查看: 70992|回复: 118
[电脑] [第五届机王争霸赛]ITX组——「 Night Mode 」by tommylin (完工)
发表于 2019-8-7 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
.   碎   .   碎   .   念   .
对于这次机王大赛的装机主题一直在考虑,本来是想做FIRE IN THE HOLE,全黑机箱、配件加上橙色灯光
但最后的实际效果发觉RGB光污染真的不适合我,灯光怎么配都觉得别扭
最近不是流行深夜模式吗?干脆就干干净净的全黑,RGB全关,「 Night Mode 」了解一下
直男的装机怨念,下次我觉得我还是参加无光组比较好
对于这次装机,遗憾还是比较多的,不过...
装机嘛,开心最重要了
▼  配置清单
▼  成品展示
为了区别我这次我参加的不是无光组,补上几张RGB灯效
参与人数 11邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
ChrisJoy + 10 666
honesty + 20
fu. + 20
strongtan + 20 666
johnnylwj + 20
bevz + 20
youzhusky + 20
ilas + 50
晓° + 20
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:49 | 显示全部楼层
//   WORK LOG   //
  UPDATE 0916
配件开箱
本次选择的是INWIN的A1 PLUS,主要是看到之前上届fu.老师那个全白A1的太美了
于是乎我想搞个全黑的,也有了本次的主题「 Night Mode 」
机箱其实是最早到的配件,掀开无纺布保护套,顶部的那一片反光给我眼前一亮
箱子的体积以我对ITX的标准而言,有点胖胖感觉
箱子顶部是我感觉最为漂亮的部分,越看越喜欢
符合WPC Qi 1.2规范的充电模块,相对于A1,新款的PLUS那线圈裸露出来
只要在接通电源的状态下,放上手机,就能为手机充电
开关,usb及音频插孔都集中在了顶部
这个边缘处理,爱了,过于精致
左侧的侧透钢化玻璃,打开方式很简单,锁扣轻轻一拉即可
右侧则是带蜂窝状散热风口的一整块钢板
在机箱尾部和电源位下方位置均标配一枚12CM的风扇
风扇是来自inwin自家的天狼星ASL,支持ARGB,双面灯环,做工十分细致
底部为半透明的茶色塑料底座,自带防尘网,可容纳2个12CM风扇。
边缘内嵌一条灯带,支持RGB灯效果
机箱自带的650W金牌认证电源,由于不是全模组的,小箱子要用定制线,所以我把它拆了下来
注:机箱的顶部的无线充电模块依靠原装电源的供电,如拆下就不能使用无线供电了
  UPDATE 0925
本人作为外观党,最性能一向来没什么追求,在眼下CPU基本性能过剩的情况下,R5 3600对我来说是很好的选择
日常需求完全胜任,而且温度、功耗都很理想
机王大赛是要求全新的U,所以原封很重要
侧面的小窗,比起3X00系列就窄了很多
直接是塑料保护壳包装,省去了一道纸壳包装
风扇不是幽灵,少了一圈光污染
主板选用的是实惠的X470i,不选x570i是应为觉得搭配3600u已经足够了,再者ROG的X570i还没上市铺货
熟悉的包装,熟悉的败家之眼
内部包装还是采用了上下层设计,上面是主板本体,下面是配件
ROG系列在配件上一向是不吝啬的,丰富的一塌糊涂,其实我最喜欢的是那张感谢卡,质感十足
主板正面,标准的ITX版型,和B450i,B350i的布局基本是一致的
CPU插槽
ROG一贯的豪华用料,6相核心供电+1相SoC供电,比一些ATX的板子用料都足
M.2/音频组合卡,拆开散热片后就是M.2的安装位置
PCIe x16 插槽,带金属加固
2个SATA接口位于主机板侧边,2个位于RAM插槽及PCIe 插槽之间
主板上方带有12V 4-Pin RGB 及5V 3-Pin RGB 接口
Q-LED 主板状态指示灯,方便玩家在无法正常开机时快速找到问题
I/O包含HDMI 2.0、4个USB 3.1、2个USB Type-A、RJ-45网口、Wi-Fi 接口、音源接口
主板的背面,左侧位置带有一排RGB 灯珠
主板的背面的M.2插槽,仅支持SATA MODE
本来内存是用贼船的白金统治者的,但是刚刚在之前的活动中拿到了宇瞻的NOX RGB内存
外形配色都比较符合我的口味,于是果断换成了它
十分喜欢磨砂雾面的铝合金散热马甲,黑色的8层PCB也必须好评
顶部为设计独特的超广角 RGB 照明系统,自带的灯罩使得光线柔和不刺眼
采用的是海力士特挑的CJR颗粒,时序为17-19-19-39
不同于ROG的红黑风格,PH RTX2060采用了绿色调,看上去更像是公版
打开后是黑色的内核,烫金的ASUS LOGO
四周有厚厚的缓冲海绵保护
配件上就很寒酸了,仅有:显卡,驱动光盘,使用手册
正面还有一层保护膜,撕掉
显卡正面,17.7 x 12.1 x3.9cm的规格对ITX机箱是非常友好的
单风扇设计,双滚珠轴承,受制于散热条件,频率不算很高
默认是公版标准的1365-1680MHz,OC模式下则是1395-1720MHz
显卡背面,可惜没有背板
显卡侧面,没有信仰灯,没有RGB,只有白色的LOGO和GEFORCE RTX字样
内有至少两条热管,采用全自动制程工艺,基于表面贴着技术,辅助供电为单8PIN
采用2X插槽宽度,输出包含1个DP,2个HDMI和1个DVI
尾部的出风口,带有导流槽
为可全黑的主题配色,散热选择了Be Quiet Dark Rock Pro 4
拿到实物后,给我感受:黑得太漂亮了
包装盒子巨大,打开可以看到本体,四周有缓冲海绵
包装内含:散热本体,2个风扇,配件包,说明书和一把带LOGO的螺丝刀
配件保内包含INTEL、AMD的扣具,风扇扣具、1分2线材,硅脂
本体,双塔,全黑化设计,采用陶瓷颗粒黑色涂层,就一个词:漂亮
顶部是一整块铝合金的顶盖,采用阳极拉丝处理,质感很好
最中间的2颗装饰螺帽是可以拧开的,用于扣具的安装
7根6mm的纯铜热管,依旧全黑化处理,穿FIN的热管鳍片连接工艺
非直触式的镜面底座,激光切割镀镍,唯一没有黑化的地方
气流优化的波浪状散热鳍片,表面有点状设计,正反两的形状是不一样的
默认配置了2把Silent Wings PWM风扇,前面的是12cm,转速1500rpm,中间的为14cm,转速为1200rpm
流体动态轴承+六极马达设计,7叶波浪形的气流优化的风扇叶片
直接把HDD淘汰了,搞了个2T的SSD
简简单单的配件
西数的黑盘,我买的是不带EK散热马甲的版本
sfx的电源选择不多,这次选了EVGA的650 GM,当然第一件事情就是撕膜
包装正面,说实话我觉得这个包装设计不好看
包装好不好看无所谓,80金牌才是最重要的
常规的包装内部结构,左边是带缓冲海绵的本体,右边是线缆配件
所有配件一览
身材小巧,63mmx125mmx100mm,采用一枚92mm的双滚珠轴承风扇
电源的 AC 交流输入接口配置有独立开关
电源支持智能风扇停转功能,在电源输出功率较低的情况下,风扇会进入停转状态,将运行噪音控制在最低限度
电源的所有输出输入相关信息
在电源接口部分,拥有1个主板24pin接口、CPU 8 pin接口、两个显卡8+8pin接口,2个SATA接口、一个光驱接口
电源的模组线材采用黑化设计,外部都包裹有编织网
共计提供 124pin 主供电线缆
14+4pin CPU 供电线缆
46+2pin PCI-E 显卡供电线缆
6SATA 供电和 4 个 D 型 4pin 供电线缆
其中 CPU 供电的模组线长度为 400mm
24pin主供电的线长为 300mm,PCI-E 显卡供电的模组线材有2条,长度分别为 510mm 和 620mm
但是为了更方便的走线,我还是定制了全黑的硅胶软线
为了搭配,这次还入了新的benq screenbar plus
安装说明直接印在了包装背面
台湾精品金质奖
产品的主要特点属性
内部有一张三包卡和旋钮的操作说明卡
整体包括灯棒、重力枢轴夹、桌面控制器组成
相比BenQ ScreenBar多了一个单独的桌面控制器,配色上面也从黑色变成了银灰色
使用了冷暖双色的贴片LED,所选的光源通过了IEE频闪及欧盟蓝光双重标准认证,光源的结构设计采用了非对称光线路径设计。
灯体外壳采用了铝合金材质并做了阳极喷砂处理,质感比一代的塑料强很多
供电部分为Mirco-USB接口,位置设计在灯管的中部
灯具的安装采用了重力枢轴夹的结构
控制底座,梯形坡度,旋钮表面拉丝处理
上面的透明白点是光线传感器,左侧的是自动调光键,右侧的是亮度/色温调整切换键,通过它来切换用旋钮调整亮度或是色温
灯管装上重力枢轴夹,合体完成
安装在显示器上的样子
//   WORK LOG   //
  UPDATE 0926
装机开始
首先把原来的CPU底座拆掉
装上DARK ROCK PRO 4的底座,按上CPU
插上内存,三大件合体
装上DARK ROCK PRO 4,发现杯具了,前面的风扇直接顶住了内存
无奈只好那前面的风扇给拆了,刚刚好,大概有个1mm的空隙,几乎是严丝合缝了
还好有中间的风扇,不然就变成fanless了
装完,发现好巨大的一个,不过全黑真是帅
X470还是单独的IO背板,如果和C8i一样一体化就好了
小箱子搭配大的散热器最最最痛苦的就是线缆的安装,一定要把需要安装的跳线预先安装
不然后续根本无从下手,每次都要拆散热器,很是麻烦
主板安装完毕,基本左边的区域都被填充满了,满满当当的感觉还是很不错的
A1 plus 对 DARK ROCK PRO 4的兼容刚刚好,完美
安装显卡,如果两根热管能镀镍就完美了,原铜色还是有点突兀
由于A1 plus原装的是ATX标准电源,安装SFX的话需要安装转接板
装完电源,插上电源线,整理线梳,全黑效果还不错
接下来就是让人奔溃的理线阶段了,此处省略10000000万字
经过N久,总算完工,正面和背面基本打理的还比较整洁
正面右下角正好可以看到风扇,到时候一发光就是形成HOLE了
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:50 | 显示全部楼层
//   WORK LOG   //
  UPDATE 0927
我对性能其实很不在意,现在的机器性能应付我的日常绰绰有余,但是根据大赛规定还是要测试的
没有OC,都是默认体质下的基本测试
- THE END -
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:51 | 显示全部楼层
感谢各位花时间浏览本帖
Thanks
发表于 2019-8-7 22:06 | 显示全部楼层
占个地下室的地下
tommylin + 5
发表于 2019-8-7 22:44 | 显示全部楼层
第一次知道自己的楼层是地下三层
tommylin + 5
发表于 2019-8-7 23:38 | 显示全部楼层
林老板 我来哟
tommylin + 5
发表于 2019-8-7 23:44 | 显示全部楼层
菊花主题的ITX吗?
tommylin + 5
发表于 2019-8-7 23:48 | 显示全部楼层
来晚了。。
后排围观大佬
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 01:11 | 显示全部楼层
看到这里,唯一的随缘
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 08:43 | 显示全部楼层
地下8层报到
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
回贴要看好,一不小心就是18层了
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 10:55 | 显示全部楼层
顶菊花哥一记
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2019-8-8 12:23 | 显示全部楼层
去他乡 发表于 2019-8-7 22:06
占个地下室的地下
地下室的朋友,你们好
 楼主| 发表于 2019-8-8 12:24 | 显示全部楼层
gsjgd 发表于 2019-8-7 22:44
第一次知道自己的楼层是地下三层
欢迎来做客,记得来前买个除湿机
晓° 发表于 2019-8-7 23:38
林老板 我来哟
晓老板,么么哒
 楼主| 发表于 2019-8-8 12:25 | 显示全部楼层
kpchan 发表于 2019-8-7 23:44
菊花主题的ITX吗?
小伙,你猜
 楼主| 发表于 2019-8-8 12:26 | 显示全部楼层
破云使者 发表于 2019-8-8 09:41
回贴要看好,一不小心就是18层了
留给你
轻一点,疼
发表于 2019-8-8 12:30 | 显示全部楼层
占位围观,期待爆菊大作
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 12:46 | 显示全部楼层
占个地壳,期待一下
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 13:22 | 显示全部楼层
坐等大作!!!
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 13:40 | 显示全部楼层
我看到了啥?五朵菊花啊~~~顶一下
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 14:43 | 显示全部楼层
顶五朵菊花哥一记
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 15:06 | 显示全部楼层
地下27层了!!
发表于 2019-8-8 21:13 | 显示全部楼层
诶呦老哥,来了
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 21:17 | 显示全部楼层
林总蹲坑不拉屎
tommylin + 5
发表于 2019-8-8 21:46 | 显示全部楼层
哈哈,等着更新总是不错的。
tommylin + 5
GMT+8, 2025-11-7 04:58 , Processed in 0.025607 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
