查看: 62562|回复: 56
[电脑] 粉红硅胶定制线的乔思伯A4设计组装历程
发表于 2020-1-23 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原不打算写这贴,不是懒,而是念起我站云集国内顶尖MOD大佬,各种神贴此起彼伏,此贴意义甚微?
后又想,虽无装机经验,但仍因此学习进步良多,故仍作之,权当从另一角度剖析罢了.
下文若有理解不当之处,大佬们请指正,抑或笑笑而过.
(为方便阅读,文字主要集中在前后两端,中间图片为主.)
装机原因:
前段时间发现PUBG的吃鸡率和自己心中的预期吃鸡率产生了一个较大的较大的较大的差异,
这不是Cheater的问题、不是Camper的问题、也不是Camouflage tank的问题,当然更不可能是自己问题,
楼主毕竟是Doom、Quake、Delta Force年代就接触FPS的年迈玩家,CS、OW是后话了,
于是,愤怒的目光移向了那台服役6载的lianli Q11,一口重锅无情地扣下。
装机背景:
“0”装机经验,年过而立,莫大挑战,
朋友都劝一把年纪了别折腾自己,但如另一位站友所说,我站初衷就是装机啊,
都大恶魔了,不可容忍未在电脑版块发帖,天天混迹败家成何体统哈哈哈,
恰逢双11前期和我站装机大赛,恶补装机基础知识、饱览群帖后,
决定乔思伯A4为机箱的ITX平台。
装机需求:
性能,过剩,不多虑,
平台,AMD,
既然大家都说yes!,那就come on do it!
A4双侧透和内部设计意图显然是为了让大家更好的show硬件,
那么更多的心思和学习,都放在了每个hardware的搭配上。
鉴于该箱更为深色的侧板,决定搭配一套当代的ARGB组合。
幸运的是,好看的、炫酷的,都不便宜,不便宜的性能都不差 T T
配置清单如下 (装机经过二次整理) :
部分硬件配置选择解析:
a. 机箱: 桌面90CM,刚好能放下一个ITX和27寸显示器,平时不折腾硬件,不考虑ATX,乔思伯A4新出不久,口碑不错,又出了升级的1.1ver多了type-c接口,就你了.
b. CPU散热: 有趣的是与A4一同发布的就是这款光影240水冷,就默认这是配套产品了,不用担心各种兼容问题,京东279拿下真香,冷头设计满意.
c. 进风风扇: 选择了同品牌的乔思伯产品, 6PIN直接接入水冷配套的hub,三段调速,ARGB,和机箱上端的两个出风风扇遥相辉映.
d. 内存: Apacer NOX 个人认为是最好看的灯条没有之一.
e. 数据: 500G的M.2配4T机械是最初的想法, 至于为什么不用SSD, 后来为什么拆了机械, 晚点说.
f. 显卡: 并不纠结的选择了5700xt涡轮公版, 一是自己喜欢涡轮的造型(上xt是因为xt的logo有灯), 二是貌似这个上升风道机箱也适合涡轮版显卡, 散热后说. PDD打包下单,闲鱼直接出了海盗船.
g. 电源: 喜欢EVGA的logo.
h. 显示器: 桌面最大允许用27寸, 2K\155, 足够了. 蓝标Dell放心.
i. 定制线: 原本TB购入电源时松了套镀银线, 因为没有装机经验, 回来发现镀银线真是僵硬, 且显得有些单薄, 本月在二次整机时重新定制了软硅胶线.
[准备上图]  [准备上图]  [准备上图]
由于都是喜闻乐见的单件, 就没再单拍了,省下的篇幅多上些整机和细节,蟹蟹!
图片下主要分享些搭配和走线的心得体会.
全家福
不装HDD和SSD, SATA电源线显得游刃有余, 只需一小截接上光影的hub即可,
上图可见我是走得电源右侧相接,实际如果同款装机的话,该线的走法是最多样化的,因为hub端的电源线足够长,
亦可走电源左上侧和右下侧,我原本准备了一条5cm的想走电源左下侧,可完全隐藏,看心情.
学习了前一篇主页A4贴的经验,取走了电源罩,真是太舒服了,
看上去虽略感复杂,但不用担心,将暗色侧板装上后,整体感觉就出来了,
一是侧板较暗,二是侧边外圈有纯黑边框,可遮盖部分线段.
背面看似简单,实际相当耗时间,整机斋走线4小时不算多:
显卡电源线(8+6),特意长了些,这款乔思伯A4其实设计了电源到显卡最短距离的开孔,见显卡右下角右方的洞,但如果那样走,有两点我不太满意,一是此免颜色单调,以黑灰为主,全靠这根粉线撑场面,长一点,不管从角度和构图看,都还蛮不错,右下方也有足够的位置且不影响风扇,二是hub的位置影响,hub上接线数达6根(4根6pin散热风扇,1根主板rgb,1根电源),需留有足够的空间走各种细线和合理的遮盖.
后来没用上的短SATA电源线
hub遥控器,各种灯光骚操作,和风扇速度把控
此段上下两张图恐怕是装机的基友多少会遇到的问题,就是电源和上面风扇间狭小的走线问题,容易导致和上风扇的摩擦
摩擦,摩擦,
这里我的冷头和冷排的朝向都是按官方图去构置的,多调整下,问题不大.
显卡侧右下角的处理
隐藏在暗处的hub,讲真这hub毫无设计可言,low low的
底部走线不挡风扇的光和视角,需要花时间
歪了哈哈
多花小几百上XT就为了这灯
多花小几百上XT就为了这灯
整机白光调暗,也有格调
i了
司丞
因为桌子是胡桃胡,后来定制了一全套胡桃木,醉了
蓝标
跑分只知道鲁大师,还没来得及学习超频,内存啥的都是还是原始频率
现在还玩这游戏,纯粹是为了锻炼心态,
能吃鸡,除了说明运气好,也没啥了
然后,做个总结吧
1
第一版装机时在底部装了机械硬盘和单一个进风风扇,实测中发现这样安排有两点败笔,一是不美观(理应上下各俩风扇对称),二是散热极其不理想,机械硬盘的实用不仅是少了一个入风风扇,同时还堵住了机箱底部一半的入风口.结果就是直接导致吃鸡时显卡温度上升至96度.这也成了二次修正的直接原因.不过,也算是小马过河,自己体验了一把.
2
起初进去显卡驱动设置,把风扇转速拉高,默认好像是50%多的转速功率,驱动可以设置不同温度下对应转速的曲线调整.后来设置了个75%功率,然后吓坏我了.不愧就连官方高管都承认自己这款显卡的散热是个问题. 二次整理后,底部双风扇,显卡散热默认中间转速,吃鸡温度可稳定维持在79度上下(室温23度左右).
3
其次是储寸的选择和电源罩的取舍,M.2\SSD\HDD. 我现在是M.2做系统盘,然后外接硬盘盒把HDD装了进去,有单独开关,感觉也非常适合自己. M.2作系统盘这个应该没啥好讨论的. 至于上不上SSD(包括电源罩)就得各自权衡了. 如果上没灯的SSD,会没有美感,而且左边那部分就和单上电源罩一样,黑乎乎,如果上rgb的SSD,倒不用担心线多,先都可以塞进电源罩里,就是可能过于炫酷了.机箱变灯箱.
4
总体来说,还是很喜欢这个机箱的.这一陪伴又是数年.
又是一年末,多事之冬,
风声鹤唳,草木皆兵,
诸位多保重,
祝新年安好.
参与人数 5邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
无聊的银 + 80
TernenceS + 25
 楼主| 发表于 2020-1-23 15:41 | 显示全部楼层
占10086
发表于 2020-1-23 18:37 | 显示全部楼层
用这种粉色硅胶线的一定是个钢铁直男
 楼主| 发表于 2020-1-23 21:34 | 显示全部楼层
fdbx 发表于 2020-1-23 18:37
用这种粉色硅胶线的一定是个钢铁直男
哈哈哈你说对了,选线的时候女儿凑了过来问我在干嘛,遂选了粉色。。。
发表于 2020-1-24 10:23 | 显示全部楼层
乔斯伯这个还是太大了。
不是“A4”了。
发表于 2020-1-24 10:37 | 显示全部楼层
和旁边一样的首页图片。
发表于 2020-1-24 11:18 | 显示全部楼层
从前不喜欢涡轮扇,现在爱上了涡轮扇。感觉是GPU比CPU更需要240冷排
发表于 2020-1-24 11:51 | 显示全部楼层
说实话这理线水平还有进步空间。
点评
都说了第一次装机了。  发表于 2020-1-28 01:50
 楼主| 发表于 2020-1-24 13:44 | 显示全部楼层
百分百好牛 发表于 2020-1-24 10:23
乔斯伯这个还是太大了。
不是“A4”了。
对我来说大小刚好,不纠结是不是真A4,再小散热也会吃紧。
 楼主| 发表于 2020-1-24 13:46 | 显示全部楼层
dpalice 发表于 2020-1-24 10:37
和旁边一样的首页图片。
可能轮大觉得没一张适合放主页
 楼主| 发表于 2020-1-24 13:53 | 显示全部楼层
真的是,小机箱更得考虑风道。以后会有更多选择。
发表于 2020-1-24 15:06 | 显示全部楼层
同款鼠标帮顶
发表于 2020-1-24 15:10 | 显示全部楼层
如果用硬线 就完美了
发表于 2020-1-24 19:08 | 显示全部楼层
我对这个机箱充满了兴趣,可是精力不允许我折腾了
发表于 2020-1-24 20:07 | 显示全部楼层
蛮好的!给楼主点赞!
 楼主| 发表于 2020-1-24 20:10 | 显示全部楼层
第一次装机搞这款,真是含着泪完成的。
发表于 2020-1-24 21:56 | 显示全部楼层
同Quake玩家,点个赞!
发表于 2020-1-25 22:37 | 显示全部楼层
5700XT 温度如何
发表于 2020-1-25 23:05 | 显示全部楼层
这个模组线以及灯光的配色风骚啊,堪比ID-COOLING的粉色扇
 楼主| 发表于 2020-1-25 23:16 | 显示全部楼层
iskuben 发表于 2020-1-24 21:56
同Quake玩家,点个赞!
中老年人咱握个手
 楼主| 发表于 2020-1-25 23:18 | 显示全部楼层
正文有写,目前上下双风扇,室温20度,吃鸡在79度。之前单一个进风风扇,吃鸡在95度。
 楼主| 发表于 2020-1-25 23:20 | 显示全部楼层
多谢,总觉得单色更耐看些。调整彩虹幻彩,总有种lowlow的感觉。
发表于 2020-1-25 23:28 | 显示全部楼层
express 发表于 2020-1-25 23:18
正文有写,目前上下双风扇,室温20度,吃鸡在79度。之前单一个进风风扇,吃鸡在95度。 ...
夏天 好可怕。。5700XT还是太热了
 楼主| 发表于 2020-1-25 23:42 | 显示全部楼层
iamyangyi 发表于 2020-1-25 23:28
夏天 好可怕。。5700XT还是太热了
官方已在专业群发放了试用版的开孔测通,应该是有效果的。等待先行者的评测。
发表于 2020-1-27 18:28 | 显示全部楼层
显卡价格怎么做到的?
 楼主| 发表于 2020-1-27 22:51 | 显示全部楼层
zc198409 发表于 2020-1-27 18:28
显卡价格怎么做到的?
拼多多 绑定两个内存一起买 把内存卖了就是这个价格
发表于 2020-1-27 22:59 | 显示全部楼层
同乔思伯A4,这走线比我走的还差哈哈。还有这个冷排转速太高了,4000多转,低频噪声太明显了,要不是京东活动价260几,我是不会用的。
发表于 2020-1-27 23:10 | 显示全部楼层
整个机箱都是大大口香糖味哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-1-28 01:35 | 显示全部楼层
linkyff10 发表于 2020-1-27 22:59
同乔思伯A4,这走线比我走的还差哈哈。还有这个冷排转速太高了,4000多转,低频噪声太明显了,要不是京东活 ...
别就说差啊,我第一次装机,把你的发出来让我学习啊大哥。
 楼主| 发表于 2020-1-28 01:38 | 显示全部楼层
我輩樹である 发表于 2020-1-24 11:51
说实话这理线水平还有进步空间。
第一次装啊大哥,能点亮我都满意了。
GMT+8, 2025-11-17 14:52 , Processed in 0.015970 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
