如果再解说详细点就更好了.
引用 elfenelfen 2010-10-11 16:29
看得口水直流
引用 NoCat 2010-10-10 21:13
看了图片,又被诱惑了,第一个念头是“要不要先搞一台这么可爱的二奶机呢”
引用 matrixhacker 2010-9-29 20:47
fl350: 不敢说lz不熟悉高端产品,但是这篇评测文章写得确实一般,首先samuel 17的安装方向不敢苟同;第二作H55+i3/i5作为定位HTPC的产物,测试一下输出DTS-HD和TrueHD是 ...
CHH的一个重要特点是不按套路出牌。
引用 yanvan 2010-9-22 01:08
恩 htpc用户求得是稳定 超频他们不太关心
DTS-HD和TrueHD外接功放一定要测试点灯是否成功  这样这个板子就出名多了,决对 HTPC必备
引用 fl350 2010-9-19 22:08
不敢说lz不熟悉高端产品,但是这篇评测文章写得确实一般,首先samuel 17的安装方向不敢苟同;第二作H55+i3/i5作为定位HTPC的产物,测试一下输出DTS-HD和TrueHD是有必要的。
引用 elfenelfen 2010-9-19 09:45
这板子我最多上I3
引用 zpgenius 2010-9-17 10:35
貌似现在这个板子799了,超值啊~~
引用 ahbbmike 2010-9-14 00:44
继续,9x年OC的概念在媒体介绍时,就是在T2P4上实现的,810/815年代,宽带没有普及,华硕已经开始集成网卡,845刚开始是用ICH2的南桥,不支持USB HiSpeed,华硕已经用第三方芯片支持,并用颜色区分,1.1(后为统一为USB 2.0 FullSpeed)为白色,蓝色为HiSpeed,同时,考虑安装系统方便性,F8多重引导省了多少事,865就更不用说了,强开PAT、ICH5R、WIFI加上AI BOOSTER支持,可视化超频带动OC的又一次高峰,ASUSUPDATE在线更新BIOS,这些都是同是一线厂商慢慢学的,而且学得还不行(MSI最尿,在线更新BIOS先要更新升级程序)。478与775过渡期间,哪家公司有实力915/925就搞10几种,一代背板散热诞生,一块主板集3种RAID(同时支持14个SATA+IDE设备)+双千兆硬网卡+54M WIFI+德仪双芯片1394b(800Mb/s)+光纤同轴,因为这年代还没有对RoSH严格要求,那板子做得,唉,太YY了。(困了,睡觉先)
引用 ahbbmike 2010-9-14 00:24
我不算是ASUS终极FANS,只是对这个品牌的创新和人性化很欣赏,华硕的BIOS设置及应用软件(包括显卡的应用软件,很多人不在乎或不用,其实很强大),技嘉是走运了,P965芯片组救了小技,当时华硕与技嘉已经谈成立新公司,华硕占49%,技嘉占51%,技嘉的P965-DSX超频能力较强,被很多用户赏识,后来合并没有成功。
个人感觉,技嘉一直没有啥特性,某些芯片组的确出了些较经典的板子,但辅助软件开发谁能与华硕叫板。
引用 ahbbmike 2010-9-14 00:16
还不能发言吗?
引用 jiankangliu 2010-9-13 11:25
我上大学的时候也是买的华硕,低端的黄屎板子,用了两年,怎么说呢,也出过不少问题,性能上不行,以后买中低端的板子,不会选择华硕的了,大家可以选择 映泰和技嘉,性价比很好。前段时间有个人来推销索泰的mini-ITX主板,看着做工刚刚地,但没敢要,看了此评测,我看以后还是考虑技嘉的吧。
引用 faye 2010-9-8 12:21
好想换ITX啊!可惜太麻烦了,等下次装机吧!
引用 stonesl1986 2010-9-6 15:20
吼吼,跟显卡比起来,这个板子真的就那么一点点小啊
引用 guanyuhan426 2010-9-6 01:53
这板子如果用来搭高性能HTPC,然后再满足点超频的需求是比较不错的选择
引用 fabricio 2010-9-4 07:01
ASUS刚出了一款AMD 880G+SB710的ITX主板,详细评测链接
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2010/09/01/asus-m4a88t-i-deluxe-mini-itx-review/1
查看全部评论(96)
GMT+8, 2025-12-1 20:38 , Processed in 0.006153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
