查看: 86702|回复: 177
[电脑] 真是一把又贵又好用的无线机械键盘:罗技G913TKL
发表于 2020-8-4 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为逐渐退烧的外设党,虽然各种新品外设接连不断更新,但能吸引自己有升级体验欲望的已经没有几个,毕竟现在更加清楚哪些产品的核心卖点是自己感知的,比如键盘,有几个点就是必须满足的:无线、小巧、多模,之前自己一直用的就是大F的双模,无奈无线技术实在老旧,家里桌面上的干扰设备实在太多,所以日常使用虽然手感、续航没问题,但无线信号已经严重影响体验,而就在去年,自己总算等来了期待许久的罗技G913,GL轴的手感个人可以接受,无线传输足够牛逼,甚至最为担心的续航问题也表现很好,所以这次刷新了80%布局的G913TKL之后,我也按耐不住钱包了。
拜拜了您呐!再见宏按键区域
前面说了,其实之前G913发布的我已经有了一把,基本所有体验感觉都挺好,唯一让我有些纠结的点就是宏按键区域,之余个人的习惯,最左侧的宏按键区域更多是导致误触,加上玩游戏我更喜欢小键盘布局(双手间距不至于间隔太多),所以这次G913TKL总算接近我心中完美的状态,甚至也是不少外设玩家的完美状态,所以导致发布之后讨论度一直很高,甚至前期缺货。
外观部分,其实跟G913、G815基本一个设计,就是保留G913的“三模”模式,同时去掉了左侧的宏按键区域跟右侧的小键盘区域,布局及大小跟市面的80%键盘基本类似,顶部的多功能区域依旧保留。
去掉宏按键区域之后再也不回误触了。“三模”+无线的“Lightspeed1ms无线技术”,也让G913TKL跟随G913,成为目前无线机械轴键盘里面传输信号最可靠的型号。
顶部左侧LOGO旁边的多功能按键跟G913一样,还是“Lightspeed无线模式”、蓝牙、游戏模式及灯光的切换键,采用硅胶表面,所以有点粘尘。
虽然没有独立的宏按键区域,但实际"F键”区域是可编程G键的,所以你有类似需求有依旧可以设置。
顶部右侧的多媒体控制区域依旧,让我比较在意的就是希望那个金属控制滑轮有没有可能实现功能的自定义,比如替换鼠标滚轮或者一些专业软件里面滑轮调节功能。
大小跟常规80%键盘差不多,不过受益GL短轴还有悬浮键帽设定,所以厚度对比常规MX轴键盘轻薄非常多,跟G913一样都是22mm厚度。
也是因为这样“薄”的设计,加上GL矮轴及键帽的设定,所以哪怕你使用支撑脚后,实际敲击区域的高度也不是很高,所以基本可以不用键盘手托,长时间打字也不会导致手背比较酸痛。
底部跟G913、G815基本一样,底部布满了防滑胶条,日常使用中键盘不容易滑动。支撑脚也是分4°、8°两种支撑高度选择,不过这边有点意外的,就是新增了一个无线接收器收纳槽的设计,不知道算不算针对G913的一个打补丁设计。
刚夸完新做的改进,不过依旧吐槽下数据口,依旧维持G913的设定,就是使用micro usb口的设定,虽然影响不大,但master3都已经使用type-c口了,这边还得多保留一条已经不怎么用的数据线实在有些可惜,毕竟2020年了,甚至哪怕这款后面出ver1.1版改掉都好。
表面依旧是悬浮式按键+金属拉丝面板的“无上盖”组合,正面一体成型看不到缝隙来增强设计感。
日常清灰感觉好像方便许多,用压缩空气罐很好清理。
包装配件我就不多说了,依旧是主打“社会责任”的环保设计,附带的配件还是一个编织线数据线及接收器、转接器。
强无敌的无线体验
如果你不是财务或者会计,感觉日常大部分使用这种80%都是实用性更佳的选择,也不会像60%布局那样上手适应难度高。另外去掉数字小键盘区域的另外一个好处,就是你玩游戏的时候两只手的距离不至于太宽,就目前这样的两手间距是我个人比较舒适的,所以家里用的一直都是小键盘。 _DSC6332_调整大小_调整大小.jpg
无线传输部分,之前我用蓝牙键盘有个小bug就是蓝牙无线键盘是无法在BIOS起始阶段使用的,作为一名硬件玩家,经常要装机超频测试,这也带来不小的困扰,所以虽然是使用无线键盘,但实际那条数据线在旁边还是得备着,而有了Lightspeed无线技术之后日常使用用起来也是真的达到了无线胜似有线的境界。
我这边实际使用的位置周围环境干扰是挺严重的,桌面上包含无线网卡、无线路由、无线DAC、两个游戏鼠标(一个办公、一个游戏)、USBHUB、无线耳机,而且经常还要同时挂其它机子在旁边测试,所以之前的大F蓝牙双模也从一开始尚可到后面干扰严重。而G913跟G913TKL我这边测试确实从没出现过信号传输干扰问题,玩CSGO响应速度也明显会比之前的蓝牙更快。
在G913之前个人是很担心这种内置电池的型号续航控制表现会不会尴尬,因为哪怕一周一充我都不是很能接受,G913TKL基本跟之前G913一样,官方标称“RGB”背光开启时候40小时最长续航,就是全天工作大概5天,家用的话可能一周多,不过因为我实际键盘背光基本都的设置在低档位,所以实际续航应该是远超标称,因为我用了半个多月,看了下还剩余70%左右电量,续航部分确实没在担心。
我的桌面,实际这个桌面一堆游戏跟测试设备
G HUB依旧,可以针对指令、按键自定义、、灯光宏功能做设置,当然也有游戏模式的设置。
蜻蜓点水般的指尖之舞
目前机械轴的普及程度及受众应该是比较广的了,特别是之前MX轴的手感,也成为了不少人的记忆手感,那么G913、G913TKL、G915上的这个GL轴跟传统MX轴手感使用手感差异在哪,为什么罗技在这三款旗舰型号上坚持使用GL轴而不是大家更熟悉的MX轴呢?
G913TKL的轴体依旧包含GL-T、GL-C、GL-L三种,我这把是GL-L,也就是所谓的“红轴”,手感也是更加接近传统MX红轴,而GL-T对应的就是茶轴、GL-C对应的就是青轴。
GL轴首先外观部分跟MX轴差异就挺大的,最明显的就是轴体的造型、高度及键帽脚的设计,这也意味无法通用市面花样繁多的第三方键帽,略显遗憾。
跟低位轴设定搭配的还有键帽的高度,也是属于低键帽设定,另外因为背光键盘设定,所以采用涂层键帽。
另外大按键也采用了平衡杆+卫星轴的设定,所以实际大按键并不会摇晃。
至于实际使用手感,其实按键的触击压力、反馈力度跟我之前的MX红轴是差不多,感觉差异最明显的就是总行程的不同,导致快速打字过程中整体反馈速度的不同,随着触底时间的缩短,敲击速度也就明显更快。
GL轴的总行程是2.7MM,而MX轴则是4MM,这也是带来两者手感差异最大的原因。
MX轴的使用过程会给你一个满满的交互反馈,所以你第一次使用的时候甚至感觉到是一种神奇的感觉,甚至略带仪式感,不过在你追求极速效率的时候,这种更高的键程反倒会开始影响你的速度表现,就是如果你追求那种快速准确劈里啪啦,蜻蜓点水般流畅而过的话,短键程的GL轴实际是更有优势,而对比同样短键程薄膜键盘来说,它的支撑反馈有明显更好,所以如果你是一个神速手的话,GL轴是你值得体验的。
LIGHTSYNC RGB
当然还是少不了两极化讨论的RGB。RGB之余我其实是可有可无,有的话我最大的用途其实就是当键盘背光,晚上的增强确认感而已,毕竟大部分时候都是盲打。
G913TKL本身针对灯光效果做了一定的优化,比如轴体的灯光本身就是内置+柔光处理,而不是等珠外露不闪瞎人誓不休的设定。键帽上的漏光也的对应位置,所以不会有背光不均匀的情况。
除灯光以外,G913 也搭载智能LIGHTSYNC RGB 技术,可实现每颗按键约1680 万色的完全可自定义灯光效果。创建自己的动画效果,或者从一系列预设效果中进行选择,而且随着GHUB的更新,不少游戏本身也有对应的灯效设计。当然如果罗技可以增强GHUB社交属性,方便大家交流灯效方案就更好不过,毕竟像我这样本身就是懒得弄灯光的人,大部分时候都是直接单色背光。
键盘轴本身透光效果
罗技G无线阵营
手感、响应速度、反馈基本是早期桌面外设追求的核心卖点,经过这么多年的发展,在这些部分其实大家都快摸到天花板了,这种时候如何各家在做差异化以外真正提升产品的感知价值呢?那么就是无线化。
随着技术的发展目前无线技术总算可以真正的做到实用化甚至达到不降低使用感受的替代有线设计,在这部分罗技G家族这几年也完善自己的布局,比如1 毫秒LIGHTSPEED 连接、精准高效省电的HERO 传感器和POWERPLAY 不间断供电设计,这些设计的述求都是不降低基础体验感受的前提下,带来尽可能完美的无线体验,G913TKL就是这样的集大成之作,在基础体验上面手感、功能都符合预期,而无线传输体验也是目前市面最靠谱稳定的方案,甚至续航这样的老大难问题表现也是很好,这次去掉了多余功能区域之后,还更加适合我这类小键盘用户了,假如它有缺点或者其它版本型号建议的话,个人的期许大概是这几个地方:
1.增加入门级的便宜版本(比如去掉多功能区、甚至RGB背光、编程按键)
2.增加多媒体滑轮的自定义,特别是增加对专业软件(比如adobe)或者浏览器的支持
3.有线数据口替换为Type-C口,更加符合未来趋势
4.可以考虑有支持移动设备(手机、Pad)的外挂组件
最重要的,就是这次有了80%布局的TKL,那么如果罗技出一个60%布局的,那么玩家圈会爆炸吧?
参与人数 10邪恶指数 +425 门户文章 +1 收起 理由
agooday + 20
ChrisJoy + 10
youzhusky + 20
ParadoxParadigm + 20
johnnylwj + 20
Martin1986 + 100
yEs丶He + 30
BalanceBreaker + 5
发表于 2020-8-4 20:08 | 显示全部楼层
拍的真好。罗技的机械键盘真的让人爱恨交加。但要说技术真的牛。
 楼主| 发表于 2020-8-4 20:13 | 显示全部楼层
期待未来技术下放了
发表于 2020-8-4 20:15 | 显示全部楼层
样子蛮好看的,有机会买来试试
发表于 2020-8-5 08:37 | 显示全部楼层
敲代码的还是希望只有白色背光,能调亮度就可以,真是欣赏不来rgb,可能是岁数大了。
发表于 2020-8-5 08:56 | 显示全部楼层
同款压缩气罐
发表于 2020-8-5 09:08 | 显示全部楼层
同款报道
发表于 2020-8-5 09:09 | 显示全部楼层
这个接收器收纳槽是好东西
发表于 2020-8-5 09:15 | 显示全部楼层
罗技绝对是一个又爱又恨的标准品牌.......自己也是罗技多年用户,一遍用着骂街,但是换设备的时候又很不自觉继续选择罗技
发表于 2020-8-5 09:26 | 显示全部楼层
G613的回忆太过痛苦
发表于 2020-8-5 09:31 | 显示全部楼层
种草中,就是有点小贵
发表于 2020-8-5 09:32 | 显示全部楼层
这款键盘真好看,不过罗技的鼠标真的辣鸡 老是双击, 不知道新款什么出!
发表于 2020-8-5 09:35 | 显示全部楼层
关键是打fps游戏延迟怎么样?比如守望先锋
发表于 2020-8-5 09:46 | 显示全部楼层
这图片拍的是真好,我之前以为G913是MX矮轴还想买来着,结果是凯华,凯华轴的问题就在于他不是标准机械键盘键帽标准,待到原装键帽打油,想要折腾的时候就会有些头疼。
发表于 2020-8-5 09:54 | 显示全部楼层
跟罗技902鼠标之类的可以共用同一个接收器吗?
发表于 2020-8-5 10:00 | 显示全部楼层
这次渠道管控是到了位了,等了1个多月C店都没完全到货,结果狗东自己搞1299美滋滋入手。
发表于 2020-8-5 10:15 | 显示全部楼层
前几周入了同款,无线、背光、延迟、续航、颜值同时满足的这是市面上唯一的选择了。但是不得不说这键盘键帽真的太松垮了,摇起来响得可以打call了,abs键帽手感也太差,希望有老板能出用于这个凯华矮轴的pbt透光键帽可能会有所改善
另外研究了下换轴觉得有一定的可行性,不知道有没有大佬愿意先一步尝试。凯华的这个矮轴也有能够兼容cherry键帽的轴体,或者换成别的标准轴体,然后能用上我massdrop  CTRL的那一套键帽就真的完美了
发表于 2020-8-5 10:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 10:37 | 显示全部楼层
简直杀猪价,等竞品吧
发表于 2020-8-5 11:02 | 显示全部楼层
充电的不考虑,还是喜欢上电池的
发表于 2020-8-5 11:03 | 显示全部楼层
种草了,我也跟楼主一样不爱宏按键区域,之前入的G613都又出了。
发表于 2020-8-5 11:14 | 显示全部楼层
isrufile 发表于 2020-8-5 09:26
G613的回忆太过痛苦
我也有一把G613
无线是真的稳定
但是轴的手感一般、容易进灰导致连击之类的
售后以后不得已加了个很蠢的膜
发表于 2020-8-5 11:29 | 显示全部楼层
说出价格,让我死心
发表于 2020-8-5 11:46 | 显示全部楼层
查了下价格,打扰了
还是接着用着我的有线黑轴樱桃吧
发表于 2020-8-5 11:53 | 显示全部楼层
手残怕DIY的不适合自己 这个种草了
发表于 2020-8-5 12:38 | 显示全部楼层
键盘正面右上角那个是什么?滚轮么?
发表于 2020-8-5 12:55 | 显示全部楼层
看完下单了
发表于 2020-8-5 13:01 | 显示全部楼层
目前唯一不是刚需的无线外设就是键盘,不然罗技全家桶用户会入~
发表于 2020-8-5 13:38 | 显示全部楼层
可惜没有数字小键盘,有数字小键盘的又有左边的宏按键,真是蛋疼,不然早就入了。
发表于 2020-8-5 13:49 | 显示全部楼层
micro usb 和USB A是我一直不买罗技的原因,都和苹果合作这么多年了,能不能三端都上c口啊
GMT+8, 2025-11-17 05:52 , Processed in 0.015022 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
