简洁的蓝色包装. 附件为低保配置.无装饰的挡板,说明书与光盘M.2螺丝和两条SATA线. 主板正面.非全尺寸宽的M-ATX板型,黑银双色搭配.PCB彩印与散热片条纹形成整体装饰.主板自身并未自带灯光效果. 主板背面. 后置接口照顾了主流需要.一个PS/2,两个USB 2.0,五个USB 3.0(其中一个为Type-C),一个千兆LAN,用于核显输出的一个HDMI 1.4,一个DVI-D和一个VGA以及三个3.5mm音频接口. CPU供电散热片,增大了面积以兼顾形成了背部接口上盖效果. M.2散热片. 芯片组散热片. 散热片全家福. 正面无遮盖全貌.板载了五个支持完整调速功能的4-pin风扇接口,此外还保留了COM口接针支持. LGA1151 CPU插座,支持第八和第九代酷睿等桌面型CPU. 单8-pin CPU电源接口. 8相CPU供电. PWM主控芯片uP9521P. 四条内存插槽,标称支持最大64GB(4*16GB)的DDR4内存,最高频率依安装的CPU型号而定(一般为2666MHz),支持双通道. CPU提供一条PCIe 3.0 x16插槽.加固式设计. 芯片组提供一条未封口的PCIe 3.0 x1和一条PCIe 3.0 x16(实际最大支持x4模式)插槽. 板载M.2 WiFi接口,支持2230尺寸规格. 两个直立式和四个侧立式SATA 6Gb/s接口,芯片组原生.其中标号SATA3_0的接口与M.2的SATA模式共享.支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10. 双M.2存储,均走芯片组通道.标记M2_1的接口自带散热片,支持2242/2260/2280三种尺寸规格,仅支持PCIe(最大3.0 x4)类型.标记M2_2的接口支持2242/2260/2280/22110三种尺寸规格,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA 6Gb/s类型.两个M.2均支持Intel Optane加速. B365芯片组. 前置的其中一组USB 3.0插座与其中一组12V RGB灯光接口. 5V可寻址LED灯条接口. 提供监控等功能的NCT6791D Super I/O. Realtek ALC 892,老而弥坚的主流级7.1 HD Audio解码芯片. 与B365芯片组搭配的Intel I219-V PHY提供板载千兆LAN支持. 后置Type-C接口由B365原生USB 3.0主控搭配ASM1543芯片提供. Realtek RTD2168 VGA转接芯片,为核显提供VGA输出接口. |
soulcool: 360 365到底是升级还是降级?
神月妍妍: 功耗墙的解锁能保证U一直跑在最高睿频频率上吗?
chibai5: 华擎的挡板让人无力吐槽,1000块钱的主板,配个·块钱的挡板……
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-6 20:04 , Processed in 0.008087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
