这可能是本区最LOW的客制化方案,不喜欢请勿喷,谢谢。
有些玩外设的朋友可以一听到客制化就觉得会很贵,会烧钱,会高不可攀。其实客制化也有很多廉价的方案,比如传统的GH60和这次要给大家展示的GK61S的双模+热插拔的客制化方案。GK61S的套件定位板已经在PCB上固定好了,白色定位板的好处就是可以反射轴体溢出的灯光,让键帽内字符和键帽缝隙的灯光更明亮。
白色PCB+白色钢板,灯珠为4pin贴片灯珠,这种方案对于热插拔轴体十分友好。
卫星轴提前安装到位,在金属杆及支撑点都涂抹的润滑油。
PCB背面特写
目前主流的USB-C接口。
主控特写
灯控芯片特写,这样的灯控芯片PCB上有3个。
蓝牙5.0模块特写,用过蓝牙来连接PC或者移动端设备非常的方便,键盘在有线和蓝牙间的切换速度也是蛮快的。
热插拔的底座采用了凯华的方案,很多客制化及量产机械键盘都有见到过相同的方案。
键盘底部用双面胶牢牢固定的是一块750mah的锂电池,电池容量略小,有机会可以换个大块的。
键盘左侧后端的接口特写
看网上的文章都说TTC的金粉手感不错,所以这次专门搞了几十个TTC金粉轴来体验一下,淘宝或者咸鱼大概2.5元-3元一颗。
TTC金粉轴特写
TTC金粉轴的触发压力为37g±5g,这要比樱桃轴体中最轻的红轴还要轻,从轴心的配色和触发的压力上看更倾向于女性玩家的需求。在大多数人的反馈中会发现猛男配色的轴心必然会更受男性发烧友青睐。
TTC金粉轴体的总行程为4mm,触发行程为2mm,相必当下噱头比较猛的速度轴来说这个触发行程略长了一点,当然也有很多人并不习惯猝不及防的触发手感。轴体的弹片和端子均采用的金触点,这也是轴体之所以能达到1亿次按压寿命的原因。
轴心部分采用了双侧壁设计,这样的设计一方面可以保证轴芯的稳定性,另一方面可以减少轴心在运动过程中进入灰尘。轴体的整体手感轻盈,轴心下行的过程十分顺滑,而樱桃轴体则会有轻微发涩的感觉。轴芯触底感比较充实,配合带钢板的键盘显得铿锵有力,轴体虽然触发力度偏软但是轴芯的回弹却比较迅猛,在码字的时候丝毫没有拖沓的感觉。
轴体底壳采用了偏黄材质的塑料。
将轴体拆开以后可以看到轴芯部分做了轻微的润滑,最主要的就是弹簧的长度要比樱桃的红轴略长一些,弹簧的螺纹则更稀疏,可能这就是触发力度偏软而轴芯回弹比较迅猛的原因。
轴体内弹片和端子特写
TTC金粉轴的压力图示
客制化套件往往都不带键帽,所以我选择了套比较素一些,且可靠性更好的雷蛇PBT键帽。别人的客制化键盘都是多颜色搭配,显得都那么活泼和俏皮,而我则依然喜欢统一色调的黑色键帽,可能是人到岁数了,更多的选择稳重的配色。(强行掩饰消费能力不强的特质 o(* ̄︶ ̄*)o)
键盘整体特写
键盘整体特写
雷蛇PBT键帽为双色注塑工艺,键帽的字符采用了闭口型的设计方案,键帽表面的PBT材质磨砂颗粒感会强一些,不如ABS+类肤涂层的方案细腻,不过PBT的耐用性会更优秀一些。
雷蛇的这套PBT键帽一共拥有120个按键,增补键帽比较全面,几乎可以满足所有机械键盘的配搭。
键盘局部特写
键盘局部特写
键盘的灯光秀时间
万恶的RGB我就是这么喜欢
键盘灯光特写
键盘局部特写
GK61S的键盘套件支持多种灯光效果,还有单独的驱动程序可以对灯光进行重新自定义,键盘默认三种蓝牙模式,我自己在使用蓝牙模式的时候一般都会关闭灯光毕竟750mah的电池续航时间比较有限,廉价的客制化方案依然可以有很多玩法。对于支持热插拔的机械键盘来说,其实这就是一个大尺寸的试轴器,想用什么轴体很轻松的就可以更换,免去了还要使用电烙铁的麻烦,十分适合入门级想体验客制化的发烧友。总结:不论钱多钱少,玩的开心就好。
