查看: 179852|回复: 373
[电脑] [第六届机王争霸赛]水冷组——十年 by ilas
 火... [复制链接]
发表于 2020-6-18 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     年,加入CHH这个大家庭已经整整十年,2010年3月26日,偶然在搜索硬件的结果里出现了CHH的链接,就这样加入到CHH,在这里交到了不少朋友,也学习到了很多知识,不光是电脑知识,而是生活的方方面面,不过装机还是我最大的爱好,虽然现在已经很少玩游戏,用电脑的时间也不多,但是能组装出自己满意的机子一直是我所追求的。这十年里最荣幸的是得到轮大的信任,担任了硬件分享区版主,而且主持了六届CHH机王争霸赛,和大家一起切磋交流,名次不重要,开心就好,借着这次比赛的机会,为了纪念我在CHH的十年,以“十年”为主题打造一台有着CHH元素的主机,色调以CHH网站红白两色为主,结合了部分我第一次装水冷机时的概念(第一次水冷机的CPU冷头,双D5泵,红色水冷液),希望到二十年的时候,我还能玩得动,搞一台“二十年”
整机配置:
CPU:Intel Core i7-10700
主板:ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING 吹雪
内存:Galaxy HOF EXTREME DDR4-3600 8G×4
显卡:MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X TRIO
SSD:GALAXY HOF PRO M.2 PCIe 4.0 1T
电源:ASUS ROG STRIX 雪鹰 850W
机箱:Fractal Design Define 7 White TG
水冷:EK Supremacy EVO Nickel
          EK-Vector Trio RTX 2080
          EK-Vector Trio RTX 2080 Backplate - Nickel
          EK-HDC Fitting 16mm white ×10
          EK-RES X3-TUBE 204mm
          EK-RES X3-Multiport TOP
          EK-RES X3-Bottom
          EK-RES X3 Holder 60mm
          EK-Koolant EVO 浓缩水冷液
          Alphacool 透明亚克力双D5泵盖
          Black Ice Nemesis 360GTX Dual-Core Xtreme Profile Radiator - White
          MAGICOOL 360 White
          Barrow 白色水冷90°接头,延长螺座,过滤器,止水球阀,堵头若干
这次的水冷主机以CHH的红白主色调来呈现,全透明玻璃侧板让内部一览无余
整体保持整洁,右侧不做任何装饰
前部底下用实木数字“10”来突出十年主题
顶上一键开启CHH十年旅程
拆开侧板看内部
水路设计:水箱→双D5泵盖→显卡→CPU→顶上360冷排→前部360冷排→水箱
水路以简洁的思路为主,不阻挡内存拆装,不阻挡风扇拆装,方便以后清灰维护
侧后方视角
本来是用白色不透明亚克力水管,但是装好后发现会透色,这样管子就变粉色,不是我要的效果
只能排水再用透明PETG水管重新制作,效果出乎意料的好
头一回用这么多的风扇,散热效果也是立竿见影
风扇和内存刚刚好没有顶住,不妨碍拆装内存
前部的黑冰白色冷排是我用过的冷排里面最好看的
必须有CHH LOGO
CHH主题里怎么能少了轮大和他的保时捷呢
轮大,带我一起参加赛道日吧
CPU冷头,老当益壮,EK多年前的设计放到今天一样不差
水箱底部的止水阀
过滤器是必须的,不过在安装前还是必须把冷排洗洗,出厂有不少脏东西在冷排里,推荐使用专用的冷排清洗剂
再来一个CHH logo
双D5泵盖很给力
最后来看看背面理线,得益于华硕雪鹰自带的包网模组线,理线非常方便
最后是桌面展示
这次桌面更新了一些东西,也动手自己改造了一些东西
把小米屏幕灯,显示器支架和音箱支架用手喷漆喷白
键盘和鼠标更新为白色
手托上定制了CHH logo
白色的锤子R1和底座
媳妇喜欢的Molly
最后,感谢大家的关注,谢谢CHH,谢谢大家,谢谢轮大,我们明年再见!
参与人数 46邪恶指数 +1114 门户文章 +1 收起 理由
chillboy + 20
bebo + 10
ziseqi + 10
funkdunk + 20
吃瓜大师 + 10
zrex + 10 美爆
luckyfly + 5
1787 + 20
fantastic + 20
神月妍妍 + 20
mxzlhzlh + 40
YESHIXUAN + 20
谁都想的到 + 10 666
caiye1225 + 20 美到窒息,这白色保养起来需要相当的精力!.
其实天涯 + 20 666
无敌便便 + 20
rwr1220 + 20
samwl + 20
DeviL-L + 100
liuwenbin888 + 10 顶版主 666
 楼主| 发表于 2020-6-18 00:45 | 显示全部楼层
硬件开箱
全家福
一.机箱(Fractal Design Define 7 White TG)
这是我第一次使用FD的箱子,之前一直用的都是黑色箱子,真的腻了,所以这次选了全白色的Define 7,符合我这次装机的主题色
外包装就不拍了,直接看本体,特别喜欢方方正正简洁的箱子,上届的NZXT H510 Elite也是这种风格,Define 7更加有复古的感觉
全白色箱体,前部用银色拉丝材质提升质感
背后可以看到显卡支持竖插,风扇位最大支持140mm风扇,电源下置设计,并整体遮盖
内部空间非常宽敞,机箱长度达到547mm
底部全覆盖防尘网
高脚垫利于底部进风
机箱顶部IO接口齐全,耳机×1,麦克风×1,重启键,TYPE-C×1,开关键,USB2.0×2,USB3.0×2
前门缺口处是LED指示灯
现在已经很少能看到有带门的箱子,我上一个带门的箱子还是11年用的ANTEC Mini P180
前门内侧贴上工业消音材料,能有效降低内部噪音
前门铰链可以左右互换,方便改变开门方向
顶上设置了单光驱位
风扇位带有易拆卸防尘网,左右侧面有大量通风口
出厂附带三枚140mm风扇,前二后一
底部防尘网可以很方便拉出进行清理
侧透玻璃可由后部一个小把手轻松推出
采用易拆卸装置,方便打开侧透玻璃
内部走线孔齐全,并且都有橡胶封套保护
前部内侧板可根据使用习惯进行位置变换,底部也可拆卸,前部最大可放置360冷排
底部有大量的散热孔,电源风扇朝上或朝下都能保证能有良好的通风环境
机箱默认安装了不通风顶盖板,附件里还有另外一块用于通风的顶板,如果不需要顶部通风,静音效果会更好
附件盒里还提供了4个硬盘安装架
换上通风盖板,可以让顶部最大支持420冷排
另外一边侧板也带有工业消音材料
右侧内部有多个硬盘位
走线扎带齐全
底部盖板可打开,内部有可拆卸硬盘架,并方便藏匿线缆
二.显卡(MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X TRIO)
新显卡到来之前用这个作为过渡
魔龙系列标配一根PCI位支架
显卡正面
输出接口DP×3,HDMI×1,接口带有防尘塞
中间风扇是10cm,两侧小一点都是9cm
上下一共有四个RGB发光条
双8-pin电源接口
金属背板
角度不同还有变色效果
三.SSD(GALAXY HOF PRO M.2 PCIe 4.0 1T)
上一届用的也是这款SSD,这次主题需要,继续选择
标配散热器
散热器很厚实,不过暂时用不上,还是用主板上自带的
群联旗下顶级SSD主控芯片PS5016 -E16-32,28nm 制程,支持 8 个 NAND 通道和32颗闪存芯片,接口数据率800MT/s
四.电源(ASUS ROG STRIX 雪鹰 850W)
这次电源同样选了白色,雪鹰外包装以银色为主
保修十年
指标参数
附带电源线数量
三部分组成,电源,模组线,配件包
配件包里有各种扎带,说明书,还有磁吸装饰片
电源全白色
全模块设计
14寸风扇,40%负载下会停转静音
电源开关和风扇控制开关
电源四周都有ROG标志
并且可以根据自己的喜好用磁吸装饰片进行装饰
附带的模组线
主要线材都是白色包网线,插头也是白色的
五.主板(ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING 吹雪)
吹雪外包装也是以银色为主色调
配件全家福
配件里有个小风扇支架,应该是给主板辅助散热用,暂时搞不清楚怎么用
赠送了ROG钥匙扣
主板全貌
背面
吹雪不是全白色主板,只是在IO处安装了白色盔甲,可惜是塑料材质
IO接口,没有自带无线网卡
主板采用12+2供电
芯片组覆盖了银色散热片
两个M.2只有一个覆盖了散热片,另外一个没有覆盖
没有自带无线网卡,增加了网卡接口
主板供电接口是8+4
RGB灯光提供了3个接口,12V两个,5V一个
六个SATA接口
前置USB接口
六.内存(Galaxy HOF EXTREME DDR4-3600 8G×4)
这次的HOF EXTREME内存是新款发布,包装也和之前的不同,应该是为了区分新旧款
摆放也和以往不同
外观和上一代区别不大,同样是白色的散热片
HOF一如既往的采用了三星B-die颗粒,DDR4-3600是新款里面最低的,时序为16-16-16-36
这次最大的改变是PCB从之前的黑色变成了白色,散热片上也少了一行英文,显得更纯粹了
插到主板上和吹雪整个风格很搭配
再插上两根白色的影驰HOF PRO M.2 PCIe 4.0 1T
七.风扇(酷冷至尊漩涡120ARGB 白色风扇
大机箱就是风扇多,买不起贵的,这个价格挺实惠,看图吧,也没啥好说的
八.分体水冷配件
水冷配件陆续到齐,有黑冰冷排,硬管接头,显卡冷头,显卡金属背板,CPU冷头顶盖,RES X3 白色水箱,Alphacool 透明亚克力双D5泵盖
头一次使用黑冰冷排,名声早已如雷贯耳,这次是从PPCS海淘回来
包装里面只有冷排和安装螺丝
冷排尺寸为398mm x 133mm x 54mm
期待一下效能
这次没有买新冷头,一是新款价格较高(其实是穷),另外既然是有纪念意义的主机,那就选择我第一台水冷用过的冷头,这个冷头还很新,不过为了透色,选择更换顶盖
硬管接头也选择的是旧款,白色的HDC Fitting 16mm
白色的缺点就是会掉漆,要小心呵护
显卡冷头跟上届的一样,之前是黑色POM,这次是亚克力
银色背板很亮,跟镜子一样
背面也可以辅助散热
国内现货没有整套EK白色水箱,只能找配件拼凑起来,其中白色下盖应该是国内唯一库存
上盖下盖加水管支架,拼成一套白色水箱
另外补充了一些ba的产品,比较实惠,而且EK没有这部分白色的产品
第一次接触到泵箱分离,也是第一次使用欧酷的产品,这是一款双D5泵盖
拿出我第一次水冷用到的老古董D5泵,不过使用次数非常少
做工马马虎虎,希望不要出问题
支架可以变换多个方向,而且泵盖有3进3出水口,方便多方式走管,不过选择立式安装后,底部和侧面的水口都用不了,只能正面进出水
九.CPU(Intel Core i7-10700)
非常机智的最后才买CPU,两个月来价格暴跌了几百块,另外我不超频,所以买不带K的,我不参与51快乐团
开箱结束!
Worklog
2020.07.08
收到Fractal Design Define 7 White TG & MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X TRIO
这次为了主题色,选用了白色机箱,这应该是我第一次选用白色机箱
至于显卡,目前正在使用2080s魔龙,然后新显卡马上要发售,再搞2080也没必要,所以还是选2070s吧,好几届都使用魔龙系列,感觉不错,很稳定,而且能买到匹配的冷头
2020.07.12
今天在PPCS海淘了黑冰白色360厚排,本来是要一厚一薄的,等了好多天薄排都没货,先把厚排买回来,估计20日收到,希望薄排赶紧到货,如果没货只能单厚排
2020.07.14
收到GALAXY HOF PRO M.2 PCIe 4.0 1T
白色的貌似就只有这个,必选
2020.07.24
联邦快递清关太慢了,从17日到广州,一直在清关,昨天说是放行了,但是快递信息还没更新
2020.07.25
终于等来海淘的黑冰冷排,但是郁闷的是被暴力拆开检查
2020.07.26
收到华硕Z490-A吹雪主板,不过还在纠结是上I还是A,所以有可能后面会换B550-A吹雪
2020.07.31
收到华硕雪鹰850w电源
2020.08.08
收到酷冷至尊漩涡120ARGB 白色风扇 ×6,后面还要再多买1个(后面changshang21兄弟送了我一个)
2020.08.14
收到EK-HDC Fitting 16mm white,EK-Vector Trio RTX 2080 DRGB,EK-Supermacy EVO Plexi TOP
2020.08.16
收到影驰 HOF EXTREME DDR4-3600 8G×4
2020.08.23
收到MAGICOOL 360 白色冷排,因为来不及海淘黑冰薄排,所以先用国产排顶上
2020.08.26
收到EK RES X3 水箱,国内没有整套白色水箱现货,只能找配件组装
2020.08.31
收到Alphacool 透明亚克力双D5泵盖
2020.09.01
机箱玻璃侧板被家里的小鬼搞花,只能再搞一块
2020.09.08
这两天加班加点,目前已经装完,今天最后把背线好好的理了一下,已经好多年没这么认真的理线了,感觉宝刀未老,自己还是很满意的
 楼主| 发表于 2020-6-18 00:47 | 显示全部楼层
跑分测试
测试环境:室内开空调,室温28度
整机待机温度
CPU满载温度,会让显卡也升高6至7度
魔龙2070s显卡满载温度,会让CPU升高15度左右
CPU显卡双满载温度
HOF PRO M.2 PCIe 4.0 1T 跑分
HOF EXTREME DDR4-3600 跑分,超到4133,B-die颗粒果然给力
CinebenchR20
3Dmark
测试全过程风扇都不超过1000转,温度还可以,最主要是静音,整机除了水泵有点声音,风扇是完全听不到声音的,也得益于机箱的静音设计,双360冷排也保证了温度很快散去
发表于 2020-6-18 00:56 | 显示全部楼层
前排支持i版
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
ilas + 10
发表于 2020-6-18 09:01 | 显示全部楼层
哈哈。前排支持i版
ilas + 10
发表于 2020-6-18 09:51 | 显示全部楼层
顶起来,坐等作品
ilas + 10
发表于 2020-6-18 10:00 | 显示全部楼层
哈哈哈哈I版前排瞻仰位
ilas + 10
发表于 2020-6-18 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
前排仰视,坐等大作。
ilas + 10
发表于 2020-6-18 18:10 | 显示全部楼层
一年一度的大事,
刚装完机,我只能错过了
ilas + 10
发表于 2020-6-18 18:27 | 显示全部楼层
已经很多人了 来晚了,支持下
ilas + 10
发表于 2020-6-18 22:49 | 显示全部楼层
支持论坛活动
ilas + 10
发表于 2020-6-18 23:14 | 显示全部楼层
一年一次的期待I版大作呀~
ilas + 10
发表于 2020-6-19 20:30 | 显示全部楼层
前排围观i版的大作
ilas + 10
发表于 2020-6-20 15:45 | 显示全部楼层
好久没作品了,支持海南兄
ilas + 10
发表于 2020-6-20 19:59 | 显示全部楼层
支持 坐等i版大作
ilas + 10
发表于 2020-6-20 22:06 | 显示全部楼层
支持I版大作。
ilas + 10
发表于 2020-6-21 09:29 | 显示全部楼层
前排占座!
ilas + 10
发表于 2020-6-21 10:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 11:59 | 显示全部楼层
我怎么看不到图
ilas + 10
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:02 | 显示全部楼层
911 发表于 2020-6-21 11:59
我怎么看不到图
因为确实是还没有图啊
发表于 2020-6-21 13:40 | 显示全部楼层
第一页支持大神
ilas + 10
发表于 2020-6-21 15:02 | 显示全部楼层
前排占座,期待大作
ilas + 10
发表于 2020-6-21 16:09 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2020-6-21 12:02
因为确实是还没有图啊
SOGA..我还以为我网络又炸了,我还是多多关注下ITX组~~
发表于 2020-6-21 22:15 | 显示全部楼层
日期错了I大 2020年啦
点评
ilas + 10
发表于 2020-6-21 22:31 | 显示全部楼层
占坑好快 我今年晚点开坑 早点结束 一把完事
ilas + 10
发表于 2020-6-22 14:17 | 显示全部楼层
搬个板凳来坐下来,慢慢看大片。
ilas + 10
发表于 2020-6-23 22:22 | 显示全部楼层
前排围观,占座支持下~~
ilas + 10
发表于 2020-6-27 18:19 | 显示全部楼层
结婚10年?估计不是
ilas + 10
发表于 2020-6-27 23:57 | 显示全部楼层
期待i版的全新力作!
ilas + 10
GMT+8, 2025-11-17 03:42 , Processed in 0.025355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
