查看: 220232|回复: 270
[败家] 小空间也有大作为--无设备间搭建全屋净水系统--净水小白...
 火... [复制链接]
发表于 2020-1-16 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  写在前面,本文是我个人花了大量时间一个字一个字码出来的,供需要安装净水的坛友们参考,欢迎坛友们友善的评价和建议,我会综合意见后在后文发出,供来者参考,谢绝任何恶意,谢谢。多图多文字预警,希望版主大人给加个精,谢谢。
  本文不推荐具体购买什么净水产品,我的方案也并非是净水系统的最优解。本文仅从我自己家里的实际情况、购买预算、当地水环境情况等维度综合考虑和评估,最后得出了一套自己满意的净水系统,在这个过程中,自己有过净水系统方案的比较、有过净水设备的选型、有过购买渠道的选择、还有安装方案的设计考虑。But,这些都是建立在我自己家的具体情况之上,所以坛友们也不能完全去照搬照套。因为净水系统的搭建是可大可小的,也是一个比较烧钱的系统(有钱人直接无视本句话),需要因地制宜,适合自身需求的才是最好的。
  比如,我也知道有不少性价比高的方案,比如用国产的前置过滤器,中央净水用滨特尔的蓝瓶,再搭载一个国产的软水机(也可以不用),末端用一个500G左右的直饮水机(比如来个小米),那么可以把整个预算压缩到五千元以内(在不考虑软水机的情况)。但我最终并没有这么去选择,我按照自己的实际情况和考量维度,所以才了有本文,仅供坛友们参考备用。
本文主要内容(不喜欢可以跳过阅读):
一、是否有必要安装净水系统?
二、净水系统的分类及品牌和价格范围
(一)净水的主要类型
(二)净水系统各组成部分的功能说明
三、净水系统的搭建和选型
(一)净水系统的搭建
(二)净水设备的选型
四、净水系统的布局与安装
(一)净水设备的实际布局
(二)净水设备的安装
(三)水槽下的安全举措
  这篇文章酝酿了很长时间,自我感觉这是我家房子重装的点睛之笔,我花了大量时间学习和整理了净水相关知识,并在没有设备间的情况下,利用水槽下的狭小空间,搭建了适合自己家3口人的中央净水系统。另外,还安装了一台垃圾处理器,即实现了厨房的相关功能,又把水槽下的空间完美100%的利用起来。现在就把当时学习记录、购买和安装过程分享给大家,这篇文章是从零开始进行说明,特别适合零基础的小白,有需要的朋友可以直接看一下。
  写在前面,是否有必要安装中央净水系统,其实这是我纠结很久的一个问题,家里人在刚刚做水电的时候,就问我要不要装净水系统,如果要的话必须提前把安装位置考虑进去,当时我的考虑是本地水质不错,这么多年烧水很少看到水垢,心里觉得没有必要,于是这个话题搁置了很长时间。再次提及时已经是快装完橱柜的时候,家里人又问了是否装净水,因为群里有很多群友都已经把净水系统考虑进去了,我便对花了很多时间对净水系统相关知识进行了一些学习研究。
一、是否有必要安装净水系统?
  1、整体环境分析:当前国内各地市的水质评测,地下水污染比较严重,在2013年有报道本地的地下水污染较严重,近几年来本地搞了五水共治,地表水质明显有所优化,但没有针对地下水的水质更进报道。本地自来水的水质较好,平时体会就是烧开水很少见到水垢,没有肉眼可见的泥沙。水的污染主要有农业、工业、生活和其他污染等几类,目前本地工业污染较少,主要以生活和农业污染为主。
  2、自来水厂的过滤方式:主要是沉淀、絮凝、过滤和加氯,属于粗过滤,存在缺点是氯消毒后会有很多副产品:三氯甲烷,一氯二溴甲烷等,已经证明有很强的致癌性,而且对重金属、无机物、抗生素普遍没有办法。目前国外已经对余氯消毒的副作用非常重视,开始采用臭氧来杀菌。国内自来水厂由于成本限制,工艺无法立刻改进,因此存在一些固有缺点。
  3、自来水二次污染的风险:比如管道生锈、破裂,水箱二次污染,设备老旧导致污染等,都会导致在水输送到家里的时候存在污染的可能。污染源的种类:重金属、细菌病毒、有毒藻类、抗生素等。全世界80%的疾病与水有关,每年因饮用水污染有12亿人患病。
最后得出结论是:本地的自来水水质比较好,在全国都属于优质水,但是自来水的处理方式和传输方式缺陷,会导致自来水本身固有的二次污染,对人体有害,因此对自来水做净化处理是必须的。根据目前的整体情况,至少在饮水和做饭方面需要引进一台直饮水或者饮水机等设备,另外由于本地自来水的硬度较低,因此可以不用考虑对自来水进行软化。
二、净水系统的分类及品牌和价格范围
(一)净水方式的主要类型
  主要分为:滤网、吸附、离子交换、膜处理等4种。
1、滤网净水:滤网用于过滤水中的泥沙、铁锈、藻类、悬浮物,属于粗过滤;
2、吸附净水:主要以活性炭、KDF(铜锌合金)为主,其中活性炭由于价廉物美,使用最为广泛,活性炭的多孔结构可以吸附余氯、有机物和少量重金属等;KDF铜锌合金可以去除重金属,成本较高;
3、离子交换净水:降低水的硬度即减少水中的钙镁离子浓度,减少加热以后产生的水垢,对热水器、水暖管等热水相关的精密设备有保护作用,而且洗脸、洗澡、洗衣服等清洗会更干净;
4、膜处理净水:过滤膜类似于筛子一样的过滤结构,按照其过滤的通过性分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)等4种技术,其中只有反渗透RO可以称为纯水净化,提供的水可以直接饮用。
(二)净水系统各组成部分的功能说明
  净水技术按照净水系统的分布来对应,分别是前端的前置过滤、中央净水机、中央软水机及末端的直饮机。
1、前置过滤器:承担最开始粗过滤的责任,目的是通过滤网减小大颗粒的水中杂质(90-110μm),比如泥沙、悬浮物、藻类、大分子有机物等杂质,在整个净水系统的前端位置,属于干“粗活”的伙计,减少后续其他净水设备的过滤负担。前置过滤器有带反冲洗和不带反冲洗功能的,带反冲洗功能的设备可以减少维护的工作量,只需定期开启阀门即可冲洗设备,不带反冲洗功能的前置过滤器则需要定时给设备的滤网进行清洗,操作稍微繁琐。目前还有通电进行自动冲洗的设备,更为方便和先进。
前置过滤器目前有很多品牌,比如3M、honeywell、BWT、怡口、滨特尔等,价格一般在600到2000多不等。
2、中央净水机:一般在前置过滤器的后面,主要以活性炭、KDF及石英砂进行填充,采用吸附作用进行净水。主要过滤对象为余氯、铁锈、细菌、藻类及大分子有机物、部分重金属,也可以过滤前置过滤器遗漏的泥沙,无法过滤一部分重金属、病毒、无机盐、抗生素等有害物。
  优点是可以大幅提升水的水质、口感,但仍然不能直接饮用,可以用来做厨房用水。中央净水机的流量较大,最小流量要满足1吨/小时。缺点是占用体积较大,需要为全屋使用制备净水。内芯更换周期为2年时间,超期会造成二次污染。
  品牌和价格:国产品牌有沁园、安吉尔等,价位在九千到两万多,进口的品牌有BWT、滨特尔、康丽根、怡口、3M等,价格在六七千到一万多。相比之下,国外品牌在中央净水机的研发上较为成熟,产品线更为丰富,在各个价位可供选择的产品都更多。
3、软水机:软水机是采用离子交换的净水方式,把水中的钙镁离子交换吸附到树脂上,从而降低水的硬度。其作用是保护诸如热水器、锅炉、水暖管道等水加热的设备,保护洁具,可以使得清洗更干净。软水机处理需要用到软水盐,因此软化的水不能喝,只能供设备使用。
   一般来说,只有水的硬度过高时才需要使用软水机,国内水质的硬度:北方比南方高,但是中国人习惯喝热水,因此对去除水垢有一定作用,加上软水设备购买和维护费用高,因此除非当地水质硬度特别高或者家里使用精密的用水设备,一般可以不用软水机。是否需要软水机的一个简单衡量标准是,热水壶有无水垢?如果没有明显的水垢,实际用软水机的必要性不大。
  品牌和价格:与中央净水机基本一致,价位均在七八千到一万多,看设备的品牌和工艺而不同。
4、直饮水机:位于整个净水系统的末端,或称为净饮机、纯水机等,也是我们最常见和大众理解的净水器。直饮水机通常就是采用膜处理技术,对水源进行多次膜过滤净化,达到水可以直接饮用的目的。直饮水机的多级过滤一般有如下几步:PP棉-前置活性炭-超滤膜-RO膜-后置活性炭。
按照膜处理的技术分类,直饮水机主要分为纳滤(NF)、反渗透(RO)两大类,其中只有反渗透RO处理是真正可以使用直接饮用的纯水,才是真正的纯水机。也有看法认为反渗透RO处理把水中的矿物质全部过滤掉了,在这方面不如纳滤NF科学,可以保留一部分矿物质,对身体更健康。
反渗透膜的工作原理如下:
  关于反渗透RO的技术说明,RO即Reverse Osmosis 的首字母。正常状态下水的流动方式是由低浓度流向高浓度,就是渗透作用,但是当给水加压后,水将由高浓度流向低浓度,这就是反向渗透原理。由于RO膜的孔径是0.0001μm(宏观体现为一根头发的一百万分之一),细菌、病毒的大小是其孔径的5000倍,因此除了水分子及部分离子能够通过,其它杂质、重金属及细菌和病毒无法通过RO膜,最后都由废水管排出。
  品牌和价格:在末端直饮机的领域,由于使用面广泛,因此品牌和产品型号比前面几种净水方式都更加丰富。国产品牌有沁园、安吉尔、海尔、美的、小米等等;国外有BWT、怡口、滨特尔、康丽根、3M、GE等。国产品牌的价格从一千多到好几千都有,国外品牌的价格基本从三千起步,贵的有上万。
三、净水系统的搭建和选型
(一)净水系统的搭建
  净水系统的种类众多、设备复杂、一次性费用高并且后期维护费用不低,因此需要因地制宜、合理安排布局,提前把净水系统的整体安装工作给规划好。
  因地制宜就需要根据家庭的实际情况进行具体挑选,考虑的维度包括但不限于:家中常住人数、安装空间大小、预算金额、本地水环境情况等。我家的情况是家中常住3人,安装空间只有水槽或者阳台的位置--老小区没有设备间,预算金额当时准备是控制在1.5万以内,本地水环境如前文所述比较好。
  所以我对家里的净水系统搭建主要分为:粗过滤、全屋净水、末端直饮机,分别对应的设备即为:前置过滤器、中央净水机、直饮水机。当时粗略画了一个水管线路图如下:
  净水系统搭建完毕以后,还需要对整个净水系统的合理性进行分析和审核,这件事我是事后诸葛亮,因为没有二次分析就直接施工,经过后来的维护工作,发现不可缺少的是设置一条应急备用管道的B通道,在进水口这里设置一个二分管,单独分出一条备用管道,可以在后续的过滤器清洗、换芯乃至设备意外故障的情况中发挥不可替代的作用。不过,因为我为中央净水机配备的进水管道很长,因此在出现长期无法使用的故障情况时,可以将进水管接入到全屋进水口,这算是我临场发挥备用的A管道。
(二)净水设备的选型
  先用一张图介绍一下我家的安装空间情况,因为老小区没有设备间,所以只能因地制宜、就地安排,哪里合适装哪里。
  水槽下的空间为长1086 mm *宽565 mm *高720mm,空间非常狭小,但是我没有选择用阳台去单独做一个设备间,一是因为水槽下的空间如果不用,那么后面肯定是放锅碗瓢盆等杂物,有点浪费空间;二是因为阳台空间宝贵,占用实在浪费,所以我决定在这个不大的空间去发挥想象力。最开始有另外一个思路,由于空间太小,所以备选的方案是用前置过滤器+滨特尔的小蓝瓶+软水机+直饮机的组合,这个方案最后被否决了,虽然性价比更高,占用空间略小,但是不实用。
  最终我的想法还是回归到前面提到的净水系统,即前置过滤器+中央净水机+直饮水机,方案对我而言更加实用。我选择的顺序是按设备的重要性排序,优先从重要设备开始筛选,保证其空间,然后在剩余空间中逐个安排其他设备,同时还需考虑水槽下面的狭窄空间中如何布局和安装。
  第一步选中央净水机,前面提到整个空间的高度是720mm,实际在水槽下方还需要减去水槽的深度,高度只有540mm,而且我在水槽右下方还要安装垃圾处理器,所以在这里无法放中央净水机,只能放厨下的直饮机。水槽左边的空余位置还有长415 mm *宽565 mm *高720mm,这里是唯一可以放下中央净水机的空间。
  有了规定的空间,就在这个尺寸大小去筛选中央净水机,在这么小的尺寸范围内可选择的中央净水机品牌不多,包括但不限于:开能、3M、康丽根、怡口、BWT。
  最近刚刚去查询了一下,各个品牌的型号和价格都有了不小调整,最后我是在康丽根和BWT之间做选择,康丽根的老款机器整个大一圈,所以最后选择了BWT。--选择的原因很简单,家中使用德国产品众多,使用的实际体会导致个人比较信赖德国人的严谨和德国产品。
  官方旗舰店的价格普遍超过了我的预算,但其他非官方店铺价格要低很多,为了找到实惠的价格,我最后是通过海外直接买回来,当时价格不到一万,最近在查询的时候发现价格更低了,我买早了 。电商平台现在有很多选择,可以去查询比较。说明:海淘电器设备还是有一点风险,要充分考虑安装、售后维护、损坏可能等方面因素,因此对这个方式要保持谨慎态度,对于售后资质不齐全的要慎之又慎,后面会提到原因。
  第二步是选择终端直饮机,直饮机的品牌和型号实在是超级多,如何在这众多品牌中选到价廉物美的产品,我提供一点我个人选择的方案,仅供参考。主要从以下几个维度去选择和比较,大家可以根据自己的需求增加或者修改这些维度。
1、无桶设计,避免二次污染,所以有储水桶的设计被我首先排除,虽然很多厂家会宣传技术先进,但还是排除潜在风险;考虑因素占比30%。
2、大流量要求,由于无桶储水,出水速度肯定受影响,因此流量必须大,不然喝一杯水要等半天,我的流量要求大于600G;考虑因素占比30%。
3、是否接电:RO反渗透机型普遍都是要通电来加压,断电失效,我在厨下已经有好几个接电设备,同时我考虑安全因素、维护因素,比如水泵损坏后维修费用较高,因此直饮机不采用接电方式的;考虑因素占比20%。
4、废水比:直饮水机的废水比一般都在1:3,有厂商宣称可以做到1:1,这个指标高一些可以节约一些水,但实际每天的喝水量并不多,考虑因素占比10%。
5、设备体积:直饮机放在水槽下面,水槽右下方还有一个垃圾处理器,直饮机只能放在左半边,因此体积不能大于高540mm*长565mm*宽350mm。考虑因素占比10%。
  目前市面上销量最高的一些直饮水机,售价在1千以内的机器,普遍是超滤方式,过滤精度为0.01μm,由于过滤精度不够,严格意义上不能称为纯水机,因此不在比较范围,原因见前面的原理分析。
  直饮机的品牌和型号众多,即便通过上面5个维度筛选,还有很多可供选择的产品,价位方面:进口品牌在2000-3000居多。考虑厂家的规模和品牌覆盖率这些因素,最后我在怡口、3M和滨特尔之间进行选择,其中:滨特尔GE有一款Merlin的RO反渗透直饮机,采用的过滤方式很特别:前置活性炭-超低压RO膜-超低压RO膜-后置活性炭,由于是超低压的RO膜,不用外部加压,因此不用接电。而且两次RO膜过滤,对过滤效果是非常放心,甚至担心会不会过滤太多必要的矿物质。没有储水桶,出水量是744G/天,充分满足需求。体积尺寸是517×268×245mm,也满足我个人的需求。废水比是市面常见的指标1:3。
  在买这个型号时,并不是完全100%满意的。主要是有点担心水压的问题,虽然厂标出水量很大,而厂家要求入水压力是2.76bar,经过前置过滤器和中央净水器,我家的水压力只有2.4bar左右,低于这个要求,当时曾经考虑过在全屋入水口增加一个水泵,无奈空间实在是太紧张,而且还要考虑用电安全性,所以没有安装水泵。
  实际使用效果测试,直饮机出水速度是1L/分,低于官方指标1.89L/分,出水量确实是细小,但是考虑使用频率还可以接受,我家的直饮水主要用于喝水和做饭,因此基本不影响使用。
  第三步是选择前置过滤器。通常主要是考虑稳压、反冲洗等因素,目前国内国外的品牌可以选择的产品也很多,价格从500多到6000多都有,国产的前置过滤器最便宜的有500多,只有基本的过滤功能,BWT自动反冲洗的要6000多。
  我在选择前置过滤器的时候,为了管道安装方便和后续维护方便,重点考虑维度如下:
1、稳压功能,防止水压不稳对其他用水设备和水管造成伤害;
2、万向连接件,管道走向未知,有这个功能连接方便;
3、拆洗方便,不用接地漏,反冲洗式虽然平常使用方便,但是反冲洗过程总是会存在那么一些清洗死角,要想完全洗干净,后期必须拆机清洗,比拆洗式的过滤器清洗反而麻烦;
4、大流量,为后续设备过滤提供足够水压;
  另外还考虑品牌因素,我也听取了自己群友们的意见,BWT的E1最为符合自己需求。为了购买便宜,我当时是自己海淘的E1,运回来总价大概1300左右。
以上是所有设备的选项考虑因素和筛选过程,经过各种渠道的价格对比、售后维修等方面的考量,总算定下来并把所有设备买齐了,接下来就进入正式的施工环节。
四、净水系统的布局与安装
(一)净水设备的实际布局
  全屋进水口位于水槽的右下角,因此进水管道是从右向左的线路。橱柜和设备都没装上前,我拍了一张“俯瞰”的全景图,如下:
在紧挨着进水口的地方,安装前置过滤器,然后管道继续向左走,中央净水器布置在水槽的左边,从中央净水器的出水口,管线往右边走,分为两路,一路接直饮机,一路直接接全屋其他设备的入水口。基本布局的草图如下:
(二)净水设备的安装
  安装过程历时一周有余,水电工师傅上门3次,整个过程可谓是波澜曲折。这位师傅本身是非常负责任的,但应该没有装过这几个品牌的机器,所以完全是按照过往的经验进行安装。
  第一次上门:师傅完成工作包括给净水机装活性炭,直饮机的安装。装了一半,准备连接管道,发现中央净水机(1.2寸)和前置过滤器(1寸)的接口尺寸都非常特殊,师傅自己带的转接头是铸铁的,就是一体成型那种,转接口是曲线的,不能用垫圈,只能用生胶带缠绕,尝试好多次但总是漏水。于是师傅外出购买热熔的转接头和专用的水管,而且前置过滤器是竖着放置,提出做一个铁质的挂架用于固定。
  活性炭的罐装:由于这个中央净水机结构比较特别,中心管是浮搁在罐子中间的,因此加炭的时候,需要用一个宽口的漏斗,同时用手把中心管按住固定,不能晃动和提拉,也不能让活性炭进入中心管里面。均匀的把活性炭加入后,在罐子上方留14公分的空间。在装阀头之前,要把罐口螺纹上的炭清用毛刷给除掉,然后把阀头下方的布水器对准了中心管再插入,切记不要提拉或晃动中心管,否则布水器无法和中心管对接,要把活性炭倒出来以后重新灌装,师傅当时没经验就重复了一次。中心管布水器必须紧挨着罐子底部,不然上面阀头无法拧紧。自制的简易漏斗如图,好工具省时间,切记!
  第二次上门:因为中央净水机的尺寸比较特殊,一个转接头不能直接转换尺寸,师傅连着用了2个转接头,才把水管从6分转换为1.2寸,转接头热熔的次数太多了,师傅技术水平达不到,所以还是有漏水问题,而且师傅购买的转接头很长,用了2个转接头以后,这个转接头变得非常长,在水槽下面操作起来很不方便,容易顶到其他设备,后期维护的时候中央净水机会很难取出来更换。
  我提出我自己在网上定制6分转1.2寸和6分转1寸的转接头,现在国内加工厂非常多,都有现成的纯铜转接头,配上塑料垫圈忒好用了。
  第三次上门:我在网上定制的转接头送到了,师傅自己做的铁架也好了,于是所有配件一起上,把中央净水机和前置过滤的转接头全部换上,这样操作以后,漏水问题总算解决了。
  定制的纯铜转接头如图所示,长度只有38mm,比之前的转接头短了很多,而且里面用上塑料垫圈,轻松解决了漏水问题,的确是磨刀不误砍柴工,好的工具和配件实在是太重要了。
  接上后长度短了很多
  总算把净水系统给装好了,顺带让师傅把垃圾处理器给装上了,这个垃圾处理器是自己从美国海淘回来的,由于电压不一样,所以我单独配了一个大功率的变压器,放在水槽下面。
  补充说明:其实把变压器放在水槽这里是无奈之举,不是很安全,万一漏水的话,是有漏电风险的,所以我在这下面增加了一个安全举措。本地的装修公司不会处理单独搞一路电压的电线(或者懒得处理),而当时自己也没有想通如何操作。现在想了一下,其实在入户总电闸之后可以找一个小空间或格子专门放变压器,电闸接出一路电线,接变压器出来以后这路线就是专用110V电压,然后哪里需要用110V就把这根电线连接到那里去。可惜当时没经验,所以没这么操作。
  净水系统和垃圾处理器完成了安装,整个工程的全家福如下所示:
(三)水槽下的安全举措
  前面提到了我在水槽下放置了一个变压器,实际是有点风险的,我家的厨房外面出于美观考虑,没有设置地漏,所以不能允许水槽下有漏水的事情,如果有漏水就必须首先断电,然后再去处理漏水的事情。
  如何知道水槽下面是否发生漏水?我查询了一下,然后决定买一个无线水浸传感器,搭配一个全屋的探测器网关,如果漏水高度超过2mm就报警给我,这样我就提前知道有漏水的可能,给自己足够时间来处理问题。
  另外一方面,简易补救方案:把变压器下面放上一个高10cm的塑料盒,避免可能的风险。
  补充第一点:因为个人喜欢在国外海淘,最近在国外看到一款水浸监测直接关闭水管的电磁阀,我估计国内也有相似产品,准备去搜寻一下试试看,如果设备不大我考虑装一个提升安全性。具体工作原理图如下:
  整个分享过程结束了,写了很久,欢迎各位坛友一起讨论,文中涉及得专业知识很多,可能有不全面的地方,请大家提改进意见,一起学习进步,谢谢大家。
  申明:除引用产品官网图之外,本文的文字及图片均属作者辛苦原创,如需转载请联系作者,谢绝不联系就直接转载。
参与人数 18邪恶指数 +480 门户文章 +1 收起 理由
飞鞋拍小强 + 10
zdd + 10 666
ltycomputer + 10
该用户正在输入 + 5
会飞的野花 + 10
要买放心肉 + 20
xenomaya + 5
小毒毋 + 20
masida + 5
lvfuqi062 + 10 666
helrin + 10
jieiii + 10
serguy + 5
risc + 10
samwl + 20
RyanM + 20
Martin1986 + 300
 楼主| 发表于 2020-1-16 00:43 | 显示全部楼层
自己留个位置,文章中有涉及到机器选型的配置还有价格数据,这些数据请以官网最新为准,我的表只供大概了解一下。
CHH果然是人才汇集,欢迎大家提出一些宝贵的意见,我会收集起来,统一放到这里,供大家参考,在此一并谢谢了。
发表于 2020-1-16 09:28 | 显示全部楼层
提醒楼主,波纹管内径比同接口类型ppr要小,虽然帖子里说是六分管,但看上去像是4分的,通径不够是会影响水量的
发表于 2020-1-16 09:54 | 显示全部楼层
haoxinqing 发表于 2020-1-16 00:43
自己留个位置,文章中有涉及到机器选型的配置还有价格数据,这些数据请以官网最新为准,我的表只供大概了解 ...
感谢PO主的辛勤工作~
发表于 2020-1-16 10:09 | 显示全部楼层
能有大神仔细分享下软水机就好了,北方地区水质常年200以上......
发表于 2020-1-16 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
前置是感觉真没用啊,不如大号pp棉了
发表于 2020-1-16 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
设备好选,在下面这么小的空间连接管路最难了。另外,感觉不用泵的RO净水机,效率不会很高吧?
发表于 2020-1-16 14:46 | 显示全部楼层
垃圾处理器除了价格外,有功能差异吗
感觉这种东西还是宁可多花钱买安全省心
发表于 2020-1-16 15:00 | 显示全部楼层
楼主专业啊,学习了,大赞!
 楼主| 发表于 2020-1-16 16:50 | 显示全部楼层
sun1a2b3c4d 发表于 2020-1-16 09:54
感谢PO主的辛勤工作~
谢谢,希望有人给加分,哈哈
 楼主| 发表于 2020-1-16 16:52 | 显示全部楼层
skyrunner1992 发表于 2020-1-16 09:28
提醒楼主,波纹管内径比同接口类型ppr要小,虽然帖子里说是六分管,但看上去像是4分的,通径不够是会影响水 ...
受教了,我回头仔细看一下,不是专业人士,当时为这个接口的确也是费了很多心思去搭配,主要是转接口多了会发生漏水的问题。
 楼主| 发表于 2020-1-16 16:57 | 显示全部楼层
我之前参考的思路主要是类似底下这个说法,再一个我所在城市的水垢的确少,我领教过北方的水垢,烧一壶水,里面很多白的。不过也有不同的针对水硬度的看法,尤其是工业城市,地下水的硬度普遍更高,这个是有相关数据支撑的,因为工业废水的排放,这点是可以理解的,工业废水里的金属离子高,所以水的硬度高。如果针对这种水环境,那我觉得不仅仅是软水机要上,净水机必不可少。我周边有一个城市,是五金城、盛产五金制品,当地得重病的人比例尤其高,这个不是危言耸听。另外,软水机是否要用上,一是看水环境质量,平时烧水有没有水垢,当地自来水公司的水质报告,河流横断面的水质调查,看看水体污染是否严重;二是要看看家里是否有需求,有高端的用水设备,比如很高端的花洒、热水器、洗衣机等等。健康方面:净水机可以解决水的硬度问题、烧水也可以。
水垢是水烧开后,钙镁离子生成的碳酸氢钙。钙镁离子浓度与水的硬度相关,计算方法如下:总硬度(以CaCO3计)=(钙mg/Lx2.5)+(镁mg/Lx4.1)人体对水的硬度其实是有一定的适应性的,可耐受水的硬度超过500mg/L,所以WHO没有提出饮用水中硬度的基于健康的准则值。中国的饮用水标准规定为450mg/L,但,就算是我国北方,硬度也没这么高。但是,水烧开后结垢,会影响生活质量,眼睛看到难受,洗衣服不那么容易洗得干净,热水器和热水壶使用寿命会缩短。软水机一般通过离子交换树脂降低水的硬度,常见的有用钠离子交换钙镁离子。这种交换法有两个坏处:1、软化后的水中的钠含量不好控制。2、成本高。在水硬度普遍不高,喜欢喝热水(开水会生成水垢,物理降低了水的硬度)的中国,软水机其实生存空间是非常窄的。
 楼主| 发表于 2020-1-16 17:06 | 显示全部楼层
i521 发表于 2020-1-16 12:01
设备好选,在下面这么小的空间连接管路最难了。另外,感觉不用泵的RO净水机,效率不会很高吧? ...
效率的确不高,如果这个不是低压的RO膜,根本无法工作起来。
我实际用水时测量过,1分钟接1L水是OK的,所以对体验基本不影响。接水的时候,看起来还是水流比较细。不适合人多的环境使用,要排队等。。
 楼主| 发表于 2020-1-16 17:11 | 显示全部楼层
ruletheworld 发表于 2020-1-16 11:26
前置是感觉真没用啊,不如大号pp棉了
原理上是异曲同工,都是滤网式的过滤,直饮水机很多产品的第一级过滤都是PP棉,但是水的通量应该是前置要大很多,PP棉更适合流量较小的环境,主要在末端净水机上使用。
 楼主| 发表于 2020-1-16 17:14 | 显示全部楼层
草碧青青 发表于 2020-1-16 15:00
楼主专业啊,学习了,大赞!
过奖了,专业不敢当,chh坛子里大神聚集,只是提供一个思路。这些都是安装这个净水的时候,自己做的基本功,因为对净水系统的看法太多了,很多人认为根本没必要用净水器,中国的水质已经很好,然后在具体的选型上,看法也是各种各样,所以我自己就一点点的从零开始,对这些进行了学习。
发表于 2020-1-17 09:12 | 显示全部楼层
haoxinqing 发表于 2020-1-16 16:57
我之前参考的思路主要是类似底下这个说法,再一个我所在城市的水垢的确少,我领教过北方的水垢,烧一壶水 ...
前置和大蓝瓶和RO净水器都准备了,主要是考虑生活用水的软化,网上看过一些一是对软水机流量该选多大比较疑惑,二是进口牌子价格较高,不知道是否有国产品牌推荐。
发表于 2020-1-17 09:16 | 显示全部楼层
实际上软化水一般单独使用,不接入饮用水线路,钠含量问题不大。第二个问题确实存在,市场比较小,熟悉度不高。
发表于 2020-1-17 12:04 | 显示全部楼层
搞这么多设备 为什么不直接买成品水呢??? 一年花在成品水上的钱顶多5000R。
 楼主| 发表于 2020-1-17 14:09 | 显示全部楼层
寻找忘忧草 发表于 2020-1-17 12:04
搞这么多设备 为什么不直接买成品水呢??? 一年花在成品水上的钱顶多5000R。 ...
这也是一个思路,如果是买国产的纯净水,单纯只是喝水的话,你说的金额应该是够的(3个人,人均一天3瓶600ml,按纯净水每L单价,大概1.7元, 全年消费是365*3*3*0.6*1.7=3350),但是如果要煮饭烧菜,这个金额还是少一些。
我之前在找净水机信息的时候,也发现有的人也是这个观点,只喝瓶装水、而且是进口的,一瓶大概7-8块到十几块,他们非常注重生活质量,买这些水的人对品牌的忠诚度非常高,而且认准了某个产地的矿物质水。如果是买这个水,一个人一年的喝水费用是不止5k的。
再说安装净水设备的费用,如果只是装直饮水机器,现在的国产机器2K-3K一台就够了,滤芯一次可以用2-3年,主要看额定净水量。活性炭是不贵的,100-200多一个滤芯,RO膜比较贵,像我这个有2个RO膜,一次换芯成本要2K,如果只有一个RO膜,那么成本也在1K以内。所以相比之下,仅仅就喝水而言,直饮水机的成本是低于成品水的。
像我装了一个中央净水机,这个设备的成本较高,按照5年使用率,每年的设备使用费2K,滤芯一年200,直饮水机的滤芯成本一年按1.3K计算,合计成本一年3.5K,所以也是低于成品水的。
因此,成本上装净水设备还是有优势的,关键在于这个净水效果是否真的放心。
 楼主| 发表于 2020-1-17 14:28 | 显示全部楼层
wangzhechina 发表于 2020-1-17 09:12
前置和大蓝瓶和RO净水器都准备了,主要是考虑生活用水的软化,网上看过一些一是对软水机流量该选多大比较 ...
软水机我查过一些品牌的信息,价格总体都不低,恕我眼界有限,我还没看见低于6千以下的机器,要去逐个查找了。可以看看国外设备的价格,有的设备在国外价格并不高,算一下运费和税费,低的话可以海淘。另外,国外的机器,要注意电压是否一样。
发表于 2020-1-17 14:35 | 显示全部楼层
haoxinqing 发表于 2020-1-17 14:28
软水机我查过一些品牌的信息,价格总体都不低,恕我眼界有限,我还没看见低于6千以下的机器,要去逐个查 ...
嗯,过年没事好好研究研究哈
发表于 2020-1-17 15:02 | 显示全部楼层
LZ可以在水槽总进水管路上加个电磁阀,常闭型的,插座用智能插座,然后结合米家水浸传感器,实现漏水自动关闭水路。
 楼主| 发表于 2020-1-18 13:49 | 显示全部楼层
高子 发表于 2020-1-17 15:02
LZ可以在水槽总进水管路上加个电磁阀,常闭型的,插座用智能插座,然后结合米家水浸传感器,实现漏水自动关 ...
有道理,这个思路的成本和施工量应该都不高,可以尝试一下。谢谢
发表于 2020-1-18 19:31 | 显示全部楼层
软水机技术含量比较低,耗材简单,实际上组装机就可以,控制器一般都是滨特尔苏州工厂国产的,质量和价格都比较合适
发表于 2020-1-18 19:36 | 显示全部楼层
我就看看LZ以后怎么更换台下式 1.5吨 样式形状的活性炭(中央净水)的滤料。。。
以及前置做冲洗时,下面离柜子底板这么近的情况下,怎么冲洗。。。。
还真又有人买GE那个无电源的RO机啊。。。以为就是昙花一现的产品。。结果。。。
另外少用4分波纹管。。明明都能用6分PPR热熔解决的。。有一种管件叫 活接。。。。请自行规划采购,不要靠安装人员,他们基本上不会有的
发表于 2020-1-18 22:23 | 显示全部楼层
skyrunner1992 发表于 2020-1-18 19:31
软水机技术含量比较低,耗材简单,实际上组装机就可以,控制器一般都是滨特尔苏州工厂国产的,质量和价格 ...
不知道有没有实际操作介绍,毕竟用水还是安全第一,没事太大把握自己组装哦
发表于 2020-1-19 09:23 | 显示全部楼层
wangzhechina 发表于 2020-1-18 22:23
不知道有没有实际操作介绍,毕竟用水还是安全第一,没事太大把握自己组装哦 ...
都是商家组装好的,不用自己装,也会有师傅安装,就是基本没售后就是了
发表于 2020-1-19 17:24 | 显示全部楼层
恕我直言,作为业内人士,我对楼主很多看法不敢苟同
1.先说国家政策,2015年四部委(住房城乡建设部、国家发展改革委、公安部、国家卫生计生委)发布文件,未来五年是解决居民饮用水最后一公里的安全问题,最后一公里在哪里,你家小区泵房。不是十几年前就在搞的那些控源减排的活了
这两年国家政策已经调整到农饮水改革了,城市差不多了,该农村了
2.目前全国自来水小区的二次供水泵房都在改造,水质远远优于5年前,尤其新建小区,水质绝对好过你想象
3.绝大多数大城市的水泵房都配置了水箱紫外线消毒装置、余氯、浊度检测仪表,说句难听的,你直接拿来喝都没事
4.我有朋友从事净水设备相关设备,那些所谓的进口大牌,很多都是和国产品牌一条流水线代工生产,工厂价2000不到净水机,挂牌2W,打个折1w5卖给你,你还感觉捡了个便宜。而且这个行业技术含量很低,买有牌子和没牌子就差个售后,这玩意你研究下就知道根本不不要售后,动手能力稍微有点自己就能搞定了
所以我觉得,你如果是在国内一二线大城市住,水质完全不用担心
我家现在装修对水处理是这样做的
1.前置过滤器无所谓,反正没多少钱,不过我没装
2.全屋净水就是个笑话,完全智商税,国家这么多年的投入不是打了水漂的,你要饮用直接末端装个直饮水机就好了
3.你爱自己烧水喝就装个直饮水机,我打算装一个
4.软水机要上,不是南方没必要,北方有必要,南方也必要。不是光烧水的水垢问题,是你家浴室水龙头和玻璃的水垢问题,是你洗衣服和洗澡舒适度的问题
5.其实我最想装的是康丽根那个直饮的泡沫水机,水龙头直接出气泡水的机器,无奈价格太贵
Xelloss丨 + 5
发表于 2020-1-19 19:14 | 显示全部楼层
之前也搞过家里的净水系统,个人经验,坐标北京北部:
前置过滤可以选择不用(注意坐标,其他地区未知,也可能有小区差异),几年下来前置过滤非常干净,反冲洗出来水是清的,一点异物都没有,说明的水基本质量是没问题的,当然也可以装上以防万一
全屋净水,可以尝试中央超滤,我用的 3000L/H 不到 1000 元,现在还有 4000~6000L/H
中央超滤隔几个月冲洗,能接出来好几桶红色的水;中央超滤之后,净水机的PP棉基本上没啥用,用一年,都只是发黄,看起来是自然老化
软水机有卖组装机的商家,比大品牌便宜的多,软水机原理也不复杂,一般不会有太大的问题
人们大都只提到硬水会有水垢,但是很少有人提到 软水的腐蚀性比硬水强,所以要注意水管和接插件,如果是金属材料可能会出现腐蚀速度超过预期的情况
目前家用水管基本都是 PPR 不会被腐蚀,搜索到的资料显示软水对紫铜基本不腐蚀
有电热水器的朋友可以仔细看一下说明书,上面一般都会说不要使用软化水,除了软水本身腐蚀性强,水温高也会增加水的腐蚀性
电热水器上都有镁棒,作为牺牲阳极防止内胆腐蚀(不是销售们瞎掰的置换水垢,软化水什么的,镁也是水垢的成分之一)
所以 电热水器+软水 用家,最好每年清洗一次热水器,观察镁棒的消耗情况,避免出现安全问题
具体不同的电热水器情况会有不同,我曾经找厂家售后上门检查了一下,上门的师傅说镁棒的情况还可以,建议两年更换一次
软水后没水垢,但是镀铬表面会留下水痕,我仔细观察了一下,有一些可能是未去干净的水垢少量残留,但是还有一些感觉表面颜色已经变化像是软水腐蚀留下的痕迹,用布擦不掉
Xelloss丨 + 5
发表于 2020-1-19 22:32 | 显示全部楼层
虽然前置+超滤省去了耗材的费用,但是个人感觉时间长了之后反冲洗什么的肯定不干净,换个超滤的滤芯也不便宜
所以还是选择了大胖滤瓶,PP棉价格便宜,脏了直接扔就行了,如果后面要加软水机,那就再加一级活性炭吸附余氯
对水压和流量的影响目前还不清楚,如果影响大的话还需要增压泵
饮用水的话就是RO机,400G感觉不太够用,建议直接上800G,或者拿个桶提前接出来
机器不用太追求品牌,DIY的经济实惠,
其实每个小区的实际情况都不一样,还是要根据实际情况来
比如有的小区铁锈会多一些,就需要前面设备过滤的细一些,保护后面的设备,有的小区水杂质比较少,用前置过滤阻拦一下大颗粒的沙子什么的就可以了
GMT+8, 2025-12-11 22:43 , Processed in 0.034096 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
