查看: 59380|回复: 134
[电脑] [第五届机王争霸赛]无光乱斗组——"陆陆陆" by 晓° 完成
发表于 2019-8-6 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话在前。
大家好!做为一名注册CHIPHELL有8年之久的大恶魔会员,在魔坛的熏陶下,自然平时的多半的爱好也就只能是折腾数码设备及搞机和装机了,然后个人也是上届机王的获奖选手,所以第五届机王大赛,自然必须得积极响应了,那么谬吉克走起,机你太美!哼哼哈兮!机你太美!摩擦摩擦!机你太美!哦耶哦耶!STOP!废话结束!让我们进入正题!
壹楼:成品展示。
贰楼:相关产品开箱及WORKLOG。
叁楼:使用环境展示及相关性能测试。
[ 关于主题 ] 其实装机前并没有什么主题想法,毕竟不是MOD组别,给到的这个所谓的"陆陆陆"666主题,并不是指硬件配置有多么的高级,而是装机过后发现CPU冷头和连接的水管的形式酷似数字6,而就这个走管的方式自己也是反复折腾纠结了三回,后面干脆就三连弄个"陆陆陆"666主题得了,算是稀里糊涂的搞了一个主题式的装机吧,感官形式上也还是蛮应景的(如果你留意到的话)。
[ 关于组别 ] 原计划是想在MATX有一番作为的,只是没细看了解到规则,选用了A3W这款定制机箱,类别限定只能在MOD组别里头,真心不想在MOD组充当绿叶和炮灰,所以只能跑到无光组乱斗了,而所谓的无光组!就是只要你关了灯,那么什么货色也就都一样的了,另外这个组别对于装机展示也会比较的省心,毕竟少了灯光展示这个环节,开机和关机状态下其实差别不大。
[ 关于使用 ] 严格来说后期这台主机只是我的二奶机,使用频率并不高,它的前任是我之前也有过文章的MK3S,装这台机子的过程中已经被我出掉的咯,后期主要的用途是用来处理一些设计上的工作,兼顾工作之余玩玩游戏,偶尔丢车上外带到工作室使用,虽然相比之前的MK3S体积及重量大了不少,但也还算是可以接受的,对于MATX平台,A3W这款机箱算是比较小的了。
原计划是有要弄个什么钢铁侠、蝙蝠侠、蜘蛛侠等的手办用来摆拍一下,然后弄些贴标车贴什么的装饰下,但是又觉得麻烦,其实只是不想再折腾了,早点完成早点解脱,然后不巧到朋友店里看到这货,ROG HORSEM4N手办,正好这次装机有用到ROG的产品,用来搭配真心是太合适了,于是乎这货就成了我这次主机的人形模特了。
具体配置。
CPU: INTEL i7-9700K
内存: GALAX HOF EXTREME DDR4 4000 8GX2
主板: AUSU ROG Maximus XI Gene M11G
显卡: EVGA RTX 2080TI BLOWER
电源: SEASONIC PRIME ULTRA 850W
机壳: aboStudio A3W
存储: 970PRO 512GB & 970 EVO PLUS 500GB
水冷: ROG STRIX LC 240 RGB
风扇: CoolerMaster SF240R ARGB
目前品牌MATX机箱真心没有什么高级的货色可选,有的话也是N年前的老款,看得上的也不好买到,能买到也不定有全新的,所以这边机箱选用的是aboStudio A3W这款定制机箱,外观设计上属于比较硬派的简约风格,做工用料比较的给力,四边均采用的是双层面板加厚处理,整体非常的沉稳硬气。
A3W是针对240一体式水冷散热器而设计的,内部的安装空间比较的极致,也就只能满足基本的扩展需求,虽然这样的设计会有一定的局限性,不过兼容满足大部分中高端平台还是问题不大的,而这种机箱装机后内部空间给到的视觉效果也会比较的紧凑和谐一些,这个正是我个人想要的感觉。
配色方面没有做过多的搭配,搭配箱体的金属灰,配件基本就是目前市面上主流的黑白灰配色,过程中有替换过冷排的风扇,原本是EK的白色风扇,后面多方建议更换为酷冷至尊的SF240R一体式风扇,效果的确是会更加的和谐
虽然是无光组,但是主要硬件上还是带有RGB灯光设计,毕竟RGB可以提升硬件的档次及性能哈,好在均搭配有灯光控制软件可以自行关掉,满足参赛需求同时,其实对于无光组来说过程也是最省心,不用过多的去折腾机子上的灯光搭配及拍照。
散热器选用的是ROG飞龙STRIX LC 240 RGB一体式水冷散热器,虽然没能搭配到龙王和龙神上的显示屏,但是价格却友善了许多,带有灯光败家之眼的冷头设计也依旧还是信仰满满,用来压制9700K也是OK的,实际安装为了摆正这个败家之眼操碎了心,反复调整了三次冷头及水管的位置,最后通过扎带把水管固定到扣具上才得以安心。
这样的效果真心还是不错的,冷头和连接的水管的形式酷似数字6,稀里糊涂的得到了一个主题,内存选用的是影驰家的HOF EXTREME,自打决定加入无光组,心里第一刻想到的就是这货,无灯也可以很高级的一款内存,原计划是要插满4根的,只可惜后来选用了M11G这款主板也就没办法实现了。
搭配选用的主板是华硕ROG的MAXIMUS XI GENE简称M11G,华硕时隔多年才又推出的一款纯血型号的MATX主板,具备和旗舰M11E一样的供电规模,热度及反响非常的高,同时颜值也非常不错,也是自己非常想要把玩的一款。
A3W这款机箱要上高端显卡的话,涡轮散热式的会比较的合适,所以这边搭配选用的是EVGA的BLOWER RTX 2080TI,除了采用的是涡轮式的散热,更主要的原因是这款显卡带有金属背版
或许这类涡轮式散热的2080TI,主要是针对深度学习运算领域而设计推出的吧,大部分厂商给到的设计会相对比较朴实一些,以至于也有不带金属背板的版本,不过EVGA这款在外观上设计还是延续了他们这代显卡的设计语言,有着不错的视觉效果,保留金属背板的同时侧面也还是具备RGB灯光。
电源选用的是海韵的PRIME ULTRA 850W钛金电源,钛金认证850W的功率,应付主流平台自然不会有什么压力,较高的功耗比及转换率,省电的同时也可以带来更好的静音表现,12年质保一次性投入的东西,不过更多还是因为这电源有一身好看的皮囊
这边电源选择风扇朝上安装,这样的话电源最出彩的地方可以被展示出来,因为选用涡轮式的显卡,所以并不会造成风扇上对流的冲突,对应PCI挡板换成镂空状的,应该也是有足够的进风空间了,侧面贴标部分顺便把论坛的LOGO整上去,看起来还是蛮和谐的,有种原厂定制的感觉。
搭配金属色机壳,选用的镀银定制线,由于A3W这款机箱并没有背板,所以24PIN及CPU双8PIN均是通过主板的底部走线通过的,具体的走线方式及长度可以参考二楼的WORKLOG。
这款机箱的风道,可以理解为被动式垂直散热,整机也就只有冷排位置有搭配到风扇,这边并没有选用水冷自带的风扇,为了好看,最终搭配选用到酷冷至尊的SF240R风扇,一体式框架的外观设计GET到了我,搭配到的线材也比较的简单,易于整理。
这边为了更好的服务于显卡,重新定制了块带有洞洞的前置面板,底部带有小规模的开孔,或许这样对于显卡的散热会有些许提升,不过实际测试变化不算特别明显,不过这样的外观个人倒也觉得还不错,位置上败家国度的贴标点缀下也是蛮和谐的
机箱的I/O的部分采用的是精简的设计,只给到了一个电源开关和一个指示灯,不过采用的是机械键盘的轴体开关,可以自行搭配一些个性键帽装饰,这边搞了颗橄头的男爵铝合金键帽点缀。
侧板开窗部分采用的是玻璃材质,开启及固定的方式会比较繁琐一些,4边各安排有两颗螺丝,合计共8颗,拆装真的挺麻烦的,或许这样也挺好,后面搭配个封条,可以减轻升级折腾的冲动。
整机侧面效果,至此主机的搭配封装就已经完成了,希望能坚持到来年的机王大赛,期间无故障,不死机,不蓝屏,也不折腾升级。
机箱正面效果,洞洞规模并不大,带上ROG贴标还是挺好看的,不知道布老湿感觉如何。
最后是机箱菊花照ENDING,成品展示部分大致就这样吧,接下去是二楼的相关产品开箱及WORKLOG,有兴趣了解的基友们,可以继续翻阅浏览。
参与人数 21邪恶指数 +460 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
AC♥小武 + 40
quebec + 10 666
比尔盖饭 + 20
btm309701740 + 10
CM2007 + 20 666
youzhusky + 20
jessr + 20
johnnylwj + 20
YESHIXUAN + 20
honesty + 20 期待
sumson2046 + 20 666
victor_5891 + 20
strongtan + 20
bevz + 20
errantry83 + 50
舟自横 + 20
fu. + 20
ilas + 50
 楼主| 发表于 2019-8-6 23:55 | 显示全部楼层
WORKLOG。
8月6日,泉州,晴天。
开贴大吉!!!今天收到第一个配件,海韵的PRIME ULTRA 850W钛金电源,JD很贴切的给了我一个大红色的外包装。
兵马未动,粮草先行,海韵850W的旗舰钛金电源喂饱主流平台自然是没有什么问题,较高的功耗比及转换率,省电的同时也可以带来更好的静音表现,12年质保一次性投入的东西,不过更多还是因为这电源有一身好看的皮囊。
翻开包装直接展示所有的东西,电源主体及模组线材均被收纳袋包裹,其它的附件包含有魔术帖、理线材扎带、品牌贴标、固定螺丝、24PIN短接插头、电源连接线以及产品相关手册。
对于海韵的钛金电源也不是第一次接触了,之前就用过SnowSilent系列,再次购买肯定得换换口味的了,选择功率更高的黑色版本。
标配的是扁平化的线材,虽然稳妥实用又不花钱,但是在争奇斗艳的机王大赛里肯定是比较不合适的了,这边也就不做展示了。
黑色虽然没有白色那么亮眼,但外观及细节的处理都是一样的,整体的感觉依旧还是那么的精致,所谓的手办电源并不是浪得虚名。
风扇罩上设计有电镀的银色用来辅助搭配,避免通体的黑色过于的单调,中间有PRIME的金属贴标,蜂窝式的散热栅格,搭配尺寸为13.5CM的静音风扇
机身两侧设计有类似于鲨鱼腮进气开孔,略带有那么点动感的感觉,搭配有PRIME TITANIUM金属帖标及海韵的LOGO点缀。
模块接口部分十分的富足,8个CPU/PCI-E共用接口,6个IDE/SATA/MOLEX接口,另外两个则是主板24PIN的分体式接口。
电源出风口也是采用蜂窝式的散热开孔,配有物理开关以及一个手动切换风扇停转按钮,可以在室温25°C及60-70%负载条件下实现风扇停转运行,从而提供更静音的使用体验。
电源的参数铭牌,通过80PLUS钛金的标准认证,850W的额定功率,实际最高转换效率可以达到94.59%,另外电源的SIZE为170X150X86MM。
8月8日,泉州,晴天。
今天收到了内存条子,来自影驰家的HOF EXTREME,无灯也可以很高级的一款内存,通体白色的盒子,简单的印刷一些产品相关标识及型号规格信息,选用的的是8GX2 4000HZ的版本,因为并没有X4的套条,所以只能搞两套。
内包装同样也是采用白色的材质包裹,而内存的金手指部分则配有套套保护。
散热马甲采用的是厚实的合金材质,搭配电泳工艺的亮白色表面处理,顶部为锯齿状的散热鳍片设计,鳍片边缘采用金属色的CNC工艺处理,马甲的用料及对细节的处理都显得十分的考究。
从马甲侧面就可以清楚的反应出来,形式上是通过螺丝将两块合金模块拼接固定在一起的,侧面覆盖有金色的贴标,所以也看不到了,估计也是不让拆的原因吧。
HOF EXTREME系列均采用的是三星B-DIE的内存颗粒,默认频率为4000HZ,时序为C19-25-25-45,电压1.4V,规格上还是有蛮大的超频空间,当然默认党直接开启XMP也是够用的了。
最后内存国际标准摆放姿势结束,HOF EXTREME这货会比较适合搭配有白色元素的平台上面,还有这届大赛的无光组也是非常的合适,毕竟现在旗舰的条子大部分都是带灯。
8月9日,泉州,晴转阴。
今天收到了CPU,选用的是英特尔的9700K,同期购入还有一管乔思伯的牙膏,虽说锐龙3代的确是挺优秀的,不过性能满足需求的前提下,个人还是用牙膏厂心里会更踏实一些,按照过往的历史, IU还是会更保值一些,希望被AMD打脸。
由于大赛要求必须得全新未上机的才行,所以只能又买了回9700K了,含苞待放的国行盒装,锐龙3的发布对于IU貌似没影响,现在的价格依旧还是挺稳的,希望后面能摸个好体制。
牙膏厂盒装里头附件就一本薄薄的说明书及一张售后保修纸,对比按摩店带上诚意满满的散热器,真的是有够寒酸,再看看乔思伯的这一管硅脂,用上这么高档金属包装,立马就不一样了。
8月11日,泉州,晴。
等了好久的机箱终于到了,选用的是aboStudio的A3W定制机箱,论坛布老湿同款,定制机箱只能进MOD组,不想成为炮灰,所以只能躲无光组来避难了。
对于这款机箱的选择,更多是因为今年想要参加下MATX组,然后在MATX机箱的选择上犯愁了,能选用的历届机王都有了,都是大家玩腻的款式,后面就去定制机箱里头找,也就有了这款aboStudio的A3W MATX机箱了。
A3W这款机箱属于比较硬派的简约风格,四边均采用的是双层面板加厚处理,整体非常的沉稳硬气,因为机箱表面支持镭雕图案定制,索性玩下个性化,弄个尤文图斯的队标上去,因为LOGO本身形式比较简约,出来的效果也还蛮和谐的。
结构对比之前在论坛看到的款式,变化还是蛮大的,布老湿期间也是不断的做着优化改良,我手上这个版本应该是最新的了,取消了后置及底部的风扇位,同时整体的高度也略有缩短。
这批的A3W的整体结构散热更趋于简单化了,左侧依旧还是开窗式钢化玻璃设计,右侧则为单层底板,也就是说不支持走背线,不过主板底部的空间倒是增大了不少,后面再介绍下。
顶部采用了规模较大的条纹状栅格开孔散热,也是机箱唯一的出风口,位置上可安装2个12CM风扇,或者240一体式水冷排。
底部和顶部采用也是相同样式及开孔,边角上镶有橡胶材质的脚垫,同时内部配有防尘网。
做工及用料也是十分的考究,目测所用的铝板厚度应该能有4mm左右,面板于面板的拼接也是十分的紧密不留缝隙,不过侧板的开启方式会比较的繁琐,采用的是传统的螺丝固定,侧板4个边缘各安排了两颗,合计共8颗,拆装真的挺麻烦的。
aboStudio系列机箱的I/O的部分采用的都是精简的设计,只给到了一个电源开关和一个指示灯,另外比较特色的的采用了键帽的形式搭配有樱桃机械轴体的触发方式。
机箱表面均采用喷砂工艺氧化处理,定制的标志则是镭雕工艺上去的,原本是想图案做镂空的,但是时间上不允许。
侧板用的是内六角螺丝固定,标配有专用的螺丝刀,开启真心的是挺费事的,内部结构非常的通透,支持MATX及ITX主板,底部ATX电源,顶部240冷排(限长285mm/厚度30mm),前置内侧带有一个支持双2.5寸硬盘的支架,可以支持到的显卡(限长285mm,高度110mm)。
侧板上的玻璃开窗,固定方式非常的讲究,是通过铝合金表面的凹槽,把玻璃再扣到里面去的,然后四边用黑色的胶条固定。
机箱顶部出风位置带有一个抽拉式的风扇支架,可以方便玩家安装拆卸一体式水冷,材质用料同样也是十分的厚重。
机箱主板定位的六角钢柱采用的是的加长定制款,相比传统机箱的底部空间会多出一些,或许后面走线可以直接选择从主板的底部通过,这种结构的也就只有这样,才能实现最好的视觉效果,后面再给大家演示。
最后值得一提就是机箱附带的螺丝收纳盒,形式上十分的贴心,另外搭配有匹配的六角螺丝刀及理线魔术帖。
8月19日,泉州,晴转阵雨。
19日收到主板,没有意外没有惊喜,选来选去MATX主板也就只有M11G上得了这次机王大赛的台面,对于一款华硕时隔多年才又推出的纯血ROG MATX主板,M11G创新的设计及高规格的供电规模,使其热度及反响非常,会比较的吸引眼球,也是自己非常想要把玩的一款主板,以前舍不得,现在借这次机王大赛装机狠心拔草搞一块。
包装采用的是简约低调的设计风格,正面ROG MAXIMUS XI GENE采用的是镭射印刷工艺 ,突出展示产品的型号,另外搭配一些LOGO及属性标识点缀,黑色为主红色点缀的配色方案,虽然是MATX的版型,但给到包装大小实际和ATX板型相当。
包装背面为M11G主板的相关介绍及产品特性。
礼盒式的翻盖展示设计,主板顶部配有一体成型的透明塑料封装保护。
里头隔层为产品的附件盒,包含有SATA数据线、RGB接口延长线、M.2扩展卡和WIFI天线。
光盘说明书,还有一些信仰贴标贴纸及杯垫卡片,另外包装的最底层还放置了一些接头螺丝的附件,这边忘了拍了。
主板上的各种保护膜,撕撕斯!!!爽爽爽!!!
主板正面照,相较于传统的MATX主板,M11G在整体布局和风格上都有着非常不一样的设计,可以说是一张非常创新及激进的主板。
搭配采用的是12相的核心供电设计,其中CPU核心供电10相(5相并联),另外2相为核显供电,供电部分和M11E保持一致,可以算是小号版的M11E。
双8PIN的CPU供电设计,实际不玩命超的的话,单8PIN也可以正常使用,不过为了B格,我应该是会选择插满。
M11G采用一体式I/O马甲的设计,马甲顶部搭配有机甲科技感十足纹路,通过斜45度的切割ID延续到整块主板的外观设计中,中间黑色部分带有败家之眼的RGB发光LOGO,整体十分的酷炫。
搭配黑色的挡板,给到I/O接口还是比较丰富的,从左往右分别为,两个ROG标配的BIOS还原及更新按钮、PS2键盘鼠标接口、USB2.0 X2、USB3.0 X4(其中一个兼顾BIOS文件存放更新)、USB3.1 X4(其中一个为TYPE-C形式)、HDMI视频接口、双频蓝牙无线接口、音频输出接口(支持光纤)。
南桥芯片组散热模块上的黑色部分也是带有RGB灯光。
相较于传统MATX主板,M11G扩展卡槽部分的设计可谓是十分的激进大胆,仅提供了一条PCIE 3.0 X16(CPU提供)以及一条PCIE 3.0 X4(芯片组提供),而这样的设计并不只是偏向于实用,实际也可以为提供硬件的拓展及散热,PCIE 3.0 X4位置上可以更好的兼容大型风冷散热器,而砍掉PCIE 3.0 X16显卡位下方的卡槽,也就是可以让显卡得到更好得拓展及散热空间。
M11G的另外一个特色,就是将底部的接口部分统一设计成横置来优化接线空间,可以避免安装显卡后,接口位置上的尴尬。
音频部分依旧是华硕主板喜闻乐见的SUPREMEFX芯片搭配尼吉康专业音频点解电容,音频接口旁边带有一组电压测量点,由此可见这块主板的定位。
灯光部分只支持到传统12V接口,并不支持可寻址的5V接口,这个需要玩家注意一下。
主板供电接口一侧,搭配有4个SATA 6GB接口,USB 3.0和TYPE-C外接拓展接口。
另一侧则是纯血ROG主板才给到的BUG纠错灯和裸机操作相关控制按钮。
主板上沿带有3个PWM接口,其中一个为一体式水冷用,另外两个则为CPU和CPU OPT,边角处还带有一个12V RGB接口。
相较于传统MATX主板,M11G只提供了两条内存卡槽,和M11A保持一致,或许也是为了可以更好针对内存超频而设计的吧,官方标称可以OC到4800HZ以上,内存卡槽旁边为M.2的扩展卡槽带有散热马甲,支持同时安装两个2280的M.2,另外带有DIMM.2扩展卡槽,搭配扩展卡可再安装两个M.2,这样一来M11G M.2存储方面最大可支持到4个。
这代DIMM.2扩展卡的颜值真是相当可以,带有厚厚的散热马甲,支持安装两个全尺寸的M.2,只不过采用的是直连CPU的设计,后续安装显卡的话也就只能运行在X8带宽上了,会比较的尴尬。
上机的效果真心也是非常的不错,如果只是干插上的不知道会不会影响的显卡的PCIE通道,后面我会尝试下。
8月23日,泉州,晴天。
这些天硬件基本上都已经到位了,本想着加班加点赶在月底前交作业的,结果今年的机王又延期了哈,那么就放缓脚步慢慢折腾吧,时间充足,后面尽量把相关的产品及整个的DIY装机过程描述得详细丰富一些,今天先把拍好的显卡开箱部分梳理下。
由于机箱的缘故吧,在为数不多的RTX 2080TI涡轮散热显卡里头,这边搭配选用到是EVGA的BLOWER RTX 2080TI,或许这卡主要是针对深度学习运算领域而设计推出的吧,给到的包装外观十分的简单低调,黑底正面搭配有EVGA和BLOWER的标识以及NV强制的型号文字图案组合。
包装背面配有详细的产品相关介绍信息,由于选用的盟创代理的国行版本,所以也配有中文说明,不过是后期不干胶贴上去的。
内外盒的设计,里盒配有厚重的黑色珍珠泡沫保护显卡。
附件仅仅只给到了一本产品小册,显卡除了套有静电袋子,散热器表面还裹着一层保护膜。
EVGA的这款2080TI在一众采用涡轮式散热的显卡里头,外观设计算得上是比较出彩的,外观上不仅延续了他们这代显卡的设计语言,有着不错的视觉效果,更关键的还是它保留有高逼格的金属背板。
散热器外壳有着不同的表面材质处理,大部分区域给到的是可视的透明效果,可以直观的看到里头的散热鳍片,上头配有型号文字点缀,不规则的几何图案为光面效果,其余则为磨砂处理,整体外观的感觉有点类似于未来的科技风格
涡轮风扇轴心搭配有EVGA的LOGO点缀,显卡前置配有进风的开孔设计,可以看到裸露的散热模块,非常规的薄型鳍片,而是一体成型的铝合金模块,用于供电部分的散热
为了可以更好的加强显卡散热的效率,挡板上采用了较大规模的镂空设计,所以位置上相比公版少了一个DP接口,给到的接口为1个HDMI接口、两个DP接口以及一个TYPE-C接口。
相比显卡正面的外观设计,侧面形式上比较的简约,仅配有EVGA的LOGO和NV强制的产品型号字样,具备RGB灯光显示。
供电部分依旧还是双8PIN的设定。
金属背板和EVGA的这代显卡保持一致,背板上带有不规则几何图案,凹凸的表面工艺处理,部分方格为镂空的设计,呼应整体散热器的未来科技风格。
背板前端配有GEFORCE RTX 2080TI的型号文字及镂空的EVGA LOGO,并不带灯光,但无伤大雅,相较于市面上大部分RTX涡轮散热显卡没有标配到背板,EVGA这卡完全考虑到了玩家的感受。
8月24日,泉州,台风天。
严格来说A3W机箱只适合用一体式水冷搭建,这边选用的是华硕ROG的新品飞龙STRIX LC 240 RGB一体式水冷散热器,也是目前ROG家族的第三款一体式水冷产品,定位及价位相较于前两款会平易近人一些,包装正面搭配有产品图片示意,设计上延续ROG猛禽这个系列的炫彩电竞风格。
包装背面配有详细的产品相关介绍信息, STRIX LC 240 RGB采用的是可寻址5V的ARGB灯光设计,支持AURA神光同步
内部产品用环保纸浆模塑包裹保护,打开后的既视感和ROG主板产品有点相似,夹层带有红色败家国度的LOGO。
产品清单包含有:水冷散热主体、安装配件包、两颗12CM的5V RGB风扇及产品安装说明书。
给到的配料包含有,支持牙膏厂和按摩店全系列的扣具螺丝、1分4的ARGB灯光扩展线、1分2的PWM风扇扩展线、冷头USB连接线、冷排风扇固定螺丝。
主体采用240冷排规模,同系列的还有120及360可选。
官方给到冷排尺寸为272x121x27mm,连接水管采用的蛇皮包网方案,给到长度为40cm。
定位及价格的因素,冷头部分并没有延续龙王和龙神上的LED屏幕设计,而是换成的了固定的败家之眼RGB信仰LOGO。
冷头侧面带有4条螺旋状的灯带,带有败家国度的英文全称点缀,旁边带有一个MICRO USB灯光接口,连接后也可以和主板做灯光上的同步。
水管处带有一条4PIN的水泵连接线,可以控制冷头内部的水泵转速,没有灯光需求的话,不用连接MICRO USB也可以正常使用,对于参加的无光组非常省心方便。
底部采用的是纯铜材质,出厂预涂了硅脂,另外默认搭配到的是牙膏厂的扣具。
两颗采用ARGB规格的12CM风扇,白色半透的扇叶搭配黑色边框,轴心带有败家之眼的LOGO,最大转速2500rpm,采用的传统5V和PWM分离连接方式
8月25日,泉州,小雨。
进入合体搭建模式,三角对三角将9700K放入主板CPU针槽中,出厂后的第一次给了M11G。
扣上盖帽,至此这颗9700K就不是处的了。
存储部分采用M.2方案,省心省事省空间,选用的是三星的970PRO 512GB作为系统及应用盘,970 EVO PLUS 500GB作为存储盘,三星虽然是贵了点,但质量及性能还是比较的有保证,两者的包装比较的相似,只是给到的内容不一样而已。
里头都是一样的,塑封的白盒包裹产品本体。
翻开白盒,除了产品主体,还给到一本说明书,估计内容应该也是一毛一样的,没有螺丝没有贴标,就这两样。
产品均采用的是黑色的PCB,搭配黑色的贴纸示意产品型号规格,两者均是采用三星自家的闪存颗粒,不同是970PRO给到的是MLC,而970 EVO则是TLC,不打算撕掉贴标,这里就不多介绍了,直接上主板。
安装位置选用板载自带的M.2(由芯片组提供PCIE支持),而ROG DIMM.2卡槽(由CPU提供PCIE支持),显卡用户并不适合,显卡插槽会掉到 PCIE X8,适合集显用户使用,存储性能上会有比较明显的提升。
板载的两个M.2用到的螺丝固定是共用的,值得一提的就是M11G给到的螺丝支撑铜柱有一长一短两种SIZE,起先用到短的固定会导致M.2 PCB弯折,心想ROG不应该啊,后来翻箱才发现给到是两种SIZE,短的是适用于DIMM.2扩展卡上面的,这个需要玩家注意一下。
撕掉散热马甲底部导热垫上的保护膜。
计划赶不上变化,由于M11G内存卡槽上激进的设计,原计划插满4条HOF EXTREME内存条的计划泡汤了,同系列也没有16GX2的规格可更换,不管了反正也是够用的,后面尝试超下内存,或许会有意外收获
内存上机效果,虽然没有4条来得壮观,但效果也还OK的,白色辅助搭配点缀是我想要的。
怼个风冷散热器合体看看效果,猫头鹰家配色虽然奇葩,但是看起来还是蛮高级的,U12A原本也是我这次机王大赛的计划中的一个配件,只不过后面选用到的机箱没办法兼容。
然后把显卡也装上,上机装下系统应用,顺便摸下9700K,结果我TMD又踩到雷了,去年的机王也是,希望是塞翁失马,焉知非福吧,哈哈哈。
8月27日,泉州,晴。
点亮测试完毕后,今晚把硬件怼到机箱上去,意淫下走线方案以及确定下定制线的长度,由于LC240水冷带到的是RGB风扇,所以这边重新搭配了两个EK的白色风扇替换,另外也是为了给整体搭配点颜色。
EK-VARDAR EVO这款扇子性能还是挺给力的,最大转速2500rpm,PWM接口双滚珠轴心,实际使用还是挺静音的,其实主要还是其白色的版本真心非常好看,而目前的价格几乎是腰斩,所以性价比真心蛮高的。
A3W机箱采用的是分离式的冷排支架设计,安装会更加便捷一些。
值得注意的就是,如果冷排自带的螺丝为圆头的话,装入的机箱的时候会卡到机箱面板,所以必须得平头得才可以(机箱附件有配)
对准孔位,安装散热器的背板,LC240采用的是常见的塑料材质。
安装形式非常简单,用双牙螺丝固定锁住主板底部的背板。
然后套上冷头,用4颗螺母固定就完成了
安装后,倒置的败家之眼会有点尴尬,也是没有办法,冷头只有在这个位置上,那两条水管尾巴是最舒服顺畅的,不过这样也可以和旁边I/O马甲上的另外一个败家之眼做个对比反差的视觉效果,其实个人倒觉得也还不错。
显卡的安装需要一定的体位,才能舒服的插入,建议电源放到最后面安装,给显卡预留点活动的空间。
PCI挡板位置搭配有一块厚厚的装饰面板用来遮挡螺丝位,另外螺丝的位置上均设立对应凹槽,方便螺丝刀的使用,细节做得还是蛮不错的。
电源选择风扇朝上安装,感觉机箱底部的进风空间并不是很足,而这样的话,这款电源最出彩的地方也可以被展示出来,或许后面还可以将显卡底部的PCI挡板更换成网面的,或者直接不上,这样一来散热效果其实也不差。
全部怼上去后,内部已经是非常紧凑了,不得不说A3W这款机箱在空间的上做得的确是蛮极致的,不过这样的话,后期走线真心也挺有难度的。
先这样意淫下走线方案,后面的话估计应该会选择走主板的底部,因为A3W的铜柱会稍长一些,给到的底部空间会比常规机箱多出一些出来,下次更新。
9月4日,泉州,晴。
3号到的线,走线拍照搞了一晚上,整机最难搞的地方也就完成了,这样一来也就剩下一些收尾测试等工作了,完成进度90%+,不过时间还有,回头看能不能再整点花样出来。
定制线真的是纠结了好久、以至于到现在才更新,尝试用过黑色的硅胶线,也是可以走主板的底部,就是出来的效果并不理想,一坨坨黑色的绕着主板看着好难受,后来果断换成镀银线了,实际走主板底部也比较好操作。
除了24PIN以外,其它的都套上了固线换,具体的长度这边可以提供给大家参考下,主板45CM,CPU60CM,显卡40CM(实际可以再短一点,我这边做长了些)。
A3W的由于没有背板,所以走线也就只能这个姿势了,24PIN的由于线比较多,这边可以先预估好位置后,用黑胶布固定把线摊开放平,这样后期更容易压上主板,CPU 8PIN的话则比较的没所谓。
由于A3W本身的铜柱就有点偏高,所以线材布置定好位置以后,后面还是蛮轻松,基本不用担心线材会贴着主板背面,导致什么意外发生。
主板24PIN出线的地方,需要预留出一定的位置,不然后面固定死了,插头很难搞上去,所以线材部分会给到右侧一些。
镀银线占用空间小的特点,并不完全是线比较细而已,由于其硬度较高具备一定的弯折可塑性,所以线头部分占用的空间也会常规的线材来得小一些。
银色的线刚好也是蛮配机箱和电源顶部的银色栅格。
CPU供电和显卡供电统一通过24PIN线的位置,后面SM捆绑起来,这部分需要尽量的处理得工整点,毕竟没有电源仓,不整齐点很破坏整体的理线效果。
再搞一次,硅脂必然是要重新涂一遍了,不搞不知道,华硕ROG LC360自带的硅脂,真的是又干又硬,建议玩家使用第三方硅脂。
非9点式涂法,这次满满平平薄薄的一层,貌似这样的效果是最理想的,也会更有仪式感一些哈。
压上冷头,水泵的PWM供电线压在扣具底部,绕着冷头走,因为是无光组,LC240这边的灯线我就不用接了,这样冷头部分也显得清爽一些。
A3W自带的挡位采用的是封闭式的设计,因为电源朝上安装,所以这边换成带有散热开孔的PCI挡板,这样电源部分也能有点进风的地方,显卡因为选用的涡轮式散热设计,所以两者也不会有冲突。
扣上内存和显卡,显卡的供电线我选择从背板上面延申下来,实际弧度还可以再低点,主要是线做长了些,不过搭配有双8PIN一体式的理线环,实际效果倒也还是可以接受。
显卡供电线没有选择下垂直接对接,主要是怕电源模组部分的线材太乱,从里面连接到电源,刚好可以把线扣到主板一侧的底部,统一和其它位置的线材SM捆绑起来。
实际出来整体的的效果真心还是OK的,干净利索。
至此历时尽一个月的主机终于搭建完成了,之前已经点亮装过系统,摸过CPU体制了,后面先把测试部分给做了,再整点东西点缀下主机,未完待续。
9月15日,泉州,晴天。
听取多方的建议,放弃原有的白色EK VARDAR EVO风扇,改用传统的黑色风扇,然后选来选去看重了这货,来自酷冷至尊的SF240R ARGB 一体式机箱风扇。
SF240R一体式的设计不仅仅拥有简洁的外观,搭配到的线材也比较的简单,2个风扇通过单条的电源线及单条的灯光线就可以实现,同样的还是360的版本,对于走线真心是十分的舒心
做工及细节做得也还是不错的,风扇四边搭配有防震橡胶垫,顶部采用横条状的装饰条纹,也是蛮适合个人的审美。
主体和连接线采用的是分离式的设计,另外搭配有RGB控制器,亦可和主板同步(M11G不支持5V),即便支持我这边肯定是没办法用到的,毕竟是无光主题,没办法给大家展示,有点可惜咯。
由于大赛时间延长了一个月,这边又重新定制了块带有洞洞的前置面板,考虑显卡进风处被定制线遮挡了不少,这样或许对于显卡的散热会有些许提升,实际测试后面我会做出对比。
同时咸鱼上搞了一颗橄头的男爵铝合金键帽,价格也是比较的感人,A3W采用机械键盘轴体的开关,不利用上可惜咯,也是为了搭配点不一样的东西装饰下。
8月6日—9月15日,刚好40天,至此这台主机终于是搭建完毕了,个人花费时间最久的一次装机,接下去是三楼的实际的使用场景展示及相关的性能测试。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
1787 + 20
 楼主| 发表于 2019-8-6 23:56 | 显示全部楼层
9月20日,泉州,晴天。
使用场景展示。
今天凌晨收拾整理桌面拍照,桌面相关并没有重新布置,而是占用了主力机
电脑桌面,省心省事的同时,也是为了可以展示到更好的桌面效果,还有就是可以搭配到这边的ROG PG348Q这款显示器,凑齐ROG四件套。
这边桌面相关我就不介绍了,基本就是今年初参加论坛桌面大赛的那一些,布置上微调了下,相比主力机的全塔905机箱,搭配占用体积较小的A3W机箱,桌面的视觉效果反而更好,或许后期可以考虑扶正
既然是无光组,那么自然硬件上的灯光也就没有选择开启了,风扇和冷头上的RGB线,甚至于我都没有选择插上,还包括机箱上的PWLED和HDDLED,不过实际并没有办法关闭掉主板上面的指示灯部分(除非物理破坏),不过严格来说,这东西算不上是光污染装饰性的东西吧,也就是指示灯的作用,只不过ROG上的会惹眼一些(BUG纠错灯)。
盖上机箱的侧板后,玻璃可视的部分也看不到了,整机基本和没点亮前没有什么不同
上述所说的为了凑齐ROG四件套,就是为了得到这个ROG HORSEM4N人形手办(论坛ROG专区给玩家的福利奖品,这边这个是找朋友借用的),上手感觉做工细节都还是蛮不错的,信仰玩家真心值得拥有
电脑部分使用到的是ROG LC240一体式水冷和ROG M11G两个产品,其它两样靠外设来凑,首先是显示器,用到的用了两年多的ROG PG348Q,当年华硕电竞显示器的旗舰产品。
PG348Q采用的是34寸IPS带鱼屏,3800R曲面设计,搭配到的分辨率为3440X1440,搭配到的刷新率只有100HZ,对于FPS游戏来说,体验上并不完美,不过目前对于我来说还算够用
带有NVIDI
A G-SYNC防撕裂技术,实际体验3A游戏大作也是可以有不错的视觉体验。
最新款的PG349Q在外观上也是基本延续了这个设计,规格上提升也不算太大,所以目前暂时没有升级的打算
PG348Q的支架部分真心是酷炫,只不过用了两年也看了两年,基本已经是解毒了,所以最近换上了爱格升的显示器支架,提升下使用的便捷性,不过实际只是为了可以拓展下桌面的使用空间。
鼠标也是因为这次活动购买到的ROG STRIX CARRY灵刃,鼠标垫则是论坛定制款的赛睿QCK+Limted。
选用ROG STRIX CARRY灵刃这款无线鼠标,主要是因为其没有搭配到RGB灯光,所以可以搭配到这次机王大赛无光组的机子上,真心还是挺应景的
主打便捷性,可以方便外出携带的那种,所以个头会比较的娇小,实际使用场景搭配笔记本会更合适一些,整体的设计ID会有点类似于Gladius II,对于我来说感觉还挺有意思的,后期当作备用鼠标也挺好的。
CARRY按键上和Gladius II保持一致,顶部带有DPI切换按键,左侧带有两个功能按键,另外两侧均配有防滑橡胶垫,增加鼠标的持握感
搭配采用的是针对电竞领域的PMW3330光学传感器,最高可支持到7200DPI,150IPS和30G的移动速度规格,下沿则是鼠标的开关及2.4G和蓝牙模式的切换开关。
由于A3W这款机箱前置I/O并没有设计USB接口,所以为了方便日常使用。这边搭配宜丽客的USB HUB集线器使用
宜丽客的这款产品,体积比较的轻薄较小,方形长条状的设计,我这边直接用3MM固定到桌面上,搭配有4个USB3.0接口,对于我来说也算是够用的了
带有一条几公分长的尾巴,所以实际宜丽可这货和CARRY鼠标一样会比较适合笔记本用户使用更多一些,表示有点尴尬哈
最后带上手写ID和日期时间,带上显示器上的论坛首页,然后下面是测试部分,先于桌面拍照部分。
9月18日,泉州,晴天。
相关性能测试,室温32度+,机箱侧板为封闭的状态下进行。
最后是测试部分,室温32度+,CPU全核心锁定4.8G进行测试(TMD踩到雷了,1.38才能勉强上5G,这边BIOS电压1.32/4.8G),内存上到4300HZ(时序C18-18-18-38,电压1.4,貌似还不错),因为搭配到的硬件算是比较喜闻乐见的那种,所以这边就常见的一些理论性能及温度测试跑下,仅供参考
鲁大师平台配置详情。
鲁大师综合性能得分625296。
HOF EXTREME 4300HZ,时序C18-18-18-38,AIDA64测试。
主盘970PRO和副盘970 EVO PLUS的分数表现,EVO由于没有分区,所以给到的总分会高出970 PRO不少
3DMARK TIME SPY 12493
3DMARK TIME SPY Extreme 5899
3DMARK Fire Strike Extreme 15187
3DMARK Fire Strike Ultra 7874
3DMARK Port Royal 7688
9700K全核心超频至4.8G,BIOS设置电压为1.32V,CPU满载温度表现, AIDA 64单烤FPU压力测试13分钟,软件显示电压为1.305V,给到的核心温度最高为88度,平均值85.2度
EVGA BLOWER RTX 2080TI显卡满载温度表现,FURMARK 10分钟左右,实际核心频率只能在1485HZ左右,显存稳定在1750HZ,风扇转速在77%,噪音表现还算是可以接受范围。另外过程中尝试过用手挡住机箱的前置面板的开孔部分,没有多大区别,看来设计上还是问题不大的。
以上测试均是灯光关闭的情况下测试得到的,实测RGB光污染并不会给整机性能带来实质性的提升。
最后是全体硬件包装的全家福,那么
以上就是本人机王无光作品的的全部内容,所述仅代表个人观点,希望可以给大家做个参考吧,也希望可以得到您的喜欢和支持,谢谢您的浏览,欢迎留言交流,下届机王大赛见!
发表于 2019-8-7 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
围观围观,强势陪跑
围观围观,强势陪跑
发表于 2019-8-7 10:16 | 显示全部楼层
围观楼主
 楼主| 发表于 2019-8-7 10:43 | 显示全部楼层
欢迎围观~~~
tl123456 发表于 2019-8-7 00:27
围观围观,强势陪跑
我是来避难的
发表于 2019-8-7 12:00 | 显示全部楼层
来看看!!
发表于 2019-8-7 13:00 | 显示全部楼层
强势围观!!
另:请问签名帖中的显示器是32的吗?
 楼主| 发表于 2019-8-7 13:45 | 显示全部楼层
t4520 发表于 2019-8-7 13:00
强势围观!!
另:请问签名帖中的显示器是32的吗?
严格来说是34寸的 PG348Q
发表于 2019-8-7 14:26 | 显示全部楼层
为机王争霸赛特意争取个邀请码,电源不错,前排围观
发表于 2019-8-7 16:02 | 显示全部楼层
今年大家都信心不足,要有动力啊
发表于 2019-8-7 16:11 | 显示全部楼层
前排围观,出售瓜子汽水
 楼主| 发表于 2019-8-7 17:06 | 显示全部楼层
丶七夜哥哥 发表于 2019-8-7 16:11
前排围观,出售瓜子汽水
谢谢关注哈~
 楼主| 发表于 2019-8-7 17:07 | 显示全部楼层
欢迎加入CHH,一起玩耍~~
发表于 2019-8-7 17:17 | 显示全部楼层
晓老板,么么哒
 楼主| 发表于 2019-8-7 17:34 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2019-8-7 17:17
晓老板,么么哒
谢谢林大支持~~
发表于 2019-8-7 23:49 | 显示全部楼层
我也是用同款电源,1000W的。那个红色gift box应该是海韵提供的
发表于 2019-8-7 23:50 | 显示全部楼层
东西没到齐还不想开贴
 楼主| 发表于 2019-8-8 00:23 | 显示全部楼层
kpchan 发表于 2019-8-7 23:49
我也是用同款电源,1000W的。那个红色gift box应该是海韵提供的。
其实我就瞎扯关系哈 谢谢关注
fu. 发表于 2019-8-7 23:50
东西没到齐还不想开贴
刷下存在感 哈哈
发表于 2019-8-8 09:28 | 显示全部楼层
纠结配置,无光似乎也挺好玩的
 楼主| 发表于 2019-8-8 09:38 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2019-8-8 09:28
纠结配置,无光似乎也挺好玩的
无光比较省心了哈
发表于 2019-8-8 10:04 | 显示全部楼层
支持无光
发表于 2019-8-8 11:05 | 显示全部楼层
围观晓神大作!
发表于 2019-8-8 13:32 | 显示全部楼层
无光好,有光晚上亮瞎眼~
发表于 2019-8-8 21:17 | 显示全部楼层
晓老板威武~
 楼主| 发表于 2019-8-8 23:20 | 显示全部楼层
欢迎Y大光顾~~
 楼主| 发表于 2019-8-8 23:21 | 显示全部楼层
丝杆 发表于 2019-8-8 13:32
无光好,有光晚上亮瞎眼~
谢谢支持~~
GMT+8, 2025-11-7 05:01 , Processed in 0.030275 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
