查看: 116166|回复: 149
[视听] Sonos Arc 开箱体验
发表于 2020-11-1 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过我家装帖的都知道,新家客厅有一套真力的5.1环绕系统用户看片,但实际上...有孩子的想要在客厅看片,这事吧,可想,但难行...于是后来还是妥协在卧室添置了一台电视机,待孩子们入睡之后跟女王在床上追剧看片,挺好,也挺温馨,唯一体验上较差的就是自带音箱了.
Soundbar很早就有所接触,当初本想为PC找一个合适的Soundbar,去Sony体验店听完了所有从几千到旗舰近2W的产品,无奈,听音乐一塌糊涂,只能作罢,直到某日在逛街的时候看到了有GT3 Soundbar的出样,试听了一下,毫无犹豫入手了,虽说物一定没超所值,但只是我听过音乐表现方面最好的Soundbar,光这个理由就够了.
事实上绝大多数的Soundbar主打的是环绕,要求Soundbar能够兼顾音乐的表现是略微有些牵强的要求,不过解决了PC的音响,接下来就轮到了卧式电视机的Soundbar了,正好最近Sonos Arc上市,对这个品牌的了解很早就有,但产品,这还是第一次尝试.
包装的确是讲究,左右两边要物理切换才能打开,从这里开始质感和设计就开始显现了.
说实话之前真的没想到这货那么的大...不对,应该说是那么的长...详细数据:1141.7mm,超过1米长...所以在海外官网电视机超过49"才推荐选择Arc,低于49"则推荐小尺寸的Beam的.国内似乎...这并不是个问题,还有人会买低于49"的新电视机么?
附件一览,HDMI数据线是跟电视机的HDMI ARC接口对联的,简单来说这是一个更高于HDMI自带音频传输的标准,ARC全称为Audio Return Channel,带有HMDI ARC接口的电视机及音频输出设备,可以继续使用电视机的遥控器来实现对于第三方音频输出设备的简单控制(例如音量),而避免了增加遥控设备的负面体验.另外就是电源线了.如果大家的电视机过老不带HDMI ARC接口,那就是用附件中光纤转HDMI适应模块,实现音频的输出功能.
看吧...幸好这是1.2m的桌子,不然都压根摆不下...
最后拿掉无纺布包装,Arc共有黑和白两色,白吧,黑色音箱太多太没个性了.
Sonos的设计风格始终都是淡淡的北欧简约味,这与现代家庭的家装是比较容易搭配的.
Arc一共有11个高和低音的单元,用来营造相对"环绕"的声场,这一点一直都是Soundbar问世之初的saleskey,因为要知道传统的家庭环绕音箱的布局,接线,整套设备的衔接工作,哎,对于一般消费者而言真的门槛太高太过专业了,以至于要么我们多花钱去买品牌的套件垃圾,要么各种学习或者拜托专业人士帮忙选配,但无论是哪种,最终在装修和使用上都存在不灵活性,以及很重要的,日后难以升级改造性.
所以Soundbar就抓住了环绕对于大多数普通消费者的高门槛,推出了低到几乎无门槛但同时又能相对满足对家庭环绕影院有所追求但又不那么发烧的普通消费者,这个无门槛真的不是吹牛,装修的时候压根不用考虑摆放,最后要么电视柜上面一扔,要么单独再买个挂墙的指甲墙壁上一挂,都不需要考虑什么埋线或是位置空间,真要说如何做到完美,可能就是挂墙的用户在电源线和音频线(HDMI ARC或其它)如何做到相对美观和一定的隐蔽性了.
相比Sony那种老牌的日企,Sonos在产品上除了外观设计非常符合当下主流消费者的主流审美之外,在应用体验上也做到了互联网企业该有的互联网产品的思维模式,比如语音控制,比如手机APP的应用,再比如Wifi传输音频的支持,等等,大法之所以会落后,引进不单单只是产品单一应用方面的落后了,而是一整套体验和周边的整体落后了,我知道说这个话可能很多大法的信徒会喷我,喷好可,没关系的,有种喷出你们敬爱的大法新的辉煌啦.
刚刚提到过Are共有11个高和低因单元,这些但与遍布了整个长条形音箱棒的左右两侧和中间区域,但从外面看音箱大部分的区域都是细微的圆形开孔.
官网找到的单元布局图,如果有机会的话,拆给大家看一下真实的情况.
安装之前,机器的背面一侧是电源接口.
然后是Lan口用于没有Wifi或者Wifi信号不好的用户以及校队按键
另一边就是HDMI ARC接口了.
好了,看到这里,如果你想把这个Soundbar放在PC上用的话,我直接劝退你,别想了,并不适合...体积巨大不说,其实这个Arc听音乐的解析力,可能只有一半售价的2.1多媒体音箱的水平,这不是Arc本身的错,而是Arc的定位就是电视机用户的家庭环绕解决方案.
特别是像我这种电视机原本音箱很差完全只能"听个响"水平的电视机,用上了Arc之后突然就会发现,原来好多原本压根没有听到的细节,如今,全都回来了...这个提升是巨大的,是可以让你电视机的出声发生翻天覆地改善的,而这一切,不需要额外的走线,不需要额外的设别,甚至,都不需要额外的空间,就这样细细的,长长的,在电视机前面一放,疾苦够了.
与高音解析力听上去也很"同档次"的低音也一点都不含糊,毕竟11个物理单元中8个就是低音单元,要知道这并不是什么非常高昂售价的Soundbar,要知道Arc只有大法顶级产品将近一半的售价,同样也可以支持Dolby Atmos(杜比全景声),所以欢迎大家去对比,至于大法之外的产品,我了解的不多,瞧,我还是对大法很有情怀的.
除了看片之外,另一个我能想到Soundbar的高利用率就是游戏主机了,考虑到即将到来的PS5和Xbox Series X/S,Soundbar无疑也将大大提高游戏体验中的音频感受,再次重申,你的电视机本身音箱越差,这个体验的提升则是越巨大的.
除了电视机之外,因为设备本身是直接连入整个家庭网络之中,在该网络内的移动设备,例如手机or平板,也可以通过APP实现电台or音乐的播放,音乐方面Arc不能追求太多,营造一个整屋音乐环境的水平那是没有问题的.
关于产品的开箱大致就说到这里,在使用当中朋友提醒我Sonos还有一个优势就是可以通过后期的设备添加实现更为真实的环绕效果,且添加的过程和方法也是注意Wifi无线连入的,有机会的话再考虑尝试把,暂时这个Soundbar已经让我非常满足了.
下面介绍一下Sonos的APP吧,哎,这个APP显然还是太"主打欧美"了.
添加新设备的过程并不繁琐,,照着APP一步步执行下来即可.
今后添加任何其它Sonos设备也是用相同的方法便能实现协调工作.
如果网络信号不好的用户建议还是改用LAN有线连接.
添加完之后的这个"Trueplay调音"就有点玄虚了,我并没有办法准确地告诉大家到底针对不用的环境优化的明显与否,因为我也没有做对比,但我相信设备越多环境越大可能对于该调音的意义也就更大,花不了几分钟,照着做一遍就是了.想单独了解这个"Trueplay"的朋友可以上官网寻求各类资料.
音频播放的选择有自带功能以及APP内再捆绑第三方其它APP实现共享播放的功能,其中还有电台等,这方面的体验听说是因为国内不可描述的网络环境因素,体验相比海外有所减弱,但APP的更新相信日后会让国内用户的体验越来越好.
参与人数 5邪恶指数 +180 收起 理由
ilas + 100
kevin116lu + 20
mrweek + 20
RyanM + 20
henryxiao + 20 666
发表于 2020-11-2 09:17 | 显示全部楼层
顶,出租房整了一个Beam + 2个One,听听歌看看电影感觉完美,不用布线,成本很低
发表于 2020-11-2 09:20 | 显示全部楼层
女王的棋局~~
发表于 2020-11-2 09:48 | 显示全部楼层
貌似挡了一点点屏幕
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:54 | 显示全部楼层
啦啦小气泡 发表于 2020-11-2 09:48
貌似挡了一点点屏幕
完全不挡,甚至还有多余的视线.
发表于 2020-11-2 10:06 | 显示全部楼层
这一类soundbar中音质最好的因该是森海的AMBEO
发表于 2020-11-2 10:21 | 显示全部楼层
今年疫情在家的时候买了playbase+sub+one sl X2,看到这个arc有点眼馋,估计把playbase换了arc应该也没有什么提升。
发表于 2020-11-2 10:52 | 显示全部楼层
轮大下一步可以考虑搞两个one放床头组合,单个Arc环绕音效果还是会差很多的,立体组合的音箱用TruePlay调试后效果会立竿见影;
我家卧室床头是2个Play5效果杠杠的,客厅是Beam + 2个One,总觉得客厅应该上5,卧室one就够了,有考虑把one和5对换一下,但又感觉一小两大的组合不太协调,实际上客厅one的声音只是起到声场辅助作用,声响很细微,主要出声音的还是屏幕前方的Beam
 楼主| 发表于 2020-11-2 11:01 | 显示全部楼层
jdeg 发表于 2020-11-2 10:52
轮大下一步可以考虑搞两个one放床头组合,单个Arc环绕音效果还是会差很多的,立体组合的音箱用TruePlay调试 ...
其实卧式我觉得意思不大,但就是突然觉得客厅的真力简直浪费有点想把真力全都出掉换这个了...
发表于 2020-11-2 11:27 | 显示全部楼层
从PlayBar 换成了ARC  支持全景声了。效果不是一点点的改变
发表于 2020-11-2 11:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 11:44 | 显示全部楼层
手持两个one 等了快一年了
增加效果应该是后置两个one,下置一个sub
要是这货的低音和bass差不多sub就不是必须的
发表于 2020-11-2 11:49 | 显示全部楼层
我:买
电视:我不配
发表于 2020-11-2 12:00 | 显示全部楼层
这款白色Soundbar很漂亮,看电影听音乐都棒
发表于 2020-11-2 12:17 | 显示全部楼层
之后 发表于 2020-11-2 10:21
今年疫情在家的时候买了playbase+sub+one sl X2,看到这个arc有点眼馋,估计把playbase换了arc应该也没有什 ...
我一直在观望,感觉arc算是对应beam和playbar的升级版本吧,playbase对应的新产品应该还没出?
发表于 2020-11-2 12:35 | 显示全部楼层
感谢分享。
“大法之所以会落后不单单只是产品单一应用方面的落后了而是一整套体验和周边的整体落后了”,说的很正确。SONY的思想还很传统(其实是已经落后了),SONY的SoundBar用过几款,听音乐是没法听的,看电影也一般,甚至连有信号自动开机的功能都没有了(搭配的不是SONY电视),App更不用谈了,很难用。
SONOS用过很多款,PlayBase到Beam(听音乐稍差),还有Play:1、Play:5等,总体效果都不错,App是做的最好的一个品牌(另一个Bose App要把人折磨死),SONOS组对或5.1用软件分分钟解决,非常简单。App响应非常快,包括WIFI、网络电台等应用。TruePlay调音后声音提升明显。
SONOS不友好的地方,接口封闭(类似于苹果),Play:1、One、Play:5等音乐箱都不给大家数字输入,限制了它的使用,想做PC音箱,基本不可能,除非是搭配使用(比如PC或数字播放器光纤接Beam,通过App组对,无损数字信号才能推送到Play:1、One、Play:5上)。
 楼主| 发表于 2020-11-2 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
zongt4 发表于 2020-11-2 12:35
感谢分享。
“大法之所以会落后,不单单只是产品单一应用方面的落后了,而是一整套体验和周边的整体落后了 ...
总结的非常好~
发表于 2020-11-2 13:41 | 显示全部楼层
最近正在纠结soundbar,没想到居然看到轮大开箱了!
发表于 2020-11-2 13:48 | 显示全部楼层
感谢分享。
关于SONOS的封闭性来说,你要把他放在音乐市场的大环境来说。主流已经从碟片和下载市场过渡到了流媒体时代,所以他给你提供的生态是一众能够给你各种管家式体验的音乐服务,比如Tidal, Qobuz和Spotify等等。这样从就把内容,渠道到播放成为一个生态中的一部分,使上下游利益结合更加紧密。他的本身定位和那些类似C5的电脑桌面音响不是一个市场,和便携蓝牙音响不是一个市场,和真力这类监听也不是一个市场。缺点我倒觉得是跟国内的流媒体平台结合得不紧,不过这不是SONOS的问题,而是整个音乐市场就是这样,主流流媒体以英文为主,中文,日文的整合都很少。
另外奸商就是奸商,去年5月份的时候SONOS爆出了出了新平台抛弃老客户的问题,被所有媒体一致唾弃,被迫做了妥协。
发表于 2020-11-2 13:58 | 显示全部楼层
感谢分享。
确实是这个道理哦~~
发表于 2020-11-2 14:02 | 显示全部楼层
感谢分享。
其实并不是接口封闭,而是 SONOS 采用了更加模块化的设计。
信号输入可以使用 SONOS Port 来管理,而功放还有 SONOS AMP 来做,其它的产品都只是发声单元而已,包括更偏向企业级或者新装修的产品 SONOS In-Ceiling 和 SONOS In-Wall。
SONOS Port: https://www.sonos.com/zh-cn/shop/port.html
SONOS AMP: https://www.sonos.com/zh-cn/shop/amp.html
SONOS Arch: https://www.sonos.com/zh-cn/shop/architectural
发表于 2020-11-2 14:28 | 显示全部楼层
thesoloblack 发表于 2020-11-2 09:17
顶,出租房整了一个Beam + 2个One,听听歌看看电影感觉完美,不用布线,成本很低 ...
卧式用,还是不错的。
发表于 2020-11-2 14:44 | 显示全部楼层
信号输入可以使用 SONOS Port 来管理,而功放 ...
这些我知道的。
Port(旧版本Connect,自己买过),只有模拟输入(适用一些旧设备,卡带、老唱机),但有数字输出(可以做数字音源,接入到数字功放中),可以实现SONOS的功能;
AMP(买过,以前是Connect AMP),有数字输入,有模拟输入。PC/Mac、电视、数字播放器光纤或同轴数字输入,与Play系列组对,可以同步数字音频播放,无任何延迟,相当于AMP做了一个数字中继(Bar/Base/Beam也可以做数字中继),但增加了用户的成本,而且系统组成也稍微复杂,虽然最终可以同步播放实时音乐、视频。
发表于 2020-11-2 14:53 | 显示全部楼层
creceine 发表于 2020-11-2 13:48
关于SONOS的封闭性来说,你要把他放在音乐市场的大环境来说。主流已经从碟片和下载市场过渡到了流媒体时代 ...
手中还有一个Sonos Dock,可以将iPhone 4/4S数字音乐推送到SONOS其他系统上,但被SONOS抛弃了(SONOS理解应该是,都有AirPlay了,Dock没用了),新App无法再用,坑。
SONOS的封闭是相对的,主要是没有PC/Mac物理数字连接(比如USB DAC、光纤/同轴,这也是无法直接作为PC桌面音响的痛点);但对于网络媒体来说,它是不封闭的,基本什么都有了,包括AirPlay 2。
不过想想SONOS还没有封闭到底,看看HomePod,留给用户的只有一根电源线。
发表于 2020-11-2 15:16 | 显示全部楼层
我用Anker Infini Pro 才几百块 真香
发表于 2020-11-2 15:32 | 显示全部楼层
手里的playbase瞬间不香了。。。
arc来得好快。。。
发表于 2020-11-2 17:01 | 显示全部楼层
SLiMiJ2 发表于 2020-11-2 12:17
我一直在观望,感觉arc算是对应beam和playbar的升级版本吧,playbase对应的新产品应该还没出? ...
我也是这么觉得的, 感觉和playbase不是同一个产品系列。等等看,我觉得会有后续的更新。
发表于 2020-11-2 17:15 | 显示全部楼层
我也入了sonos arc,除了不支持DTS有点DT,其他方面是真香,接下来就坐等sub3和five组5.1.2了
发表于 2020-11-2 18:23 | 显示全部楼层
想看轮大家里那套5.1真力环绕
GMT+8, 2025-11-3 08:42 , Processed in 0.015951 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
