查看: 101591|回复: 146
[电脑] [第五届机王争霸赛]专业MOD组—— 蝶舞 by yv62 (完成)
发表于 2019-7-27 01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1楼 成品图
2楼 WorkLog                    电梯直达
脱离虚幻的RGB,让自然光线展现真实的面目吧。
列装照
桌面照
       做此mod,出发点是为了圆从小就有的做一个飞机的梦想,将飞行器与电脑硬件结合,就是实现这个梦想的最好表现形式。不确定这个飞机到底像什么,飞蛾?还是飞蝶?还是夜鹰?在做这个mod时想了无数个名字,夜鹰、空中堡垒甚至wings都想过了,最后,用下面这个动画来诠释两种安装方案,就取名“蝶舞”吧。
参与人数 27邪恶指数 +581 门户文章 +1 收起 理由
wj6624 + 80
yujiu8 + 5
饭饭 + 11 666
bofilc + 10 666
RyanM + 20
hudizhoutube + 25
ebeshow + 20
zrex + 5 牛逼大作
honesty + 20
witson + 50
五香胖大爷 + 10 666
Evan-Liu + 20
ETan + 10
比尔盖饭 + 20
洗污粉 + 40
bevz + 30
strongtan + 20
johnnylwj + 20
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2019-7-27 01:27 | 显示全部楼层
WorkLog
2018.10~2019.2
概念设计
为了在飞机造型的机箱内布置下主机的各种硬件,从硬件布局到冷却方式中间尝试了无数种方案,综合实现难度,初步确定的构型如下
优先考虑风冷,并有改成水冷的空间。
(注:本图来源于网络,侵删)
主机当然不能趴在地上,在考虑了各种底座的结构后,参考上图无人机发射架的结构设计了如下底座。
这种带有一定倾斜角度的底座,更适合飞机的整体造型,主机与地平面成30°夹角,起飞的姿态,又似即将发射的导弹,长空利剑,boooom~
并且这个倾斜角度的另一处作用是,若采用水冷散热,可保证水冷头处于水路的最低点,有利于水路的排泡并保证散热。
尾部左右两侧分别有主板和显卡的IO接口,考虑到主机被底座和支架架起后,尾部的连接线将很不美观,在中部设计有转接线的空间,经中间立柱可将主板和显卡的各种接口延长并集成到底座上,考虑到放置时的防尘要求,将上表面设计为平面,通风口集成到底部及侧面,外形更简练。
2019.3
为了简洁的外形,底部开通风口则主板及主板上的附件都将倒置安装,安装硬件及连线难度较大,于是在上述方案基础上将又有两侧结构翻转,除了外壳部分不一样外,其他构建完全相同,基于此,前后两种方案分别定为Plan A 和Plan B。
2019.4
考虑到主机尺寸较大,布置在一般电脑桌面上将占用比较大的桌面面积,在中间横梁上设计了转轴,翻遍淘宝都没有找到合适的,只好自己定制了。
折叠后,有意外的惊喜
这个折叠造型,这个眼神,我愣是盯着看了好久,alienware, rog ,随便怎么想吧,就为了这个角度的造型,必须生产出来。
yes,2019.4图纸交给加工厂家!
加工过程,此处省略一万字……
2019.4~2019.6
陆续收到各种零件,然而在零件没全部到齐之前,并没有一点想装起来的想法
无聊时,把收到的一些零件拼拼乐
2019.6
硬件基本到齐,开始安装
从底座开始
安装立柱
开关及音量调节旋钮
将开关模块安装到底座内,两根飞线是将原USB内的音量静音功能挑出,专门用来作为整机电源开关,这样就可以通过按压旋钮开机,旋转旋钮调节音量。
后IO板,可以把主板及显卡上的IO接口集成到IO面板上,避免使用时上部连接凌乱的线缆。
装好底座内集成的各种接口之后,就可以封闭底座了。
这其中的网络延长先是白色的,翻遍某宝都没有找到黑色的6类带安装耳和左拐弯的延长线,不得已就用这个白色的了。
盖上后IO盖板后还算协调
装上旋钮,上紧机米螺丝
底座安装完成
在转接条上安装好USB3.0连接线
装上横梁
拼装好显卡舱和主板舱内的硬件
安装到横梁上
Plan A方案的整机外形安装完成
2019.8.11
收到论坛大佬帮忙制作的PlanB外壳,开始安装PlanB方案
两种外形,内部构件完全相同。
后续装机以第二种方案进行
2019.8.20
也许是真的老了,到了正式装机的环节,反而提不起兴趣,给自己找了无数个不装机的理由,然而机王赛的节点快到了,刚好能在隔壁找到一个比较大的场地大施拳脚,OK,Let's Go! IMG_1836.jpg
SSD安装到机箱两侧,左右最多可以各安装2块,共4块2.5硬盘。
盖上盖子,安装系统
过程比预想中顺利,所有硬件未测试过,一次安装点亮。
然而由于需要拍照,还是折腾到深夜,与默默陪伴的攻城tank留个影吧。
2019.9.25
      在RGB横行的年代,不来点RGB点缀一下主机视乎有点太清淡了。然而,已然定型的主机,内部搞RGB污染工程有点大,也实在再无心力,不如靠外部光源来衬托吧。像KTV什么的,充分发挥这台mod主机全金属外壳,多切面反光的特点。没有摄影场地,那就发挥想象的空间创造场地。
于是,RGB什么滴,嗯,真香~~~
2019.10.01
有感于阅兵式上的飞机方队,将1楼硬件全家福中硬件重新摆放,更新为硬件列装图。
**同志,蝶舞机队准备完毕,等您检阅... ...
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
幽幽子 + 20
 楼主| 发表于 2019-7-27 01:36 来自手机 | 显示全部楼层
硬件开箱
从1700升级到3700X,U的包装无明显变化
某宝上入的行货,无语的物流,CPU这面被挤压严重变形。
所幸打开后CPU无任何变形和使用痕迹
主板目前X570i 某擎和某嘉的使用限制较多,考虑到兼容性,还是优先考虑用败家国度的X470I,除了少了PCIe4.0,其他也没有什么遗憾
19年6月出厂还比较热乎
配件在strix的itx系列板子里应该是标配吧
正面M2越来越感觉到方便了,尤其是需要拆卸M2硬盘时,打开机箱盖就可以操作。
感觉现在有2个M2之后4个sata应该可以考虑精简到2个了。
相对于上一次用到的B360I,这种小体积的IO背板对散热器和其他硬件兼容性还是要友好不少。
背面M2,ITX上已经是标准配置了,放个便宜的M2当仓库盘也是一个不错的选择
还记得上次给1700更换散热器时,涂的应该是MX4硅脂,用了很长时间硅脂干了,结果取散热器时,1700真的随着散热器从主板上拔下来了,幸好针脚无伤,AMD这个针脚设计,真应该和outel学学
显卡这次用的是2060S dual,一块2.7槽厚度的显卡,刚好来验证一下机箱对显卡的最大兼容性。
不同于ROG显卡家族的包装风格,这种包膜一次性设计也能很好对显卡进行保护,并且拆开后就无法复原了,保证收到的是全新产品。
显卡的正面两风扇设计,因此高度方向尺寸比较友好
和STRIX O8G 散热器的显卡比较下大小
厚度可能是华硕家最厚的显卡了吧?
往机箱里放下试试,加强条没法安装了,幸好机箱强度足够,不安装加强条机箱也无明显变形。
内存用的皇家戟3200 8X2,在这个RGB横行的年代,芝奇凭一己之力,用RGB和饰品设计硬是让内存性能提升100%
标准姿势来两张
透过镜面看反射的花朵,信仰瞬间加倍。
系统盘用的是影驰的HOF 512G M2
自带的散热器上热管很抢眼
散热器做工质感不错
不知道是出于工艺原因还是其他限制,感觉这个外露的热管镀镍的话big能提升不少
白色PCB确实很漂亮。
测试验证
先模拟下机箱在装机后的稳定性
模拟在机箱内部加载10Kg负载后的变形情况及稳定性验证。
因为已经在设计时将重心尽量靠近底座中心,因此即使几十公斤的负载也不会出现不稳定情况,实测将显卡舱和主板舱反转到同一侧,整机仍然非常稳定。
温度测试
室温28℃,跑了下FPU,不懂超频,我的这颗3700X在普通使用情况下能pbo到4.25G左右,较差体质,在跑FPU时自动降频到3.825G,对于C7来说,此时的FPU烤机情况温度还算可以,不过核心和二极管的温差还是和大家一样那么大。
显卡跑Furmark温度比较理想,71℃的成绩应该接近裸机测试了,和猛禽系列的散热效果相比应该毫不逊色。
发表于 2019-7-27 06:07 | 显示全部楼层
F117,一个工科生看了半天才建立三维立体感。
发表于 2019-7-27 07:08 | 显示全部楼层
夜莺,,RGB得鸟模型?
发表于 2019-7-27 10:24 | 显示全部楼层
题图很魔性啊,一直盯着看这几个面构成的是什么样的立体几何
发表于 2019-7-27 10:38 | 显示全部楼层
好看好看
 楼主| 发表于 2019-7-27 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2019-7-27 07:08
夜莺,,RGB得鸟模型?
no rgb
主板上的也要关了
 楼主| 发表于 2019-7-27 10:50 | 显示全部楼层
要的就是这效果,不过最近手里有另一个大坑在填,晚点更新。
发表于 2019-7-27 10:53 | 显示全部楼层
我怎么觉得盯着正面看好像囧囧的表情,特别有喜感
发表于 2019-7-27 11:55 | 显示全部楼层
鳐鱼对吧?我一开始看也觉得想
发表于 2019-7-27 13:07 | 显示全部楼层
感觉是张P图阿?螺丝孔,电源都变形了?左右双电源?
发表于 2019-7-27 17:05 | 显示全部楼层
这个不错,眼前一亮。
发表于 2019-7-28 15:16 | 显示全部楼层
前排占座围观大作,貌似是一个模型造型的机箱?
发表于 2019-7-28 16:26 | 显示全部楼层
材料数量真的是挺惊人的,结构稳定性将会是非常大的考验
发表于 2019-7-29 12:10 | 显示全部楼层
突然想会不会有人做一个隐形轰炸机MOD,题图只有一个支架,因为是隐形飞机
发表于 2019-7-30 21:11 | 显示全部楼层
感觉这个底座是兼做显示器支架的
发表于 2019-8-3 16:41 | 显示全部楼层
准确说,应该是“夜莺”,上世纪隐形战机 f117
看造型有点像
可能我联想多了
发表于 2019-8-5 10:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 22:29 | 显示全部楼层
开篇这图很吸睛,看着像117
发表于 2019-8-8 23:34 | 显示全部楼层
大佬,可不可以更新点图片,剧透剧透
 楼主| 发表于 2019-8-9 01:07 | 显示全部楼层
deigo_block 发表于 2019-8-8 23:34
大佬,可不可以更新点图片,剧透剧透
等配件无聊,懒得拍照,发了几张渲染图凑合看看吧。结构应该很清楚了。
发表于 2019-8-9 01:36 | 显示全部楼层
yv62 发表于 2019-8-9 01:07
等配件无聊,懒得拍照,发了几张渲染图凑合看看吧。结构应该很清楚了。 ...
可以可以!!
发表于 2019-8-9 12:46 | 显示全部楼层
怎么能这么酷。
发表于 2019-8-10 01:58 | 显示全部楼层
不用看了,做出来,你就是第一!
发表于 2019-8-10 03:07 | 显示全部楼层
NB阿!做出来翅膀真的会动吗?手动还是电动?这个风量支撑的住吗?如果电动估计要液压了吧
发表于 2019-8-10 06:28 | 显示全部楼层
看到GIF,我跪了
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2019-8-10 03:07
NB阿!做出来翅膀真的会动吗?手动还是电动?这个风量支撑的住吗?如果电动估计要液压了吧 ...
风量!你的脑洞不会认为风是通过挥动翅膀实现的吧?翅膀是要手动操作的,电动机构复杂了体积也控制不住,散热还是要靠内部风扇的,另设计有支持240水冷版本就可以上39x之类了,不过那个版本尺寸大一点,暂时还没有做出来。
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2019-8-10 06:28
看到GIF,我跪了
i版,期待你的双引号!
发表于 2019-8-10 11:30 | 显示全部楼层
yv62 发表于 2019-8-10 11:10
风量!你的脑洞不会认为风是通过挥动翅膀实现的吧?翅膀是要手动操作的,电动机构复杂了体积也控制不住, ...
对不起,是重量,打错了
比较担心下面就一个支撑点....还有左右翅膀的重量是否要一致
GMT+8, 2025-11-7 04:09 , Processed in 0.018684 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
