查看: 47480|回复: 66
[电脑] 自诩的MOD - 最大化利用普力魔M-ATX箱自制风冷方案
发表于 2019-11-27 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本以为,用台式机是不可能用台式机了,这辈纸都不可能用台式机,然后又莫名其妙的装了这么一台机器。上一台主机,也就是我的第一台主机,还是胶水双核刚出来的时候装的,时间过得太快,转眼变大叔,那台机器被我各种折腾的用了3年,之后开始板砖了就一直是笔记本+外接显示器在家里用着。虽然心里总有那么一套装机方案想折腾两下,但是无奈资金有限,且台式机又非刚需,各种预算都排在台式电脑前面,前几年又酝酿了在需要的时候,直接雷电3+eGPU的方案,所以就慢慢不再把台式主机当一回事了,换个说法就是穷到麻木。直到年头3月份的时候,一个死党找我帮弄台主机玩游戏,以至于把装机佬那不安分的心再次催化了出来。然后先是忍不住收了一款喜欢的箱子,箱子到手,灵感冲昏头脑,从此克制是路人
大致思路就是,骚但不浪,强但不奢,能生产能娱乐又不失情怀,抵制光污染的同时颜值必须能打,说完感觉自己都想打自己。再加一条:考虑哪天上黑苹果,综合各种酝酿之后难产出如下配置
具体配置:
CPU:Intel 9700K
主板:微星Z390M MORTAR
显卡:蓝宝石 Radeon RX 5700XT
内存:海盗船 铂金统治者 DDR4 3000 8GX2
存储:浦科特 M9PEY 512G PCIEx4
网卡:BCM943602CS PCIEx1
电源:海盗船 RM650x
散热:九州风神 大霜塔RGB
机箱:普力魔 P37e M-ATX
风扇:九州风神 TF120白光x3
完成效果:
最大化利用机箱的现有结构,用铝板加工几个模块化部件,结构/走线/美化/风道都有一定完善
有点偏爱于不受大众待见的M-atx,在偏执的ATX和墨守的ITX中间,其实中塔也可以追求一种平衡的极致
觉得眼熟的应该想起恩杰的箱子,之前也有打算用恩杰的M-atx,但是外部造型不喜欢,风道也感觉不够合理
机箱自带RGB灯光,需要的时候才会打开,开也是只用白光照明
正面视角
45°视角
对这种磨砂铝的装备天生抵抗力差,在收到这款箱子之前有把追风者的410放购物车,两款箱子的箱体铝制结构基本一样,就前面板灯和侧面logo区别最大
原本打算不接这个侧面logo灯,后面想到摆放位置不影响,就留它能亮
一直get不到插满的美感,以后要是需要上32也打算16x2,而且刚好避开散热鳍片
前结构铝架的下部固定,是利用机箱原有的4个2.5硬盘固定橡胶扣具进行固定,非常稳当
定制线显卡供电部分用了8+8,为以后升级做预留,但是配色完全针对公版5700XT定制,效果相当可以。话说升级这种事情,几率太小
莫名其妙装机,信仰灯功不可没
原来很嫌弃的红色垫片,在这个配色下使用,还是有那么点加分效果,再加上之前点亮测试的时候被机箱电了一下,果断装上
主板自带的RGB氛围灯,不碍眼,大霜塔的风扇灯与它同步。所有的风扇走线基本都已最大化不可见
logo借鉴的是一直用的鼠标垫的素材,头像是一位大神设计师多年前的手稿,一直用到今天,顺便充值CHH的信仰
显卡的支撑结构,各种构想之后,发现这个位置最合适不过,原本打算设计支撑在供电口那里,下部分顺便固定供电线,权衡之后发现下面没合适的受力点,而且影响美观
给这台机器的命名型号
机器背面,能换的螺丝基本都没放过
装机部分:
一开始的时候就明确了一点,待5700TX的驱动出来了,可能会上黑苹果,所以cpu的选购部分,就没办法跟AMD说Yes了,还是牙膏厂比较省心。i5没意思,家里三台笔记本,连11寸MBA都是i7的,装机用i5说不过去,i9又太贵就多个双线程感觉没那必要。不打算超频就选9700或者9700F?差那么点钱就能上锡焊,点亮试机又方便还更有保值空间,果断9700K。
CPU确定了然后是主板,只看微星和华硕两个品牌,拒保嘉就算了,而且风格是越来越汽配城。筛选之后适合的M-ATX也就那么几块,360/365/270/370都看了一遍,没DP口的不要,没光纤口的不要,带无线网卡的不要,PCIe槽布局不适合的不要,散热片丑的不要,氛围灯太杀马特的不要,最后锁定这块网上信息很少的Z390m迫击炮,在此之前对微星的270m和370m迫击炮都很感兴趣,据说都能上9700k,但是供电实在太寒酸,而且还可能要自己刷bios,没亮机CPU也刷不了,还是作罢。猫云家下单主板+散U套餐
下单前找了很久,鲜有装机以及评测文章,所以特写一番
这块板唯一不满意的就是USB3.0太少,还有前USB3.0插槽位置比较尴尬,其他没有特别深究
伪开箱
板子的整体配色还是比较适合这次装机的风格,硬朗不显露,更能突出其他部件的配饰效果。R0进步9700K已经上板
10相数字供电(8+1+1),散热片的跟其他迫击炮没什么特别的地方,
RGB接口和sys风扇1的接口,刚好在线孔下方,24pin接口上面就是水泵风扇接口,简单走一下背线就能集成到一起,显得很简洁
南桥部分,散热片显得人畜无害。两个sata中间带有前置USB3.1拓展接口,但是手上的机箱前面板没有type-c,无所谓,需要的时候接后面就是
布局很诡异的sys风扇2接口,跟sys1一起分别供电两个前进风风扇。为了绕一圈接这里还特意加了条4Pin延长线
主板没配蜂鸣器,自己加了一个,粘合固定好再插上去,好像都没响过,不知道是不是bios的设置问题,确定蜂鸣器正常。是不是现在的主板都不需要开机检测音了,回头再看看
非常符合个人需求的接口布局,显卡占用2卡位,x1给网卡,x4给浦科特。上面有两个M.2 ssd接口,目前用不上,届时上黑苹果的时候会上到显卡槽上面。从这里可以看到这条又粗又硬的前置USB3.0线,这个位置一度造成困扰
相比追风者的NEO410,P37e主要在几个位置有区别:
1,电源部分,P37e带亚克力装饰板,带有RGB同步发光LOGO,而且电源位提底托不同,P37e用的是两侧塑料轨,410的是四个点托。
2,P37e机箱与侧板玻璃部分贴有一圈密封防震泡沫,410是金属裸露,不知道玻璃上有没有贴
3,前进风风扇的开孔样式不同,P37e 前孔中间带有两根横条连接,410是整一个孔,各有利弊,横条可以增加箱子的强度稳定性,同时能固定前面板的线材,但是横在风扇叶片前面会产生一点风噪
4,P37e背板部分的理线槽带有可开合盖板,用于遮盖理线,410是在背板玻璃上增加黑色遮挡。两款机箱在线内部都配有魔术贴用于固定线材,但实际使用效果不理想,P37e可以用金属盖板压住便于固定走线不松散,也更加方便背板玻璃的安装
5,410的侧板玻璃是方正形状,P37e在玻璃前部有切角造型处理,显得更加别致一点,
6,正面板410是一个浅压印LOGO,灯光在下巴位置,更加简约,P37e的指示灯是在中下位置镂空标志,灯光跟侧面LOGO以及顶部灯管为同步RGB,P37e电源灯在面板后面没有做隔断处理,亮起的时候能从前端侧进风孔看到漏光
7,P37e面板的进风孔位置结构为铝合金材质,颜色与箱体一致,也以便映衬出侧板玻璃的切角装饰细节。410为黑色,是不是铝合金不知道
要进行亮机,还有做部件打样,确定定制线长度之类的,所有部件搞定之后准备再装一遍换优质硅脂的时候才补拍的照片,风扇已经换掉,电源和部分线材懒得取下来了,也有不少摸痕
机箱配了一条cpu供电延长线,用不上,定的线材足够长直接接到主板比较稳妥。前置USB3.0线绝对是相当头疼的存在,之前有买过那种定制30CM延长线,但是线有问题,不能满速,没有其他测试平台的情况下,排查相当麻烦,因为牵扯到机箱线路,主板,还有系统,劣质配件折腾死人。最后咬牙拆开所有理线直接插上才确定是延长线问题。整理好的理线又得重新弄一遍
理线盖板可以拆下,又粗又硬的线只能横在线槽中间,又丑又有点妨碍定制线的整理,这次装机最头疼的一个问题
正面板拆下,可以看到进风孔支架的做工还是不错的,铝合金材质也能保障需要的拆装承受强度。自己加的红色垫片,日常不可见
优点:
1,简洁圆润,稳固厚实
2,后部除了排风扇位置和pci挡板之外没多余的气孔来破坏机箱内部风压
3,走线方便,前置插孔位置方便使用
缺点:
1,电源装饰亚克力板固定方式不合理,会有翘起和漏光
2,前面板不平,中间有缝隙,压平废不小力气
3,机箱RGB插头连接主板后,颜色不匹配,这个对我影响不大,方案一开始就设计为独立控制
4,前指示灯漏光问题
5,比410少一个2.5硬盘架
6,前置USB插槽方向朝后,U盘插上看不到指示灯,这个可以自己拆下调整为往前
7,后PCI挡板固定位有公差,最下一出固定位会向上顶起挡板内脚,不做处理有可能造成金手指变形
第一件事,螺丝改换的都换掉,风扇螺杆有点长,直接切掉打磨
进风风扇x2,直接装最高和最低,最高位用于避免箱顶积热,最低位是为了方便中间的挡板安装
TF120风扇的叶片造型比较特别,比较受不了这种风扇的可见光,直接用电工胶布把风扇四角的LED灯孔贴上
螺杆切割后长度刚好,不会显得那么粗犷,风扇四角装有盖板,盖住螺杆中间部分,同时还微微透光,这种装点的发光可以接受
沉头垫片用银色,神华内敛一些
机箱内部灯管夹的固定螺丝空位,预有四孔,实际只用到两孔,后面的结构拓展就是利用到这些多余的固定孔,左边用于固定大霜塔,右边用于固定显卡支撑结构板。这机箱简直就是为了这么干而生的
内部隔板上的2.5硬盘架,八个固定脚自带防震胶套,非常便于使用。以及主板下方两个走线孔,后面也做了配件封堵以避免气流内循环
挡板槽里面的卡孔,下面边缘明显高于pci口的下沿,顶歪了浦科特,这里没办法处理只能打磨浦科特的挡板
参考最上面一条pci口里面的正常卡孔
拓展部件制作部分,根据主机箱的结构和配件选购,需要搞定的部件为:
1,散热器加固和装饰板还有安装小件
2,装饰内衬:上线材装饰板,下显卡支撑结构板
3,前风扇挡板
4,主板接线口挡板
之前看专业MOD组大神各种建模各种cnc制作部件,只能羡慕。自己没有大神的条件和技术,只能徒手撸,过程各种辛酸,脏乱期间画质将就下,前风扇盖板为塑料
重点工程,铝板切割。医用剪刀,美工刀片,电磨.....能用的都用上了
凹造型也是个体力活,找个夹角,直接手掰,没有车间台虎钳的无奈
打样的纸片
成型的铝板半成品
喷涂
做素材定制水贴
高达都是各种素组的人表示第一次正经贴水贴
最后上消光漆,整体效果还是比较满意
上线材装饰板
上线材装饰板,支撑脚加贴防震防划海绵
下显卡支撑结构板,显卡支撑位加贴防震防划海绵,
下固定孔对比原装硬盘支架,完成度还算满意
下显卡支撑结构板下部和背部加贴加固和支撑贴脚
散热装饰盖板的固定结构,以及热管接触位置加贴电工胶
前风扇挡板安装效果
灯管固定螺丝调整到左边两孔,留出右边两孔安装散热连杆
连杆拉住最上端两个热管,热管接触位置加热缩管,鳍片接触位置垫有海绵,便于防震防划
散热装饰板固定机构这个位置也是做过很多个方案构想,最终边做边试完成了这个最简单有效易维护的结构
风扇供电线直接绞上接到cpu fan插脚,RGB线就从下面这里跟sys风扇2一起绕到CPU供电口旁边,接到主板那条RGB线上,基本看不到线材
左边空位的利用效果
右边空位的利用效果
网卡部分,买的是三天线版本,之前查过BCM943602有很多版本,参数都有细微不同,我买这块就有虚标,蓝牙卖家标4.1,实际是4.0,2.4标300M,实际是216m,应该就是用BCM94360CSAX当BCM94360CD卖。原本打算找卖家麻烦,后面因为懒又作罢
网卡背部
热熔胶固定走线
买网卡的时候剔除天线减价
自配三条LINKSYS,天线比较粗,主要是好看。买的时候已经估算好了尺寸,能装就行,装好后不能随意摆角度也无所谓
把线材绑在插头上固定住,以免伸出来影响整洁,这里可以看到机箱线孔已经用挡板封上
右边线孔可以看到挡板的铝材部分,这个部件没有做喷漆处理,开关那些线也一样绕从主板后面走
主板下部的针脚插头整体处理效果,从这里可以看到前置USB3.0插座的位置相当尴尬
这个配件有点打脸前面所讲的拒绝光污染,不知道为什么就是想用这块硬盘,内存插槽不插满,但是PCIE插槽还是充分利用,充数显高端,可能多年前预想装机要上创新声卡就是这个思路,而且这个体积的散热,效果肯定能甩其他M.2,而且整体外形跟整机也很陪衬,相比彩灯,旁边的发光logo更加有吸引力
上面说的卡孔公差问题,所以挡板这个卡榫位置进行了打磨
散热片与pcb之间的缝隙有漏光,用电工胶封上,同时跑马灯条太亮也用电工胶贴住只留下头发丝大小的缝隙
彩光收敛了很多,但依然是挺亮,至少不那么汽配城了,相机拍不出灯条的霓虹效果
显卡内存直接插上,再加了一块3.5的WD黑盘安装部分基本完成。手工做的前部装饰内衬板非常稳固,装好后死死顶住机箱背板上,视觉效果和功能效果都超出预想
特写散热装饰盖后面的固定小配,很稳,拉力弹性刚好拉住压在热管上,紫边亮眼
整理背部走线,可以看到下走线挡板的安装效果,挡板左端为前置音频线预留了引线孔
调整致不顶盖板,合盖上螺丝,装配完成
BIOS也做了小修改,添加了主题LOGO,开机效果:
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... .listitem_page1.5~A
呼吸灯光效果:
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... istitem_page1.5!3~A
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... istitem_page1.5!2~A
测试部分:
硅脂为16年底买给笔记本用的陈酿信越7783
一直都是用牙签来涂,像压路机一样滚动着把一小点压满整个面,并且控制好要非常薄,这种干性硅脂弄起来需要些耐心
CPU默认,内存直接XMP到3066,再高开机黑屏,懒得研究
风扇策略,机箱上的三个风扇都是4pin支持PWM,CPU没什么好调的,转速监控CPU核心,默认就可以
PUMP风扇接的是后部排风,监控主板温度,转速设定比前置进风高一些
系统风扇是两个独立连接SYS1和SYS2的风扇,转速也是监控主板温度
娱乐大师配置截图,一下跑分CPU和显卡都是在默认频率下进行,显卡风扇转速设置为最大65%,
娱乐分数截图
室温
待机状态下
待机功耗
单烤
单烤功耗
双烤
双烤功耗
3DMARK懒得买了,以后应该也不会用到,大致参考个分值
游戏部分测试:分辨率2K
古墓丽影-暗影,场景1
场景2
场景3
特效最高默认,显卡温度稳定在70~75之间
抗锯齿开4x的情况下,有这个帧数算是5700XT里面表现还算理想的了
绝地求生超高画质训练场,一样2K分辨率
温度一样在75的样子,帧数在95~100之间
测试项目就这些,CPU各种分值,读写速度就略过了,除了主板,其他硬件也算是大众化,而且性能也不是这次装机的重点。视觉效果和温度表现还是达到了预想效果,使用5700XT也是看中外形和满足情怀,当年的主机也是用的是1600XT,今天都依稀记得那个小涡轮在学校宿舍里咆哮的声音
装完机日常应该使用状态如下,拉低20功耗,个人对性能追求应该算是比较佛了,对视觉要求就会高一点
桌前效果:
日常都是只开工作台灯,关闭机箱照明灯
日常视角
合影:
写在最后:
感觉这台机器装出来很有当年的感觉,805胶水双核+ati的1600XT,CPU超到3.2热到冒烟,CPU风扇跟显卡涡扇互飚音量,后面发现连CPU的4Pin接口里面的针脚都灼烧到发黑。如今依然牙膏厂+Radeon,但是已经没有当年接个PS2手柄整天刷GTAsan的闲情
5700XT真的是直升机,65的转速已经很过瘾了,看到其他帖子拉到100%的朋友,由衷佩服。相比之前给朋友装的1070红龙完全没存在感,平时风扇都懒得转,配个v3洋垃圾各种安逸。原本风扇想都用镰刀的,再想想,等机箱风扇能转起来的情况下,显卡早就起飞了,听噪音那轮得到你个机箱风扇,顿时豁然开朗。话说回来这款机箱用涡扇也是不错的选择,等于增加了一个排风扇,两前进两后出,完全杜绝内部循环才是风冷的重点,机箱内部应该处于排大于入的负压状态,高转速的风扇在后面,日常非图形使用的情况下还是比较静音的。整体两个改造配件非常满意,大霜塔用出了阿萨辛的感觉,风冷各种无忧,也最适合款箱子.....自诩个90分,会自嗨最快乐
装完机,索然无味......
参与人数 11邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
ilas + 150
黑色星期五 + 10
柔情光年 + 5 666
fu. + 20
AC♥小武 + 20
honesty + 20
RyanM + 20
无聊的银 + 80
王骞 + 5
发表于 2019-11-27 22:56 | 显示全部楼层
用心的
发表于 2019-11-27 23:13 | 显示全部楼层
走线犀利啊。。我也是用得LINKSYS得天线,还可以啊
 楼主| 发表于 2019-11-27 23:25 | 显示全部楼层
谢谢,一直走线一直爽
 楼主| 发表于 2019-11-27 23:26 | 显示全部楼层
感谢认可
发表于 2019-11-28 00:36 | 显示全部楼层
很整齐很帅
发表于 2019-11-28 09:05 | 显示全部楼层
9700K+ z370m motar支持一下, MATX永不为奴
发表于 2019-11-28 09:08 | 显示全部楼层
同款机箱以及Z370M motar主板,总体也是比较满意的,就是这机箱下面亚克力板后面的灯是固定在一块塑料托板上的,我塞入电源后竟然和塑料托板冲突,只能把灯扒下来去掉塑料托板直接粘在机箱上。另外我的Z370M MOTAR 机箱风扇2接口也跟楼主的相同位置很奇葩,前置风扇的线差点就不够长
发表于 2019-11-28 10:16 | 显示全部楼层
漂亮,抖动之后索然无味
发表于 2019-11-28 10:49 | 显示全部楼层
我准备装个低配版的,96KF+迫击炮+560D
btw您有找到这板子的efi嘛?我翻了一下Tony上面好像没有
发表于 2019-11-28 11:15 | 显示全部楼层
LZ这个强迫症可以说相当严重了~~我以前也这样~装多了电脑就皮了。。。
发表于 2019-11-28 12:07 | 显示全部楼层
折腾完没感觉
发表于 2019-11-28 13:18 | 显示全部楼层
钣金玩的好,想起手工耿
发表于 2019-11-28 13:40 | 显示全部楼层
2个盖板好评!点睛之笔!
发表于 2019-11-28 14:08 | 显示全部楼层
手动弯板优秀,CPU高塔的板子来个黑白拼色估计更骚
发表于 2019-11-28 14:37 | 显示全部楼层
最后那句总结“装完机,索然无味......”,简直有同感
发表于 2019-11-28 16:29 | 显示全部楼层
设计和动手能力大赞!
发表于 2019-11-28 17:28 | 显示全部楼层
Millennium Falcon在哪买的?
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:47 | 显示全部楼层
整齐是第一要素,谢谢认可
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:49 | 显示全部楼层
精辟,我觉得370板子比这块390颜值高
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:54 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2019-11-28 09:08
同款机箱以及Z370M motar主板,总体也是比较满意的,就是这机箱下面亚克力板后面的灯是固定在一块塑料托板 ...
如果370供电再扎实一点可能我就用了,你说的那个logo灯那里我也有休整过,不然那个灯盒会往外顶那块亚克力板,本来打算拆下来重新做固定结构,嫌麻烦作罢了,最后就往里掰了一下那个金属螺丝孔,让灯盒往里面歪回去一点不顶板子就行
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:00 | 显示全部楼层
honesty 发表于 2019-11-28 10:16
漂亮,抖动之后索然无味
听不懂听不懂~才疏学浅
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:01 | 显示全部楼层
btw您有找到这板子的efi嘛?我翻了一下Tony上面好像没有 ...
我还没有仔细关注,应该还没那么早完善吧,早晚会有,先不急
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:04 | 显示全部楼层
疲了?那学我隔个十几年再装。要是皮了,那我就想说,皮点好
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:21 | 显示全部楼层
反正我折腾完是没什么感觉,回到了没什么追求的状态
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:22 | 显示全部楼层
fu. 发表于 2019-11-28 13:18
钣金玩的好,想起手工耿
刚刚去看了那个手工耿,只看了两个内容就把我征服
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:24 | 显示全部楼层
fallible 发表于 2019-11-28 13:40
2个盖板好评!点睛之笔!
感谢盛赞
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:28 | 显示全部楼层
加工条件恶劣,用生命撸铝。拼色有设想过,后面还是决定用最简单的白底加素材
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:29 | 显示全部楼层
换句话说:可能我们就这么点追求了
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:33 | 显示全部楼层
kpchan 发表于 2019-11-28 16:29
设计和动手能力大赞!
感谢认可,设计和动手还是羡慕那些硬核大神
GMT+8, 2025-11-17 16:52 , Processed in 0.021093 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
