查看: 23604|回复: 28
[电脑] [第六届机王争霸赛]无光乱斗组——"初水の体验" by K.J.
发表于 2020-8-30 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案最终大家可以看到1.355v 54/50过R20甚至1.365v FPU的10900k~以及55/52跑3DMark和AIDA/CPU-Z的分数……
而且内存都挂在4800C17-18 2T/320-65535
到时候也会附上BIOS设置截图
想直接看测试部分请跳转至4楼
一转眼,已然坚持不玩DIY十六年……翻翻自己论坛上07年发的贴子都觉得太神奇了
我依旧是你们钟爱的咬哥……我™心里已经不得不接受/习惯了你们赐予我的这个称号了……18年以来第三次参加机王比赛,去年没拿到名次有点遗憾,今年要努力一把~
这两年陆陆续续又装了55台机器…有的是坛友定的有的是亲戚朋友…
一直都是追求尽量简化少点环节,所以一体水为主+少数风冷~
但我这个明明手还算巧的人居然没有装过分体水冷的主机?这简直不像话!
所以今年机王是再好不过的机会了~
整篇贴子我要控制图片的数量,毕竟要拍的配件很多,三位数的图片量让人翻起来也着实吃力
另外也分了楼层,本楼将是最后的汇总展示与归纳
2楼是所有配件的个体照片
3楼是安装过程,包括期间遇到的小问题们
4楼则是测试截图~
机器配置将是如下*会关闭所有灯光:
机王比赛嘛……肯定要拿尽量顶级的U来参赛^^给顶级U则要尽量好的散热,于是直接想出了三冷排串联给CPU
不给显卡是因为用的卡风冷情况下满载也就64度
而且经常可能换显卡,拆起来吃不消
另外为了配合机箱黑色部分到最白的内存的颜色过度
机箱的装甲颜色是灰色偏绿,特地找来利民C12S/C12S-R反向出风版
风扇框架来配合机箱装甲的颜色、又有半透明白色的扇叶
应该可以完成颜色的过渡。可是因为全是支持A-RGB的扇子
线简直多到发指……又不想往箱子里面塞,影响风扇出风的通畅
所以线还是走外侧,我已经竭尽全力……
所有配件全家福
桌面照
主机完工图片侧正脸
侧后方角度
背面
15个RGB设备的电源和灯线+水泵、CPU供电线线
从未经历过把那么多线归在一起……
又可能经常换配件,所以我还是坚持不用塑料扎带
正后方翘臀
侧上后方角度进一步观赏它的屁股~
顶部往上排风的冷排及风扇位
正前脸下方的接口和隐藏的冷排串联水路走管
是正面360冷排(Ocool XFlow系列双侧出水)与底部360冷排的连接
实际水路是水泵->底部360冷排->前方360冷排->顶部240冷排->冷头->水泵
底部冷排与水泵OUT出水口连接
水泵OUT出水口和底部冷排连接水管图片之二
正前方360冷排与顶部240冷排走管连接
迎着阳光才能明显看到水管的角度和方位
而正看它的话,隐蔽效果还是很不错的~
顶部冷排给到CPU冷头用了Ocool透明10/13mm三分薄管
亮银色的Barrow45度螺座和快拧接头
然后冷头最后出水回流到水箱里,水箱盖上用了一个90度折角的螺座
正面角度看CPU冷头及进出水管
水泵水箱特写
正面看显卡、雷电卡、900p SSD
侧后方再拍下屁股,依旧用的反向出风的C12S-R给SSD/显卡以持续的气流
电源下方的底部冷排及风扇 我坚决不用吹冷排的方式
而是抽风的方式,这样散热效果最佳
稍微垫高一点机器,最后一张底部冷排特写~
以上就是所有完工图片~
参与人数 13邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
无敌便便 + 20
strongtan + 20
ChrisJoy + 10 666
zei7386 + 40 666
youzhusky + 20
ilas + 100
bevz + 20
ZeroDimenison + 20 666
honesty + 20 666
johnnylwj + 20
luo + 20
晓° + 20 666
 楼主| 发表于 2020-8-30 23:39 | 显示全部楼层
【配件开箱】
让我们先从机箱开始吧,毕竟是所有配件里最大只的
既然要搞分体水,就选一个完全设计来就是给水冷的机箱吧~
Jonsbo乔思伯最新上市了MOD-5 ——机甲战士II
某东上看到这个机箱官方图片里面有一个CPU+显卡硬管水冷方案还不错
但那个只是看个样子,我实际发现这货有3个冷排位,可以玩一把串联!
所以就选它了,不过我这初次尝试水冷新手还是先CPU一路就够了,and先用软管
机箱的包装比较大,空了我得量一下尺寸。。
打开之后发现它完全是用相应形状的发泡材料固定在纸板上,两面各一块作为固定和保护,机箱居然没有透明塑料大袋子套着~
包装里面也可以看到附件盒与说明书,说明书就没啥好看的了,一会仔细观察机箱就可以了
附件盒里的螺丝盒轧带我拿出来大致陈列一下……
然后准备奋力把机箱搬出,后来发现其实机箱并没有很重
大概是之前我被自重24kg的C700M给吓坏了
乔思伯MOD5的净重仅仅9kg,因为除了它开放式的设计相对而言用的材料面积会减少
另外它的护甲都采用了铝镁合金的材料
我把它放在了沙发上,因为这次我家客厅会是整个装机过程的阵地~
还是很气派的
机箱正面,也有一块4mm钢化玻璃,作为正面冷排/风扇的装饰遮盖
机箱顶部如下图。
我们可以看到两个12cm风扇位,并且图片上方可以看得出来为冷排上下可能同时出现的出水口预留了位置
所以顶部也是设计了可以安装240冷排的
机箱背面卸下玻璃之后,可以看到左下方一组3.5"硬盘位、盒右方一组2.5"盘位
留给主板CPU位背面的安装空间很大,基本上不会挡到大多数散热器扣具背板了
在其左侧及下方还有2个中等大小的走线口,而最下方还有2个小的走线口
我们能看到主板正面下方还有一个预留风扇位,尺寸依旧12cm
(全机箱所有的风扇/冷排都是12cm尺寸,因此冷排支持也就是120/240/360的)
*我个人倒是希望能出个MOD-5 Max? 等比放大变成14cm单位的...冷排140/280/420...
主板正下方风扇位底部角度和电源位固定支架
从上方往下拍可以看到电源位下方的3个12cm风扇位
那个长得米字型的支架板是给各类水泵底座固定用的~
不过这次我用不到这个,我准备把水泵固定在前方冷排的内侧风扇上
前方冷排的安装架与底部水泵架一起
拆掉底部水泵架后,也更有利于底部冷排的出风
电源的位置及下方的冷排/风扇位
电源位正后方贯穿拍过去,360冷排可以安心放置
Jonsbo乔思伯 MOD-5型号铭牌,像是出厂时略微贴歪……
特意拍了张12025标准规格的风扇丢在底部冷排安装位下方的照片
可以看出上面容纳一个30mm标准厚度的冷排之后,还是空间宽敞的
而如果要上45mm厚排的话,可能会造成底部进风空间不足的情况(目测到时候就只剩5mm)
拆掉电源面板和水泵支架,底部冷排架的设计形状一目了然了~
倒下机箱,从下方拍过去,因为有风扇往上吹风,
所以电源我也准备风扇朝下,这样电源风扇就可以常年关闭了
正面360冷排支架
正面360冷排支架底部位置固定有个突出的横档
顶部的开机键~
和底部的接口,分别是耳机和话筒接口、2个USB3.1和1个Type-C
顶部的冷排支架和顶部护甲的收线设计
从底下往上看的顶部冷排/风扇支架
正面的两块大护甲,边缘上都带有RGB灯带,支持+5V A-RGB幻彩灯效
MSI微星 MEG系列Z490 ACE战神版外包装盒
所有线材、天线附件一览
所有纸质附件一览
主板背面(太大了进不了我那小灯箱)
放入灯箱~主板正面,CPU插座及供电模块
换个角度,看到2个8pin CPU供电输入接口和2个风扇接口
内存槽一侧,除了24pin主板供电口和风扇口外,仔细看有万用表量电压的测量点位
SATA接口一侧,还可以看到USB3.0排针一组和USB3.1 Type-C接口一个
底部的一堆接口,分别是HD-Audio音频接口、+12V 4pin RGB接口
+5V 3pin可寻址A-RGB接口、3个系统风扇接口、雷电5pin接口
USB2.0两组、一键关灯开关、和开机键、Reset键、DEBUG灯和主板前置按钮&接口排针
主板挡板采用了预装挡板设计了,有一键恢复BIOS按钮和一键CMOS清零按钮
2个USB2.0一个PS/2接口、2个10Gbps告诉USB3.1接口、2个USB3.0、2个网卡(1Gbps和2.5Gbps)
再是USB3.1 Type-A和Type-C各一个,最后是Wi-Fi6无线网和蓝牙接口和声卡接口(光纤与多声道输出/输入)
主板背板护甲整体照片
可以看到5个PCIe接口的背面触点,以及右侧贴心的螺座移除的白色警示标记
有些机箱可能会给mATX主板预留螺丝孔座,所以要小心
Intel英特尔 Core酷睿 i9-10900k处理器 中文盒装
底部~
全新CPU的密封贴
另一侧密封贴
打开后CPU以此方式躺在里面……
拿出来的CPU正面
CPU背面
Ocool Eisblock XPX Aurora Edge Plexi Digital RGB冷头
0.2mm超细微水道
打开后看到冷头和附件
冷头特写 正面
背面~
附件一览,除了扣具外,还带了防止进灰的临时堵头和RGB转接线
Ocool VPP655 PWM D5水泵及转接线
水泵包装另一侧
拿出来的水泵总成,带一个密封橡胶圈
水泵正面~典型的离心泵原理
EK Quantum Kinetic泵盖水箱
拿出来的本体和附件
特写来一张~
EK 12cm风扇尺寸的固定支架外包装
支架本体和螺丝
水路所有用到的接头一览
黑色的是Ocool 8/11水管用的90度折角弯头(北极熊一体水就是这个规格)
背面,包装的黑色更好看一些,也好拍一些……
Barrow的亮银色接头,45度螺座x3、90度螺座x1、快拧x4
Ocool的三个冷排~2个XFlow系列两头出水(360/240各一个) 另一个360是正常标准出水位置的款~准备装在机箱底部
三个冷排都拿出来合个影,节省照片数量,就不分别拍了
原先准备使用的亮黑色水管,是Masterkleer的10/13mm三分薄管
BUT拿出来的那一刻我就绝对不对劲了……
这黑色怎么跟深紫色一样呢…………
对比黑色的东西,这色差也太明显了……不能忍啊!
还好当时以防万一也定了一组Ocool的AlphaTube透明色
这样的话就能派上用场不会影响到参赛进度了~
透明管子就不存在太多什么色差的问题了……
扇子就是我前面说的,Thermalright利民C12S和反向出风的C12S-R
它有着偏绿的灰色框架,以及偏绿的深灰色缓震脚垫
还有着半透明白色的风扇扇叶,支持+5v A-RGB幻彩灯光不过对本次参赛没有大作用
因为我只是需要它的外形颜色,来衔接机箱护甲偏绿的灰色直到内存的白色。
两种扇子的反面
内存的话,大家都知道我以前经常拿GALAX的内存去跑分打榜家里这一盒都是手里最强的影驰内存,里面两对白色的是当时的HOF Extreme 3600
不过这次真的请放心哈真没刻意去挑体质~
我使用GALAX影驰的HOF名人堂Extreme系列DDR4-4266 8Gx2内存
买来啥样就啥样……全新带着膜的照片就在下面~
包装反面
打开看到两根内存静静地插在里面~
以前一直用HOF Extreme A0版型的3600,PCB是黑色的
此次的4266是A2版型,PCB也是雪白色!
内存正面,序列号就懒得遮了
颗粒就不拍了,拆马甲太麻烦啦,我确定是三星B-die就可以了
期待它的优良表现!
此次用intel最强SSD——900p系列,俗称写不死用不坏系列
比SLC更为经久耐用的颗粒和工作原理以及无敌的4k读取性能是我欲罢不能的~
包装盒反面
SSD卡是PCIe x4接口,也附赠了一个短挡板~
900p 480G本体 因为是无光的方案,手上无光的900p最高容量就只有480G的了~
反面~
900p做系统,那么存储的话自18年第一次参加机王以来,每年都还在用的SAMSUNG三星960Pro 2TB m.2 SSD两块,今年也不会缺席~
这两款我都已经把正面标签揭下来贴到背面去了,为的更好的散热效果~
(与导热胶贴接触更直接,不用隔一层标签塑料纸)
反面的产品标签~
显卡的话手头也就这个eVGA 2070super XC了
虽然30系已经发布,but今年机王是来不及了……
包装盒反面
显卡本体,三槽厚度,两个风扇
换个角度看下
背板的样子~
散热器真是丰满厚实
换个角度看散热器和挺粗的热管~
电源接口部分和散热片边缘的走线罩子,风扇和灯光线从此经过
因为机器最后要上LG UltraFine 5k显示器,以一根Type-C接口的Thunderbolt 3 40Gbps连接线传到显示器
所以需要这张Gigabyte技嘉Alphine Ridge雷电卡
包装盒反面,就是这个工作原理~显卡2个DP信号输入到卡,然后卡转换合并到一根Type-C信号线去
内容物一览,两条DP-in线和雷电5pin线(接主板)
雷电卡的正面接口,从左往右依次是:
DPin-1、DPin-2、HDMI out、雷电3out1、雷电3out2
雷电卡背面的5pin接口,主板上也有同样的一个
拆掉屏蔽罩的雷电卡本体,可以看到工作芯片和供电模块~
雷电卡本体的背面
电源的话,既然是好机器,就要上顶级的电源咯
本来想用Antec HCG850的,后来干脆把自己手里最好的拿出来算了
(万一机器以后要上10980xe 18核+3090双卡SLI呢?噗...)
包装盒子背面
内盒
打开看到附件和说明
电源本体,讲真,算是Antec里最好看的了,没有之一……
Signature的铭牌也是代表了Antec的高级系列,至今我家里还藏着一颗Signature 850w!经典中的经典!
电源背面铭牌上有着所有技术数据
电源接口部分和开关、以及Hybrid风扇停转模式控制按键
电源反面的输出端子,总计10个8pin输出,看样子是准备支持4卡SLI了。。?或者。。挖矿?
不过以后一块卡的功耗越来越大。。。能支持2块3090就够了
主板供电线、CPU供电线和显卡供电线
所有IDE/SATA供电线
 楼主| 发表于 2020-8-30 23:40 | 显示全部楼层
【装机过程】
其实装机的过程也是一个纠结的过程、更是解决各种问题的过程
问题1……
从电源的位置开始,我就开始犹豫
电源架子长这样,说明电源风扇朝下或朝上都是可以实现的
那么如果风扇朝上的话就会是这样的效果,当然会比较好看
可是这样的话,底部冷排往上送的风意义何在了?不就让电源底部的金属壳子给挡了嘛
(尽管电源底部和风扇还有大约1.5cm的空间,但依旧显得风道不畅)
所以纠结半天还是决定把扇子朝下,让冷排风扇吹出来的风自然进到电源内
这样电源上的Hybrid风扇启停开关也可以永远保持Hybrid模式ON了
拆掉机箱的护甲让机箱各处的孔位更为显露
护甲和玻璃先扔一边~
很快第二个问题又出现了……
Ocool的XFlow对角出水冷排上的出水口位置,没有让乔思伯的工程师们考虑到
其堵头的位置确实略为特别,于是就挡到了顶部的冷排架子一侧边缘
架子另一侧的形状设计倒使得安装没问题,图片为有问题的一侧
仔细看右下角处螺丝孔与安装架的阴影,肉眼可以判断出来大约有1.5mm的间隙
如果强行安装螺丝,必然导致冷排形变……可能日后有安全隐患
思来想去,堵头的厚度成了解决问题的关键。
时间紧迫啊,哪还有时间再定薄的堵头再等几天寄过来?
于是就找所有配件里涉及倒的堵头情况
很幸运,EK泵箱顶部的进水口的金属堵头是现成的三种厚度里最薄的
中间的则是EK泵箱底侧进出水位置亚克力堵头
安装上EK堵头后问题解决的冷排,上面放两把扇子比划一下
这就是顶部240冷排+风扇总成了
此时冷排另一面的2个Ocool 90度折角弯头也被我拧了上去
然而不幸的是图片右侧的那个被我拧时听到爆破的声音,像是滑丝了
于是出现问题3……
我后来垫了一圈Barrow的金属环进去,不确定到时候是否漏水……
第一次自己弄分体水,千万别翻车呀……
即将安装于机箱底部的360冷排,出水口是标准的一侧
安装上去的90度折角弯头也因前车之鉴让我稍微少往死里拧了一点
Ocool PWM版的D5水泵装上EK泵箱,再装上12cm风扇支架之后的总成
顶部堵头拿走一个已经安装在机箱顶部240冷排上,Barrow的45度折角螺座旋在顶部箱盖上,金属进水管旋在箱盖下方,刚好都容纳下。
随后因为想何时要把泵固定到前部360冷排上去
观察了冷排架后的情况发现了问题4
冷排架底部有一个固定冷排架上下所处位置的横档……
而这个横档刚好会影响到夹汉堡的风扇的固定……
于是乎,解决问题的办法,先找了一些以前多余的垫片啥的垫上去如下图
结果发现还是不够厚,那个横档依旧会碰到风扇
如果就这么装了,四角橡胶缓震垫的意义就不存在了
所以我还是要换更厚的,让总体厚度再增加大约0.5mm
就地取材Ocool冷头的X299平台扣具里的六角螺帽,本身的厚度就有一些了
再加上垫圈……全部四角都上好,用以前大镰刀的橡胶缓震垫圈做固定
因为那个橡胶缓震垫圈的中心圆孔比较细,可以锁住螺帽和垫圈的重量,在安装时不会滑落
然后前方冷排上到机箱前方冷排架上之后,把整个泵箱+支架上上去
最后可以看到风扇被均匀地垫高了2.25mm(原本垫片方案是垫高1.75mm但依旧刚好碰到)
这时我们再看看前方360冷排夹汉堡6把扇子与水泵水箱风扇支架全部安装在机箱的前面板360冷排架上的总成样子~
3个冷排总成都看过了之后,就试着往机箱上先装上去
因为要开始估量水管长度了
再拍一张背面大致的样子,散热规模基本上就是这样了
六个90度折角弯头因为已经上在冷排上,管子量起来还算方便
不过还是很快就发现不可能冷排都装在机箱上还能完成所有水管的制作和安装……
不得不再拆下了除底部360冷排以外的两部分(此时这2部分已经装好水管)
然后水泵也要先和底部冷排管子接好,才能到时候最后上到前方冷排上
此时底部冷排上与前方冷排链接的接头端水管也要先布好了
然后才是与前方冷排底部出水口的连接,必须拆掉一把扇子,否则挡到固定水管的螺旋
旋紧后再装回风扇
此时的冷排就全部连接完毕了
顶部240是最左侧出水口是到时候给到CPU冷头的出水口
泵盖顶上则是受热的水从冷头流出之后的进水口
之所以选择黑色的8/11管子和90度弯头,就是为了串联冷排方案里让冷排悄无声息地连接
用最隐蔽的走管方式,乍一看看不出来那种~
反过来迎着阳光才能看到藏在风扇边缘拐弯但没有任何折到的水管
我自己觉得这么走管有点牛逼……
底部冷排2个出水口的走管这么看上去也是很紧密
其中一头连向了水泵的出水口
水泵上也是那种90度弯头以此隐蔽的方式连接水管
前方冷排下方与底部冷排的连接也是基本上藏在里面,没有光线时基本上不会一眼发现
散热总成安装完毕之后,当然就要装主板CPU了
因为要装冷头、做与冷头连接的进出水管了嘛~
毕竟这一路管线是比较暴露的,安装难度上也小了很多水管和接头分分钟就做完了
此时看看水管的角度,进到冷头的那一端,堪称完美
但是冷头出来到水箱的那一段,好像有一点往上翘?
这么看就明显一些了,它到时候肯定不与显卡平行了……问题5出现=_=
当然这个问题是因为我的强迫症老毛病……
对吧 是往上翘的……起码应该要和机箱的斜角度平行对不对!!
无奈之下,把水箱入口的接头换成了90度角,却发现管子又稍微往下偏了一点角度……
好在水泵支架的松紧可以用螺丝调整,水泵可以到时候有时间了往上提升个5mm高度
这样到时候就肯定完美了
解决了整路散热系统安装问题之后,开始面对下一个让我头痛的问题——理线
为了和乔思伯MOD-5机箱护甲那略为特殊的、偏绿的灰色相吻合,并且不要额外多花钱(种种原因,最近手头实在紧)
于是我这次才用的家里备有的Thermalright利民C12S/C12S-R库存……
本来是留着给可能找我装电脑的人用的……这个扇子的脚垫、与扇子框架颜色刚好能与机箱颜色形成过度,是同一个偏绿的灰色系
BUT电源线和RGB线每把扇子就各有1根!!整个机箱。。有12把这样的扇子……之前买的冷头也是我唯一一个分体冷头买来放了小半年,也是支持ARGB的,于是也又多一根RGB线
此外还有水泵的一根和机箱护甲的两根。。总计RGB线有15根。。。!!!
理到干净基本上是不可能了,全塞机箱内测又影响了风扇的出风效率,还是都走外面吧!
于是前方冷排夹汉堡的六把扇子就以此方式穿线过来……
然后手拉着他们,以固定一侧护甲
记住只能以这样的方式穿线,因为护甲装上去之后是有螺丝固定位的
那个位置不能出线,因为固定好的护甲是贴合在机箱立面的。
固定好的一侧竖着的护甲,和暂时裸露的12根线
此时正面我把显卡、电源线都也接好了
背面大致就是这么几拨线
左下角前面夹汉堡的6把扇子12根线
下方底部冷排和显卡/SSD下方风扇位的4把扇子线
顶部两把扇子和CPU供电两根线还有水泵电源/PWM信号线+4pin主板Pump FAN接口的转接线
放心,MSI Z490 ACE的PUMP FAN接口电流承受力是3A
D5水泵在12V下据说最大功耗也就到18w吧,那么也就是1.5A,完全扛得住
夹汉堡的扇子用利民自带的1分3线肯定不够长了,所以才要额外用到GELID的长30cm的1分3
看着心累……慢慢开始绕“线圈”……
顶部风扇电源线和RGB线绕在CPU供电线周围
看下底部冷排的同时,看看剩余还有多少杂乱的线……
机箱底部的冷排位置真的让我非常喜欢~
主板上端各种接口的理线
显卡下方可以看到其余的风扇接头和雷电5pin线的走法
理完的样子记得看一楼完工图(照片实在太多了,就不重复po了)
开始试水
把冷液往里面加注。D5不能无水空转,否则分分钟烧毁
所以要控制电源上的开关键,一旦水箱里注入的水没了并且来不及补充的话一定要关电源!
注水完毕,开始等水泵自主地排泡~开始因为气泡多,运行声音贼响
后来声音逐渐越来越轻了~
可是为什么前置360冷排内侧进风的C12S-R当中那把不亮灯呢???
问题6出现……
找了半天原因,我排查哪个RGB线头没有接好,终于最终破案其实是冷排内侧最顶上的那把扇子RGB线头有问题!
家里还有库存,于是准备换扇子。没想到很快翻车的故事就又来了!
问题7=_=
就是那个被我拧爆过的90度弯头,慢慢地,在他娘的漏水!!!
我心里在流血,踏马的第一次上水就漏(继续心里口吐莲花)
我当时就是拿这么大个扳手拧的,因为是六角口啊!
现在有那么一丝拿扳手砸掉机器的冲动>_<但还是忍住了
无奈之下,必须要放水换头子了,好在冷排没有滑丝是确定的
因为之前拧爆了之后试过其他弯头往上旋,是没有问题的。
否则冷排要是滑丝的话,冷排也得换了,那就要来不及啦!
想了半天,也在问群里那帮损友们怎么放水可以尽量少损失冷液
告诉了我两种方案,最后我都木有采纳……
你们猜我最后怎么做的?
先什么都不拆、水箱盖旋开(毕竟盖子上的90度弯头是可以旋转的)
擦干净金属进水管上的冷液,然后。。放嘴里……
我特么搞管乐二十年,循环呼吸这个技巧竟然用在了电脑上!噗哈哈哈
所以我就对着里面吹气,然后就看到水箱里冷液的水位升高,我就用注水瓶子按扁了在那里吸水
反复操作之后我总共收集到750ml的冷液!
整个系统实际用掉的是其实是1L冷液
当时备的另一瓶1L冷液基本上就是注水瓶无法把所有冷液都注入时开另一瓶补进去然后继续注入最后那几十毫升
其实也可以不用开另一瓶,因为可以旋开水箱盖直接倒进去~
所以此时整个散热系统里的剩余冷液量就只有250ml了
我判断顶部冷排肯定基本上已经空了,因为顶部冷排本来就是斜的
并且是Ocool XFlow系列两侧出水,我吹进去的气是从冷排上方把冷液往下压
把冷液推到前置冷排。等于就是逆向水路。
要拆的就是顶部冷排下方位置的90度弯头
所以我相信已经没有什么水了,最多出个几滴水而已
照片就是我吹完之后的状态,CPU冷头出水口到水箱盖的那一段已经有了水汽
(毕竟我是活人,吹出来的气是热的)
时间太晚了,当时就没继续
第二天早上起来继续干活,拆掉显卡,下面垫块干布,扳手拧开那个有问题的90度弯头
拧下后果然指出来几滴水,然后拆下水管固定螺旋
水管当然依旧能用在换新的90度折角弯头上
新的90度折角弯头是我之前买的Ocool北极熊DIY一体水冷用的管子上带的
所以其实我拆了一根管子上的90度折角弯头,给换上去~换的过程很顺利~
水管继续回到它原本隐蔽的位置~
拆下来的“祸害”
……其实是我自己经验不足,往死里拧,结果它枉死了……
据i版说第一次上水都会这样……怕漏水,死命拧
其实只要正常拧紧就好,根本不需要多么到底……(想入非非)
然后开始重新注水,此次换冷头,基本上就只损失了几滴冷液~
注水完毕确认所有位置都没有漏水迹象后,我准备把这个多出来的横档固定杆装回去
结果发现和水箱冲突了,算了那就不装了……
机器开始做预先调试,这随手买的影驰HOF Extreme 4266居然可以4800C17-18跑MT???
好景不长,跑到30分钟我惊叹之后没多久,就突然报了错……
没事,大概知道了,大不了到时候17-19跑嘛~
再测下CPU压力测试,5G p95 1.245v BIOS轻松啊……
(防掉压lv2,Z490 ACE的lv3是轻微掉压的,那我还是偏向于轻微增压的lv2,实际负载时电压1.261v的样子)
初步测试稳定性之后 会关灯做进一步测试
MSI Z490 ACE主板上有一键关灯的功能~~~
最左边这个就是~LED Switch,往左一拨,光线全灭
【跑分测试】
经机器装完之后的初步测试发现CPU体质还是非常令我兴奋的 基本上实压1.26v 5G Prime95过测
内存也可以经过调试跑稳DDR4-4800C17-18 2T/320-65535
于是这台机器的测试过程会比较痛快
由于最后测试肯定是经过各种摸索得出的几种能够达成的状态
所以以下测试截图就不按测试的时间顺序po了
而是按照每个测试软件在机器不同的状态(全默认、5G、5.3-5.5G)按需po图
R20跑分有5.3和5.4G的, FPU也有5.4G……3DMark、CPU-Z、AIDA都是5.5G轻松过测
当然跑那么高频率时我还是把房间空调打开了一点,室温23度,跑5G普通频率的时候室温大概25吧……
BIOS设置
先把我这套平台的参数设置与大家分享一下~
真的so easy,各位根据自己硬件的实际体质做调整即可
先是Setting里把Logo关掉  最下方启动盘优先级选一下
因为要跑分,所以要关掉一些用不上的设备,比如这里的有线网卡两个和声卡,选Disabled
以下是主频5GHz 缓存4.8GHz 内存4800MHz的设置方法:
来到OC超频板块,选Expert模式,我习惯全核锁频使用,所以选All Core
上面图片里Advanced CPU Configuration点进去出现下图
啥都别问了按这个设,除非不是用水冷散热
这样的话功耗限制和脑残的自动睿频和电压体系会解除~
FCLK 1000MHz也可以带来最大的系统效能
设完退回上一级然后找到DigitalALL Power去设防掉压
切记只要设Mode 2防掉压即可,下面两个1000kHz不要设了!
经研究测试,SA的Switching频率设1000的话太容易顶到温度墙,会触发过热保护(直接跳电)
所以两个1000kHz的项目都设Auto即可!
然后内存频率选到4800MHz,下面电压先设好
VCC Sense模式,CPU要覆写模式(Override mode)才可以手动锁电压
CPU电压我给了个参考的1.3v大家按需设定,如果1.3都稳不了5G体质就不咋地了
SA 1.5v IO 1.4v是因为我跑4800C17-18
如果内存大家就跑4133的话可以就1.3/1.25,能降低一些IMC的热量
内存电压按需设置,如果是4133,建议1.45v,当然必须得是好内存,三星B die颗粒!
然后再把上面Advanced DRAM Configuration里内存参数设以下
Command Rate = 2是2T
然后17-18-18-32-320,tREFI 65535可以进一步增加内存带宽
小参就不动了。整个测试里我也都没有动过任何小参,太费时间,况且主板效能已经够强。
所以50/48-4800C17的设置就是如此
除了我这颗电压设1.245v还有那两个Switching频率不能设1000kHz以外,其余都和图片里的一样了。
话说主板上的一键关灯键是好用,可是这个键对eVGA显卡是没有任何作用的主机灯毕之后发现显卡还亮着悠悠的蓝灯,顿时觉得整个人都不好了……
赶紧把eVGA官方新出的超频+调光软件Precision X1下下来先~
只要选Static Off然后Apply掉即可关闭灯光了~
喜欢灯的朋友们也可以选择里面的Rainbow模式(彩虹)总比单一色的强(除非整个机器统一灯色)
因为接的是LG UltraFine 5k显示器,上面这张图原始分辨率为5120x2880...截了主要内容之后压缩完勉强达标……
为了传图方便,截图尺寸变小,我还是把其余跑分时的分辨率设到了2560x1600(16:10的2k分辨率)
这样竖着显示的内容可以再多塞一点 标准2k 2560x1440经常塞窗口时差一口气
先来整机全默认情况下CPU-Z的Bench分数,我们可以看到主频在没有经过BIOS设定锁频的情况下是各种跳的
所以我也特意打开了CPU-Z显示具体核心及对应频率的小窗口
全默认(内存开启XMP)模式下CPU-Z得分7464.2、单核效能得分586.5
随后我手动在BIOS里设定主频5G/缓存4.8G(以下简称50/48,并以此类推)
内存锁了DDR4-4800C17-18-18-32 2T/320-65535 1.58v
随后CPU-Z跑分7694.6全核,单核到了606.8
这个应该可以作为标准的50/48-4800参考分数了
然后再跑个55/52-4800C17,总分达到了8478……单核667.3
其实CPU-Z是非常轻负载的测试,相信5.6G也完全可行,但是没啥大必要了感觉
我一OC老鸟跑什么正常冷却方案下的CPU-Z的极限啊?别吃饱了撑的丢人现眼哈哈
随后就是p95,节省时间,直接跑最热的第一项
功耗初期摸索时直接破了300w,BIOS设1.245才能2开头
继续截图,第一项第一圈转完之后,基本上已经不用再担心啥稳定性问题了
这颗CPU初测时用的240一体水,当时发现1.365v实际电压可以5.3G跑R15
现在来到分体平台,53/50跑负载略微更重、且每一圈时长更久的R20也变得如吃饭一样容易……
BIOS设的1.345v,看上去已经很变态了?
其实电压没有刻意去找最低极限,因为……见下方……
它在1.355v BIOS时竟然还能54/50过R20!内存始终挂在4800C17
要知道我玩了40颗9900k只遇到过一颗可以1.405v 5.4G R15……那颗在ASUS板子上Silicon Quality 119%
(当然当时都是240一体水, 这台毕竟是我第一台分体水机器……)
随后让我们欢乐地掠过5G~5.3G的FPU吧……肯定过
我们直接看5.4G极限状态……BIOS从1.355v过R20的状态下开始摸索的,过程里还是宕机过
1.365v时截了以下两张图和拍了一张照片
7分钟
8分钟
9m53s过后,风扇转速降下来了,我知道应该又死机了
但是不要紧,我慢悠悠地按下手机快门键,10分钟5.4G FPU已经够狠了
其实我只要1.370v BIOS就能正常跑下去了,但是懒……
跑跑内存带宽吧……简单又无聊的测试……
随便先跑个54/50-4800C17,读69776/写71513/拷贝64186MB/s 延迟37.9ns
啥?这样了读还没破7w?
行吧那我CPU频率再拔高一点咯……55/52-4800C17
71154/72202/64420MB/s 37.5ns可以了可以了
微星MSI的Z490 ACE毕竟是片四槽板子,能上4800我已经梦里笑醒,延迟效能就不要太过苛求了!
(这板子我太喜欢了……)
50/48-4800C17-18 2T/320-65535 1.58v跑MT挂机挂到系统自动进入睡眠模式
(4小时整的图居然没见着?不知道啥情况,也可能我误删了~算了3小时50分没差啦)
CPU内存测完了,测下显卡吧
3DMark11全默认走起~(CPU主频自动,内存XMP 4266C19)
Performance分数30716 其中图形分36839 物理分20072
50/48-4800C17显卡默认频率
Performance分数31611 图形分37217 物理分21313
随后显卡超一超 Boost拉到2190MHz/显存8400MHz
其余依旧50/48-4800C17
Performance分数33688 图形分破4w达到41243 物理分居然巧合的又一次21313
再来个5.5G吧……55/52-4800C17显卡先不超
Performance分数32273 图形分37506 物理分22294
55/52-4800C17显卡超到2205/8419MHz(极限了……)
Performance分数34406 图形分41439 物理分22321
再测一轮3DMark v2 TimeSpy
全默认状态下10527 其中图形分10131 CPU分13526
50/48-4800C17显卡不超10769 图形分10329 CPU分14207
50/48-4800C17显卡超到2205/8400MHz……
总分11896 图形分11573 CPU分14137
好了,又要开始5.5G了……55/52-4800C17显卡不超CPU进一步降压到1.42v发现也能轻松过测
我其实还是没太仔细测这颗U高频下的状况……
因为等我所有测试跑完我1.4v试了也可以……
10885 图形分10370 CPU分15152
感觉这一遍效能不太高?图形分不太好看,估计系统在瞎忙活别的?Never mind...
55/52-4800C17显卡超到极限2205/8400MHz
遗憾没能破12000……11998,图形分11565、CPU分15230
行了反正我对显卡超频也没啥兴趣
存储这块,也简单测试一下吧 50/48-4800C17Intel 900p 480G AS SSD Benchmark
连续三年机王都用的SAMSUNG三星960Pro 2T MLC玛德两块每块7500买的
好了以上就是全部测试内容 谢谢观看 请返回到一楼再看看机器成品图片吧~如果喜欢我的方案,欢迎投票时给我宝贵一票~谢谢观看
参与人数 2邪恶指数 +86 收起 理由
mxzlhzlh + 66
YESHIXUAN + 20
发表于 2020-8-31 08:51 | 显示全部楼层
大佬你来啦
发表于 2020-8-31 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
大佬坚持不泄
发表于 2020-9-1 10:01 | 显示全部楼层
看到51803,我无语凝噎。。。
发表于 2020-9-1 10:07 | 显示全部楼层
年级大了,更要坚持不泄
发表于 2020-9-1 11:14 | 显示全部楼层
960pro  大佬这个是收藏价呀,牛啤~~
发表于 2020-9-1 11:58 | 显示全部楼层
果然能坚持不泄的都是大佬~
发表于 2020-9-2 21:21 | 显示全部楼层
一水的欧酷……
发表于 2020-9-2 22:18 | 显示全部楼层
这配置也太壕了,特别是SSD和显示器
发表于 2020-9-4 11:34 | 显示全部楼层
能坚持不泄的都是大佬~~
 楼主| 发表于 2020-9-7 10:25 | 显示全部楼层
Rainwolf_Q 发表于 2020-9-1 10:01
看到51803,我无语凝噎。。。
忽略总价。。。有的很贵的配件一般情况下是不会没事去买的。。。
 楼主| 发表于 2020-9-8 19:05 | 显示全部楼层
终于开始更新了~~~
发表于 2020-9-15 11:16 | 显示全部楼层
K大居然跑无光组,过分了啊
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:38 | 显示全部楼层
zei7386 发表于 2020-9-15 11:16
K大居然跑无光组,过分了啊
这不去年MOD组被干死了么。。。
而且今年开始也不知道自己能弄到什么样啊……
发表于 2020-9-15 11:45 | 显示全部楼层
K大初水就这么惊艳
发表于 2020-9-18 14:21 | 显示全部楼层
图太多了懒得看了,我只是来说一句,咬哥牛逼!
发表于 2020-9-19 05:33 | 显示全部楼层
前来顶贴 参赛产品为什么不是超神的板 看到你以前买的960PRO这么贵,让我最近烧钱买的四块大雕2TB固态平衡不少
发表于 2020-9-19 09:18 | 显示全部楼层
超频大神的DIY作品,支持下。
 楼主| 发表于 2020-9-19 16:34 | 显示全部楼层
heartless1015 发表于 2020-9-19 05:33
前来顶贴 参赛产品为什么不是超神的板 看到你以前买的960PRO这么贵,让我最近烧钱买的四块大雕2TB固 ...
MLC是TLC一倍价格也正常……
发表于 2020-9-20 19:38 | 显示全部楼层
初水就这么惊艳,果然是大佬
发表于 2020-9-21 11:02 | 显示全部楼层
感觉发这篇帖子比装机要更加花时间,坐等投票时间
发表于 2020-9-21 14:06 | 显示全部楼层
艺术家的装机就是不一样
发表于 2020-9-21 14:39 | 显示全部楼层
恭喜入坑,对你超频有帮助的
 楼主| 发表于 2020-10-9 22:10 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2020-9-21 14:39
恭喜入坑,对你超频有帮助的
是的 确实 以前从来没想过普通环境散热内存挂在4800C17让10900k跑到5.4 FPU
本来想低调 默默让帖子去 尽量少回复
现在因为被人陷害举报 所以还是自顶一下让帖子到第一页来
让更多人更容易看见
另外也想感谢所有楼上回帖坛友的肯定
发表于 2020-10-11 19:46 | 显示全部楼层
漂亮 有质感
发表于 2020-10-19 21:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-17 01:29 , Processed in 0.467996 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
