查看: 102689|回复: 116
[掌设] [首测]Surface Laptop3 15英寸,锐龙高端先锋
发表于 2019-12-24 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从锐龙APU进军笔记本以来,原本被牙膏厂垄断的ULV 15W的低压CPU市场格局就迅速被打破了,在主流15W CPU这个层级的产品,牙膏厂的各种四核Lake并没有什么明显的性能优势,集成显卡更是被完爆,更不用说最大的差距是价格了:得益于锐龙APU的良心定价,如今4核8线程+8G双通道+256G固态硬盘的笔记本已经可以做到2999元了,这个价格在两年前大概只能买到Atom+4G+128G的喂X组合,何况APU的显卡性能不亚于老黄的MX1508W版——MX110都有人吹“独立显卡性能更好”呢。
不过成也性价比,败也性价比,四核锐龙性能下限虽然很高,上限空间却很有限,导致产品只能被封死在中高端市场下面,一直缺乏一款面向高端的ULV形象产品,我一直以为是苹果会率先出基于APU的MacBook Air之类的产品,结果竟然是微软的Surface Laptop!
好吧……全新的Surface Laptop3 15英寸版本,搭载了AMD 锐龙微软Surface定制版处理器(哇这个名字真是又长又有逼格),集成了特别的Radeon Vega显卡,据说是有不少的定制内容,不过从规格上来看主要是集成显卡得到了增强,这个可是APU的强项,具体来说就是Ryzen 5 3580U,显卡从Vega8、512SP升级到了Vega9、576SP,Ryzen 7 3780U,显卡从RX Vega10、640SP升级到了RXVega11、704SP满血版——原来移动版APU还是有满血版的啊……别的配置除了CPU、屏幕尺寸和分辨率外都和13.5寸版本一样,哦对还有WIFI,13.5寸版本搭载的是WIFI6(估计是AX201),15寸给的就是WIFI5了,这个区别真是意义不明……
Surface Laptop3 15寸锐龙版公布以后我就十分好奇定制版APU的性能,最近终于在某MS女神大佬的帮助下摸到一台R5/16G/256G的中配版本,看了一圈好像没啥正经评测,那就我来测测看吧~
老样子先看外观,箱就不开了,本来就不是全新的本本,已经被女神蹂躏了一阵子,而且除了本体和电源外没有任何附件,也没有那根笔。
产品本体非常的冷淡风,直来直去的棱角,A面就一个田牌LOGO,但是整体观感确实很棒,全金属机身一看就知道不便宜——当然确实不便宜,作为和MacBook对位的产品,Surface不论在颜值还是质感上,作为另一个风格都是绝对不输的。
后面和D面,什么也没有,简单又纯粹,话说没有任何贴纸的笔记本,貌似就只有水果和田牌了吧。整体做工非常好,手感很棒,比我手上的Surface Pro 3做工又好了不少。
D面唯一的印记就是在风口附近若隐若现的刻字……
Surface Laptop3号称可以更换SSD,然而那个SSD是专属接口而且暂时没得卖……拆开要从这四个脚垫入手,为了避免被女神打死,还是不拆了,反正拆了也没啥可以换的……ifixit有个更加详细的拆解,感兴趣的可以自己去搜搜看。
接口也非常简单,充满了大厂的“风范”:一边是一个Type-A、Type-C的USB 3.1各一个,还有个耳机孔(好评),另一边就直接是一个Surface Connect,没有雷电比较可惜,不过Surface Connect接口依然保持了向下兼容,我Pro 3年代的Dock都可以连接,算是小小弥补了没有雷电的缺点吧(当然接不了显卡,但理论上Surface Connect是走的PCIE……)。另外C口是全功能的,能转DP,也支持PD充电。
电源适配器还是老样子,65W,Surface Connect磁吸式超级好评接口,上面带一个5V 1A的USB口,和远古的Surface适配器直接通用。
实际大小和厚度……和我的ENVY X360 13比一比,同是锐龙芯~
厚度两个本子其实差不多,但是Surface由于更大,因此观感更薄一点,重量上也是,实际重量更重一点(1.5kg),但是由于是15英寸,因此感觉反而更轻。由于两个机器都是触摸电磁屏,因此屏幕都比较厚(加了玻璃防划),如果是普通屏幕的话,机身厚度还能进一步压缩——不过那就不是Surface系列了。
B/C面,看起来确实像一个15寸的Surface插在键盘上……依然是一副冷淡风,直来直去的线条,一副“生产力工具”的样子。
屏幕比例是3:2的,用起来非常方便和舒服,实际显示面积要比一般的15寸大不少,也是很多人心水Surface系列的重要原因之一。
边框比SurfacePro窄一点,但是依然很宽:都超过了1cm,不过Surface系列保留宽边框是为了方便握持,Laptop就不知道为啥了......
稍微有点安慰的是上边框提供了支持面部解锁的Windows Hello摄像头、光传感器和“矩阵式远场双麦克风”,摄像头旁边的边框还具有磁力可以吸附手写笔。
嗯,买不起原装4096压感的Surface Pen,1024压感的HP笔也可以凑活用用…都是基于Ntrig方案,完全兼容。
一个大槽点是屏幕不能打开成180度!不能360度翻转也就罢了,不能打开到180度怎么用笔写!
实际最大打开角度只有135度左右,完全没法好好用笔!实在需要手写的话,还是Pro系列更加合适一点,Laptop系列的手写嘛……就当个添头吧。
键盘和触摸板值得好评,键盘手感和Type Cover 4差不多,但是键程更长,在这个厚度下手感相当不错,同样提供了3档白色背光;触摸版大大加大了,虽然没有MacBook Pro那么巨大,也在Windows本里数一数二了,原生支持Windows Precision触摸版驱动,定位精准。两声道扬声器藏在键盘下面两侧,效果意外的还不错。
总体来说,SurfaceLaptop3算是保持了微软的硬件产品的风格,精致、冷淡,做工也很细致,轻薄程度也不错,不愧是Windows平台硕果仅存的几个高端轻薄本之一。
性能上,坦白说本来没有什么期待的……毕竟APU也出来这么久了,而且作为一个Surface Pro老用户+锐龙APU老用户,Laptop 3大概能跑多少性能是心里有数的,但实测结果还真有点意外和惊喜!不过这个机器已经经过了女神的蹂躏,性能大概不是最好的状态,当然也更接近普通用户的使用场景吧......
先看CPUZ,专门的“Microsoft Surface Edition”名称逼格真的是非常高,别的都和3500U差不多,至少CPU部分是几乎完全一致的,CPUZ跑分上多核心性能比2500U强了10%,单核心基本没变化,毕竟Picasso相对于Raven Ridge的进化主要是功耗上的优化,可以更长时间保持在高频率,续航更好,单核心部分调整不大。
CinebenchR15,单核和上一代一样还是140分出头,大约和i5 8250U相仿,但是多核就强很多了,接近700分,相比2500U提升10%以上,比不少媒体测试的Surface Laptop 3 13.5英寸版本搭载的Core i7 1065G7也高,而且这才是3580U,上面还有个3780U,分数肯定只高不低……
GPUZ,主要的亮点在于特殊的“Vega 9”,相比普通的3500U的RadeonVega 8多解锁了一组CU,一共576CU,多了12.5%,频率也高达1300MHz,比桌面版的都高,这个定制版还是有点料的。
Firestrike跑出了总分2454、图形分2700的成绩,相比我X360的2500U提升了20%有余,比735G5的2700U都强,这不是重点,重点是温度:测试跑完GPU满载最高60度、CPU 72度!这个散热水平强到逆天,要知道这是一个厚度只有15mm的触屏轻薄本!更恐怖的是这个温度下噪音并不大,不是那种游戏本靠暴力狂吹实现的低温,比X360表现要好一些。看ifixit拆解,是双热管+单风扇+散热片的组合,规模不算大,能达到这个效果看来真是特挑特制+增大散热规模的功劳,另外全封闭机身也对降低噪音有很大帮助。
单拷CPU个FPU就能看出来强大了:跑了10分钟,全核满载依然维持在3.3GHz的水平上!此时温度只有83度!要知道这是一个15W的CPU!随便搜个45W的i5 9300H测试,单拷也就这个频率水平了,温度还更高,Laptop 3这个APU散热有点厉害!对比了一下X1C 2019的烤机,i7 8565U满载2.8Ghz、96度、25W,纵使ZEN+的单核效率稍低于KBL,但是500MHz的全核频率差距也足够锤爆牙膏厂的14nm++了。
PCMark10,总分接近4000分,表现相当不错,数字生产力部分要比8565U这样的U高出一半还多,前两项也和8565U相仿,APU的图形性能优势十分明显。
SSD是一款来自SK海力士的2230盘,可不太好找替换的,虽然是PCIE3.0 X4 nvme接口的,不过性能中规中矩,也算是Surface系列的传统艺能了吧,稳定和低温为上。
续航没有时间详细的跑测试,主要是电池有点耐用,半天了才下去一点,比老锐龙本子耐用很多,微软官方的标称是11个半小时,据说是“针对锐龙进行了特别的优化”,作为一个15寸!高分!电磁屏!的笔记本,又是45.8Wh这个并不算大的电池容量,续航能力不好说到底提升了多少,至少在Picasso锐龙本里这个标称是最长的了,说明“Ryzen Microsoft Surface Edition”不光是简单的显卡规格调整,作为亲儿子产品肯定和系统调度之类的有什么深度定制。另外Laptop3也支持PD充电和快充,续航的补充也很方便,我想不到现在还有哪里是天天10个小时以上得不到电力供应的恶劣工况,真有这种情况显然也不用这种本本了 ……
接下来说说屏幕素质,Surface系列作为生产力工具代表,一直在屏幕素质上是可圈可点的,Laptop3当然不能例外。首先是分辨率,由于微软现在和苹果一样,追求全系统一的PPI(称之为PixelSense),因此15寸laptop3的分辨率就是2496*1664的逼死强迫症的分辨率,PPI保持201,默认150%缩放,比例是3:2,同时采用了电磁屏技术,支持Ntrig技术的有源电磁笔和10点电容触控。系统自带了SRGB和增强两个颜色配置,不过我眼拙看不太出来差别……
最高亮度高达400cd/m2,非常出色(可惜不支持任何HDR标准),未校准情况下白点偏移偏高,不过色温比较准。
在SRGB配置下,这块屏幕的色域是95% SRGB,测试结果与实际值有一定误差,因为玻璃面屏幕会导致每次测试成绩都会有比较明显的变动……值得一提的是色准,在120cd左右的亮度下(亮度等级56左右)最大1.17、平均0.16的DeltaE堪称变态,看XY图,对SRGB的覆盖虽然不够完美,但是十分精确,色域容积和色域覆盖几乎一样,绝对是一块妥妥的好屏幕。
最后还要说一个东西:显卡驱动。虽然现在不少本子已经上了牙膏厂10XXG7的显卡,熟悉牙膏厂的都知道牙膏厂的Iris显卡堪称绣花枕头的典范,看起来跑分很猛,但是实际游戏啊应用性能能有一半分数表现就不错了,所谓的UHD620已经是从Skylake的HD520马甲到了10代,10nm四核10代的IrisPlus在去掉了内置eDRAM缓存之后估计表现也不会好看到哪里去,驱动也基本上立足于“能亮”的水平,问题多多,使用不便,大家早就懒得吐槽了,以后再来个The King的咖喱味显卡……简直不敢想。而APU这方面就优势太大了,最新的肾上腺素2020驱动直接提供了对Surface版APU的支持,那些新功能新特性一个不落下,包括很多人心念念的插帧。不过系统默认推送是不安装驱动面板的,需要到AMD官网手动下载安装。
总结一下,15英寸的Surface Laptop 3到底怎么样?作为Windows平台的几款超高端轻薄笔记本之一,有特点、有轻薄、有性能,Laptop 3的表现应该说还不错,虽然也有点接口少、打开角度尴尬的小问题,但是总体来看,起码和X1c、XPS13、ZenBook甚至MacBook Pro 13这个价位的笔记本在一个水平上,当然这个档次的笔记本就不谈什么“性价比”了……
而锐龙定制版的出现,证明大家心目中主打性价比的锐龙APU,也是可以担当大任的。在合适的性能调校和设计下,搭载Radeon Vega 显卡的AMD 锐龙微软Surface定制版处理器(嗯我一定要把这个逼格十足的名字再发一遍)多核性能释放出色,再加上图形性能功能有明显优势,总体性能上来看和Intel现阶段的四核高端ULV CPU差不多。不过现在移动平台Intel已经挤出了10nm和6核心两条ULV产品线,标压平台也挤到了6核甚至8核,最高仅有4核的Picasso在对阵时6核时还是有点力不从心。桌面平台上,ZEN2的锐龙已经实现了全面反杀,移动平台的Renior箭在弦上,到底表现如何?我十分期待~~!
PS:好像1月就发布Renior了,估计年后就能看到产品了~~
参与人数 6邪恶指数 +180 门户文章 +1 收起 理由
luo + 20
youzhusky + 20
Miaow1874 + 20
witson + 20
tenshow + 100 首发奖励
发表于 2019-12-24 20:09 | 显示全部楼层
说这么多都没有用,because我买不起
发表于 2019-12-24 20:22 | 显示全部楼层
Ryzen Microsoft Kdtree Edition!
女神定制!
 楼主| 发表于 2019-12-24 20:23 | 显示全部楼层
女神定制!
不 是RX Vega Kdtree Edition!
发表于 2019-12-24 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
不错,好东西!   买不起买不起!
发表于 2019-12-24 21:15 | 显示全部楼层
续航时间不错哦。
 楼主| 发表于 2019-12-24 21:32 | 显示全部楼层
datura 发表于 2019-12-24 21:15
续航时间不错哦。
没详细测 但是比2500U时代好多了
没测的原因就是睡前挂着放视频 起来还有电。。等我再想起来去看看的时候已经没电关机了。。
发表于 2019-12-24 22:23 | 显示全部楼层
终于看到论坛15寸的评测了
想入手surface laptop 3,一直在犹豫15寸AMD 锐龙的零售版还是15寸i7的商用版
续航时间看起来不错啊,平时用买个口红电源移动办公不知道可行不,原装电源还是觉得重了点
 楼主| 发表于 2019-12-24 22:32 | 显示全部楼层
gurgle 发表于 2019-12-24 22:23
终于看到论坛15寸的评测了
想入手surface laptop 3,一直在犹豫15寸AMD 锐龙的零售版还是15寸i7的商 ...
PD反正能充
现阶段要说低负载续航,锐龙是吃亏的。。不过负载拉起来了,锐龙反倒占便宜。。
现在APU就这个问题,下限高,上限低。。功耗和性能都是
发表于 2019-12-24 22:41 | 显示全部楼层
kthlon 发表于 2019-12-24 22:32
PD反正能充
确实是,不过我买这机子就是轻办公,office三件套为主,性能倒不是主要的,还是看重屏幕、续航和键盘手感
 楼主| 发表于 2019-12-24 22:42 | 显示全部楼层
gurgle 发表于 2019-12-24 22:41
确实是,不过我买这机子就是轻办公,office三件套为主,性能倒不是主要的,还是看重屏幕、续航和键盘手感 ...
办公我X360的续航都够用,用了一年已经缩水到4小时左右了,只要没有电力不足恐惧症其实完全够用,毕竟现在随身带个PD电源,到哪都能充
键盘手感我觉得和TypeCover4差不多,你能接受那个就可以接受这个,比X360略强
屏幕没说的,Surface就是卖屏幕的,不然为啥这么贵。。
 楼主| 发表于 2019-12-24 22:43 | 显示全部楼层
终于看到论坛15寸的评测了
不过。。轻办公不如考虑Pro7,毕竟有时候能拆是个挺大的优势
发表于 2019-12-24 22:55 | 显示全部楼层
哈哈,手头用的pro5,啥都好唯独嫌弃屏幕有点小,就想换个屏幕大些的surface产品,手写笔记录啥的功能基本不用
 楼主| 发表于 2019-12-24 22:58 | 显示全部楼层
gurgle 发表于 2019-12-24 22:55
哈哈,手头用的pro5,啥都好唯独嫌弃屏幕有点小,就想换个屏幕大些的surface产品,手写笔记录啥的 ...
预算不紧张也可以考虑 book2嘛
不过book2该更新了
laptop3如果对性能不敏感是个不错的选择
当然,我为什么要在Renior发一个用Picasso的电脑。。。田牌更新太慢了
发表于 2019-12-24 23:05 | 显示全部楼层
kthlon 发表于 2019-12-24 22:58
预算不紧张也可以考虑 book2嘛
不过book2该更新了
book2还是不考虑,害怕巨硬过两三个月突然发布book3,到时候血亏
 楼主| 发表于 2019-12-24 23:12 | 显示全部楼层
看月数是差不多了
不过book3也就是升级个显卡,CPU的话。。如果还是牙膏厂其实没啥区别
发表于 2019-12-24 23:29 | 显示全部楼层
kthlon 发表于 2019-12-24 23:12
看月数是差不多了
不过book3也就是升级个显卡,CPU的话。。如果还是牙膏厂其实没啥区别 ...
是啊,laptop 3轻不少,真要剪视屏啥的,直接用台式机了
发表于 2019-12-25 08:26 | 显示全部楼层
这个电脑质感很好。我在体验店看过,确实不错的电脑。
发表于 2019-12-25 08:49 | 显示全部楼层
预算不紧张也可以考虑 book2嘛
不过book2该更新了
不是说20年年初要出book3跟折叠屏手机么
发表于 2019-12-25 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
你好,游戏性能如何?能1080p all high玩老滚五吗
发表于 2019-12-25 09:22 | 显示全部楼层
预算不紧张也可以考虑 book2嘛
不过book2该更新了
book2 15寸用了快2年了,就是不更新啊。
说实话速度已经感觉不到快了,还死沉死沉。
发表于 2019-12-25 09:37 | 显示全部楼层
好像发布会说laptop3内存固态都能升级,期待拆解看一下
发表于 2019-12-25 10:15 | 显示全部楼层
有一台一代低配,感觉唯一的亮点就是C面的翻毛皮材质,手感不错,剩下的。。。唔
板载的内存和硬盘,没有一点升级空间,4G内存要命
 楼主| 发表于 2019-12-25 10:24 | 显示全部楼层
你搜一下2400G能玩啥 这个就能玩啥。。老滚5还真没试过
板载的内存和硬盘,没有一 ...
新版本终于改成8G起步了。。
 楼主| 发表于 2019-12-25 10:25 | 显示全部楼层
ifixit拆过了 硬盘可以换
内存一直就不可以换啊,发布会就说了个硬盘。。
发表于 2019-12-25 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-25 10:48 | 显示全部楼层
panzerlied 发表于 2019-12-25 10:43
这散热比想象中好得多啊
我也很意外。。。
发表于 2019-12-25 11:10 | 显示全部楼层
Surface设计很好,屏幕边框看着舒服,MacBook同样优秀。
不像现在的ThinkPad,屏幕下边框巨大。
发表于 2019-12-25 11:11 | 显示全部楼层
ryzenapu平台就等黑苹果了。
GMT+8, 2025-11-12 04:56 , Processed in 0.016326 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
