ASUS P8B WS评测
2011-10-18 21:43| 发布者: nApoleon| 查看: 165901| 评论: 193|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: "Hi guys~ no X79…yet…" 现在还要给大家做LGA 1155的主板评测大家一定会以为我脑袋是不是哪里短路了,其实我也不想,可是无奈唯独ASUS居然出了这样一款产品,实在是让我不得不给大家做评测... 事情的起因是这 ...
看惯了ASUS黑/蓝搭配色的民用主板,再一次证明了这个所谓的C206服务器芯片组产品就是打入我方内部的奸细!
注意看PCI-E背部的焊点,除了第一根是16x之外,其它用的都是8x.
4层的PCB.LGA 1155时代反正超的都是大家CPU的倍频,主板的电气性能已经不再决定超频的高低了,说白了U的天生体质决定一切,主板的高低阶级也就那0.00X v的电压高低罢了.
I/O接口从左到有依次为PS2,USB 2.0 x6,IEEE 1394,LAN x2,DVI,同轴,光纤输出,USB 3.0 x2以及音频接口,作为服务器主板怎么可以没有COM口呢~实际上COM口是作为PCI挡板的转接附件存在,并未直接集成在I/O接口上.
Lotes的LGA 1155 Socket.
支持ECC内存,但最高只能跑DDR3 1333频率,这一点大家一定要注意,想要跑DDR3 1600的请果断放弃这块主板,虽然Non-ECC内存可以使用,但在配E3-1230的时候无法实现DDR3 1600,至少目前最新的BIOS我只看到1066和1333两个选项.
PCI-E最右边蓝色的为16x,黑色在启用后和蓝色一起变成双8x,其余两根白色的为天生4x.
很小只的Chipset散热片.
服务器主板要求的是稳定性,所以P8B WS在SATA接口上没有桥接过第三方芯片来实现SATA接口数量的扩增.白色为SATA 6GB/s x2,蓝色为SATA 3GB/s x4,皆为C206原生.
引用 rrrrxx 2013-1-18 09:40
观摩下。。拒绝忽悠
引用 finding1990 2012-9-21 16:07
觉得拓展接口不够,像PCI-X等
引用 lijianzhao2010 2012-7-22 00:47
terror: 关于ASUS说获得CHIPHELL的认可产品推荐奖,这一点轮子貌似是应该去交涉一下咯!否则容易毁坏CHIPHELL在玩家心目中的形象!毕竟这种主板不是普通玩家所需要的,属 ...
这本来就是ASUS要求做的,,何来的交涉!这评测本就不该出现
引用 lijianzhao2010 2012-7-22 00:45
好扯淡的评测。。。
引用 oldmonster 2012-2-6 09:50
fkpwolf: "但在配E3-1230的时候无法实现DDR3 1600,至少目前最新的BIOS我只看到1066和1333两个选项" -------------------------------------------------------- ...
你的是C204 C206服务器芯片主板吗。 你搭配P67 Z68芯片的当然可以打开XMP。  C202 C204 C206之类的服务器主板基本只支持ECC内存,上普通内存都点不亮,ECC内存哪来的XMP
引用 890307 2011-11-26 20:53
大家认为是2500K和1230谁强,我认为还是25K强许多。钱少的话就1230当然最好。
引用 rf3344 2011-11-17 04:06
光辉的晨星: 都是WS的板子,P8P67 WS 8层PCB,P8B WS 4层PCB,价格差100块,买什么自己考虑...
你说的那个P67的板子不支持ECC吧...
引用 bxing626 2011-11-9 10:45
买e3 不如买2600k
引用 平民帝 2011-11-7 10:57
E3-1230的优势在于I5的价格I7的性能,关键在于无与伦比的性价比;这个板子的价格决定了不可能成为E3-1230那样的产品,或许这个板子就是为了满足部分不差钱的人用的吧,但是这样的人会选1230而不选26K吗?
引用 a568914148 2011-11-2 13:00
感觉就不是给人民用的。。。干嘛推介啊,,,
引用 光辉的晨星 2011-11-1 06:31
引用 duokagami 2011-10-31 18:25
西部驴仔: 又是新的选择!E3 1230不带GPU这种U对于中高端玩家很爽!低功耗,高效能!期待更多厂家做更多好的服务器主板出来! ...
同学我觉得你应该搜索下这板子价格……
引用 西部驴仔 2011-10-27 15:45
引用 shutude 2011-10-24 23:25
iHobe: 上普通的内存可以,但华硕的工程师说(客服的工程师),最好上ECC的内存,要不可能有兼容性问题,昨晚就出现了23错误,弄了一晚~惨痛~上次那个X16的插槽在装了HR ...
相对intel的服务器主板、CPU,我其实更想用AMD的,毕竟价格便宜太多了。。。可惜AMD不给力,后来的服务器CPU干脆连接口都换掉了,上不了桌面芯片组的主板,而频率又低还不能超频
引用 shutude 2011-10-24 23:21
ocmaster: 那可能是我孤陋寡闻了 我在P45和X58的时候也都用过WS系列的 我看超超8400和920跟ROG系列的也没有什么区别 而且把E1230卖得好归功于自己的评测 这贴金贴得也过了 ...
之前华硕的WS系列主板,用的还是桌面芯片组,不是服务器芯片组,如果我没记错的话
至于1230在国内卖这么火,确实是因为轮大评测的关系,这个是事实
引用 hopekiller 2011-10-24 16:35
不错啊!
引用 mypauu 2011-10-24 16:13
有钱了,也想入一个
引用 kimbaggio 2011-10-24 13:35
太薄啦
引用 iHobe 2011-10-24 05:06
shutude: 有些服务器主板,上普通内存点不亮的,这款主板的C206我不清楚行不行  另外,主板最高只支持DDR3 1333内存,因为芯片组就这样  综合起来,不上服务器CPU和服务器 ...
上普通的内存可以,但华硕的工程师说(客服的工程师),最好上ECC的内存,要不可能有兼容性问题,昨晚就出现了23错误,弄了一晚~惨痛~上次那个X16的插槽在装了HR-02之后,还可以安装显卡,嗯6950的。至于机箱....等发工资就入手A77F...
引用 ocmaster 2011-10-23 21:57
而且把E1230卖得好归功于自己的评测 这贴金贴得也过了吧
查看全部评论(193)
GMT+8, 2025-11-3 15:46 , Processed in 0.007869 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
